  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
812 Beiträge 97 Kommentatoren 541.9k Aufrufe 83 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @apollon77 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
    @AlCalzone noch ne idee?
    paar Sekunden warten. Das passiert eigentlich nur wenn innerhalb der letzen 10s der DB-Prozess abgeschmiert ist ohne die DB sauber zu schließen.
    H
    H
    homecineplexx
    schrieb am zuletzt editiert von homecineplexx
    #301
    @alcalzone said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
    also das warten wäre es nicht...hab ja gestern schon versucht und heute..also zeit hätte das teil ja genug.
    ich finde auch das recht spannend (was auch immer redis damit zu tun hat):
    node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
    [lzma-native] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lzma-native/binding-v4.0.6-node-v83-linux-x64/lzma_native.node" already installed
    Pass --update-binary to reinstall or --build-from-source to recompile
    > iobroker.js-controller@4.0.4 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    > node lib/preinstallCheck.js
    NPM version: 6.14.16
    > iobroker.js-controller@4.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    > node iobroker.js setup first
     Connection is closed.
    Uncaught Rejection: Error: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
        at Redis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:579:23)
        at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
    Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 24
    npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.4 install: `node iobroker.js setup first`
    npm ERR! Exit status 24
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.4 install script.
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-08T08_21_08_680Z-debug.log
    chris@IoBrokerSmartHome:/opt/iobroker$
    • apollon77A
      apollon77A
      #302
      Ok, kannst Du denn "iob setup first" generell aufrufen ... nicht im Rahmen des Rebuilds?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H homecineplexx
        npm ERR! errno 24
        npm ERR!
        AlCalzoneA
        AlCalzoneA
        AlCalzone
        #303
        @homecineplexx Dann kann eigentlich nur ein anderer Controller/CLI-Prozess noch laufen, der die DB in Nutzung hat. @apollon77 ne Idee wie das sein kann?
        • H homecineplexx
          @apollon77 said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
          @homecineplexx sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
          Neee ich denke das hier ist die Ursache. Das JSONL File ist gelockt ... Und damit kann er die DB nicht öffnen. Ich sag mal so: Reboote mal ... oder finde raus welcher prozess das File lockt ...
          reboot des systems hab ich durchgeführt
          wenn du mir jetzt noch bitte sagen könntest, wie ich raus finde, was hier blockieren könnte...?
          chris@IoBrokerSmartHome:/opt/iobroker$ iobroker status
          (node:1354) Warning: Accessing non-existent property 'count' of module exports inside circular dependency
          (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
          (node:1354) Warning: Accessing non-existent property 'findOne' of module exports inside circular dependency
          (node:1354) Warning: Accessing non-existent property 'remove' of module exports inside circular dependency
          (node:1354) Warning: Accessing non-existent property 'updateOne' of module exports inside circular dependency
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          apollon77A
          apollon77A
          #304
          @homecineplexx Das hietr ist auch komisch. Mach mal bitte in /opt/iobroker
          node --trace-warnings node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js status
            apollon77A
            apollon77A
            #305
            @alcalzone sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
            Nope, müsste man prozessliste schauen
            • apollon77A apollon77
              H
              H
              homecineplexx
              #306
              chris@IoBrokerSmartHome:/opt/iobroker$ node --trace-warnings node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
                H
                H
                homecineplexx
                #307
                iob setup first
                ist das richtig so?
                chris@IoBrokerSmartHome:/opt/iobroker$ iob setup first
                Uncaught Rejection: Error: Connection is closed.
                    at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                    at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                    at Object.onceWrapper (events.js:520:26)
                    at Socket.emit (events.js:400:28)
                    at TCP.<anonymous> (net.js:686:12)
                 Unable to subscribe to expiry Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
                 Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
                 Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Connection is closed.
                • H homecineplexx
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #308
                  @homecineplexx mmeeehhhhhhhh ... warum ises jetzt weg?
                    H
                    H
                    homecineplexx
                    #309
                     PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
                      740 iobroker  20   0  961420 391716  35652 R  90,1  7,7  15:51.29 io.javascript.0
                      648 iobroker  20   0 1071492 345812  35536 R  81,9  6,8  15:53.74 iobroker.js-con
                     2682 iobroker  20   0  773400  77984  32184 S  55,3  1,5   0:06.77 io.ical.0
                      812 iobroker  20   0  887992 320028  35728 S  37,2  6,3   7:16.57 io.javascript.1
                     1210 iobroker  20   0  691884 112144  31084 R  28,3  2,2   3:07.88 io.homepilot20.
                      834 iobroker  20   0  877164 302152  30764 S  28,0  5,9   5:04.49 io.javascript.2
                      827 iobroker  20   0  713120 117676  30932 S  21,1  2,3   4:32.82 io.influxdb.0
                      853 iobroker  20   0  717864  92828  30728 S   8,2  1,8   1:02.62 io.mqtt.0
                     1404 iobroker  20   0  699892  72076  31552 S   5,6  1,4   0:35.33 io.unifi.0
                      710 iobroker  20   0 1049460 161264  36348 S   3,6  3,2   0:48.42 io.admin.0
                      460 root      20   0   44256   4720   4228 S   3,0  0,1   0:00.57 systemd-journal
                     1047 iobroker  20   0  692692  62364  30720 S   1,6  1,2   0:04.51 io.text2command
                      725 iobroker  20   0  693964  63832  30628 S   1,3  1,3   0:12.87 io.history.0
                      782 iobroker  20   0  950172  66920  31624 S   1,3  1,3   0:13.74 io.telegram.1
                      797 iobroker  20   0  884356  66448  31632 S   1,3  1,3   0:13.21 io.telegram.2
                      766 iobroker  20   0  950200  67456  31492 S   1,0  1,3   0:14.05 io.telegram.0
                     1449 iobroker  20   0  811760  59540  31772 S   1,0  1,2   0:04.31 io.parser.0
                     1509 iobroker  20   0  692628  61876  31064 S   1,0  1,2   0:05.86 io.wled.0
                      667 root      20   0  250112   3036   2432 S   0,7  0,1   0:00.09 rsyslogd
                      994 iobroker  20   0  964656  68452  31804 S   0,7  1,3   0:15.78 io.alexa2.0
                     2667 iobroker  20   0  691740  59736  30804 S   0,7  1,2   0:03.60 io.meteoalarm.0
                     2710 chris     20   0   44932   3788   3144 R   0,7  0,1   0:00.09 top
                        7 root      20   0       0      0      0 R   0,3  0,0   0:01.62 rcu_sched
                      658 avahi     20   0   47132   3364   2956 S   0,3  0,1   0:00.75 avahi-daemon
                      751 iobroker  20   0  694264  61820  30584 S   0,3  1,2   0:04.74 io.scenes.0
                     1116 iobroker  20   0  669588  55876  30804 S   0,3  1,1   0:05.46 io.yeelight-2.0
                     1167 iobroker  20   0  968468  67660  31664 S   0,3  1,3   0:07.69 io.cloud.0
                        1 root      20   0   56888   6496   5112 S   0,0  0,1   0:01.73 systemd
                        2 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kthreadd
                        3 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.17 ksoftirqd/0
                        5 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:0H
                        8 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcu_bh
                        9 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 migration/0
                       10 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 lru-add-drain
                       11 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 watchdog/0
                       12 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/0
                       13 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/1
                       14 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 watchdog/1
                       15 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 migration/1
                       16 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.67 ksoftirqd/1
                       18 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/1:0H
                       19 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/2
                       20 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 watchdog/2
                       21 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 migration/2
                       22 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.17 ksoftirqd/2
                       24 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/2:0H
                       25 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/3
                      H
                      H
                      homecineplexx
                      #310
                      ich hab keine ahnung...das darfst mich nicht fragen
                      • H homecineplexx
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #311
                        @homecineplexx ok, dann beende mal iobroker bevor du den rebuild machst ... irgendwas ist dennoch phishy weil an sich sollte er keine neuen states DB verbinden wenn schon eine an ist
                          H
                          H
                          homecineplexx
                          #312
                          soviel dazu
                          Thank you for using serialport!
                          If you rely on this package, please consider supporting our open collective:
                          > https://opencollective.com/serialport/donate
                          > @serialport/bindings@9.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                          > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                          > serialport@6.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/serialport
                          > prebuild-install || node-gyp rebuild
                          prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=14.19.0 runtime=node arch=x64 platform=linux)
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/serialport/build“ wird betreten
                            CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:41:48: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’
                             v8::String::Utf8Value path(info[0]->ToString());
                          In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:67:0,
                                           from ../../nan/nan.h:58,
                                           from ../src/./serialport.h:6,
                                           from ../src/serialport.cpp:1:
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:2810:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Local<v8::Context>) const
                             V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> ToString(
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:2810:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                          ../src/serialport.cpp:48:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’
                             v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject();
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:2822:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Local<v8::Context>) const
                             V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> ToObject(
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:2822:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:
                          ../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                             data->callback.Call(2, argv);
                          In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
                          ../../nan/nan.h:1744:3: note: declared here
                             Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:113:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:
                          ../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                             data->callback.Call(1, argv);
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:
                          ../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:
                          ../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:250:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:
                          ../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
                          ../src/serialport.cpp:329:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                               results->Set(Nan::New<v8::String>("cts").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->cts));
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3670:37: note: candidate: v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)
                             V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context,
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3670:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3673:37: note: candidate: v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<v8::Value>)
                             V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index,
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3673:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                          ../src/serialport.cpp:330:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                               results->Set(Nan::New<v8::String>("dsr").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dsr));
                          ../src/serialport.cpp:331:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                               results->Set(Nan::New<v8::String>("dcd").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dcd));
                          ../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
                          ../src/serialport.cpp:378:106: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::IntegerFactory<v8::Integer>::return_t)’
                               results->Set(Nan::New<v8::String>("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Integer>(data->baudRate));
                          ../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:
                          ../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/serialport.cpp: At global scope:
                          ../src/serialport.cpp:460:17: error: variable or field ‘init’ declared void
                             void init(v8::Handle<v8::Object> target) {
                          ../src/serialport.cpp:460:13: error: ‘Handle’ is not a member of ‘v8’
                          ../src/serialport.cpp:460:34: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                          ../src/serialport.cpp:460:36: error: ‘target’ was not declared in this scope
                          In file included from ../../nan/nan.h:58:0,
                          ../src/serialport.cpp:485:25: error: ‘init’ was not declared in this scope
                           NODE_MODULE(serialport, init);
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                 (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                          ../src/serialport.cpp:485:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                          serialport.target.mk:114: die Regel für Ziel „Release/obj.target/serialport/src/serialport.o“ scheiterte
                          make: *** [Release/obj.target/serialport/src/serialport.o] Fehler 1
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/serialport/build“ wird verlassen
                          gyp ERR! build error
                          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
                          gyp ERR! System Linux 4.9.0-11-amd64
                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport
                          gyp ERR! node -v v14.19.0
                          gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                          gyp ERR! not ok
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR! serialport@6.2.2 install: `prebuild-install || node-gyp rebuild`
                          npm ERR! Exit status 1
                          npm ERR!
                          npm ERR! Failed at the serialport@6.2.2 install script.
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-08T08_35_50_311Z-debug.log
                          • H homecineplexx
                            soviel dazu
                            gyp ERR! not ok
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR!
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            Most Active Developer
                            #313
                            4.9.0-11-amd64
                            Läuft da noch ein Debian Stretch?
                              4.9.0-11-amd64
                              H
                              H
                              homecineplexx
                              #314
                              @thomas-braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                              4.9.0-11-amd64
                              Linux IoBrokerSmartHome 4.9.0-11-amd64 #1 SMP Debian 4.9.189-3+deb9u2 (2019-11-11) x86_64 GNU/Linux
                              • H homecineplexx
                                4.9.0-11-amd64
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #315
                                @homecineplexx
                                cat /etc/debian_version
                                Kann sein, dass der ganze build stack zu alt ist. Stretch ist auch tot, update das ganze auf ein lebendes Release.
                                  @homecineplexx
                                  H
                                  H
                                  homecineplexx
                                  #316
                                  @homecineplexx
                                  werd ich machen
                                  9.11
                                  • E
                                    E
                                    ecki945
                                    #317
                                    Guten Morgen. Bin gerade dabei meinen neuen NUC hochzuziehen. Proxmox 7.1-10 ist installiert. Ein neuer unpreviligiert Container mit akutellem debian ist erstellt. Doch nach der Installation meckert er herum.
                                    Ist iobroker nun richtig installiert trotz der Fehlermeldung?
                                    root@Iobroker:~# cat /etc/debian_version
                                    11.2
                                    root@Iobroker:~# node -v
                                    v14.19.0
                                    root@Iobroker:~# nodejs -v
                                    -bash: nodejs: command not found
                                    root@Iobroker:~# npm -v
                                    6.14.16
                                    root@Iobroker:~# curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                    library: loaded
                                    Library version=2022-02-10
                                        Welcome to the ioBroker installer!
                                        Installer version: 2022-02-10
                                        Installing prerequisites (1/4)
                                    Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                                    Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                    Reading package lists... Done
                                    Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                                    Installed acl
                                    Installed build-essential
                                    Installed gcc-c++
                                    Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                                    Installed libudev-dev
                                    Installed libpam0g-dev
                                    Installed git
                                    Installed unzip
                                    Installed libcairo2-dev
                                    Installed libpango1.0-dev
                                    Installed libjpeg-dev
                                    Installed libgif-dev
                                    Installed librsvg2-dev
                                    Installed net-tools
                                    Installed python-dev
                                    Installed cmake
                                        Creating ioBroker user and directory (2/4)
                                    User iobroker created
                                    Directory /opt/iobroker created
                                        Installing ioBroker (3/4)
                                    In file included from ../../nan/nan.h:58,
                                                     from ../src/main.cpp:3:
                                    /root/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:7: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)' to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type]
                                      793 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                    /root/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X'
                                      827 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                                    ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
                                       42 | NODE_MODULE(diskusage, Init)
                                                     from ../src/unix_dgram.cc:5:
                                    ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
                                      404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                                    ATTENTION: Error reporting via Sentry will be activated on next start of ioBroker
                                    ioBroker wants to make sure to deliver the most stable smart home system.
                                    To allow this we decided to implement an automatic error and crash reporting solution into the js-controller and also into adapters.
                                    THIS REPORTING WILL BE ENABLED WITH THE NEXT START OF YOUR IOBROKER!
                                    For any error that leads to the crash of the js-controller or one of the relevant adapters the error details are send to a server. For the js-controller and core adapters this server is located and operated in germany. For community adapters please check the Github Readme of the affected adapter for details which Sentry server is used.
                                    If you want to disable the error reporting you can use the command
                                    'iobroker plugin disable sentry'
                                    This command will also make sure that no adapter that runs on this host will send crash reporting data to sentry.
                                        Finalizing installation (4/4)
                                    Enabling autostart...
                                    Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service -> /lib/systemd/system/iobroker.service.
                                    Autostart enabled!
                                        ioBroker was installed successfully
                                        Open http://192.168.178.11:8081 in a browser and start configuring!
                                    You need to re-login before doing anything else on the console!
                                    J apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • E ecki945
                                      11.2
                                      v14.19.0
                                      6.14.16
                                      library: loaded
                                      Installed acl
                                      Installed gcc-c++
                                      Installed git
                                      Installed unzip
                                      Installed net-tools
                                      Installed cmake
                                      Autostart enabled!
                                      J
                                      J
                                      Jan1
                                      #318
                                      @ecki945
                                      Die Frage ist eher, warum ist vor der IOBroker Installation schon Node drauf, muss das bei Proxmox manuell erledigt werden und wenn ja, warum stimmt dann die Abfrage der Installation nicht?
                                      • E
                                        E
                                        ecki945
                                        #319
                                        Node habe ich vor der Installation von iobroker installiert.
                                        So hab ich das aus der Doku verstanden.
                                        KLICK
                                        • E ecki945
                                          KLICK
                                          J
                                          J
                                          Jan1
                                          #320
                                          @ecki945
                                          Der Doku kann man so folgen, wobei die mal erweiter werden müsste, mit dem Hinweis, das IOBroker Node mit installiert.
                                          Mit dem Proxmox Zeug kenne ich mich nicht aus, wobei ich davon ausgehe, das die Pfade für Node identisch sein sollten und die sind bei Dir bei der Abfrage schon angemeckert worden ;)
                                          Ich würde das jetzt einfach mal wieder alles löschen und schlicht die IOBroker Installation durchführen, danach mal die Node kontrollieren.
                                          84.2k
