  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
    6.7k
812 Beiträge 97 Kommentatoren 457.1k Aufrufe 83 Beobachtet
  • H homecineplexx
    @apollon77 said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
    @homecineplexx sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
    Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
    Neee ich denke das hier ist die Ursache. Das JSONL File ist gelockt ... Und damit kann er die DB nicht öffnen. Ich sag mal so: Reboote mal ... oder finde raus welcher prozess das File lockt ...
    @AlCalzone noch ne idee?
    reboot des systems hab ich durchgeführt
    wenn du mir jetzt noch bitte sagen könntest, wie ich raus finde, was hier blockieren könnte...?
    chris@IoBrokerSmartHome:/opt/iobroker$ iobroker status
    (node:1354) Warning: Accessing non-existent property 'count' of module exports inside circular dependency
    (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
    (node:1354) Warning: Accessing non-existent property 'findOne' of module exports inside circular dependency
    (node:1354) Warning: Accessing non-existent property 'remove' of module exports inside circular dependency
    (node:1354) Warning: Accessing non-existent property 'updateOne' of module exports inside circular dependency
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    apollon77A Online
    apollon77A Online
    #304
    @homecineplexx Das hietr ist auch komisch. Mach mal bitte in /opt/iobroker
    node --trace-warnings node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js status
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      @homecineplexx Dann kann eigentlich nur ein anderer Controller/CLI-Prozess noch laufen, der die DB in Nutzung hat. @apollon77 ne Idee wie das sein kann?
      apollon77A Online
      apollon77A Online
      #305
      @alcalzone sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
      Nope, müsste man prozessliste schauen
      • apollon77A apollon77
        homecineplexx
        #306
        chris@IoBrokerSmartHome:/opt/iobroker$ node --trace-warnings node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
          Ok, kannst Du denn "iob setup first" generell aufrufen ... nicht im Rahmen des Rebuilds?
          homecineplexx
          #307
          iob setup first
          ist das richtig so?
          chris@IoBrokerSmartHome:/opt/iobroker$ iob setup first
          Uncaught Rejection: Error: Connection is closed.
              at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
              at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
              at Object.onceWrapper (events.js:520:26)
              at Socket.emit (events.js:400:28)
              at TCP.<anonymous> (net.js:686:12)
           Unable to subscribe to expiry Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
           Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
           Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Connection is closed.
          • H homecineplexx
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            apollon77A Online
            apollon77A Online
            #308
            @homecineplexx mmeeehhhhhhhh ... warum ises jetzt weg?
              homecineplexx
              #309
               PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
                740 iobroker  20   0  961420 391716  35652 R  90,1  7,7  15:51.29 io.javascript.0
                648 iobroker  20   0 1071492 345812  35536 R  81,9  6,8  15:53.74 iobroker.js-con
               2682 iobroker  20   0  773400  77984  32184 S  55,3  1,5   0:06.77 io.ical.0
                812 iobroker  20   0  887992 320028  35728 S  37,2  6,3   7:16.57 io.javascript.1
               1210 iobroker  20   0  691884 112144  31084 R  28,3  2,2   3:07.88 io.homepilot20.
                834 iobroker  20   0  877164 302152  30764 S  28,0  5,9   5:04.49 io.javascript.2
                827 iobroker  20   0  713120 117676  30932 S  21,1  2,3   4:32.82 io.influxdb.0
                853 iobroker  20   0  717864  92828  30728 S   8,2  1,8   1:02.62 io.mqtt.0
               1404 iobroker  20   0  699892  72076  31552 S   5,6  1,4   0:35.33 io.unifi.0
                710 iobroker  20   0 1049460 161264  36348 S   3,6  3,2   0:48.42 io.admin.0
                460 root      20   0   44256   4720   4228 S   3,0  0,1   0:00.57 systemd-journal
               1047 iobroker  20   0  692692  62364  30720 S   1,6  1,2   0:04.51 io.text2command
                725 iobroker  20   0  693964  63832  30628 S   1,3  1,3   0:12.87 io.history.0
                782 iobroker  20   0  950172  66920  31624 S   1,3  1,3   0:13.74 io.telegram.1
                797 iobroker  20   0  884356  66448  31632 S   1,3  1,3   0:13.21 io.telegram.2
                766 iobroker  20   0  950200  67456  31492 S   1,0  1,3   0:14.05 io.telegram.0
               1449 iobroker  20   0  811760  59540  31772 S   1,0  1,2   0:04.31 io.parser.0
               1509 iobroker  20   0  692628  61876  31064 S   1,0  1,2   0:05.86 io.wled.0
                667 root      20   0  250112   3036   2432 S   0,7  0,1   0:00.09 rsyslogd
                994 iobroker  20   0  964656  68452  31804 S   0,7  1,3   0:15.78 io.alexa2.0
               2667 iobroker  20   0  691740  59736  30804 S   0,7  1,2   0:03.60 io.meteoalarm.0
               2710 chris     20   0   44932   3788   3144 R   0,7  0,1   0:00.09 top
                  7 root      20   0       0      0      0 R   0,3  0,0   0:01.62 rcu_sched
                658 avahi     20   0   47132   3364   2956 S   0,3  0,1   0:00.75 avahi-daemon
                751 iobroker  20   0  694264  61820  30584 S   0,3  1,2   0:04.74 io.scenes.0
               1116 iobroker  20   0  669588  55876  30804 S   0,3  1,1   0:05.46 io.yeelight-2.0
               1167 iobroker  20   0  968468  67660  31664 S   0,3  1,3   0:07.69 io.cloud.0
                  1 root      20   0   56888   6496   5112 S   0,0  0,1   0:01.73 systemd
                  2 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kthreadd
                  3 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.17 ksoftirqd/0
                  5 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:0H
                  8 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcu_bh
                  9 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 migration/0
                 10 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 lru-add-drain
                 11 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 watchdog/0
                 12 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/0
                 13 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/1
                 14 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 watchdog/1
                 15 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 migration/1
                 16 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.67 ksoftirqd/1
                 18 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/1:0H
                 19 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/2
                 20 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 watchdog/2
                 21 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 migration/2
                 22 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.17 ksoftirqd/2
                 24 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/2:0H
                 25 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/3
                homecineplexx
                #310
                ich hab keine ahnung...das darfst mich nicht fragen
                • H homecineplexx
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  #311
                  @homecineplexx ok, dann beende mal iobroker bevor du den rebuild machst ... irgendwas ist dennoch phishy weil an sich sollte er keine neuen states DB verbinden wenn schon eine an ist
                    homecineplexx
                    #312
                    soviel dazu
                    Thank you for using serialport!
                    If you rely on this package, please consider supporting our open collective:
                    > https://opencollective.com/serialport/donate
                    > @serialport/bindings@9.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                    > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                    > serialport@6.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/serialport
                    > prebuild-install || node-gyp rebuild
                    prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=14.19.0 runtime=node arch=x64 platform=linux)
                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/serialport/build“ wird betreten
                      CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/serialport.cpp:41:48: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’
                       v8::String::Utf8Value path(info[0]->ToString());
                    In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:67:0,
                                     from ../../nan/nan.h:58,
                                     from ../src/./serialport.h:6,
                                     from ../src/serialport.cpp:1:
                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:2810:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Local<v8::Context>) const
                       V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> ToString(
                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:2810:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                    ../src/serialport.cpp:48:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’
                       v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject();
                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:2822:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Local<v8::Context>) const
                       V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> ToObject(
                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:2822:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:
                    ../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                       data->callback.Call(2, argv);
                    In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
                    ../../nan/nan.h:1744:3: note: declared here
                       Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/serialport.cpp:113:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:
                    ../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                       data->callback.Call(1, argv);
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:
                    ../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:
                    ../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/serialport.cpp:250:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:
                    ../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
                    ../src/serialport.cpp:329:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                         results->Set(Nan::New<v8::String>("cts").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->cts));
                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3670:37: note: candidate: v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)
                       V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context,
                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3670:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3673:37: note: candidate: v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<v8::Value>)
                       V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index,
                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3673:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                    ../src/serialport.cpp:330:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                         results->Set(Nan::New<v8::String>("dsr").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dsr));
                    ../src/serialport.cpp:331:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                         results->Set(Nan::New<v8::String>("dcd").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dcd));
                    ../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
                    ../src/serialport.cpp:378:106: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::IntegerFactory<v8::Integer>::return_t)’
                         results->Set(Nan::New<v8::String>("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Integer>(data->baudRate));
                    ../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:
                    ../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/serialport.cpp: At global scope:
                    ../src/serialport.cpp:460:17: error: variable or field ‘init’ declared void
                       void init(v8::Handle<v8::Object> target) {
                    ../src/serialport.cpp:460:13: error: ‘Handle’ is not a member of ‘v8’
                    ../src/serialport.cpp:460:34: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                    ../src/serialport.cpp:460:36: error: ‘target’ was not declared in this scope
                    In file included from ../../nan/nan.h:58:0,
                    ../src/serialport.cpp:485:25: error: ‘init’ was not declared in this scope
                     NODE_MODULE(serialport, init);
                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                           (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                    ../src/serialport.cpp:485:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                    serialport.target.mk:114: die Regel für Ziel „Release/obj.target/serialport/src/serialport.o“ scheiterte
                    make: *** [Release/obj.target/serialport/src/serialport.o] Fehler 1
                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/serialport/build“ wird verlassen
                    gyp ERR! build error
                    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
                    gyp ERR! System Linux 4.9.0-11-amd64
                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport
                    gyp ERR! node -v v14.19.0
                    gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                    gyp ERR! not ok
                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                    npm ERR! errno 1
                    npm ERR! serialport@6.2.2 install: `prebuild-install || node-gyp rebuild`
                    npm ERR! Exit status 1
                    npm ERR!
                    npm ERR! Failed at the serialport@6.2.2 install script.
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-08T08_35_50_311Z-debug.log
                    • H homecineplexx
                      soviel dazu
                      gyp ERR! not ok
                      npm ERR! errno 1
                      npm ERR!
                      #313
                      4.9.0-11-amd64
                      Läuft da noch ein Debian Stretch?
                        4.9.0-11-amd64
                        homecineplexx
                        #314
                        @thomas-braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                        4.9.0-11-amd64
                        Linux IoBrokerSmartHome 4.9.0-11-amd64 #1 SMP Debian 4.9.189-3+deb9u2 (2019-11-11) x86_64 GNU/Linux
                        • H homecineplexx
                          4.9.0-11-amd64
                          #315
                          @homecineplexx
                          cat /etc/debian_version
                          Kann sein, dass der ganze build stack zu alt ist. Stretch ist auch tot, update das ganze auf ein lebendes Release.
                            @homecineplexx
                            homecineplexx
                            #316
                            @homecineplexx
                            werd ich machen
                            9.11
                            • E Offline
                              ecki945
                              #317
                              Guten Morgen. Bin gerade dabei meinen neuen NUC hochzuziehen. Proxmox 7.1-10 ist installiert. Ein neuer unpreviligiert Container mit akutellem debian ist erstellt. Doch nach der Installation meckert er herum.
                              Ist iobroker nun richtig installiert trotz der Fehlermeldung?
                              root@Iobroker:~# cat /etc/debian_version
                              11.2
                              root@Iobroker:~# node -v
                              v14.19.0
                              root@Iobroker:~# nodejs -v
                              -bash: nodejs: command not found
                              root@Iobroker:~# npm -v
                              6.14.16
                              root@Iobroker:~# curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                              library: loaded
                              Library version=2022-02-10
                                  Welcome to the ioBroker installer!
                                  Installer version: 2022-02-10
                                  Installing prerequisites (1/4)
                              Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                              Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                              Reading package lists... Done
                              Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                              Installed acl
                              Installed build-essential
                              Installed gcc-c++
                              Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                              Installed libudev-dev
                              Installed libpam0g-dev
                              Installed git
                              Installed unzip
                              Installed libcairo2-dev
                              Installed libpango1.0-dev
                              Installed libjpeg-dev
                              Installed libgif-dev
                              Installed librsvg2-dev
                              Installed net-tools
                              Installed python-dev
                              Installed cmake
                                  Creating ioBroker user and directory (2/4)
                              User iobroker created
                              Directory /opt/iobroker created
                                  Installing ioBroker (3/4)
                              In file included from ../../nan/nan.h:58,
                                               from ../src/main.cpp:3:
                              /root/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:7: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)' to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type]
                                793 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                              /root/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X'
                                827 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                              ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
                                 42 | NODE_MODULE(diskusage, Init)
                                               from ../src/unix_dgram.cc:5:
                              ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
                                404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                              ATTENTION: Error reporting via Sentry will be activated on next start of ioBroker
                              ioBroker wants to make sure to deliver the most stable smart home system.
                              To allow this we decided to implement an automatic error and crash reporting solution into the js-controller and also into adapters.
                              THIS REPORTING WILL BE ENABLED WITH THE NEXT START OF YOUR IOBROKER!
                              For any error that leads to the crash of the js-controller or one of the relevant adapters the error details are send to a server. For the js-controller and core adapters this server is located and operated in germany. For community adapters please check the Github Readme of the affected adapter for details which Sentry server is used.
                              If you want to disable the error reporting you can use the command
                              'iobroker plugin disable sentry'
                              This command will also make sure that no adapter that runs on this host will send crash reporting data to sentry.
                                  Finalizing installation (4/4)
                              Enabling autostart...
                              Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service -> /lib/systemd/system/iobroker.service.
                              Autostart enabled!
                                  ioBroker was installed successfully
                                  Open http://192.168.178.11:8081 in a browser and start configuring!
                              You need to re-login before doing anything else on the console!
                              J apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • E ecki945
                                11.2
                                v14.19.0
                                6.14.16
                                library: loaded
                                Installed acl
                                Installed gcc-c++
                                Installed git
                                Installed unzip
                                Installed net-tools
                                Installed cmake
                                Autostart enabled!
                                Jan1
                                #318
                                @ecki945
                                Die Frage ist eher, warum ist vor der IOBroker Installation schon Node drauf, muss das bei Proxmox manuell erledigt werden und wenn ja, warum stimmt dann die Abfrage der Installation nicht?
                                • E Offline
                                  ecki945
                                  #319
                                  Node habe ich vor der Installation von iobroker installiert.
                                  So hab ich das aus der Doku verstanden.
                                  KLICK
                                  • E ecki945
                                    KLICK
                                    Jan1
                                    #320
                                    @ecki945
                                    Der Doku kann man so folgen, wobei die mal erweiter werden müsste, mit dem Hinweis, das IOBroker Node mit installiert.
                                    Mit dem Proxmox Zeug kenne ich mich nicht aus, wobei ich davon ausgehe, das die Pfade für Node identisch sein sollten und die sind bei Dir bei der Abfrage schon angemeckert worden ;)
                                    Ich würde das jetzt einfach mal wieder alles löschen und schlicht die IOBroker Installation durchführen, danach mal die Node kontrollieren.
                                    • E ecki945
                                      11.2
                                      v14.19.0
                                      6.14.16
                                      library: loaded
                                      Installed acl
                                      Installed gcc-c++
                                      Installed git
                                      Installed unzip
                                      Installed net-tools
                                      Installed cmake
                                      Autostart enabled!
                                      apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      #321
                                      @ecki945 da meckert nix tun. Ist doch alles ok.
                                      • R Offline
                                        Rockfox
                                        #322
                                        Hallo bekomme beim Laden der Node.js 14 folgendes (Fehler) angezeigt. Kann ich die Installation trotzdem anstoßen.
                                        /opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                                        ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
                                        ## Populating apt-get cache...
                                        + apt-get update
                                        Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                        Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                                        Ign:3 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                        Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4.584 B]
                                        Fehl:5 https://phoscon.de/apt/deconz buster Release
                                          Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate chain uses expired certificate.  Could not handshake: Error in the certificate verification.
                                        Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages [783 B]
                                        E: Das Depot »https://phoscon.de/apt/deconz buster Release« enthält keine Release-Datei mehr.
                                        N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                        N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                        E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable« in »oldstable« geändert.
                                        N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
                                        E: Für das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »testing« in »oldstable« geändert.
                                        Error executing command, exiting
                                        • R Rockfox
                                          + apt-get update
                                          #323
                                          @rockfox
                                          sudo apt update
                                          sudo apt full-upgrade
                                          sudo reboot
                                          Rückfragen bejahen.
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
