  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
812 Beiträge 97 Kommentatoren 541.9k Aufrufe 83 Beobachtet
    @homecineplexx
    Auf 4.0.5 warten.
    H
    H
    homecineplexx
    #290
    @thomas-braun wenn das die Lösung ist dann dankeschön --- das sitz ich aus :-)
    • H homecineplexx
      Hallo
      wenn ich folgendes probiere:
      iobroker rebuild zigbee
      kommt leider nur folgendes:
      Path argument needs to be an absolute path!
      was genau muss ich da angeben?
      apollon77A
      apollon77A
      #291
      @homecineplexx ääähhmm ...Warum willst Du zigbee rebuilden? (Und nein davon hat nichts mit Docker zu tun) ... An sich ist bisher eher bekannt das es bei Zigbee sehr gut automatisch funktioniert.
      Also bitte mal Logs zeigen
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @homecineplexx
        Auf 4.0.5 warten.
        apollon77A
        apollon77A
        #292
        @thomas-braun Neeeeeee, Docker geht alles, man muss nur ggf. nach einem ersten Start nochmal den Fixer laufen lassen weil beim ersten Start keine Adapter startet. Hat aber an sich mit rebuild cases nichts zu tun
        • apollon77A apollon77
          H
          H
          homecineplexx
          schrieb am zuletzt editiert von homecineplexx
          #293
          @apollon77 Hallo, naja warum möchte ich das, weils nicht funktioniert und nein ich hab auch nichts mit Docker erwähnt!! Also was soll/kann ich in meinem Fall tun?
          Vielleicht noch als info:
          node -v      v14.19.0
          npm -v       6.14.16
          bzw das ist auch recht interessant:
          iobroker info
           Cannot determine Lua scripts strategy: Connection is closed. ["cfg.o.system.host.IoBrokerSmartHome"]
          Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
          2022-02-08 06:25:29.718	info	Rebuild for adapter system.adapter.zigbee.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
          2022-02-08 06:25:29.718	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          2022-02-08 06:25:29.717	error	Caught by controller[0]: }
          2022-02-08 06:25:29.717	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
          2022-02-08 06:25:29.716	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) {
          2022-02-08 06:25:29.716	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
          2022-02-08 06:25:29.716	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
          2022-02-08 06:25:29.715	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
          2022-02-08 06:25:29.715	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
          2022-02-08 06:25:29.714	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
          2022-02-08 06:25:29.714	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
          2022-02-08 06:25:29.713	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
          2022-02-08 06:25:29.713	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
          2022-02-08 06:25:29.712	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
          2022-02-08 06:25:29.712	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
          2022-02-08 06:25:29.712	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
          2022-02-08 06:25:29.711	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
          2022-02-08 06:25:29.711	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
          2022-02-08 06:25:29.710	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
          2022-02-08 06:25:29.709	error	Caught by controller[0]: ^
          2022-02-08 06:25:29.709	error	Caught by controller[0]: throw e;
          2022-02-08 06:25:29.708	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:121
          2022-02-08 06:25:27.389	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 10214
          2022-02-08 06:25:23.624	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
          • H homecineplexx
            node -v      v14.19.0
            npm -v       6.14.16
            iobroker info
            apollon77A
            apollon77A
            #294
            @homecineplexx Ok, also ja in dem Fall braucht es einen rebuild. Am besten im /opt/iobroker ein "npm rebuil" ausführen. Das sollte das fixen.
            Der "iobroker info" Fehler ist komisch. Der sollte nur passieren wenn er versucht die DB zwei mal zu öffnen ... läuft da irgendwas parallel?
              H
              H
              homecineplexx
              #295
              @apollon77 said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
              ob da etwas doppelt läuft, weiss ich nicht, wie find ich das raus?
              also das "npm rebuild" war nicht sehr erfolgreich:
              > iobroker.js-controller@4.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              > node iobroker.js setup first
              Uncaught Rejection: Error: Connection is closed.
                  at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                  at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                  at Object.onceWrapper (events.js:520:26)
                  at Socket.emit (events.js:400:28)
                  at TCP.<anonymous> (net.js:686:12)
               Unable to subscribe to expiry Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
               Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
               Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Connection is closed.
              npm ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR! errno 24
              npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.4 install: `node iobroker.js setup first`
              npm ERR! Exit status 24
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.4 install script.
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-08T07_47_46_047Z-debug.log
              root@IoBrokerSmartHome:/opt/iobroker# less /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-08T07_47_46_047Z-debug.log
              Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • H homecineplexx
                npm ERR! errno 24
                npm ERR!
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                Most Active Developer
                #296
                @homecineplexx
                Lösch den npm cache mal.
                Und eier nicht als root herum.
                • H homecineplexx
                  npm ERR! errno 24
                  npm ERR!
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #297
                  @homecineplexx sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                  Neee ich denke das hier ist die Ursache. Das JSONL File ist gelockt ... Und damit kann er die DB nicht öffnen. Ich sag mal so: Reboote mal ... oder finde raus welcher prozess das File lockt ...
                  @AlCalzone noch ne idee?
                  H AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                    @homecineplexx
                    H
                    H
                    homecineplexx
                    #298
                    @thomas-braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                    npm cache clear --force
                    und
                    das hab ich nun befolgt aber keine Änderung
                    node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                    [lzma-native] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lzma-native/binding-v4.0.6-node-v83-linux-x64/lzma_native.node" already installed
                    Pass --update-binary to reinstall or --build-from-source to recompile
                    > iobroker.javascript@5.2.21 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                    > node ./install/installTypings.js
                    Installing NodeJS typings...
                    latest @types: 17, installed node: 14
                    > lzma-native@4.0.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lzma-native
                    > node-pre-gyp install --fallback-to-build && rimraf build
                    > iobroker.js-controller@4.0.4 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    > node lib/preinstallCheck.js
                    NPM version: 6.14.16
                    Uncaught Rejection: Error: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                        at Redis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:579:23)
                        at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                    npm ERR! errno 24
                    npm ERR!
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-08T08_11_00_567Z-debug.log
                    chris@IoBrokerSmartHome:/opt/iobroker$
                      H
                      H
                      homecineplexx
                      #299
                      reboot des systems hab ich durchgeführt
                      wenn du mir jetzt noch bitte sagen könntest, wie ich raus finde, was hier blockieren könnte...?
                      chris@IoBrokerSmartHome:/opt/iobroker$ iobroker status
                      (node:1354) Warning: Accessing non-existent property 'count' of module exports inside circular dependency
                      (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
                      (node:1354) Warning: Accessing non-existent property 'findOne' of module exports inside circular dependency
                      (node:1354) Warning: Accessing non-existent property 'remove' of module exports inside circular dependency
                      (node:1354) Warning: Accessing non-existent property 'updateOne' of module exports inside circular dependency
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                        AlCalzoneA
                        AlCalzoneA
                        AlCalzone
                        #300
                        @apollon77 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                        paar Sekunden warten. Das passiert eigentlich nur wenn innerhalb der letzen 10s der DB-Prozess abgeschmiert ist ohne die DB sauber zu schließen.
                        • AlCalzoneA AlCalzone
                          H
                          H
                          homecineplexx
                          #301
                          @alcalzone said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                          also das warten wäre es nicht...hab ja gestern schon versucht und heute..also zeit hätte das teil ja genug.
                          ich finde auch das recht spannend (was auch immer redis damit zu tun hat):
                          npm ERR! errno 24
                          npm ERR!
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-08T08_21_08_680Z-debug.log
                          • apollon77A
                            apollon77A
                            #302
                            Ok, kannst Du denn "iob setup first" generell aufrufen ... nicht im Rahmen des Rebuilds?
                            • H homecineplexx
                              npm ERR! errno 24
                              npm ERR!
                              AlCalzoneA
                              AlCalzoneA
                              AlCalzone
                              #303
                              @homecineplexx Dann kann eigentlich nur ein anderer Controller/CLI-Prozess noch laufen, der die DB in Nutzung hat. @apollon77 ne Idee wie das sein kann?
                              • H homecineplexx
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #304
                                @homecineplexx Das hietr ist auch komisch. Mach mal bitte in /opt/iobroker
                                node --trace-warnings node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js status
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #305
                                  @alcalzone sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                                  Nope, müsste man prozessliste schauen
                                    H
                                    H
                                    homecineplexx
                                    #306
                                    chris@IoBrokerSmartHome:/opt/iobroker$ node --trace-warnings node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                      H
                                      H
                                      homecineplexx
                                      #307
                                      iob setup first
                                      ist das richtig so?
                                      chris@IoBrokerSmartHome:/opt/iobroker$ iob setup first
                                      • H homecineplexx
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #308
                                        @homecineplexx mmeeehhhhhhhh ... warum ises jetzt weg?
                                          H
                                          H
                                          homecineplexx
                                          #309
                                           PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
                                            740 iobroker  20   0  961420 391716  35652 R  90,1  7,7  15:51.29 io.javascript.0
                                            648 iobroker  20   0 1071492 345812  35536 R  81,9  6,8  15:53.74 iobroker.js-con
                                           2682 iobroker  20   0  773400  77984  32184 S  55,3  1,5   0:06.77 io.ical.0
                                            812 iobroker  20   0  887992 320028  35728 S  37,2  6,3   7:16.57 io.javascript.1
                                           1210 iobroker  20   0  691884 112144  31084 R  28,3  2,2   3:07.88 io.homepilot20.
                                            834 iobroker  20   0  877164 302152  30764 S  28,0  5,9   5:04.49 io.javascript.2
                                            827 iobroker  20   0  713120 117676  30932 S  21,1  2,3   4:32.82 io.influxdb.0
                                            853 iobroker  20   0  717864  92828  30728 S   8,2  1,8   1:02.62 io.mqtt.0
                                           1404 iobroker  20   0  699892  72076  31552 S   5,6  1,4   0:35.33 io.unifi.0
                                            710 iobroker  20   0 1049460 161264  36348 S   3,6  3,2   0:48.42 io.admin.0
                                            460 root      20   0   44256   4720   4228 S   3,0  0,1   0:00.57 systemd-journal
                                           1047 iobroker  20   0  692692  62364  30720 S   1,6  1,2   0:04.51 io.text2command
                                            725 iobroker  20   0  693964  63832  30628 S   1,3  1,3   0:12.87 io.history.0
                                            782 iobroker  20   0  950172  66920  31624 S   1,3  1,3   0:13.74 io.telegram.1
                                            797 iobroker  20   0  884356  66448  31632 S   1,3  1,3   0:13.21 io.telegram.2
                                            766 iobroker  20   0  950200  67456  31492 S   1,0  1,3   0:14.05 io.telegram.0
                                           1449 iobroker  20   0  811760  59540  31772 S   1,0  1,2   0:04.31 io.parser.0
                                           1509 iobroker  20   0  692628  61876  31064 S   1,0  1,2   0:05.86 io.wled.0
                                            667 root      20   0  250112   3036   2432 S   0,7  0,1   0:00.09 rsyslogd
                                            994 iobroker  20   0  964656  68452  31804 S   0,7  1,3   0:15.78 io.alexa2.0
                                           2667 iobroker  20   0  691740  59736  30804 S   0,7  1,2   0:03.60 io.meteoalarm.0
                                           2710 chris     20   0   44932   3788   3144 R   0,7  0,1   0:00.09 top
                                              7 root      20   0       0      0      0 R   0,3  0,0   0:01.62 rcu_sched
                                            658 avahi     20   0   47132   3364   2956 S   0,3  0,1   0:00.75 avahi-daemon
                                            751 iobroker  20   0  694264  61820  30584 S   0,3  1,2   0:04.74 io.scenes.0
                                           1116 iobroker  20   0  669588  55876  30804 S   0,3  1,1   0:05.46 io.yeelight-2.0
                                           1167 iobroker  20   0  968468  67660  31664 S   0,3  1,3   0:07.69 io.cloud.0
                                              1 root      20   0   56888   6496   5112 S   0,0  0,1   0:01.73 systemd
                                              2 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kthreadd
                                              3 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.17 ksoftirqd/0
                                              5 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:0H
                                              8 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcu_bh
                                              9 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 migration/0
                                             10 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 lru-add-drain
                                             11 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 watchdog/0
                                             12 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/0
                                             13 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/1
                                             14 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 watchdog/1
                                             15 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 migration/1
                                             16 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.67 ksoftirqd/1
                                             18 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/1:0H
                                             19 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/2
                                             20 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 watchdog/2
                                             21 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 migration/2
                                             22 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.17 ksoftirqd/2
                                             24 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/2:0H
                                             25 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/3
                                          84.2k
