  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
    6.7k
812 Beiträge 97 Kommentatoren 457.1k Aufrufe 83 Beobachtet
    @uli977
    Dann nochmal
    sudo apt update
    sudo apt dist-upgrade
    Und bitte keine Screenshots aus der Konsole.
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    schrieb am zuletzt editiert von Uli977
    #272
    uli@debian:~$ sudo apt update
    OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    OK:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
    OK:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
    OK:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    OK:7 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
    Fehl:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
      Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
    Fehl:7 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
    W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
    W: Fehlschlag beim Holen von https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/bullseye/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
    W: Fehlschlag beim Holen von https://deb.nodesource.com/node_14.x/dists/bullseye/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
    W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
    uli@debian:~$ sudo apt dist-upgrade
    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
      bsdmainutils cpp-8 geoip-database libasan5 libbind9-161 libdns1104 libdns1110 libgeoip1 libicu63 libisc1100 libisc1105 libisccc161
      libisccfg163 libisl19 liblwres161 libmpdec2 libmpx2 libperl5.28 libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib libreadline7 python3.7-minimal
      usb.ids
    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Was ist nur mir dem Schlüssel....
    • Uli977U Uli977
        usb.ids
      #273
      @uli977
      sudo mv /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list /etc/apt/sources.list.d/nodesource.listbackup
      Dann
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
      sudo apt update
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
        @uli977
        Dann
        sudo apt update
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        #274
        Das hat er gemacht, ohne Probleme
        "curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash"
        und dann kam das folgendes
        uli@debian:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
        OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        OK:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
        OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
        N: Datei »nodesource.listbackup« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
        • Uli977U Uli977
          #275
          @uli977
          Jetzt passt es wohl.
          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.listbackup
          sudo apt update
          sudo apt autoremove
          apt policy nodejs
            @uli977
            sudo apt update
            sudo apt autoremove
            apt policy nodejs
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            #276
            uli@debian:~$ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.listbackup
            OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            OK:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
            OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            OK:5 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
            OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
            uli@debian:~$ sudo apt autoremove
            Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
              usb.ids
            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 23 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
            Nach dieser Operation werden 135 MB Plattenplatz freigegeben.
            Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
            (Lese Datenbank ... 53277 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
            Entfernen von bsdmainutils (12.1.7+nmu3) ...
            Entfernen von cpp-8 (8.3.0-6) ...
            Entfernen von geoip-database (20191224-3) ...
            Entfernen von libasan5:amd64 (9.3.0-22) ...
            Entfernen von libbind9-161:amd64 (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
            Entfernen von libdns1104:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
            Entfernen von libisccfg163:amd64 (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
            Entfernen von libdns1110:amd64 (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
            Entfernen von libisc1100:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
            Entfernen von libgeoip1:amd64 (1.6.12-7) ...
            Entfernen von libicu63:amd64 (63.1-6) ...
            Entfernen von libisccc161:amd64 (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
            Entfernen von libisc1105:amd64 (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
            Entfernen von libisl19:amd64 (0.20-2) ...
            Entfernen von liblwres161:amd64 (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
            Entfernen von libpython3.7-stdlib:amd64 (3.7.3-2) ...
            Entfernen von libmpdec2:amd64 (2.4.2-2) ...
            Entfernen von libmpx2:amd64 (8.3.0-6) ...
            Entfernen von libperl5.28:amd64 (5.28.1-6) ...
            Entfernen von python3.7-minimal (3.7.3-2) ...
            Unlinking and removing bytecode for runtime python3.7
            Entfernen von libpython3.7-minimal:amd64 (3.7.3-2) ...
            Entfernen von libreadline7:amd64 (7.0-5) ...
            Entfernen von usb.ids (2021.06.06-1) ...
            Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
            Trigger für libc-bin (2.31-13+deb11u2) werden verarbeitet ...
            uli@debian:~$ apt policy nodejs
            nodejs:
              Installiert:           14.18.2-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 14.18.2-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
            Das war es dann? Alles korrekt?
            What ever I did?!
            • Uli977U Uli977
                usb.ids
              nodejs:
                Versionstabelle:
              What ever I did?!
              #277
              @uli977 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
              What ever I did?!
              Den Huddel aufgeräumt.
                What ever I did?!
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                #278
                Was muss man gelernt haben, um damit so umgehend können wie du?
                1000-Dank!
                • Uli977U Uli977
                  1000-Dank!
                  #279
                  Ich bin kfm. Angestellter, warum?
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    #280
                    Weil du dich so gut auskennst.
                    • Uli977U Uli977
                      #281
                      @uli977
                      Verwende Linux (in verschiedenen Geschmacksrichtungen) halt schon ein paar Tage. Da bleibt dann irgendwann doch was hängen.
                        @uli977
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        #282
                        Auf jeden Fall vielen Dank!
                        Habe jetzt auch gerade mal Proxmox auf V7 geupdatet, wo ich schon gerade dran war.
                          Supernils
                          schrieb am zuletzt editiert von Supernils
                          #283
                          ich habe node.js erfolgreich nach dieser Anleitung auf v14 geupdated.
                          Allerdings wird nach jedem iobroker Neustart ein Rebuild des zwave- und des zigbee Adapters angestoßen.
                          Beispielsweise:
                          2022-01-11 18:07:43.015  - info: host.raspberrypi4-iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1234
                          2022-01-11 18:07:43.978  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:121
                          2022-01-11 18:07:43.979  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:         throw e;
                          2022-01-11 18:07:43.979  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:         ^
                          2022-01-11 18:07:43.979  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                          2022-01-11 18:07:43.980  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                          2022-01-11 18:07:43.980  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                          2022-01-11 18:07:43.980  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                          2022-01-11 18:07:43.980  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                          2022-01-11 18:07:43.981  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                          2022-01-11 18:07:43.981  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                          2022-01-11 18:07:43.981  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                          2022-01-11 18:07:43.981  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                          2022-01-11 18:07:43.981  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
                          2022-01-11 18:07:43.982  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                          2022-01-11 18:07:43.982  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                          2022-01-11 18:07:43.982  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                          2022-01-11 18:07:43.982  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                          2022-01-11 18:07:43.983  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) {
                          2022-01-11 18:07:43.983  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:   code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                          2022-01-11 18:07:43.983  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: }
                          2022-01-11 18:07:43.983  - error: host.raspberrypi4-iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          2022-01-11 18:07:43.984  - info: host.raspberrypi4-iobroker Adapter system.adapter.zigbee.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                          2022-01-11 18:07:43.984  - info: host.raspberrypi4-iobroker system.adapter.zigbee.0 will be rebuilt
                          2022-01-11 18:07:43.985  - warn: host.raspberrypi4-iobroker adapter "zigbee" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
                          2022-01-11 18:07:43.986  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker rebuild zigbee
                          2022-01-11 18:07:44.984  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: npm rebuild --loglevel error (System call1) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee"
                          2022-01-11 18:07:45.863  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild:
                          2022-01-11 18:07:45.864  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: Rebuild zigbee done
                          2022-01-11 18:07:46.874  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: exit 0
                          2022-01-11 18:07:46.987  - info: host.raspberrypi4-iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1262
                          2022-01-11 18:07:47.131  - info: host.raspberrypi4-iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1269
                          2022-01-11 18:07:47.855  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:121
                          2022-01-11 18:07:47.855  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:         throw e;
                          2022-01-11 18:07:47.856  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:         ^
                          2022-01-11 18:07:47.856  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                          2022-01-11 18:07:47.856  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                          2022-01-11 18:07:47.859  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                          2022-01-11 18:07:47.860  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                          2022-01-11 18:07:47.860  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                          2022-01-11 18:07:47.860  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                          2022-01-11 18:07:47.861  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                          2022-01-11 18:07:47.861  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                          2022-01-11 18:07:47.861  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                          2022-01-11 18:07:47.862  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
                          2022-01-11 18:07:47.862  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                          2022-01-11 18:07:47.862  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                          2022-01-11 18:07:47.863  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                          2022-01-11 18:07:47.863  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                          2022-01-11 18:07:47.863  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) {
                          2022-01-11 18:07:47.864  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:   code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                          2022-01-11 18:07:47.864  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: }
                          2022-01-11 18:07:47.865  - error: host.raspberrypi4-iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          2022-01-11 18:07:47.865  - info: host.raspberrypi4-iobroker Adapter system.adapter.zigbee.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                          2022-01-11 18:07:47.866  - info: host.raspberrypi4-iobroker system.adapter.zigbee.0 will be rebuilt
                          2022-01-11 18:07:47.866  - warn: host.raspberrypi4-iobroker adapter "zigbee" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
                          2022-01-11 18:07:47.866  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker rebuild zigbee --install
                          2022-01-11 18:10:23.934  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          2022-01-11 18:10:23.941  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);        ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);        ^~~~~~~~~~~~~~~
                          2022-01-11 18:10:23.944  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);        ^~~~~~~~~~~~~~
                          2022-01-11 18:10:23.949  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);        ^~~~~~~~~~~~~~
                          2022-01-11 18:10:23.954  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          2022-01-11 18:10:23.955  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:271:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);        ^~~~~~~~~~~~
                          2022-01-11 18:10:23.958  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:316:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);        ^~~~~~~~~~~~
                          2022-01-11 18:10:23.965  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          2022-01-11 18:10:23.966  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:366:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);        ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                          2022-01-11 18:10:23.971  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          2022-01-11 18:10:23.972  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:412:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);        ^~~~~~~~~~~~~~
                          2022-01-11 18:10:23.975  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {                            ^
                          2022-01-11 18:10:23.977  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses] SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {                              ^
                          2022-01-11 18:10:23.980  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: In file included from ../../../nan/nan.h:58,                 from ../src/./serialport.h:13,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:787:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                           ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)   ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~
                          2022-01-11 18:10:27.896  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                          2022-01-11 18:10:27.897  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp:179:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);                                                            ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                          2022-01-11 18:10:27.902  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp:179:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);     ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                          2022-01-11 18:10:27.943  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                          2022-01-11 18:10:27.944  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp:89:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);                                                            ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:89:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);     ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                          2022-01-11 18:10:36.685  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);        ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);        ^~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);        ^~~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);        ^~~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:271:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);        ^~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:316:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);        ^~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:366:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);        ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:412:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);        ^~~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {                            ^../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses] SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {                              ^In file included from ../../../nan/nan.h:58,                 from ../src/./serialport.h:13,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:787:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                           ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)   ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~
                          2022-01-11 18:10:40.270  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                          2022-01-11 18:10:40.271  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp:179:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);                                                            ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:179:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);     ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                          2022-01-11 18:10:40.318  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:../src/serialport_unix.cpp:89:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);                                                            ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:89:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);     ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                          2022-01-11 18:11:00.048  - info: shuttercontrol.0 (2083) Sunset #12 Set ID: Schlafzimmer value: 0%
                          2022-01-11 18:11:04.818  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild:
                          2022-01-11 18:11:04.819  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: Rebuild zigbee done
                          2022-01-11 18:11:05.837  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: exit 0
                          2022-01-11 18:11:05.926  - info: host.raspberrypi4-iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2831
                          2022-01-11 18:11:06.841  - warn: host.raspberrypi4-iobroker adapter "zwave2" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
                          2022-01-11 18:11:06.842  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker rebuild zwave2
                          2022-01-11 18:11:07.680  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: npm rebuild --loglevel error (System call1) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2"
                          2022-01-11 18:11:08.946  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: Rebuild zwave2 done
                          2022-01-11 18:11:09.716  - info: zigbee.0 (2831) starting. Version 1.6.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                          2022-01-11 18:11:09.958  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: exit 0
                          2022-01-11 18:11:09.831  - info: zigbee.0 (2831) Starting Zigbee  npm ...
                          2022-01-11 18:11:10.466  - info: shuttercontrol.0 (2083) Sunset #12 Set ID: Wohnzimmer Links value: 0%
                          2022-01-11 18:11:10.663  - info: zigbee.0 (2831) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.12
                          2022-01-11 18:11:10.768  - info: host.raspberrypi4-iobroker instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 2867
                          2022-01-11 18:11:12.966  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                          2022-01-11 18:11:12.967  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                          2022-01-11 18:11:12.967  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                          2022-01-11 18:11:12.967  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                          2022-01-11 18:11:12.967  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                          2022-01-11 18:11:12.967  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                          2022-01-11 18:11:12.968  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                          2022-01-11 18:11:12.968  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                          2022-01-11 18:11:12.968  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                          2022-01-11 18:11:12.968  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
                          2022-01-11 18:11:12.968  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                          2022-01-11 18:11:12.969  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                          2022-01-11 18:11:12.969  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                          2022-01-11 18:11:12.969  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                          2022-01-11 18:11:12.969  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                          2022-01-11 18:11:12.970  - error: host.raspberrypi4-iobroker instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          2022-01-11 18:11:12.970  - info: host.raspberrypi4-iobroker Adapter system.adapter.zwave2.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                          2022-01-11 18:11:12.970  - info: host.raspberrypi4-iobroker system.adapter.zwave2.0 will be rebuilt
                          2022-01-11 18:11:12.970  - warn: host.raspberrypi4-iobroker adapter "zwave2" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
                          2022-01-11 18:11:12.971  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker rebuild zwave2 --install
                          2022-01-11 18:11:13.724  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: npm install --loglevel error --production (System call1) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2"
                          2022-01-11 18:11:18.769  - warn: zigbee.0 (2831) Extended PAN ID is reversed (expected=aaaadddddddddddd, actual=ddddddddddddaaaa)
                          2022-01-11 18:11:20.786  - info: shuttercontrol.0 (2083) Sunset #12 Set ID: Wohnzimmer Mitte value: 0%
                          2022-01-11 18:11:21.652  - info: zigbee.0 (2831) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
                          2022-01-11 18:11:21.660  - info: zigbee.0 (2831) Disable LED
                          2022-01-11 18:11:21.662  - info: zigbee.0 (2831) Unable to disable LED, unsupported function.
                          2022-01-11 18:11:21.672  - info: zigbee.0 (2831)   --> transmitPower : normal
                          2022-01-11 18:11:21.685  - info: zigbee.0 (2831) Currently 30 devices are joined:
                          2022-01-11 18:11:21.813  - info: zigbee.0 (2831) Configuring 0x00158d00040c17c4 lumi.sensor_magnet.aq2
                          2022-01-11 18:11:21.817  - info: zigbee.0 (2831) 0x7cb03eaa00b21a19 (addr 55059): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                          2022-01-11 18:11:21.836  - info: zigbee.0 (2831) 0x001788011049d02e (addr 42129): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
                          2022-01-11 18:11:21.839  - info: zigbee.0 (2831) DeviceConfigure successful 0x00158d00040c17c4 lumi.sensor_magnet.aq2
                          2022-01-11 18:11:21.841  - info: zigbee.0 (2831) 0x001788010209ec9b (addr 31036): 9290011370 - Philips Hue white A60 bulb E27/B22 (Router)
                          2022-01-11 18:11:21.843  - info: zigbee.0 (2831) 0x84182600000f10ae (addr 53590): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                          2022-01-11 18:11:21.845  - info: zigbee.0 (2831) Configuring 0x00158d00040c17b4 lumi.sensor_magnet.aq2
                          2022-01-11 18:11:21.847  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d00020919d7 (addr 9109): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                          2022-01-11 18:11:21.851  - info: zigbee.0 (2831) 0x00124b000ee9b698 (addr 28451): AV2010/25 - SMaBiT (Bitron Video) Wireless socket with metering (Router)
                          2022-01-11 18:11:21.864  - info: zigbee.0 (2831) DeviceConfigure successful 0x00158d00040c17b4 lumi.sensor_magnet.aq2
                          2022-01-11 18:11:21.866  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d00027bf8b8 (addr 52098): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                          2022-01-11 18:11:21.868  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d000549b346 (addr 11106): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                          2022-01-11 18:11:21.883  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d00040c17c4 (addr 40514): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                          2022-01-11 18:11:21.885  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d00023291c8 (addr 8145): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                          2022-01-11 18:11:21.887  - info: zigbee.0 (2831) 0xbc33acfffe17cad4 (addr 57420): LED1836G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 806 lumen, dimmable, warm white (Router)
                          2022-01-11 18:11:21.889  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d000232334d (addr 6018): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                          2022-01-11 18:11:21.890  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d0002379626 (addr 53901): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                          2022-01-11 18:11:21.892  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d00040c17b4 (addr 39633): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                          2022-01-11 18:11:21.893  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d0002904ecf (addr 28571): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                          2022-01-11 18:11:21.895  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d000404d4f2 (addr 15034): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                          2022-01-11 18:11:21.897  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d000578e284 (addr 19394): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                          2022-01-11 18:11:21.899  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d000548a99d (addr 33375): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                          2022-01-11 18:11:21.901  - info: zigbee.0 (2831) 0x588e81fffef9f0d5 (addr 50798): HG06492B - Lidl Livarno Lux E14 candle CCT (Router)
                          2022-01-11 18:11:21.902  - info: zigbee.0 (2831) 0xec1bbdfffeaecf1e (addr 8338): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                          2022-01-11 18:11:21.904  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d000549b2f5 (addr 21211): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                          2022-01-11 18:11:21.906  - info: zigbee.0 (2831) 0x04cf8cdf3c7d2188 (addr 58007): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
                          2022-01-11 18:11:21.907  - info: zigbee.0 (2831) 0xbc33acfffe1ee15c (addr 46822): LED1836G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 806 lumen, dimmable, warm white (Router)
                          2022-01-11 18:11:21.909  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d000578a820 (addr 23310): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                          2022-01-11 18:11:21.911  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d0005792276 (addr 31460): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                          2022-01-11 18:11:21.913  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d00054c63eb (addr 22937): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                          2022-01-11 18:11:21.915  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d000533c07a (addr 53305): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                          2022-01-11 18:11:21.916  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d00049dbe44 (addr 34026): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                          2022-01-11 18:11:21.917  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d00024602e3 (addr 6000): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
                          2022-01-11 18:11:21.919  - info: zigbee.0 (2831) 0xbc33acfffe2c10d4 (addr 24559): LED1836G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 806 lumen, dimmable, warm white (Router)
                          2022-01-11 18:11:21.920  - warn: zigbee.0 (2831) config :{"port":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_21_CB_F3_91-if00-port0","panID":"6755","extPanID":"DDDDDDDDDDDDAAAA","channel":"26","disableLed":true,"precfgkey":"01030507090B0D0F00020406080A0C0D","countDown":"60","adapterType":"zstack","debugHerdsman":false,"extPanIdFix":true,"transmitPower":"0","disablePing":false,"external":"","startWithInconsistent":false}
                          2022-01-11 18:11:21.921  - info: zigbee.0 (2831) Zigbee started
                          2022-01-11 18:11:22.048  - warn: zigbee.0 (2831) State "zigbee.0.info.undefinedDevices" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-01-11 18:11:30.815  - info: shuttercontrol.0 (2083) Sunset #12 Set ID: Wohnzimmer Rechts value: 0%
                          2022-01-11 18:11:32.201  - warn: zigbee.0 (2831) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00124b000ee9b698 902010/25
                          2022-01-11 18:11:40.855  - info: shuttercontrol.0 (2083) Sunset #12 Set ID: Esszimmer value: 0%
                          2022-01-11 18:11:44.119  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          2022-01-11 18:11:44.127  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);        ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);        ^~~~~~~~~~~~~~~
                          2022-01-11 18:11:44.132  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);        ^~~~~~~~~~~~~~
                          2022-01-11 18:11:44.135  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);        ^~~~~~~~~~~~~~
                          2022-01-11 18:11:44.139  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:271:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);        ^~~~~~~~~~~~
                          2022-01-11 18:11:44.142  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          2022-01-11 18:11:44.146  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:316:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);        ^~~~~~~~~~~~
                          2022-01-11 18:11:44.152  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:366:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);        ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                          2022-01-11 18:11:44.158  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          2022-01-11 18:11:44.160  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:412:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);        ^~~~~~~~~~~~~~
                          2022-01-11 18:11:44.163  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {                            ^../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses] SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {                              ^
                          2022-01-11 18:11:44.166  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: In file included from ../../../nan/nan.h:58,                 from ../src/./serialport.h:13,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:787:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                           ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)   ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~
                          2022-01-11 18:11:45.520  - warn: zigbee.0 (2831) DeviceAvailability:Failed to ping 0xbc33acfffe17cad4 TRADFRI bulb E27 WW 806lm
                          2022-01-11 18:11:47.935  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                          2022-01-11 18:11:47.937  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp:179:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);                                                            ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:179:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);     ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                          2022-01-11 18:11:47.976  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                          2022-01-11 18:11:47.977  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp:89:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);                                                            ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:89:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);     ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                          2022-01-11 18:11:50.887  - info: shuttercontrol.0 (2083) Sunset #12 Set ID: Nils Zimmer value: 0%
                          2022-01-11 18:11:53.574  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild:
                          2022-01-11 18:11:53.575  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: Rebuild zwave2 done
                          2022-01-11 18:11:54.588  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: exit 0
                          2022-01-11 18:11:55.186  - info: host.raspberrypi4-iobroker instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 3173
                          2022-01-11 18:11:58.646  - info: zwave2.0 (3173) starting. Version 2.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                          2022-01-11 18:12:00.313  - info: host.raspberrypi4-iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 3194
                          2022-01-11 18:12:00.999  - info: shuttercontrol.0 (2083) Sunset #12 Set ID: Sportzimmer value: 0%
                          2022-01-11 18:12:01.016  - warn: zwave2.0 (3173) The driver is not yet ready, ignoring state change for "zwave2.0.Node_015.Multilevel_Switch.targetValue"
                          Anschleißed läuft alles.
                          Gibt es eine Lösung für die wiederholenden Rebuilds?
                          Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Supernils
                            Beispielsweise:
                            #284
                            @supernils sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                            Gibt es eine Lösung für die wiederholenden Rebuild?
                            Was soll es da für eine Lösung geben? Technisch müssen die binairies halt gegeben eine neue ABI gebaut werden. Wie willst du das lösen?
                            Es werden ja schon versuche unternommen die 'still und heimlich' im Hintergrund auszuführen. Klappt nur nicht immer.
                            Und wenn das bei jedem Neustart passiert, dann ist da vermutlich was doppelt/falsch installiert. Das hatte ich mal beim ble Adapter, da war irgendwas doppelt bei mir eingetragen. Ist aber ewig her.
                            • S Supernils
                              Beispielsweise:
                              apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              #285
                              @supernils ja das typische rebuild Problem wo die Art automatisch vom Controller zu rebuilders nicht tut. Musst du manuell tun. Gibts in diesem thread gefühlt schon tausend mal und vor allem
                              Im
                              Ersten post steht es sogar ganz genau.
                              Der Controller 4 der bald kommt sollte das dann automatisch hinbekommen in mehr Fällen ;-)
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • apollon77A apollon77
                                Im
                                homecineplexx
                                #286
                                Hallo
                                wenn ich folgendes probiere:
                                kommt leider nur folgendes:
                                Path argument needs to be an absolute path!
                                was genau muss ich da angeben?
                                • H homecineplexx
                                  Hallo
                                  #287
                                  @homecineplexx
                                  js-controller 4.0.4 in einem Container eingedost?
                                    @homecineplexx
                                    homecineplexx
                                    #288
                                    @thomas-braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                                    js-controller 4.0.4 läuft auf einer Proxmox VM ja, genau
                                    • H homecineplexx
                                      #289
                                      @homecineplexx
                                      Auf 4.0.5 warten.
                                      H apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @homecineplexx
                                        Auf 4.0.5 warten.
                                        homecineplexx
                                        #290
                                        @thomas-braun wenn das die Lösung ist dann dankeschön --- das sitz ich aus :-)
                                        • H homecineplexx
                                          Hallo
                                          apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          #291
                                          @homecineplexx ääähhmm ...Warum willst Du zigbee rebuilden? (Und nein davon hat nichts mit Docker zu tun) ... An sich ist bisher eher bekannt das es bei Zigbee sehr gut automatisch funktioniert.
                                          Also bitte mal Logs zeigen
