  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
812 Beiträge 97 Kommentatoren 527.8k Aufrufe 83 Beobachtet
    @uli977
    sudo mv /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list /etc/apt/sources.list.d/nodesource.listbackup
    Dann
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
    sudo apt update
    Uli977U
    Uli977U
    Uli977
    schrieb am zuletzt editiert von Uli977
    #274
    Das hat er gemacht, ohne Probleme
    "curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash"
    und dann kam das folgendes
    uli@debian:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
    ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
    uli@debian:~$ sudo apt update
    OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    OK:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
    OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    OK:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
    OK:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    N: Datei »nodesource.listbackup« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
    • Uli977U Uli977
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      #275
      @uli977
      Jetzt passt es wohl.
      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.listbackup
      sudo apt update
      sudo apt autoremove
      apt policy nodejs
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
        @uli977
        sudo apt update
        sudo apt autoremove
        apt policy nodejs
        Uli977U
        Uli977U
        Uli977
        #276
        uli@debian:~$ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.listbackup
        OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        OK:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
        OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        OK:5 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
        OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
        uli@debian:~$ sudo apt autoremove
        Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
          bsdmainutils cpp-8 geoip-database libasan5 libbind9-161 libdns1104 libdns1110 libgeoip1 libicu63 libisc1100 libisc1105 libisccc161
          libisccfg163 libisl19 liblwres161 libmpdec2 libmpx2 libperl5.28 libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib libreadline7 python3.7-minimal
          usb.ids
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 23 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        Nach dieser Operation werden 135 MB Plattenplatz freigegeben.
        Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
        (Lese Datenbank ... 53277 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
        Entfernen von bsdmainutils (12.1.7+nmu3) ...
        Entfernen von cpp-8 (8.3.0-6) ...
        Entfernen von geoip-database (20191224-3) ...
        Entfernen von libasan5:amd64 (9.3.0-22) ...
        Entfernen von libbind9-161:amd64 (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
        Entfernen von libdns1104:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
        Entfernen von libisccfg163:amd64 (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
        Entfernen von libdns1110:amd64 (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
        Entfernen von libisc1100:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
        Entfernen von libgeoip1:amd64 (1.6.12-7) ...
        Entfernen von libicu63:amd64 (63.1-6) ...
        Entfernen von libisccc161:amd64 (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
        Entfernen von libisc1105:amd64 (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
        Entfernen von libisl19:amd64 (0.20-2) ...
        Entfernen von liblwres161:amd64 (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
        Entfernen von libpython3.7-stdlib:amd64 (3.7.3-2) ...
        Entfernen von libmpdec2:amd64 (2.4.2-2) ...
        Entfernen von libmpx2:amd64 (8.3.0-6) ...
        Entfernen von libperl5.28:amd64 (5.28.1-6) ...
        Entfernen von python3.7-minimal (3.7.3-2) ...
        Unlinking and removing bytecode for runtime python3.7
        Entfernen von libpython3.7-minimal:amd64 (3.7.3-2) ...
        Entfernen von libreadline7:amd64 (7.0-5) ...
        Entfernen von usb.ids (2021.06.06-1) ...
        Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
        Trigger für libc-bin (2.31-13+deb11u2) werden verarbeitet ...
        uli@debian:~$ apt policy nodejs
        nodejs:
          Installiert:           14.18.2-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 14.18.2-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
        Das war es dann? Alles korrekt?
        What ever I did?!
        • Uli977U Uli977
            usb.ids
          nodejs:
            Versionstabelle:
          What ever I did?!
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #277
          @uli977 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
          What ever I did?!
          Den Huddel aufgeräumt.
            What ever I did?!
            Uli977U
            Uli977U
            Uli977
            #278
            Was muss man gelernt haben, um damit so umgehend können wie du?
            1000-Dank!
            • Uli977U Uli977
              1000-Dank!
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #279
              Ich bin kfm. Angestellter, warum?
                Uli977U
                Uli977U
                Uli977
                #280
                Weil du dich so gut auskennst.
                • Uli977U Uli977
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #281
                  @uli977
                  Verwende Linux (in verschiedenen Geschmacksrichtungen) halt schon ein paar Tage. Da bleibt dann irgendwann doch was hängen.
                    @uli977
                    Uli977U
                    Uli977U
                    Uli977
                    #282
                    Auf jeden Fall vielen Dank!
                    Habe jetzt auch gerade mal Proxmox auf V7 geupdatet, wo ich schon gerade dran war.
                    • S
                      S
                      Supernils
                      schrieb am zuletzt editiert von Supernils
                      #283
                      ich habe node.js erfolgreich nach dieser Anleitung auf v14 geupdated.
                      Allerdings wird nach jedem iobroker Neustart ein Rebuild des zwave- und des zigbee Adapters angestoßen.
                      Beispielsweise:
                      2022-01-11 18:07:43.015  - info: host.raspberrypi4-iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1234
                      2022-01-11 18:07:43.978  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:121
                      2022-01-11 18:07:43.979  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:         throw e;
                      2022-01-11 18:07:43.979  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:         ^
                      2022-01-11 18:07:43.979  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                      2022-01-11 18:07:43.980  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                      2022-01-11 18:07:43.980  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                      2022-01-11 18:07:43.980  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                      2022-01-11 18:07:43.980  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                      2022-01-11 18:07:43.981  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                      2022-01-11 18:07:43.981  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                      2022-01-11 18:07:43.981  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                      2022-01-11 18:07:43.981  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                      2022-01-11 18:07:43.981  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
                      2022-01-11 18:07:43.982  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                      2022-01-11 18:07:43.982  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                      2022-01-11 18:07:43.982  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                      2022-01-11 18:07:43.982  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                      2022-01-11 18:07:43.983  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) {
                      2022-01-11 18:07:43.983  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:   code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                      2022-01-11 18:07:43.983  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: }
                      2022-01-11 18:07:43.983  - error: host.raspberrypi4-iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-01-11 18:07:43.984  - info: host.raspberrypi4-iobroker Adapter system.adapter.zigbee.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                      2022-01-11 18:07:43.984  - info: host.raspberrypi4-iobroker system.adapter.zigbee.0 will be rebuilt
                      2022-01-11 18:07:43.985  - warn: host.raspberrypi4-iobroker adapter "zigbee" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
                      2022-01-11 18:07:43.986  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker rebuild zigbee
                      2022-01-11 18:07:44.984  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: npm rebuild --loglevel error (System call1) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee"
                      2022-01-11 18:07:45.863  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild:
                      2022-01-11 18:07:45.864  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: Rebuild zigbee done
                      2022-01-11 18:07:46.874  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: exit 0
                      2022-01-11 18:07:46.987  - info: host.raspberrypi4-iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1262
                      2022-01-11 18:07:47.131  - info: host.raspberrypi4-iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1269
                      2022-01-11 18:07:47.855  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:121
                      2022-01-11 18:07:47.855  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:         throw e;
                      2022-01-11 18:07:47.856  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:         ^
                      2022-01-11 18:07:47.856  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                      2022-01-11 18:07:47.856  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                      2022-01-11 18:07:47.859  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                      2022-01-11 18:07:47.860  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                      2022-01-11 18:07:47.860  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                      2022-01-11 18:07:47.860  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                      2022-01-11 18:07:47.861  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                      2022-01-11 18:07:47.861  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                      2022-01-11 18:07:47.861  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                      2022-01-11 18:07:47.862  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
                      2022-01-11 18:07:47.862  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                      2022-01-11 18:07:47.862  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                      2022-01-11 18:07:47.863  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                      2022-01-11 18:07:47.863  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                      2022-01-11 18:07:47.863  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) {
                      2022-01-11 18:07:47.864  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:   code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                      2022-01-11 18:07:47.864  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: }
                      2022-01-11 18:07:47.865  - error: host.raspberrypi4-iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-01-11 18:07:47.865  - info: host.raspberrypi4-iobroker Adapter system.adapter.zigbee.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                      2022-01-11 18:07:47.866  - info: host.raspberrypi4-iobroker system.adapter.zigbee.0 will be rebuilt
                      2022-01-11 18:07:47.866  - warn: host.raspberrypi4-iobroker adapter "zigbee" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
                      2022-01-11 18:07:47.866  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker rebuild zigbee --install
                      2022-01-11 18:10:23.934  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      2022-01-11 18:10:23.941  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);        ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);        ^~~~~~~~~~~~~~~
                      2022-01-11 18:10:23.944  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);        ^~~~~~~~~~~~~~
                      2022-01-11 18:10:23.949  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);        ^~~~~~~~~~~~~~
                      2022-01-11 18:10:23.954  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      2022-01-11 18:10:23.955  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:271:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);        ^~~~~~~~~~~~
                      2022-01-11 18:10:23.958  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:316:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);        ^~~~~~~~~~~~
                      2022-01-11 18:10:23.965  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      2022-01-11 18:10:23.966  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:366:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);        ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                      2022-01-11 18:10:23.971  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      2022-01-11 18:10:23.972  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:412:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);        ^~~~~~~~~~~~~~
                      2022-01-11 18:10:23.975  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {                            ^
                      2022-01-11 18:10:23.977  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses] SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {                              ^
                      2022-01-11 18:10:23.980  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: In file included from ../../../nan/nan.h:58,                 from ../src/./serialport.h:13,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:787:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                           ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)   ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~
                      2022-01-11 18:10:27.896  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                      2022-01-11 18:10:27.897  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp:179:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);                                                            ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                      2022-01-11 18:10:27.902  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp:179:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);     ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                      2022-01-11 18:10:27.943  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                      2022-01-11 18:10:27.944  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp:89:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);                                                            ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:89:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);     ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                      2022-01-11 18:10:36.685  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);        ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);        ^~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);        ^~~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);        ^~~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:271:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);        ^~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:316:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);        ^~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:366:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);        ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:412:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);        ^~~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {                            ^../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses] SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {                              ^In file included from ../../../nan/nan.h:58,                 from ../src/./serialport.h:13,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:787:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                           ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)   ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~
                      2022-01-11 18:10:40.270  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                      2022-01-11 18:10:40.271  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp:179:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);                                                            ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:179:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);     ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                      2022-01-11 18:10:40.318  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:../src/serialport_unix.cpp:89:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);                                                            ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:89:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);     ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                      2022-01-11 18:11:00.048  - info: shuttercontrol.0 (2083) Sunset #12 Set ID: Schlafzimmer value: 0%
                      2022-01-11 18:11:04.818  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild:
                      2022-01-11 18:11:04.819  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: Rebuild zigbee done
                      2022-01-11 18:11:05.837  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: exit 0
                      2022-01-11 18:11:05.926  - info: host.raspberrypi4-iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2831
                      2022-01-11 18:11:06.841  - warn: host.raspberrypi4-iobroker adapter "zwave2" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
                      2022-01-11 18:11:06.842  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker rebuild zwave2
                      2022-01-11 18:11:07.680  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: npm rebuild --loglevel error (System call1) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2"
                      2022-01-11 18:11:08.946  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: Rebuild zwave2 done
                      2022-01-11 18:11:09.716  - info: zigbee.0 (2831) starting. Version 1.6.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-11 18:11:09.958  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: exit 0
                      2022-01-11 18:11:09.831  - info: zigbee.0 (2831) Starting Zigbee  npm ...
                      2022-01-11 18:11:10.466  - info: shuttercontrol.0 (2083) Sunset #12 Set ID: Wohnzimmer Links value: 0%
                      2022-01-11 18:11:10.663  - info: zigbee.0 (2831) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.12
                      2022-01-11 18:11:10.768  - info: host.raspberrypi4-iobroker instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 2867
                      2022-01-11 18:11:12.966  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                      2022-01-11 18:11:12.967  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                      2022-01-11 18:11:12.967  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                      2022-01-11 18:11:12.967  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                      2022-01-11 18:11:12.967  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                      2022-01-11 18:11:12.967  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                      2022-01-11 18:11:12.968  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                      2022-01-11 18:11:12.968  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                      2022-01-11 18:11:12.968  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                      2022-01-11 18:11:12.968  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
                      2022-01-11 18:11:12.968  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                      2022-01-11 18:11:12.969  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                      2022-01-11 18:11:12.969  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                      2022-01-11 18:11:12.969  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                      2022-01-11 18:11:12.969  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                      2022-01-11 18:11:12.970  - error: host.raspberrypi4-iobroker instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2022-01-11 18:11:12.970  - info: host.raspberrypi4-iobroker Adapter system.adapter.zwave2.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                      2022-01-11 18:11:12.970  - info: host.raspberrypi4-iobroker system.adapter.zwave2.0 will be rebuilt
                      2022-01-11 18:11:12.970  - warn: host.raspberrypi4-iobroker adapter "zwave2" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
                      2022-01-11 18:11:12.971  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker rebuild zwave2 --install
                      2022-01-11 18:11:13.724  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: npm install --loglevel error --production (System call1) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2"
                      2022-01-11 18:11:18.769  - warn: zigbee.0 (2831) Extended PAN ID is reversed (expected=aaaadddddddddddd, actual=ddddddddddddaaaa)
                      2022-01-11 18:11:20.786  - info: shuttercontrol.0 (2083) Sunset #12 Set ID: Wohnzimmer Mitte value: 0%
                      2022-01-11 18:11:21.652  - info: zigbee.0 (2831) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
                      2022-01-11 18:11:21.660  - info: zigbee.0 (2831) Disable LED
                      2022-01-11 18:11:21.662  - info: zigbee.0 (2831) Unable to disable LED, unsupported function.
                      2022-01-11 18:11:21.672  - info: zigbee.0 (2831)   --> transmitPower : normal
                      2022-01-11 18:11:21.685  - info: zigbee.0 (2831) Currently 30 devices are joined:
                      2022-01-11 18:11:21.813  - info: zigbee.0 (2831) Configuring 0x00158d00040c17c4 lumi.sensor_magnet.aq2
                      2022-01-11 18:11:21.817  - info: zigbee.0 (2831) 0x7cb03eaa00b21a19 (addr 55059): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                      2022-01-11 18:11:21.836  - info: zigbee.0 (2831) 0x001788011049d02e (addr 42129): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
                      2022-01-11 18:11:21.839  - info: zigbee.0 (2831) DeviceConfigure successful 0x00158d00040c17c4 lumi.sensor_magnet.aq2
                      2022-01-11 18:11:21.841  - info: zigbee.0 (2831) 0x001788010209ec9b (addr 31036): 9290011370 - Philips Hue white A60 bulb E27/B22 (Router)
                      2022-01-11 18:11:21.843  - info: zigbee.0 (2831) 0x84182600000f10ae (addr 53590): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                      2022-01-11 18:11:21.845  - info: zigbee.0 (2831) Configuring 0x00158d00040c17b4 lumi.sensor_magnet.aq2
                      2022-01-11 18:11:21.847  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d00020919d7 (addr 9109): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                      2022-01-11 18:11:21.851  - info: zigbee.0 (2831) 0x00124b000ee9b698 (addr 28451): AV2010/25 - SMaBiT (Bitron Video) Wireless socket with metering (Router)
                      2022-01-11 18:11:21.864  - info: zigbee.0 (2831) DeviceConfigure successful 0x00158d00040c17b4 lumi.sensor_magnet.aq2
                      2022-01-11 18:11:21.866  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d00027bf8b8 (addr 52098): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                      2022-01-11 18:11:21.868  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d000549b346 (addr 11106): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                      2022-01-11 18:11:21.883  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d00040c17c4 (addr 40514): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                      2022-01-11 18:11:21.885  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d00023291c8 (addr 8145): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                      2022-01-11 18:11:21.887  - info: zigbee.0 (2831) 0xbc33acfffe17cad4 (addr 57420): LED1836G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 806 lumen, dimmable, warm white (Router)
                      2022-01-11 18:11:21.889  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d000232334d (addr 6018): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                      2022-01-11 18:11:21.890  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d0002379626 (addr 53901): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                      2022-01-11 18:11:21.892  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d00040c17b4 (addr 39633): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                      2022-01-11 18:11:21.893  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d0002904ecf (addr 28571): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                      2022-01-11 18:11:21.895  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d000404d4f2 (addr 15034): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                      2022-01-11 18:11:21.897  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d000578e284 (addr 19394): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                      2022-01-11 18:11:21.899  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d000548a99d (addr 33375): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                      2022-01-11 18:11:21.901  - info: zigbee.0 (2831) 0x588e81fffef9f0d5 (addr 50798): HG06492B - Lidl Livarno Lux E14 candle CCT (Router)
                      2022-01-11 18:11:21.902  - info: zigbee.0 (2831) 0xec1bbdfffeaecf1e (addr 8338): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                      2022-01-11 18:11:21.904  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d000549b2f5 (addr 21211): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                      2022-01-11 18:11:21.906  - info: zigbee.0 (2831) 0x04cf8cdf3c7d2188 (addr 58007): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
                      2022-01-11 18:11:21.907  - info: zigbee.0 (2831) 0xbc33acfffe1ee15c (addr 46822): LED1836G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 806 lumen, dimmable, warm white (Router)
                      2022-01-11 18:11:21.909  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d000578a820 (addr 23310): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                      2022-01-11 18:11:21.911  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d0005792276 (addr 31460): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                      2022-01-11 18:11:21.913  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d00054c63eb (addr 22937): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                      2022-01-11 18:11:21.915  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d000533c07a (addr 53305): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                      2022-01-11 18:11:21.916  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d00049dbe44 (addr 34026): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                      2022-01-11 18:11:21.917  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d00024602e3 (addr 6000): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
                      2022-01-11 18:11:21.919  - info: zigbee.0 (2831) 0xbc33acfffe2c10d4 (addr 24559): LED1836G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 806 lumen, dimmable, warm white (Router)
                      2022-01-11 18:11:21.920  - warn: zigbee.0 (2831) config :{"port":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_21_CB_F3_91-if00-port0","panID":"6755","extPanID":"DDDDDDDDDDDDAAAA","channel":"26","disableLed":true,"precfgkey":"01030507090B0D0F00020406080A0C0D","countDown":"60","adapterType":"zstack","debugHerdsman":false,"extPanIdFix":true,"transmitPower":"0","disablePing":false,"external":"","startWithInconsistent":false}
                      2022-01-11 18:11:21.921  - info: zigbee.0 (2831) Zigbee started
                      2022-01-11 18:11:22.048  - warn: zigbee.0 (2831) State "zigbee.0.info.undefinedDevices" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2022-01-11 18:11:30.815  - info: shuttercontrol.0 (2083) Sunset #12 Set ID: Wohnzimmer Rechts value: 0%
                      2022-01-11 18:11:32.201  - warn: zigbee.0 (2831) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00124b000ee9b698 902010/25
                      2022-01-11 18:11:40.855  - info: shuttercontrol.0 (2083) Sunset #12 Set ID: Esszimmer value: 0%
                      2022-01-11 18:11:44.119  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      2022-01-11 18:11:44.127  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);        ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);        ^~~~~~~~~~~~~~~
                      2022-01-11 18:11:44.132  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);        ^~~~~~~~~~~~~~
                      2022-01-11 18:11:44.135  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);        ^~~~~~~~~~~~~~
                      2022-01-11 18:11:44.139  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:271:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);        ^~~~~~~~~~~~
                      2022-01-11 18:11:44.142  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      2022-01-11 18:11:44.146  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:316:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);        ^~~~~~~~~~~~
                      2022-01-11 18:11:44.152  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:366:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);        ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                      2022-01-11 18:11:44.158  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      2022-01-11 18:11:44.160  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:412:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);        ^~~~~~~~~~~~~~
                      2022-01-11 18:11:44.163  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {                            ^../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses] SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {                              ^
                      2022-01-11 18:11:44.166  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: In file included from ../../../nan/nan.h:58,                 from ../src/./serialport.h:13,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:787:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                           ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)   ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~
                      2022-01-11 18:11:45.520  - warn: zigbee.0 (2831) DeviceAvailability:Failed to ping 0xbc33acfffe17cad4 TRADFRI bulb E27 WW 806lm
                      2022-01-11 18:11:47.935  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                      2022-01-11 18:11:47.937  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp:179:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);                                                            ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:179:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);     ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                      2022-01-11 18:11:47.976  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                      2022-01-11 18:11:47.977  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp:89:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);                                                            ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:89:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);     ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                      2022-01-11 18:11:50.887  - info: shuttercontrol.0 (2083) Sunset #12 Set ID: Nils Zimmer value: 0%
                      2022-01-11 18:11:53.574  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild:
                      2022-01-11 18:11:53.575  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: Rebuild zwave2 done
                      2022-01-11 18:11:54.588  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: exit 0
                      2022-01-11 18:11:55.186  - info: host.raspberrypi4-iobroker instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 3173
                      2022-01-11 18:11:58.646  - info: zwave2.0 (3173) starting. Version 2.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-11 18:12:00.313  - info: host.raspberrypi4-iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 3194
                      2022-01-11 18:12:00.999  - info: shuttercontrol.0 (2083) Sunset #12 Set ID: Sportzimmer value: 0%
                      2022-01-11 18:12:01.016  - warn: zwave2.0 (3173) The driver is not yet ready, ignoring state change for "zwave2.0.Node_015.Multilevel_Switch.targetValue"
                      Anschleißed läuft alles.
                      Gibt es eine Lösung für die wiederholenden Rebuilds?
                      Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Supernils
                        Beispielsweise:
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #284
                        @supernils sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                        Gibt es eine Lösung für die wiederholenden Rebuild?
                        Was soll es da für eine Lösung geben? Technisch müssen die binairies halt gegeben eine neue ABI gebaut werden. Wie willst du das lösen?
                        Es werden ja schon versuche unternommen die 'still und heimlich' im Hintergrund auszuführen. Klappt nur nicht immer.
                        Und wenn das bei jedem Neustart passiert, dann ist da vermutlich was doppelt/falsch installiert. Das hatte ich mal beim ble Adapter, da war irgendwas doppelt bei mir eingetragen. Ist aber ewig her.
                        • S Supernils
                          Beispielsweise:
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #285
                          @supernils ja das typische rebuild Problem wo die Art automatisch vom Controller zu rebuilders nicht tut. Musst du manuell tun. Gibts in diesem thread gefühlt schon tausend mal und vor allem
                          Im
                          Ersten post steht es sogar ganz genau.
                          Der Controller 4 der bald kommt sollte das dann automatisch hinbekommen in mehr Fällen ;-)
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • apollon77A apollon77
                            Im
                            H
                            H
                            homecineplexx
                            #286
                            Hallo
                            wenn ich folgendes probiere:
                            kommt leider nur folgendes:
                            Path argument needs to be an absolute path!
                            was genau muss ich da angeben?
                            • H homecineplexx
                              Hallo
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #287
                              @homecineplexx
                              js-controller 4.0.4 in einem Container eingedost?
                                @homecineplexx
                                H
                                H
                                homecineplexx
                                #288
                                @thomas-braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                                js-controller 4.0.4 läuft auf einer Proxmox VM ja, genau
                                • H homecineplexx
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #289
                                  @homecineplexx
                                  Auf 4.0.5 warten.
                                  H apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @homecineplexx
                                    Auf 4.0.5 warten.
                                    H
                                    H
                                    homecineplexx
                                    #290
                                    @thomas-braun wenn das die Lösung ist dann dankeschön --- das sitz ich aus :-)
                                    • H homecineplexx
                                      Hallo
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #291
                                      @homecineplexx ääähhmm ...Warum willst Du zigbee rebuilden? (Und nein davon hat nichts mit Docker zu tun) ... An sich ist bisher eher bekannt das es bei Zigbee sehr gut automatisch funktioniert.
                                      Also bitte mal Logs zeigen
                                        @homecineplexx
                                        Auf 4.0.5 warten.
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #292
                                        @thomas-braun Neeeeeee, Docker geht alles, man muss nur ggf. nach einem ersten Start nochmal den Fixer laufen lassen weil beim ersten Start keine Adapter startet. Hat aber an sich mit rebuild cases nichts zu tun
                                          H
                                          H
                                          homecineplexx
                                          schrieb am zuletzt editiert von homecineplexx
                                          #293
                                          @apollon77 Hallo, naja warum möchte ich das, weils nicht funktioniert und nein ich hab auch nichts mit Docker erwähnt!! Also was soll/kann ich in meinem Fall tun?
                                          Vielleicht noch als info:
                                          node -v      v14.19.0
                                          npm -v       6.14.16
                                          bzw das ist auch recht interessant:
                                          iobroker info
                                           Cannot determine Lua scripts strategy: Connection is closed. ["cfg.o.system.host.IoBrokerSmartHome"]
                                          Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                                          2022-02-08 06:25:29.718	info	Rebuild for adapter system.adapter.zigbee.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                                          2022-02-08 06:25:29.718	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          2022-02-08 06:25:29.717	error	Caught by controller[0]: }
                                          2022-02-08 06:25:29.717	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                                          2022-02-08 06:25:29.716	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) {
                                          2022-02-08 06:25:29.716	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                                          2022-02-08 06:25:29.716	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                                          2022-02-08 06:25:29.715	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                                          2022-02-08 06:25:29.715	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                                          2022-02-08 06:25:29.714	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                                          2022-02-08 06:25:29.714	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                                          2022-02-08 06:25:29.713	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                                          2022-02-08 06:25:29.713	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                                          2022-02-08 06:25:29.712	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                                          2022-02-08 06:25:29.712	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                          2022-02-08 06:25:29.712	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                                          2022-02-08 06:25:29.711	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                                          2022-02-08 06:25:29.711	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                          2022-02-08 06:25:29.710	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                                          2022-02-08 06:25:29.709	error	Caught by controller[0]: ^
                                          2022-02-08 06:25:29.709	error	Caught by controller[0]: throw e;
                                          2022-02-08 06:25:29.708	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:121
                                          2022-02-08 06:25:27.389	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 10214
                                          2022-02-08 06:25:23.624	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                                          84.1k
