  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
812 Beiträge 97 Kommentatoren 528.5k Aufrufe 83 Beobachtet
    @uli977
    Den Schlüssel musst du noch reinholen:
    sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 1655A0AB68576280
    Eigentlich sollte das über das nodesource-Skript aber auch passieren.
    Uli977U
    Uli977U
    Uli977
    #270
    9a9df170-b84f-4e28-89b4-6b087cc88cdf-2021-12-22 12.35.53.png /var/folders/8s/b_66fntd6x1f51f90_8cdcxm0000gn/T/com.wegenerlabs.FinalShot/2021-12-22 12.35.53.png
    Hab hier was gefunden.
    Hier habe ich die zwei "http://archive.raspbian.org/raspbian" nun deaktiviert
    • Uli977U Uli977
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      #271
      @uli977
      Dann nochmal
      sudo apt update
      sudo apt dist-upgrade
      Und bitte keine Screenshots aus der Konsole.
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
        @uli977
        Dann nochmal
        sudo apt update
        Uli977U
        Uli977U
        Uli977
        schrieb am zuletzt editiert von Uli977
        #272
        uli@debian:~$ sudo apt update
        OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        OK:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
        OK:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
        OK:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        OK:7 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
        Fehl:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
          Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
        Fehl:7 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
        Alle Pakete sind aktuell.
        W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
        W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
        W: Fehlschlag beim Holen von https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/bullseye/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
        W: Fehlschlag beim Holen von https://deb.nodesource.com/node_14.x/dists/bullseye/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
        W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
        uli@debian:~$ sudo apt dist-upgrade
        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
        Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
          bsdmainutils cpp-8 geoip-database libasan5 libbind9-161 libdns1104 libdns1110 libgeoip1 libicu63 libisc1100 libisc1105 libisccc161
          libisccfg163 libisl19 liblwres161 libmpdec2 libmpx2 libperl5.28 libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib libreadline7 python3.7-minimal
          usb.ids
        Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        Was ist nur mir dem Schlüssel....
        • Uli977U Uli977
            usb.ids
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #273
          @uli977
          sudo mv /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list /etc/apt/sources.list.d/nodesource.listbackup
          Dann
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
          sudo apt update
            @uli977
            Dann
            sudo apt update
            Uli977U
            Uli977U
            Uli977
            #274
            Das hat er gemacht, ohne Probleme
            "curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash"
            und dann kam das folgendes
            uli@debian:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
            OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            OK:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
            OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
            N: Datei »nodesource.listbackup« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
            • Uli977U Uli977
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #275
              @uli977
              Jetzt passt es wohl.
              sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.listbackup
              sudo apt update
              sudo apt autoremove
              apt policy nodejs
                @uli977
                sudo apt update
                sudo apt autoremove
                apt policy nodejs
                Uli977U
                Uli977U
                Uli977
                #276
                uli@debian:~$ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.listbackup
                OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                OK:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                OK:5 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                uli@debian:~$ sudo apt autoremove
                Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                  usb.ids
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 23 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                Nach dieser Operation werden 135 MB Plattenplatz freigegeben.
                Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                (Lese Datenbank ... 53277 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Entfernen von bsdmainutils (12.1.7+nmu3) ...
                Entfernen von cpp-8 (8.3.0-6) ...
                Entfernen von geoip-database (20191224-3) ...
                Entfernen von libasan5:amd64 (9.3.0-22) ...
                Entfernen von libbind9-161:amd64 (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                Entfernen von libdns1104:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
                Entfernen von libisccfg163:amd64 (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                Entfernen von libdns1110:amd64 (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                Entfernen von libisc1100:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
                Entfernen von libgeoip1:amd64 (1.6.12-7) ...
                Entfernen von libicu63:amd64 (63.1-6) ...
                Entfernen von libisccc161:amd64 (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                Entfernen von libisc1105:amd64 (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                Entfernen von libisl19:amd64 (0.20-2) ...
                Entfernen von liblwres161:amd64 (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                Entfernen von libpython3.7-stdlib:amd64 (3.7.3-2) ...
                Entfernen von libmpdec2:amd64 (2.4.2-2) ...
                Entfernen von libmpx2:amd64 (8.3.0-6) ...
                Entfernen von libperl5.28:amd64 (5.28.1-6) ...
                Entfernen von python3.7-minimal (3.7.3-2) ...
                Unlinking and removing bytecode for runtime python3.7
                Entfernen von libpython3.7-minimal:amd64 (3.7.3-2) ...
                Entfernen von libreadline7:amd64 (7.0-5) ...
                Entfernen von usb.ids (2021.06.06-1) ...
                Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                Trigger für libc-bin (2.31-13+deb11u2) werden verarbeitet ...
                uli@debian:~$ apt policy nodejs
                nodejs:
                  Installiert:           14.18.2-deb-1nodesource1
                  Installationskandidat: 14.18.2-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                     12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                Das war es dann? Alles korrekt?
                What ever I did?!
                • Uli977U Uli977
                    usb.ids
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  What ever I did?!
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #277
                  @uli977 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                  What ever I did?!
                  Den Huddel aufgeräumt.
                    What ever I did?!
                    Uli977U
                    Uli977U
                    Uli977
                    #278
                    Was muss man gelernt haben, um damit so umgehend können wie du?
                    1000-Dank!
                    • Uli977U Uli977
                      1000-Dank!
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #279
                      Ich bin kfm. Angestellter, warum?
                        Uli977U
                        Uli977U
                        Uli977
                        #280
                        Weil du dich so gut auskennst.
                        • Uli977U Uli977
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #281
                          @uli977
                          Verwende Linux (in verschiedenen Geschmacksrichtungen) halt schon ein paar Tage. Da bleibt dann irgendwann doch was hängen.
                            @uli977
                            Uli977U
                            Uli977U
                            Uli977
                            #282
                            Auf jeden Fall vielen Dank!
                            Habe jetzt auch gerade mal Proxmox auf V7 geupdatet, wo ich schon gerade dran war.
                            • S
                              S
                              Supernils
                              schrieb am zuletzt editiert von Supernils
                              #283
                              ich habe node.js erfolgreich nach dieser Anleitung auf v14 geupdated.
                              Allerdings wird nach jedem iobroker Neustart ein Rebuild des zwave- und des zigbee Adapters angestoßen.
                              Beispielsweise:
                              2022-01-11 18:07:43.015  - info: host.raspberrypi4-iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1234
                              2022-01-11 18:07:43.978  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:121
                              2022-01-11 18:07:43.979  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:         throw e;
                              2022-01-11 18:07:43.979  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:         ^
                              2022-01-11 18:07:43.979  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                              2022-01-11 18:07:43.980  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                              2022-01-11 18:07:43.980  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                              2022-01-11 18:07:43.980  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                              2022-01-11 18:07:43.980  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                              2022-01-11 18:07:43.981  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                              2022-01-11 18:07:43.981  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                              2022-01-11 18:07:43.981  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                              2022-01-11 18:07:43.981  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                              2022-01-11 18:07:43.981  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
                              2022-01-11 18:07:43.982  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                              2022-01-11 18:07:43.982  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                              2022-01-11 18:07:43.982  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                              2022-01-11 18:07:43.982  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                              2022-01-11 18:07:43.983  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) {
                              2022-01-11 18:07:43.983  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:   code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                              2022-01-11 18:07:43.983  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: }
                              2022-01-11 18:07:43.983  - error: host.raspberrypi4-iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              2022-01-11 18:07:43.984  - info: host.raspberrypi4-iobroker Adapter system.adapter.zigbee.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                              2022-01-11 18:07:43.984  - info: host.raspberrypi4-iobroker system.adapter.zigbee.0 will be rebuilt
                              2022-01-11 18:07:43.985  - warn: host.raspberrypi4-iobroker adapter "zigbee" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
                              2022-01-11 18:07:43.986  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker rebuild zigbee
                              2022-01-11 18:07:44.984  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: npm rebuild --loglevel error (System call1) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee"
                              2022-01-11 18:07:45.863  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild:
                              2022-01-11 18:07:45.864  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: Rebuild zigbee done
                              2022-01-11 18:07:46.874  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: exit 0
                              2022-01-11 18:07:46.987  - info: host.raspberrypi4-iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1262
                              2022-01-11 18:07:47.131  - info: host.raspberrypi4-iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1269
                              2022-01-11 18:07:47.855  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:121
                              2022-01-11 18:07:47.855  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:         throw e;
                              2022-01-11 18:07:47.856  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:         ^
                              2022-01-11 18:07:47.856  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                              2022-01-11 18:07:47.856  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                              2022-01-11 18:07:47.859  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                              2022-01-11 18:07:47.860  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                              2022-01-11 18:07:47.860  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                              2022-01-11 18:07:47.860  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                              2022-01-11 18:07:47.861  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                              2022-01-11 18:07:47.861  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                              2022-01-11 18:07:47.861  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                              2022-01-11 18:07:47.862  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
                              2022-01-11 18:07:47.862  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                              2022-01-11 18:07:47.862  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                              2022-01-11 18:07:47.863  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                              2022-01-11 18:07:47.863  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                              2022-01-11 18:07:47.863  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) {
                              2022-01-11 18:07:47.864  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:   code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                              2022-01-11 18:07:47.864  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: }
                              2022-01-11 18:07:47.865  - error: host.raspberrypi4-iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              2022-01-11 18:07:47.865  - info: host.raspberrypi4-iobroker Adapter system.adapter.zigbee.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                              2022-01-11 18:07:47.866  - info: host.raspberrypi4-iobroker system.adapter.zigbee.0 will be rebuilt
                              2022-01-11 18:07:47.866  - warn: host.raspberrypi4-iobroker adapter "zigbee" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
                              2022-01-11 18:07:47.866  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker rebuild zigbee --install
                              2022-01-11 18:10:23.934  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              2022-01-11 18:10:23.941  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);        ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);        ^~~~~~~~~~~~~~~
                              2022-01-11 18:10:23.944  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);        ^~~~~~~~~~~~~~
                              2022-01-11 18:10:23.949  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);        ^~~~~~~~~~~~~~
                              2022-01-11 18:10:23.954  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              2022-01-11 18:10:23.955  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:271:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);        ^~~~~~~~~~~~
                              2022-01-11 18:10:23.958  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:316:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);        ^~~~~~~~~~~~
                              2022-01-11 18:10:23.965  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              2022-01-11 18:10:23.966  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:366:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);        ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                              2022-01-11 18:10:23.971  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              2022-01-11 18:10:23.972  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:412:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);        ^~~~~~~~~~~~~~
                              2022-01-11 18:10:23.975  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {                            ^
                              2022-01-11 18:10:23.977  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses] SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {                              ^
                              2022-01-11 18:10:23.980  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: In file included from ../../../nan/nan.h:58,                 from ../src/./serialport.h:13,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:787:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                           ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)   ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~
                              2022-01-11 18:10:27.896  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                              2022-01-11 18:10:27.897  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp:179:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);                                                            ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                              2022-01-11 18:10:27.902  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp:179:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);     ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                              2022-01-11 18:10:27.943  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                              2022-01-11 18:10:27.944  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp:89:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);                                                            ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:89:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);     ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                              2022-01-11 18:10:36.685  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);        ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);        ^~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);        ^~~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);        ^~~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:271:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);        ^~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:316:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);        ^~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:366:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);        ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:412:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);        ^~~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {                            ^../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses] SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {                              ^In file included from ../../../nan/nan.h:58,                 from ../src/./serialport.h:13,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:787:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                           ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)   ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~
                              2022-01-11 18:10:40.270  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                              2022-01-11 18:10:40.271  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp:179:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);                                                            ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:179:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);     ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                              2022-01-11 18:10:40.318  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:../src/serialport_unix.cpp:89:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);                                                            ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:89:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);     ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                              2022-01-11 18:11:00.048  - info: shuttercontrol.0 (2083) Sunset #12 Set ID: Schlafzimmer value: 0%
                              2022-01-11 18:11:04.818  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild:
                              2022-01-11 18:11:04.819  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: Rebuild zigbee done
                              2022-01-11 18:11:05.837  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: exit 0
                              2022-01-11 18:11:05.926  - info: host.raspberrypi4-iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2831
                              2022-01-11 18:11:06.841  - warn: host.raspberrypi4-iobroker adapter "zwave2" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
                              2022-01-11 18:11:06.842  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker rebuild zwave2
                              2022-01-11 18:11:07.680  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: npm rebuild --loglevel error (System call1) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2"
                              2022-01-11 18:11:08.946  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: Rebuild zwave2 done
                              2022-01-11 18:11:09.716  - info: zigbee.0 (2831) starting. Version 1.6.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                              2022-01-11 18:11:09.958  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: exit 0
                              2022-01-11 18:11:09.831  - info: zigbee.0 (2831) Starting Zigbee  npm ...
                              2022-01-11 18:11:10.466  - info: shuttercontrol.0 (2083) Sunset #12 Set ID: Wohnzimmer Links value: 0%
                              2022-01-11 18:11:10.663  - info: zigbee.0 (2831) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.12
                              2022-01-11 18:11:10.768  - info: host.raspberrypi4-iobroker instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 2867
                              2022-01-11 18:11:12.966  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                              2022-01-11 18:11:12.967  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                              2022-01-11 18:11:12.967  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                              2022-01-11 18:11:12.967  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                              2022-01-11 18:11:12.967  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                              2022-01-11 18:11:12.967  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                              2022-01-11 18:11:12.968  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                              2022-01-11 18:11:12.968  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                              2022-01-11 18:11:12.968  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                              2022-01-11 18:11:12.968  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
                              2022-01-11 18:11:12.968  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                              2022-01-11 18:11:12.969  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                              2022-01-11 18:11:12.969  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                              2022-01-11 18:11:12.969  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                              2022-01-11 18:11:12.969  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                              2022-01-11 18:11:12.970  - error: host.raspberrypi4-iobroker instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              2022-01-11 18:11:12.970  - info: host.raspberrypi4-iobroker Adapter system.adapter.zwave2.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                              2022-01-11 18:11:12.970  - info: host.raspberrypi4-iobroker system.adapter.zwave2.0 will be rebuilt
                              2022-01-11 18:11:12.970  - warn: host.raspberrypi4-iobroker adapter "zwave2" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
                              2022-01-11 18:11:12.971  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker rebuild zwave2 --install
                              2022-01-11 18:11:13.724  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: npm install --loglevel error --production (System call1) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2"
                              2022-01-11 18:11:18.769  - warn: zigbee.0 (2831) Extended PAN ID is reversed (expected=aaaadddddddddddd, actual=ddddddddddddaaaa)
                              2022-01-11 18:11:20.786  - info: shuttercontrol.0 (2083) Sunset #12 Set ID: Wohnzimmer Mitte value: 0%
                              2022-01-11 18:11:21.652  - info: zigbee.0 (2831) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
                              2022-01-11 18:11:21.660  - info: zigbee.0 (2831) Disable LED
                              2022-01-11 18:11:21.662  - info: zigbee.0 (2831) Unable to disable LED, unsupported function.
                              2022-01-11 18:11:21.672  - info: zigbee.0 (2831)   --> transmitPower : normal
                              2022-01-11 18:11:21.685  - info: zigbee.0 (2831) Currently 30 devices are joined:
                              2022-01-11 18:11:21.813  - info: zigbee.0 (2831) Configuring 0x00158d00040c17c4 lumi.sensor_magnet.aq2
                              2022-01-11 18:11:21.817  - info: zigbee.0 (2831) 0x7cb03eaa00b21a19 (addr 55059): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                              2022-01-11 18:11:21.836  - info: zigbee.0 (2831) 0x001788011049d02e (addr 42129): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
                              2022-01-11 18:11:21.839  - info: zigbee.0 (2831) DeviceConfigure successful 0x00158d00040c17c4 lumi.sensor_magnet.aq2
                              2022-01-11 18:11:21.841  - info: zigbee.0 (2831) 0x001788010209ec9b (addr 31036): 9290011370 - Philips Hue white A60 bulb E27/B22 (Router)
                              2022-01-11 18:11:21.843  - info: zigbee.0 (2831) 0x84182600000f10ae (addr 53590): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                              2022-01-11 18:11:21.845  - info: zigbee.0 (2831) Configuring 0x00158d00040c17b4 lumi.sensor_magnet.aq2
                              2022-01-11 18:11:21.847  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d00020919d7 (addr 9109): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                              2022-01-11 18:11:21.851  - info: zigbee.0 (2831) 0x00124b000ee9b698 (addr 28451): AV2010/25 - SMaBiT (Bitron Video) Wireless socket with metering (Router)
                              2022-01-11 18:11:21.864  - info: zigbee.0 (2831) DeviceConfigure successful 0x00158d00040c17b4 lumi.sensor_magnet.aq2
                              2022-01-11 18:11:21.866  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d00027bf8b8 (addr 52098): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                              2022-01-11 18:11:21.868  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d000549b346 (addr 11106): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                              2022-01-11 18:11:21.883  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d00040c17c4 (addr 40514): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                              2022-01-11 18:11:21.885  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d00023291c8 (addr 8145): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                              2022-01-11 18:11:21.887  - info: zigbee.0 (2831) 0xbc33acfffe17cad4 (addr 57420): LED1836G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 806 lumen, dimmable, warm white (Router)
                              2022-01-11 18:11:21.889  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d000232334d (addr 6018): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                              2022-01-11 18:11:21.890  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d0002379626 (addr 53901): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                              2022-01-11 18:11:21.892  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d00040c17b4 (addr 39633): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                              2022-01-11 18:11:21.893  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d0002904ecf (addr 28571): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                              2022-01-11 18:11:21.895  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d000404d4f2 (addr 15034): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                              2022-01-11 18:11:21.897  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d000578e284 (addr 19394): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                              2022-01-11 18:11:21.899  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d000548a99d (addr 33375): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                              2022-01-11 18:11:21.901  - info: zigbee.0 (2831) 0x588e81fffef9f0d5 (addr 50798): HG06492B - Lidl Livarno Lux E14 candle CCT (Router)
                              2022-01-11 18:11:21.902  - info: zigbee.0 (2831) 0xec1bbdfffeaecf1e (addr 8338): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                              2022-01-11 18:11:21.904  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d000549b2f5 (addr 21211): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                              2022-01-11 18:11:21.906  - info: zigbee.0 (2831) 0x04cf8cdf3c7d2188 (addr 58007): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
                              2022-01-11 18:11:21.907  - info: zigbee.0 (2831) 0xbc33acfffe1ee15c (addr 46822): LED1836G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 806 lumen, dimmable, warm white (Router)
                              2022-01-11 18:11:21.909  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d000578a820 (addr 23310): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                              2022-01-11 18:11:21.911  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d0005792276 (addr 31460): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                              2022-01-11 18:11:21.913  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d00054c63eb (addr 22937): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                              2022-01-11 18:11:21.915  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d000533c07a (addr 53305): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                              2022-01-11 18:11:21.916  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d00049dbe44 (addr 34026): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                              2022-01-11 18:11:21.917  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d00024602e3 (addr 6000): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
                              2022-01-11 18:11:21.919  - info: zigbee.0 (2831) 0xbc33acfffe2c10d4 (addr 24559): LED1836G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 806 lumen, dimmable, warm white (Router)
                              2022-01-11 18:11:21.920  - warn: zigbee.0 (2831) config :{"port":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_21_CB_F3_91-if00-port0","panID":"6755","extPanID":"DDDDDDDDDDDDAAAA","channel":"26","disableLed":true,"precfgkey":"01030507090B0D0F00020406080A0C0D","countDown":"60","adapterType":"zstack","debugHerdsman":false,"extPanIdFix":true,"transmitPower":"0","disablePing":false,"external":"","startWithInconsistent":false}
                              2022-01-11 18:11:21.921  - info: zigbee.0 (2831) Zigbee started
                              2022-01-11 18:11:22.048  - warn: zigbee.0 (2831) State "zigbee.0.info.undefinedDevices" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2022-01-11 18:11:30.815  - info: shuttercontrol.0 (2083) Sunset #12 Set ID: Wohnzimmer Rechts value: 0%
                              2022-01-11 18:11:32.201  - warn: zigbee.0 (2831) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00124b000ee9b698 902010/25
                              2022-01-11 18:11:40.855  - info: shuttercontrol.0 (2083) Sunset #12 Set ID: Esszimmer value: 0%
                              2022-01-11 18:11:44.119  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              2022-01-11 18:11:44.127  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);        ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);        ^~~~~~~~~~~~~~~
                              2022-01-11 18:11:44.132  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);        ^~~~~~~~~~~~~~
                              2022-01-11 18:11:44.135  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);        ^~~~~~~~~~~~~~
                              2022-01-11 18:11:44.139  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:271:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);        ^~~~~~~~~~~~
                              2022-01-11 18:11:44.142  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              2022-01-11 18:11:44.146  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:316:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);        ^~~~~~~~~~~~
                              2022-01-11 18:11:44.152  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:366:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);        ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                              2022-01-11 18:11:44.158  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              2022-01-11 18:11:44.160  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:412:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);        ^~~~~~~~~~~~~~
                              2022-01-11 18:11:44.163  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {                            ^../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses] SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {                              ^
                              2022-01-11 18:11:44.166  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: In file included from ../../../nan/nan.h:58,                 from ../src/./serialport.h:13,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:787:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                           ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)   ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~
                              2022-01-11 18:11:45.520  - warn: zigbee.0 (2831) DeviceAvailability:Failed to ping 0xbc33acfffe17cad4 TRADFRI bulb E27 WW 806lm
                              2022-01-11 18:11:47.935  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                              2022-01-11 18:11:47.937  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp:179:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);                                                            ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:179:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);     ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                              2022-01-11 18:11:47.976  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                              2022-01-11 18:11:47.977  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp:89:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);                                                            ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:89:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);     ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                              2022-01-11 18:11:50.887  - info: shuttercontrol.0 (2083) Sunset #12 Set ID: Nils Zimmer value: 0%
                              2022-01-11 18:11:53.574  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild:
                              2022-01-11 18:11:53.575  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: Rebuild zwave2 done
                              2022-01-11 18:11:54.588  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: exit 0
                              2022-01-11 18:11:55.186  - info: host.raspberrypi4-iobroker instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 3173
                              2022-01-11 18:11:58.646  - info: zwave2.0 (3173) starting. Version 2.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                              2022-01-11 18:12:00.313  - info: host.raspberrypi4-iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 3194
                              2022-01-11 18:12:00.999  - info: shuttercontrol.0 (2083) Sunset #12 Set ID: Sportzimmer value: 0%
                              2022-01-11 18:12:01.016  - warn: zwave2.0 (3173) The driver is not yet ready, ignoring state change for "zwave2.0.Node_015.Multilevel_Switch.targetValue"
                              Anschleißed läuft alles.
                              Gibt es eine Lösung für die wiederholenden Rebuilds?
                              Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Supernils
                                Beispielsweise:
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #284
                                @supernils sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                                Gibt es eine Lösung für die wiederholenden Rebuild?
                                Was soll es da für eine Lösung geben? Technisch müssen die binairies halt gegeben eine neue ABI gebaut werden. Wie willst du das lösen?
                                Es werden ja schon versuche unternommen die 'still und heimlich' im Hintergrund auszuführen. Klappt nur nicht immer.
                                Und wenn das bei jedem Neustart passiert, dann ist da vermutlich was doppelt/falsch installiert. Das hatte ich mal beim ble Adapter, da war irgendwas doppelt bei mir eingetragen. Ist aber ewig her.
                                • S Supernils
                                  Beispielsweise:
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #285
                                  @supernils ja das typische rebuild Problem wo die Art automatisch vom Controller zu rebuilders nicht tut. Musst du manuell tun. Gibts in diesem thread gefühlt schon tausend mal und vor allem
                                  Im
                                  Ersten post steht es sogar ganz genau.
                                  Der Controller 4 der bald kommt sollte das dann automatisch hinbekommen in mehr Fällen ;-)
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • apollon77A apollon77
                                    Im
                                    H
                                    H
                                    homecineplexx
                                    #286
                                    Hallo
                                    wenn ich folgendes probiere:
                                    kommt leider nur folgendes:
                                    Path argument needs to be an absolute path!
                                    was genau muss ich da angeben?
                                    • H homecineplexx
                                      Hallo
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #287
                                      @homecineplexx
                                      js-controller 4.0.4 in einem Container eingedost?
                                        @homecineplexx
                                        H
                                        H
                                        homecineplexx
                                        #288
                                        @thomas-braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                                        js-controller 4.0.4 läuft auf einer Proxmox VM ja, genau
                                        • H homecineplexx
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #289
                                          @homecineplexx
                                          Auf 4.0.5 warten.
                                          H apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
