  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
    5.8k
812 Beiträge 97 Kommentatoren 446.1k Aufrufe 83 Beobachtet
    @uli977 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
    Habe nach Anleitung von Buster nach Bullseye upgedatet.
    Ja... Aber nach welcher? Wenn da der Hinweis fehlt, dass die Repos von buster auf bullseye umzustellen sind ist die Anleitung jedenfalls Murks.
    Schmeiß den Eintrag zu
    http://archive.raspbian.org/raspbian
    raus. Wo auch immer der drin hängt. Das hat sich offenbar geändert.
    Schau mal durch die .list-Dateien in /etc/apt/sources.list.d/ durch.
    sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 1655A0AB68576280
    Dann mal bitte
    sudo apt update && sudo apt update
    ausführen. Das muss dann eigentlich ganz sauber sein.
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    schrieb am zuletzt editiert von Uli977
    #261
    Ergebnis
    uli@debian:~$ sudo apt update && sudo apt update
    OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    OK:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
    OK:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
    OK:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
    Holen:7 http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
    OK:8 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
    Ign:9 http://archive.raspbian.org/raspbian main InRelease
    Fehl:10 http://archive.raspbian.org/raspbian main Release
      404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:2 80]
    Fehl:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
      Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
    Fehl:8 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
    E: Das Depot »http://archive.raspbian.org/raspbian main Release« enthält keine Release-Datei.
    N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
    N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
    W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
    N: Das Laden der konfigurierten Datei »main/binary-amd64/Packages« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease« die Architektur »amd64« nicht unterstützt.
    N: Das Laden der konfigurierten Datei »contrib/binary-amd64/Packages« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease« die Architektur »amd64« nicht unterstützt.
    N: Das Laden der konfigurierten Datei »non-free/binary-amd64/Packages« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease« die Architektur »amd64« nicht unterstützt.
    W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
    Frage mich wo der stehen soll "http://archive.raspbian.org/raspbian"
    • Uli977U Uli977
      Ergebnis
      #262
      @uli977
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      • Uli977U Uli977
        Ergebnis
        #263
        Such den Eintrag mal entweder in
        /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
        oder
        Und warum taucht da 'amd64' auf? Was für einen Rechner hast du da? Kein Raspberry?
          @uli977
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          #264
          uli@debian:/etc/apt/sources.list.d$ ls
          influxdb.list nodesource.list
          die Influx.db Liste ist leer und die nodesource.list sieht wie folgt aus.
            GNU nano 5.4                                          /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          #node 12
          deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye main
          deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye main
          #node 14
          deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
          deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
            oder
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            #265
            NAS mit Proxmox und Debian
            • Uli977U Uli977
              #node 12
              #node 14
              #266
              @uli977
              Die influxdb.list und nodesource.list sind auch in Ordnung.
              Wobei die influxdb.list nicht leer sein kann, du ziehst ja da Infos raus:
              • Uli977U Uli977
                #267
                @uli977
                Den Schlüssel musst du noch reinholen:
                Eigentlich sollte das über das nodesource-Skript aber auch passieren.
                Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                  @uli977
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  #268
                  uli@debian:~$ sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 1655A0AB68576280
                  Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                  Executing: /tmp/apt-key-gpghome.AAi1pzGz6u/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 1655A0AB68576280
                  gpg: Schlüssel 1655A0AB68576280: "NodeSource <gpg@nodesource.com>" nicht geändert
                  gpg: Anzahl insgesamt bearbeiteter Schlüssel: 1
                  gpg:                             unverändert: 1
                    @uli977
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    #269
                    Jetzt steht auch was drin, vorhin aber noch nicht
                      GNU nano 5.4                                           /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                    deb https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
                      @uli977
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      #270
                      9a9df170-b84f-4e28-89b4-6b087cc88cdf-2021-12-22 12.35.53.png /var/folders/8s/b_66fntd6x1f51f90_8cdcxm0000gn/T/com.wegenerlabs.FinalShot/2021-12-22 12.35.53.png
                      Hab hier was gefunden.
                      Hier habe ich die zwei "http://archive.raspbian.org/raspbian" nun deaktiviert
                      • Uli977U Uli977
                        #271
                        @uli977
                        Dann nochmal
                        sudo apt update
                        sudo apt dist-upgrade
                        Und bitte keine Screenshots aus der Konsole.
                          @uli977
                          Dann nochmal
                          sudo apt update
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          #272
                          OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                          OK:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          OK:7 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                          Fehl:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                          Fehl:7 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                          Alle Pakete sind aktuell.
                          W: Fehlschlag beim Holen von https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/bullseye/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                          W: Fehlschlag beim Holen von https://deb.nodesource.com/node_14.x/dists/bullseye/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                          W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                          uli@debian:~$ sudo apt dist-upgrade
                          Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                          Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                            bsdmainutils cpp-8 geoip-database libasan5 libbind9-161 libdns1104 libdns1110 libgeoip1 libicu63 libisc1100 libisc1105 libisccc161
                            libisccfg163 libisl19 liblwres161 libmpdec2 libmpx2 libperl5.28 libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib libreadline7 python3.7-minimal
                            usb.ids
                          Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                          Was ist nur mir dem Schlüssel....
                          • Uli977U Uli977
                              usb.ids
                            #273
                            @uli977
                            sudo mv /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list /etc/apt/sources.list.d/nodesource.listbackup
                            Dann
                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
                            sudo apt update
                              @uli977
                              Dann
                              sudo apt update
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              #274
                              Das hat er gemacht, ohne Probleme
                              "curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash"
                              und dann kam das folgendes
                              uli@debian:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                              ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                              OK:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                              OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                              N: Datei »nodesource.listbackup« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
                              • Uli977U Uli977
                                #275
                                @uli977
                                Jetzt passt es wohl.
                                sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.listbackup
                                sudo apt update
                                sudo apt autoremove
                                apt policy nodejs
                                  @uli977
                                  sudo apt update
                                  sudo apt autoremove
                                  apt policy nodejs
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  #276
                                  uli@debian:~$ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.listbackup
                                  OK:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                  OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  OK:5 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                  OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                  uli@debian:~$ sudo apt autoremove
                                  Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                                    usb.ids
                                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 23 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                  Nach dieser Operation werden 135 MB Plattenplatz freigegeben.
                                  Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                                  (Lese Datenbank ... 53277 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                  Entfernen von bsdmainutils (12.1.7+nmu3) ...
                                  Entfernen von cpp-8 (8.3.0-6) ...
                                  Entfernen von geoip-database (20191224-3) ...
                                  Entfernen von libasan5:amd64 (9.3.0-22) ...
                                  Entfernen von libbind9-161:amd64 (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                                  Entfernen von libdns1104:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
                                  Entfernen von libisccfg163:amd64 (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                                  Entfernen von libdns1110:amd64 (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                                  Entfernen von libisc1100:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
                                  Entfernen von libgeoip1:amd64 (1.6.12-7) ...
                                  Entfernen von libicu63:amd64 (63.1-6) ...
                                  Entfernen von libisccc161:amd64 (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                                  Entfernen von libisc1105:amd64 (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                                  Entfernen von libisl19:amd64 (0.20-2) ...
                                  Entfernen von liblwres161:amd64 (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                                  Entfernen von libpython3.7-stdlib:amd64 (3.7.3-2) ...
                                  Entfernen von libmpdec2:amd64 (2.4.2-2) ...
                                  Entfernen von libmpx2:amd64 (8.3.0-6) ...
                                  Entfernen von libperl5.28:amd64 (5.28.1-6) ...
                                  Entfernen von python3.7-minimal (3.7.3-2) ...
                                  Unlinking and removing bytecode for runtime python3.7
                                  Entfernen von libpython3.7-minimal:amd64 (3.7.3-2) ...
                                  Entfernen von libreadline7:amd64 (7.0-5) ...
                                  Entfernen von usb.ids (2021.06.06-1) ...
                                  Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                                  Trigger für libc-bin (2.31-13+deb11u2) werden verarbeitet ...
                                  uli@debian:~$ apt policy nodejs
                                  nodejs:
                                    Installiert:           14.18.2-deb-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 14.18.2-deb-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                  Das war es dann? Alles korrekt?
                                  What ever I did?!
                                  • Uli977U Uli977
                                      usb.ids
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    What ever I did?!
                                    #277
                                    What ever I did?!
                                    Den Huddel aufgeräumt.
                                      What ever I did?!
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      #278
                                      Was muss man gelernt haben, um damit so umgehend können wie du?
                                      1000-Dank!
                                      • Uli977U Uli977
                                        1000-Dank!
                                        #279
                                        Ich bin kfm. Angestellter, warum?
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          #280
                                          Weil du dich so gut auskennst.
