  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
    6.7k
812 Beiträge 97 Kommentatoren 457.0k Aufrufe 83 Beobachtet
    @uli977
    Nein, das hat mit
    Fehl:9 http://archive.raspbian.org/raspbian main Release
      404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:2 80]
    Fehl:5 http://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
      Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 916593XXXXX6756D2E
    zu tun. Hast du den PUBKEY verändert? Bitte nicht machen, der ist eh öffentlich.
    Wobei in der nodesource.list auch ein Fehler ist. Hast du da jetzt buster oder bullseye am Start? Beides gleichzeitig 'geht nicht'. Das gleiche gilt auch noch für andere Repos. Da bitte dringend aufräumen und auf die verwendete Distribution anpassen. Das gibt sonst unter Umständen arges Kopfweh.
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    schrieb am zuletzt editiert von Uli977
    #252
    Ich habe den Key für diesen Post hier verändert, weil ich mir dachte hier keine richtigen Keys zu posten.
    Ich habe vorhin von Buster auf Bullseye upgedatet.
    uli@debian:~$ lsb_release -a
    No LSB modules are available.
    Distributor ID: Debian
    Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Release: 11
    Codename: bullseye
    Muss ich dann den Eintrag zum Buster aus der nodesource.list herausnehmen?
    • Uli977U Uli977
      Release: 11
      Codename: bullseye
      #253
      @uli977
      Ja, und nicht nur dort. Das muss dann in allen .list Dateien im Verzeichnis
      /etc/apt/sources.list.d/
      angepasst werden. Stand das nicht in der Anleitung zum Distributions-Upgrade drin?
      Kannst du damit rekursiv machen:
      sudo sed -i 's/bullseye\/updates/bullseye-security/g' /etc/apt/sources.list
      sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list
      sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list.d/*
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      • Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        #254
        Habe deine Befehle ausgeführt.
        In der nodesource.list steht jetzt nur noch Bullseye 14.x drin.
        Welche Anleitung meinst du genau? Die hier ganz oben in dem Post?
          @uli977
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          #255
          uli@debian:~$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
          ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
          ## Populating apt-get cache...
          + apt-get update
          OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          OK:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
          OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
          OK:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
          Holen:7 http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
          Ign:8 http://archive.raspbian.org/raspbian main InRelease
          Fehl:7 http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
            Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
          E: Das Depot »http://archive.raspbian.org/raspbian main Release« enthält keine Release-Datei.
          N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
          N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
          W: GPG-Fehler: http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
          E: Das Depot »http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease« ist nicht signiert.
          Error executing command, exiting
          Bin lost! Irgendetwas stimmt mit dem Schlüssel nicht, oder?
          • Uli977U Uli977
            #256
            @uli977 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
            Du hast doch davon geschrieben, dass du die Distribution upgegradet hast:
            Einfach so 'irgendwas irgendwie' gemacht oder nach einer Anleitung?
            • Uli977U Uli977
              + apt-get update
              #257
              sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 9165938D90FDDD2E
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                #258
                @thomas-braun Habe nach Anleitung von Buster nach Bullseye upgedatet.
                So, das mit dem Key ist schonmal weg....
                + apt-get update
                OK:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                Holen:4 http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
                OK:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                OK:6 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                OK:7 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                N: Das Laden der konfigurierten Datei »main/binary-amd64/Packages« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease« die Architektur »amd64« nicht unterstützt.
                N: Das Laden der konfigurierten Datei »contrib/binary-amd64/Packages« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease« die Architektur »amd64« nicht unterstützt.
                N: Das Laden der konfigurierten Datei »non-free/binary-amd64/Packages« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease« die Architektur »amd64« nicht unterstützt.
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  #259
                  So... hab da mal was gemacht
                  uli@debian:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.18.2
                  v14.18.2
                  6.14.15
                  OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                  Holen:8 http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
                  Ign:9 http://archive.raspbian.org/raspbian main InRelease
                  Fehl:10 http://archive.raspbian.org/raspbian main Release
                  Fehl:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                    Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                  Fehl:7 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                  W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                  W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                  Ich denke es hat dank deiner Hilfe jetzt funktioniert! Vielen Dank!!!
                  • Uli977U Uli977
                    + apt-get update
                    #260
                    Ja... Aber nach welcher? Wenn da der Hinweis fehlt, dass die Repos von buster auf bullseye umzustellen sind ist die Anleitung jedenfalls Murks.
                    Schmeiß den Eintrag zu
                    raus. Wo auch immer der drin hängt. Das hat sich offenbar geändert.
                    Schau mal durch die .list-Dateien in /etc/apt/sources.list.d/ durch.
                    sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 1655A0AB68576280
                    Dann mal bitte
                    ausführen. Das muss dann eigentlich ganz sauber sein.
                      Dann mal bitte
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      #261
                      Ergebnis
                      uli@debian:~$ sudo apt update && sudo apt update
                      OK:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                      OK:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                      OK:8 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                      Fehl:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                      Fehl:8 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                      Frage mich wo der stehen soll "http://archive.raspbian.org/raspbian"
                      • Uli977U Uli977
                        Ergebnis
                        #262
                        @uli977
                        • Uli977U Uli977
                          Ergebnis
                          #263
                          Such den Eintrag mal entweder in
                          /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
                          oder
                          Und warum taucht da 'amd64' auf? Was für einen Rechner hast du da? Kein Raspberry?
                            @uli977
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            #264
                            uli@debian:/etc/apt/sources.list.d$ ls
                            influxdb.list nodesource.list
                            die Influx.db Liste ist leer und die nodesource.list sieht wie folgt aus.
                              GNU nano 5.4                                          /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                            #node 12
                            deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye main
                            deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye main
                            #node 14
                            deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
                            deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
                              oder
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              #265
                              NAS mit Proxmox und Debian
                              • Uli977U Uli977
                                #node 12
                                #node 14
                                #266
                                @uli977
                                Die influxdb.list und nodesource.list sind auch in Ordnung.
                                Wobei die influxdb.list nicht leer sein kann, du ziehst ja da Infos raus:
                                • Uli977U Uli977
                                  #267
                                  @uli977
                                  Den Schlüssel musst du noch reinholen:
                                  Eigentlich sollte das über das nodesource-Skript aber auch passieren.
                                  Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @uli977
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    #268
                                    uli@debian:~$ sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 1655A0AB68576280
                                    Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                                    Executing: /tmp/apt-key-gpghome.AAi1pzGz6u/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 1655A0AB68576280
                                    gpg: Schlüssel 1655A0AB68576280: "NodeSource <gpg@nodesource.com>" nicht geändert
                                    gpg: Anzahl insgesamt bearbeiteter Schlüssel: 1
                                    gpg:                             unverändert: 1
                                      @uli977
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      #269
                                      Jetzt steht auch was drin, vorhin aber noch nicht
                                        GNU nano 5.4                                           /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                      deb https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
                                        @uli977
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        #270
                                        9a9df170-b84f-4e28-89b4-6b087cc88cdf-2021-12-22 12.35.53.png /var/folders/8s/b_66fntd6x1f51f90_8cdcxm0000gn/T/com.wegenerlabs.FinalShot/2021-12-22 12.35.53.png
                                        Hab hier was gefunden.
                                        Hier habe ich die zwei "http://archive.raspbian.org/raspbian" nun deaktiviert
                                        • Uli977U Uli977
                                          #271
                                          @uli977
                                          Dann nochmal
                                          sudo apt update
                                          sudo apt dist-upgrade
                                          Und bitte keine Screenshots aus der Konsole.
