  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
    6.7k
812 Beiträge 97 Kommentatoren 456.9k Aufrufe 83 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    Hallo zusammen!
    Ich beschäftige mich mit dem Update auf Node.js 14.x
    Irgendwie klappt es nicht und ich bräuchte mal eure Hilfe.
    Folgende Rückmeldung.
    uli@debian:~$ sudo apt install -y nodejs
    nodejs ist schon die neueste Version (12.22.8-deb-1nodesource1).
    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
      bsdmainutils cpp-8 geoip-database libasan5 libbind9-161 libdns1104 libdns1110 libexpat1-dev libgeoip1 libicu63
      libisc1100 libisc1105 libisccc161 libisccfg163 libisl19 liblwres161 libmpdec2 libmpx2 libperl5.28 libpython2-dev
      libpython2-stdlib libpython2.7 libpython2.7-dev libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib libreadline7 python2
      python2-dev python2-minimal python2.7-dev python3.7-minimal usb.ids
    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Habe zuvor folgendes gemacht.
    uli@debian:~$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
    ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
    ## Populating apt-get cache...
    + apt-get update
    OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    OK:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
    OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Holen:5 http://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
    OK:6 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
    OK:7 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
    Ign:8 http://archive.raspbian.org/raspbian main InRelease
    Fehl:9 http://archive.raspbian.org/raspbian main Release
      404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:2 80]
    Fehl:5 http://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
      Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 916593XXXXX6756D2E
    E: Das Depot »http://archive.raspbian.org/raspbian main Release« enthält keine Release-Datei.
    N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
    N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
    W: GPG-Fehler: http://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9165XXXXX8D9EGDINSHDRE
    E: Das Depot »http://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease« ist nicht signiert.
    Error executing command, exiting
    Was läuft bei mir falsch?
    Danke Euch!
    Jan1
    #249
    @uli977
    Lese einfach die Anleitung, steht alles drin. Wenn dann noch Fragen offen sind, geht's hier weiter.
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @uli977
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      schrieb am zuletzt editiert von Uli977
      #250
      @jan1
      Guten Morgen Jan,
      das habe ich eigentlich. Habe ich etwas übersehen?
      Hat es mit dieser Liste zu tun? Sorry dass ich so doof frage, aber ich bin nicht so fit in den Dingen.
      sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        GNU nano 5.4                           /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
      deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
      #node 14
      deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
      deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
      • Uli977U Uli977
        @jan1
        Guten Morgen Jan,
        #node 14
        #251
        @uli977
        Nein, das hat mit
        zu tun. Hast du den PUBKEY verändert? Bitte nicht machen, der ist eh öffentlich.
        Wobei in der nodesource.list auch ein Fehler ist. Hast du da jetzt buster oder bullseye am Start? Beides gleichzeitig 'geht nicht'. Das gleiche gilt auch noch für andere Repos. Da bitte dringend aufräumen und auf die verwendete Distribution anpassen. Das gibt sonst unter Umständen arges Kopfweh.
          @uli977
          Nein, das hat mit
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          #252
          Ich habe den Key für diesen Post hier verändert, weil ich mir dachte hier keine richtigen Keys zu posten.
          Ich habe vorhin von Buster auf Bullseye upgedatet.
          uli@debian:~$ lsb_release -a
          No LSB modules are available.
          Distributor ID: Debian
          Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Release: 11
          Codename: bullseye
          Muss ich dann den Eintrag zum Buster aus der nodesource.list herausnehmen?
          • Uli977U Uli977
            Release: 11
            Codename: bullseye
            #253
            @uli977
            Ja, und nicht nur dort. Das muss dann in allen .list Dateien im Verzeichnis
            angepasst werden. Stand das nicht in der Anleitung zum Distributions-Upgrade drin?
            Kannst du damit rekursiv machen:
            sudo sed -i 's/bullseye\/updates/bullseye-security/g' /etc/apt/sources.list
            sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list
            sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list.d/*
            • Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              #254
              Habe deine Befehle ausgeführt.
              In der nodesource.list steht jetzt nur noch Bullseye 14.x drin.
              Welche Anleitung meinst du genau? Die hier ganz oben in dem Post?
                @uli977
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                #255
                + apt-get update
                OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                OK:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                OK:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                Holen:7 http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
                Fehl:7 http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
                  Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
                W: GPG-Fehler: http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
                E: Das Depot »http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease« ist nicht signiert.
                Bin lost! Irgendetwas stimmt mit dem Schlüssel nicht, oder?
                • Uli977U Uli977
                  #256
                  @uli977 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                  Du hast doch davon geschrieben, dass du die Distribution upgegradet hast:
                  Einfach so 'irgendwas irgendwie' gemacht oder nach einer Anleitung?
                  • Uli977U Uli977
                    + apt-get update
                    #257
                    sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 9165938D90FDDD2E
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      #258
                      @thomas-braun Habe nach Anleitung von Buster nach Bullseye upgedatet.
                      So, das mit dem Key ist schonmal weg....
                      + apt-get update
                      OK:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                      Holen:4 http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
                      OK:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      OK:6 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                      OK:7 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                      N: Das Laden der konfigurierten Datei »main/binary-amd64/Packages« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease« die Architektur »amd64« nicht unterstützt.
                      N: Das Laden der konfigurierten Datei »contrib/binary-amd64/Packages« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease« die Architektur »amd64« nicht unterstützt.
                      N: Das Laden der konfigurierten Datei »non-free/binary-amd64/Packages« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease« die Architektur »amd64« nicht unterstützt.
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        #259
                        So... hab da mal was gemacht
                        uli@debian:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.18.2
                        v14.18.2
                        6.14.15
                        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                        Holen:8 http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
                        Ign:9 http://archive.raspbian.org/raspbian main InRelease
                        Fehl:10 http://archive.raspbian.org/raspbian main Release
                        Fehl:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                          Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                        Fehl:7 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                        W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                        W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                        Ich denke es hat dank deiner Hilfe jetzt funktioniert! Vielen Dank!!!
                        • Uli977U Uli977
                          + apt-get update
                          #260
                          Ja... Aber nach welcher? Wenn da der Hinweis fehlt, dass die Repos von buster auf bullseye umzustellen sind ist die Anleitung jedenfalls Murks.
                          Schmeiß den Eintrag zu
                          raus. Wo auch immer der drin hängt. Das hat sich offenbar geändert.
                          Schau mal durch die .list-Dateien in /etc/apt/sources.list.d/ durch.
                          sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 1655A0AB68576280
                          Dann mal bitte
                          ausführen. Das muss dann eigentlich ganz sauber sein.
                            Dann mal bitte
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            #261
                            Ergebnis
                            uli@debian:~$ sudo apt update && sudo apt update
                            OK:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                            OK:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                            OK:8 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                            Fehl:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                            Fehl:8 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                            Frage mich wo der stehen soll "http://archive.raspbian.org/raspbian"
                            • Uli977U Uli977
                              Ergebnis
                              #262
                              @uli977
                              • Uli977U Uli977
                                Ergebnis
                                #263
                                Such den Eintrag mal entweder in
                                /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
                                oder
                                Und warum taucht da 'amd64' auf? Was für einen Rechner hast du da? Kein Raspberry?
                                  @uli977
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  #264
                                  uli@debian:/etc/apt/sources.list.d$ ls
                                  influxdb.list nodesource.list
                                  die Influx.db Liste ist leer und die nodesource.list sieht wie folgt aus.
                                  #node 12
                                  deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye main
                                  deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye main
                                  #node 14
                                    oder
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    #265
                                    NAS mit Proxmox und Debian
                                    • Uli977U Uli977
                                      #node 12
                                      #node 14
                                      #266
                                      @uli977
                                      Die influxdb.list und nodesource.list sind auch in Ordnung.
                                      Wobei die influxdb.list nicht leer sein kann, du ziehst ja da Infos raus:
                                      • Uli977U Uli977
                                        #267
                                        @uli977
                                        Den Schlüssel musst du noch reinholen:
                                        Eigentlich sollte das über das nodesource-Skript aber auch passieren.
                                        Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @uli977
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          #268
                                          uli@debian:~$ sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 1655A0AB68576280
                                          Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                                          Executing: /tmp/apt-key-gpghome.AAi1pzGz6u/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 1655A0AB68576280
                                          gpg: Schlüssel 1655A0AB68576280: "NodeSource <gpg@nodesource.com>" nicht geändert
                                          gpg: Anzahl insgesamt bearbeiteter Schlüssel: 1
                                          gpg:                             unverändert: 1
