  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
    6.7k
812 Beiträge 97 Kommentatoren 456.8k Aufrufe 83 Beobachtet
    @andre105 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
    Steht nichts da von 14er Version.
    Du sollst es ja dort ändern, also aus der 12 eine 14 machen.
    Andre105
    #239
    @meister-mopper
    Hab ich gemacht.
    deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
    deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
    ^G Hilfe        ^O Speichern    ^W Wo ist       ^K Ausschneiden ^T Ausführen    ^C Position     M-U Rückgängig
    ^X Beenden      ^R Datei öffnen ^\ Ersetzen     ^U Einfügen     ^J Ausrichten   ^_ Zu Zeile     M-E Wiederholen
    Was muss ich jetzt drücken?
    • A Andre105
      @meister-mopper
      Hab ich gemacht.
      Jan1
      #240
      @andre105
      Bisschen Hirn könntest aber auch mal einschalten ;)
      Natürlich speichern und dann das System Update anstoßen.
      Speichern mit Strg und O, wie es unten schon vorgeschlagen wird
      • J Jan1
        @andre105
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #241
        @jan1 strg x tuts auch, wird ja gefragt ob gespeichert werden soll. bestätigen, fertig.
          Andre105
          #242
          Er hat die Version upgedatet.
          Kann aber den ioBroker nicht mehr erreichen.
          Hab schon 2mal neugestartet.
          • A Andre105
            Jan1
            #243
            @andre105
            VNC????
            Du hast ein Desktop installiert und greifst damit auf den IOBroker zu?
            • J Jan1
              @andre105
              VNC????
              Andre105
              schrieb am zuletzt editiert von Andre105
              #244
              @jan1
              Habe eine NUC mit Proxmox und Debian.
              Dort ioBroker
              Auf meine Vis kann ich noch zugreifen.
              Aber ich komm nicht auf den ioBroker
              • A Andre105
                @jan1
                Dort ioBroker
                #245
                @andre105 Wird jetzt OT für das Thema
                how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                Bitte bei Bedarf einen eigenen Thread öffnen.
                • H Offline
                  hmanfred
                  schrieb am zuletzt editiert von hmanfred
                  #246
                  *** Edit: Problem gelöst nach Update des Betriebssystems ***
                  Ich habe Probleme beim Update.
                  Aktuell ist installiert 12.22.8 unter Debian buster.
                  Der Befehl zum Installieren der Sourcen bringt folgende Ausgabe:
                  user@ioBroker:/$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                  ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
                  ## Populating apt-get cache...
                  + apt-get update
                  Get:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease [65.4 kB]
                  Get:2 http://ftp.debian.org/debian buster InRelease [122 kB]
                  Get:3 http://ftp.debian.org/debian buster-updates InRelease [51.9 kB]
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                  Reading package lists... Done
                  E: Repository 'http://security.debian.org buster/updates InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
                  N: This must be accepted explicitly before updates for this repository can be applied. See apt-secure(8) manpage for details.
                  N: Repository 'http://ftp.debian.org/debian buster InRelease' changed its 'Version' value from '10.7' to '10.11'
                  E: Repository 'http://ftp.debian.org/debian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
                  E: Repository 'http://ftp.debian.org/debian buster-updates InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable-updates' to 'oldstable-updates'
                  Error executing command, exiting
                  Entsprechend ist dann das Ergebnis des Installationsversuchs:
                  user@ioBroker:/$ sudo apt install -y nodejs
                  Building dependency tree
                  nodejs is already the newest version (12.22.8-deb-1nodesource1).
                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                  Es bleibt bei Version 12.x
                  • H hmanfred
                    + apt-get update
                    #247
                    @hmanfred sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                    Das solltest du wesentlich häufiger machen. Die Meldungen deuten darauf hin, dass das ewig her ist bzw. noch nie gemacht wurde.
                    • Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                      #248
                      Hallo zusammen!
                      Ich beschäftige mich mit dem Update auf Node.js 14.x
                      Irgendwie klappt es nicht und ich bräuchte mal eure Hilfe.
                      Folgende Rückmeldung.
                      uli@debian:~$ sudo apt install -y nodejs
                      nodejs ist schon die neueste Version (12.22.8-deb-1nodesource1).
                      Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                        bsdmainutils cpp-8 geoip-database libasan5 libbind9-161 libdns1104 libdns1110 libexpat1-dev libgeoip1 libicu63
                        libisc1100 libisc1105 libisccc161 libisccfg163 libisl19 liblwres161 libmpdec2 libmpx2 libperl5.28 libpython2-dev
                        libpython2-stdlib libpython2.7 libpython2.7-dev libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib libreadline7 python2
                        python2-dev python2-minimal python2.7-dev python3.7-minimal usb.ids
                      Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      Habe zuvor folgendes gemacht.
                      uli@debian:~$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                      + apt-get update
                      OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      OK:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                      OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Holen:5 http://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                      OK:6 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                      OK:7 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                      Ign:8 http://archive.raspbian.org/raspbian main InRelease
                      Fehl:9 http://archive.raspbian.org/raspbian main Release
                        404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:2 80]
                      Fehl:5 http://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                        Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 916593XXXXX6756D2E
                      E: Das Depot »http://archive.raspbian.org/raspbian main Release« enthält keine Release-Datei.
                      N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                      N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                      W: GPG-Fehler: http://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9165XXXXX8D9EGDINSHDRE
                      E: Das Depot »http://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease« ist nicht signiert.
                      Was läuft bei mir falsch?
                      Danke Euch!
                      • Uli977U Uli977
                        Hallo zusammen!
                        + apt-get update
                        Danke Euch!
                        Jan1
                        #249
                        @uli977
                        Lese einfach die Anleitung, steht alles drin. Wenn dann noch Fragen offen sind, geht's hier weiter.
                        Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J Jan1
                          @uli977
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          #250
                          @jan1
                          Guten Morgen Jan,
                          das habe ich eigentlich. Habe ich etwas übersehen?
                          Hat es mit dieser Liste zu tun? Sorry dass ich so doof frage, aber ich bin nicht so fit in den Dingen.
                          sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                            GNU nano 5.4                           /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                          deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                          #node 14
                          • Uli977U Uli977
                            @jan1
                            Guten Morgen Jan,
                            #node 14
                            #251
                            @uli977
                            Nein, das hat mit
                            zu tun. Hast du den PUBKEY verändert? Bitte nicht machen, der ist eh öffentlich.
                            Wobei in der nodesource.list auch ein Fehler ist. Hast du da jetzt buster oder bullseye am Start? Beides gleichzeitig 'geht nicht'. Das gleiche gilt auch noch für andere Repos. Da bitte dringend aufräumen und auf die verwendete Distribution anpassen. Das gibt sonst unter Umständen arges Kopfweh.
                              @uli977
                              Nein, das hat mit
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              #252
                              Ich habe den Key für diesen Post hier verändert, weil ich mir dachte hier keine richtigen Keys zu posten.
                              Ich habe vorhin von Buster auf Bullseye upgedatet.
                              uli@debian:~$ lsb_release -a
                              No LSB modules are available.
                              Distributor ID: Debian
                              Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Release: 11
                              Codename: bullseye
                              Muss ich dann den Eintrag zum Buster aus der nodesource.list herausnehmen?
                              • Uli977U Uli977
                                Release: 11
                                Codename: bullseye
                                #253
                                @uli977
                                Ja, und nicht nur dort. Das muss dann in allen .list Dateien im Verzeichnis
                                angepasst werden. Stand das nicht in der Anleitung zum Distributions-Upgrade drin?
                                Kannst du damit rekursiv machen:
                                sudo sed -i 's/bullseye\/updates/bullseye-security/g' /etc/apt/sources.list
                                sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list
                                sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                                • Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  #254
                                  Habe deine Befehle ausgeführt.
                                  In der nodesource.list steht jetzt nur noch Bullseye 14.x drin.
                                  Welche Anleitung meinst du genau? Die hier ganz oben in dem Post?
                                    @uli977
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    #255
                                    + apt-get update
                                    OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    OK:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                    OK:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                    Holen:7 http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
                                    Fehl:7 http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
                                      Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
                                    W: GPG-Fehler: http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
                                    E: Das Depot »http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease« ist nicht signiert.
                                    Bin lost! Irgendetwas stimmt mit dem Schlüssel nicht, oder?
                                    • Uli977U Uli977
                                      #256
                                      @uli977 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                                      Du hast doch davon geschrieben, dass du die Distribution upgegradet hast:
                                      Einfach so 'irgendwas irgendwie' gemacht oder nach einer Anleitung?
                                      • Uli977U Uli977
                                        + apt-get update
                                        #257
                                        sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 9165938D90FDDD2E
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          #258
                                          @thomas-braun Habe nach Anleitung von Buster nach Bullseye upgedatet.
                                          So, das mit dem Key ist schonmal weg....
                                          + apt-get update
                                          OK:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                          Holen:4 http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
                                          OK:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                          OK:6 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                          OK:7 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                          N: Das Laden der konfigurierten Datei »main/binary-amd64/Packages« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease« die Architektur »amd64« nicht unterstützt.
                                          N: Das Laden der konfigurierten Datei »contrib/binary-amd64/Packages« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease« die Architektur »amd64« nicht unterstützt.
                                          N: Das Laden der konfigurierten Datei »non-free/binary-amd64/Packages« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease« die Architektur »amd64« nicht unterstützt.
