  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
    6.7k
812 Beiträge 97 Kommentatoren 456.8k Aufrufe 83 Beobachtet
  • A Andre105
    Habe den Befehl eingegeben,dan kam das.
    sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    andre105@iobroker:~$ iobroker stop
    andre105@iobroker:~$ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    [sudo] Passwort für andre105:
      GNU nano 5.4                           /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye main
    deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye main
    Was oll ich jetzt machen?
    Steht nichts da von 14er Version.
    #237
    @andre105 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
    Ja eben. Das sollst du ja ändern.
    Aus node_12.x machst du jetzt node_14.x
    • Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      #238
      Du sollst es ja dort ändern, also aus der 12 eine 14 machen.
      Proxmox und HA ...
        Andre105
        #239
        @meister-mopper
        Hab ich gemacht.
        deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
        deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
        ^G Hilfe        ^O Speichern    ^W Wo ist       ^K Ausschneiden ^T Ausführen    ^C Position     M-U Rückgängig
        ^X Beenden      ^R Datei öffnen ^\ Ersetzen     ^U Einfügen     ^J Ausrichten   ^_ Zu Zeile     M-E Wiederholen
        Was muss ich jetzt drücken?
        • A Andre105
          @meister-mopper
          Hab ich gemacht.
          Jan1
          #240
          @andre105
          Bisschen Hirn könntest aber auch mal einschalten ;)
          Natürlich speichern und dann das System Update anstoßen.
          Speichern mit Strg und O, wie es unten schon vorgeschlagen wird
          • J Jan1
            @andre105
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #241
            @jan1 strg x tuts auch, wird ja gefragt ob gespeichert werden soll. bestätigen, fertig.
              Andre105
              #242
              Er hat die Version upgedatet.
              Kann aber den ioBroker nicht mehr erreichen.
              Hab schon 2mal neugestartet.
              • A Andre105
                Jan1
                #243
                @andre105
                VNC????
                Du hast ein Desktop installiert und greifst damit auf den IOBroker zu?
                • J Jan1
                  @andre105
                  VNC????
                  Andre105
                  schrieb am zuletzt editiert von Andre105
                  #244
                  @jan1
                  Habe eine NUC mit Proxmox und Debian.
                  Dort ioBroker
                  Auf meine Vis kann ich noch zugreifen.
                  Aber ich komm nicht auf den ioBroker
                  • A Andre105
                    @jan1
                    Dort ioBroker
                    #245
                    @andre105 Wird jetzt OT für das Thema
                    how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                    Bitte bei Bedarf einen eigenen Thread öffnen.
                    • H Offline
                      hmanfred
                      schrieb am zuletzt editiert von hmanfred
                      #246
                      *** Edit: Problem gelöst nach Update des Betriebssystems ***
                      Ich habe Probleme beim Update.
                      Aktuell ist installiert 12.22.8 unter Debian buster.
                      Der Befehl zum Installieren der Sourcen bringt folgende Ausgabe:
                      user@ioBroker:/$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                      ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
                      ## Populating apt-get cache...
                      + apt-get update
                      Get:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease [65.4 kB]
                      Get:2 http://ftp.debian.org/debian buster InRelease [122 kB]
                      Get:3 http://ftp.debian.org/debian buster-updates InRelease [51.9 kB]
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                      Reading package lists... Done
                      E: Repository 'http://security.debian.org buster/updates InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
                      N: This must be accepted explicitly before updates for this repository can be applied. See apt-secure(8) manpage for details.
                      N: Repository 'http://ftp.debian.org/debian buster InRelease' changed its 'Version' value from '10.7' to '10.11'
                      E: Repository 'http://ftp.debian.org/debian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
                      E: Repository 'http://ftp.debian.org/debian buster-updates InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable-updates' to 'oldstable-updates'
                      Error executing command, exiting
                      Entsprechend ist dann das Ergebnis des Installationsversuchs:
                      user@ioBroker:/$ sudo apt install -y nodejs
                      Building dependency tree
                      nodejs is already the newest version (12.22.8-deb-1nodesource1).
                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                      Es bleibt bei Version 12.x
                      • H hmanfred
                        + apt-get update
                        #247
                        @hmanfred sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                        Das solltest du wesentlich häufiger machen. Die Meldungen deuten darauf hin, dass das ewig her ist bzw. noch nie gemacht wurde.
                        • Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                          #248
                          Hallo zusammen!
                          Ich beschäftige mich mit dem Update auf Node.js 14.x
                          Irgendwie klappt es nicht und ich bräuchte mal eure Hilfe.
                          Folgende Rückmeldung.
                          uli@debian:~$ sudo apt install -y nodejs
                          nodejs ist schon die neueste Version (12.22.8-deb-1nodesource1).
                          Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                            bsdmainutils cpp-8 geoip-database libasan5 libbind9-161 libdns1104 libdns1110 libexpat1-dev libgeoip1 libicu63
                            libisc1100 libisc1105 libisccc161 libisccfg163 libisl19 liblwres161 libmpdec2 libmpx2 libperl5.28 libpython2-dev
                            libpython2-stdlib libpython2.7 libpython2.7-dev libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib libreadline7 python2
                            python2-dev python2-minimal python2.7-dev python3.7-minimal usb.ids
                          Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                          Habe zuvor folgendes gemacht.
                          uli@debian:~$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                          + apt-get update
                          OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          OK:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                          OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Holen:5 http://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                          OK:6 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                          OK:7 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                          Ign:8 http://archive.raspbian.org/raspbian main InRelease
                          Fehl:9 http://archive.raspbian.org/raspbian main Release
                            404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:2 80]
                          Fehl:5 http://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                            Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 916593XXXXX6756D2E
                          E: Das Depot »http://archive.raspbian.org/raspbian main Release« enthält keine Release-Datei.
                          N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                          N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                          W: GPG-Fehler: http://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9165XXXXX8D9EGDINSHDRE
                          E: Das Depot »http://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease« ist nicht signiert.
                          Was läuft bei mir falsch?
                          Danke Euch!
                          • Uli977U Uli977
                            Hallo zusammen!
                            + apt-get update
                            Danke Euch!
                            Jan1
                            #249
                            @uli977
                            Lese einfach die Anleitung, steht alles drin. Wenn dann noch Fragen offen sind, geht's hier weiter.
                            Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J Jan1
                              @uli977
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              #250
                              @jan1
                              Guten Morgen Jan,
                              das habe ich eigentlich. Habe ich etwas übersehen?
                              Hat es mit dieser Liste zu tun? Sorry dass ich so doof frage, aber ich bin nicht so fit in den Dingen.
                              deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                              deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                              #node 14
                              • Uli977U Uli977
                                @jan1
                                Guten Morgen Jan,
                                #node 14
                                #251
                                @uli977
                                Nein, das hat mit
                                zu tun. Hast du den PUBKEY verändert? Bitte nicht machen, der ist eh öffentlich.
                                Wobei in der nodesource.list auch ein Fehler ist. Hast du da jetzt buster oder bullseye am Start? Beides gleichzeitig 'geht nicht'. Das gleiche gilt auch noch für andere Repos. Da bitte dringend aufräumen und auf die verwendete Distribution anpassen. Das gibt sonst unter Umständen arges Kopfweh.
                                  @uli977
                                  Nein, das hat mit
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  #252
                                  Ich habe den Key für diesen Post hier verändert, weil ich mir dachte hier keine richtigen Keys zu posten.
                                  Ich habe vorhin von Buster auf Bullseye upgedatet.
                                  uli@debian:~$ lsb_release -a
                                  No LSB modules are available.
                                  Distributor ID: Debian
                                  Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Release: 11
                                  Codename: bullseye
                                  Muss ich dann den Eintrag zum Buster aus der nodesource.list herausnehmen?
                                  • Uli977U Uli977
                                    Release: 11
                                    Codename: bullseye
                                    #253
                                    @uli977
                                    Ja, und nicht nur dort. Das muss dann in allen .list Dateien im Verzeichnis
                                    angepasst werden. Stand das nicht in der Anleitung zum Distributions-Upgrade drin?
                                    Kannst du damit rekursiv machen:
                                    sudo sed -i 's/bullseye\/updates/bullseye-security/g' /etc/apt/sources.list
                                    sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list
                                    sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                                    • Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      #254
                                      Habe deine Befehle ausgeführt.
                                      In der nodesource.list steht jetzt nur noch Bullseye 14.x drin.
                                      Welche Anleitung meinst du genau? Die hier ganz oben in dem Post?
                                        @uli977
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        #255
                                        + apt-get update
                                        OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        OK:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                        OK:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                        Holen:7 http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
                                        Fehl:7 http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
                                          Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
                                        W: GPG-Fehler: http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
                                        E: Das Depot »http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease« ist nicht signiert.
                                        Bin lost! Irgendetwas stimmt mit dem Schlüssel nicht, oder?
                                        • Uli977U Uli977
                                          #256
                                          @uli977 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                                          Du hast doch davon geschrieben, dass du die Distribution upgegradet hast:
                                          Einfach so 'irgendwas irgendwie' gemacht oder nach einer Anleitung?
