  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
    6.7k
812 Beiträge 97 Kommentatoren 456.9k Aufrufe 83 Beobachtet
  • H hmanfred
    *** Edit: Problem gelöst nach Update des Betriebssystems ***
    Ich habe Probleme beim Update.
    Aktuell ist installiert 12.22.8 unter Debian buster.
    Der Befehl zum Installieren der Sourcen bringt folgende Ausgabe:
    user@ioBroker:/$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
    ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
    ## Populating apt-get cache...
    + apt-get update
    Get:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease [65.4 kB]
    Get:2 http://ftp.debian.org/debian buster InRelease [122 kB]
    Get:3 http://ftp.debian.org/debian buster-updates InRelease [51.9 kB]
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
    Reading package lists... Done
    E: Repository 'http://security.debian.org buster/updates InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
    N: This must be accepted explicitly before updates for this repository can be applied. See apt-secure(8) manpage for details.
    N: Repository 'http://ftp.debian.org/debian buster InRelease' changed its 'Version' value from '10.7' to '10.11'
    E: Repository 'http://ftp.debian.org/debian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
    E: Repository 'http://ftp.debian.org/debian buster-updates InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable-updates' to 'oldstable-updates'
    Error executing command, exiting
    Entsprechend ist dann das Ergebnis des Installationsversuchs:
    user@ioBroker:/$ sudo apt install -y nodejs
    Building dependency tree
    nodejs is already the newest version (12.22.8-deb-1nodesource1).
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
    Es bleibt bei Version 12.x
    #247
    @hmanfred sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
    Das solltest du wesentlich häufiger machen. Die Meldungen deuten darauf hin, dass das ewig her ist bzw. noch nie gemacht wurde.
    • Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      schrieb am zuletzt editiert von Uli977
      #248
      Hallo zusammen!
      Ich beschäftige mich mit dem Update auf Node.js 14.x
      Irgendwie klappt es nicht und ich bräuchte mal eure Hilfe.
      Folgende Rückmeldung.
      uli@debian:~$ sudo apt install -y nodejs
      nodejs ist schon die neueste Version (12.22.8-deb-1nodesource1).
      Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
        bsdmainutils cpp-8 geoip-database libasan5 libbind9-161 libdns1104 libdns1110 libexpat1-dev libgeoip1 libicu63
        libisc1100 libisc1105 libisccc161 libisccfg163 libisl19 liblwres161 libmpdec2 libmpx2 libperl5.28 libpython2-dev
        libpython2-stdlib libpython2.7 libpython2.7-dev libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib libreadline7 python2
        python2-dev python2-minimal python2.7-dev python3.7-minimal usb.ids
      Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      Habe zuvor folgendes gemacht.
      uli@debian:~$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
      + apt-get update
      OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      OK:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
      OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Holen:5 http://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
      OK:6 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
      OK:7 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
      Ign:8 http://archive.raspbian.org/raspbian main InRelease
      Fehl:9 http://archive.raspbian.org/raspbian main Release
        404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:2 80]
      Fehl:5 http://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
        Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 916593XXXXX6756D2E
      E: Das Depot »http://archive.raspbian.org/raspbian main Release« enthält keine Release-Datei.
      N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
      N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
      W: GPG-Fehler: http://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9165XXXXX8D9EGDINSHDRE
      E: Das Depot »http://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease« ist nicht signiert.
      Was läuft bei mir falsch?
      Danke Euch!
      • Uli977U Uli977
        Hallo zusammen!
        + apt-get update
        Danke Euch!
        Jan1
        #249
        @uli977
        Lese einfach die Anleitung, steht alles drin. Wenn dann noch Fragen offen sind, geht's hier weiter.
        Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @uli977
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          #250
          @jan1
          Guten Morgen Jan,
          das habe ich eigentlich. Habe ich etwas übersehen?
          Hat es mit dieser Liste zu tun? Sorry dass ich so doof frage, aber ich bin nicht so fit in den Dingen.
          sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            GNU nano 5.4                           /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
          deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
          #node 14
          deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
          deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
          • Uli977U Uli977
            @jan1
            Guten Morgen Jan,
            #node 14
            #251
            @uli977
            Nein, das hat mit
            zu tun. Hast du den PUBKEY verändert? Bitte nicht machen, der ist eh öffentlich.
            Wobei in der nodesource.list auch ein Fehler ist. Hast du da jetzt buster oder bullseye am Start? Beides gleichzeitig 'geht nicht'. Das gleiche gilt auch noch für andere Repos. Da bitte dringend aufräumen und auf die verwendete Distribution anpassen. Das gibt sonst unter Umständen arges Kopfweh.
              @uli977
              Nein, das hat mit
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              #252
              Ich habe den Key für diesen Post hier verändert, weil ich mir dachte hier keine richtigen Keys zu posten.
              Ich habe vorhin von Buster auf Bullseye upgedatet.
              uli@debian:~$ lsb_release -a
              No LSB modules are available.
              Distributor ID: Debian
              Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Release: 11
              Codename: bullseye
              Muss ich dann den Eintrag zum Buster aus der nodesource.list herausnehmen?
              • Uli977U Uli977
                Release: 11
                Codename: bullseye
                #253
                @uli977
                Ja, und nicht nur dort. Das muss dann in allen .list Dateien im Verzeichnis
                angepasst werden. Stand das nicht in der Anleitung zum Distributions-Upgrade drin?
                Kannst du damit rekursiv machen:
                sudo sed -i 's/bullseye\/updates/bullseye-security/g' /etc/apt/sources.list
                sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list
                sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                • Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  #254
                  Habe deine Befehle ausgeführt.
                  In der nodesource.list steht jetzt nur noch Bullseye 14.x drin.
                  Welche Anleitung meinst du genau? Die hier ganz oben in dem Post?
                    @uli977
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    #255
                    + apt-get update
                    OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    OK:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                    OK:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                    Holen:7 http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
                    Fehl:7 http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
                      Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
                    W: GPG-Fehler: http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
                    E: Das Depot »http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease« ist nicht signiert.
                    Bin lost! Irgendetwas stimmt mit dem Schlüssel nicht, oder?
                    • Uli977U Uli977
                      #256
                      @uli977 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                      Du hast doch davon geschrieben, dass du die Distribution upgegradet hast:
                      Einfach so 'irgendwas irgendwie' gemacht oder nach einer Anleitung?
                      • Uli977U Uli977
                        + apt-get update
                        #257
                        sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 9165938D90FDDD2E
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          #258
                          @thomas-braun Habe nach Anleitung von Buster nach Bullseye upgedatet.
                          So, das mit dem Key ist schonmal weg....
                          + apt-get update
                          OK:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                          Holen:4 http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
                          OK:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          OK:6 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                          OK:7 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                          N: Das Laden der konfigurierten Datei »main/binary-amd64/Packages« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease« die Architektur »amd64« nicht unterstützt.
                          N: Das Laden der konfigurierten Datei »contrib/binary-amd64/Packages« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease« die Architektur »amd64« nicht unterstützt.
                          N: Das Laden der konfigurierten Datei »non-free/binary-amd64/Packages« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease« die Architektur »amd64« nicht unterstützt.
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            #259
                            So... hab da mal was gemacht
                            uli@debian:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.18.2
                            v14.18.2
                            6.14.15
                            OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                            Holen:8 http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
                            Ign:9 http://archive.raspbian.org/raspbian main InRelease
                            Fehl:10 http://archive.raspbian.org/raspbian main Release
                            Fehl:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                              Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                            Fehl:7 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                            W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                            W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                            Ich denke es hat dank deiner Hilfe jetzt funktioniert! Vielen Dank!!!
                            • Uli977U Uli977
                              + apt-get update
                              #260
                              Ja... Aber nach welcher? Wenn da der Hinweis fehlt, dass die Repos von buster auf bullseye umzustellen sind ist die Anleitung jedenfalls Murks.
                              Schmeiß den Eintrag zu
                              raus. Wo auch immer der drin hängt. Das hat sich offenbar geändert.
                              Schau mal durch die .list-Dateien in /etc/apt/sources.list.d/ durch.
                              sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 1655A0AB68576280
                              Dann mal bitte
                              ausführen. Das muss dann eigentlich ganz sauber sein.
                                Dann mal bitte
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                #261
                                Ergebnis
                                uli@debian:~$ sudo apt update && sudo apt update
                                OK:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                OK:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                                OK:8 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                Fehl:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                                Fehl:8 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                Frage mich wo der stehen soll "http://archive.raspbian.org/raspbian"
                                • Uli977U Uli977
                                  Ergebnis
                                  #262
                                  @uli977
                                  • Uli977U Uli977
                                    Ergebnis
                                    #263
                                    Such den Eintrag mal entweder in
                                    /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
                                    oder
                                    Und warum taucht da 'amd64' auf? Was für einen Rechner hast du da? Kein Raspberry?
                                      @uli977
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      #264
                                      uli@debian:/etc/apt/sources.list.d$ ls
                                      influxdb.list nodesource.list
                                      die Influx.db Liste ist leer und die nodesource.list sieht wie folgt aus.
                                      #node 12
                                      deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye main
                                      deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye main
                                      #node 14
                                        oder
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        #265
                                        NAS mit Proxmox und Debian
                                        • Uli977U Uli977
                                          #node 12
                                          #node 14
                                          #266
                                          @uli977
                                          Die influxdb.list und nodesource.list sind auch in Ordnung.
                                          Wobei die influxdb.list nicht leer sein kann, du ziehst ja da Infos raus:
