  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
    6.7k
812 Beiträge 97 Kommentatoren 456.9k Aufrufe 83 Beobachtet
  • A Andre105
    @jan1
    Habe eine NUC mit Proxmox und Debian.
    Dort ioBroker
    Auf meine Vis kann ich noch zugreifen.
    Aber ich komm nicht auf den ioBroker
    #245
    @andre105 Wird jetzt OT für das Thema
    how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
    Bitte bei Bedarf einen eigenen Thread öffnen.
    • H Offline
      hmanfred
      schrieb am zuletzt editiert von hmanfred
      #246
      *** Edit: Problem gelöst nach Update des Betriebssystems ***
      Ich habe Probleme beim Update.
      Aktuell ist installiert 12.22.8 unter Debian buster.
      Der Befehl zum Installieren der Sourcen bringt folgende Ausgabe:
      user@ioBroker:/$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
      ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
      ## Populating apt-get cache...
      + apt-get update
      Get:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease [65.4 kB]
      Get:2 http://ftp.debian.org/debian buster InRelease [122 kB]
      Get:3 http://ftp.debian.org/debian buster-updates InRelease [51.9 kB]
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
      Reading package lists... Done
      E: Repository 'http://security.debian.org buster/updates InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
      N: This must be accepted explicitly before updates for this repository can be applied. See apt-secure(8) manpage for details.
      N: Repository 'http://ftp.debian.org/debian buster InRelease' changed its 'Version' value from '10.7' to '10.11'
      E: Repository 'http://ftp.debian.org/debian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
      E: Repository 'http://ftp.debian.org/debian buster-updates InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable-updates' to 'oldstable-updates'
      Error executing command, exiting
      Entsprechend ist dann das Ergebnis des Installationsversuchs:
      user@ioBroker:/$ sudo apt install -y nodejs
      Building dependency tree
      nodejs is already the newest version (12.22.8-deb-1nodesource1).
      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
      Es bleibt bei Version 12.x
      • H hmanfred
        + apt-get update
        #247
        @hmanfred sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
        Das solltest du wesentlich häufiger machen. Die Meldungen deuten darauf hin, dass das ewig her ist bzw. noch nie gemacht wurde.
        • Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          schrieb am zuletzt editiert von Uli977
          #248
          Hallo zusammen!
          Ich beschäftige mich mit dem Update auf Node.js 14.x
          Irgendwie klappt es nicht und ich bräuchte mal eure Hilfe.
          Folgende Rückmeldung.
          uli@debian:~$ sudo apt install -y nodejs
          nodejs ist schon die neueste Version (12.22.8-deb-1nodesource1).
          Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
            bsdmainutils cpp-8 geoip-database libasan5 libbind9-161 libdns1104 libdns1110 libexpat1-dev libgeoip1 libicu63
            libisc1100 libisc1105 libisccc161 libisccfg163 libisl19 liblwres161 libmpdec2 libmpx2 libperl5.28 libpython2-dev
            libpython2-stdlib libpython2.7 libpython2.7-dev libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib libreadline7 python2
            python2-dev python2-minimal python2.7-dev python3.7-minimal usb.ids
          Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          Habe zuvor folgendes gemacht.
          uli@debian:~$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
          + apt-get update
          OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          OK:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
          OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Holen:5 http://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
          OK:6 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
          OK:7 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
          Ign:8 http://archive.raspbian.org/raspbian main InRelease
          Fehl:9 http://archive.raspbian.org/raspbian main Release
            404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:2 80]
          Fehl:5 http://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
            Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 916593XXXXX6756D2E
          E: Das Depot »http://archive.raspbian.org/raspbian main Release« enthält keine Release-Datei.
          N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
          N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
          W: GPG-Fehler: http://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9165XXXXX8D9EGDINSHDRE
          E: Das Depot »http://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease« ist nicht signiert.
          Was läuft bei mir falsch?
          Danke Euch!
          • Uli977U Uli977
            Hallo zusammen!
            + apt-get update
            Danke Euch!
            Jan1
            #249
            @uli977
            Lese einfach die Anleitung, steht alles drin. Wenn dann noch Fragen offen sind, geht's hier weiter.
            Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Jan1
              @uli977
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              #250
              @jan1
              Guten Morgen Jan,
              das habe ich eigentlich. Habe ich etwas übersehen?
              Hat es mit dieser Liste zu tun? Sorry dass ich so doof frage, aber ich bin nicht so fit in den Dingen.
              sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                GNU nano 5.4                           /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
              deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
              #node 14
              deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
              deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
              • Uli977U Uli977
                @jan1
                Guten Morgen Jan,
                #node 14
                #251
                @uli977
                Nein, das hat mit
                zu tun. Hast du den PUBKEY verändert? Bitte nicht machen, der ist eh öffentlich.
                Wobei in der nodesource.list auch ein Fehler ist. Hast du da jetzt buster oder bullseye am Start? Beides gleichzeitig 'geht nicht'. Das gleiche gilt auch noch für andere Repos. Da bitte dringend aufräumen und auf die verwendete Distribution anpassen. Das gibt sonst unter Umständen arges Kopfweh.
                  @uli977
                  Nein, das hat mit
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  #252
                  Ich habe den Key für diesen Post hier verändert, weil ich mir dachte hier keine richtigen Keys zu posten.
                  Ich habe vorhin von Buster auf Bullseye upgedatet.
                  uli@debian:~$ lsb_release -a
                  No LSB modules are available.
                  Distributor ID: Debian
                  Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Release: 11
                  Codename: bullseye
                  Muss ich dann den Eintrag zum Buster aus der nodesource.list herausnehmen?
                  • Uli977U Uli977
                    Release: 11
                    Codename: bullseye
                    #253
                    @uli977
                    Ja, und nicht nur dort. Das muss dann in allen .list Dateien im Verzeichnis
                    angepasst werden. Stand das nicht in der Anleitung zum Distributions-Upgrade drin?
                    Kannst du damit rekursiv machen:
                    sudo sed -i 's/bullseye\/updates/bullseye-security/g' /etc/apt/sources.list
                    sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list
                    sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                    • Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      #254
                      Habe deine Befehle ausgeführt.
                      In der nodesource.list steht jetzt nur noch Bullseye 14.x drin.
                      Welche Anleitung meinst du genau? Die hier ganz oben in dem Post?
                        @uli977
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        #255
                        + apt-get update
                        OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        OK:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                        OK:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                        Holen:7 http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
                        Fehl:7 http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
                          Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
                        W: GPG-Fehler: http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
                        E: Das Depot »http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease« ist nicht signiert.
                        Bin lost! Irgendetwas stimmt mit dem Schlüssel nicht, oder?
                        • Uli977U Uli977
                          #256
                          @uli977 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                          Du hast doch davon geschrieben, dass du die Distribution upgegradet hast:
                          Einfach so 'irgendwas irgendwie' gemacht oder nach einer Anleitung?
                          • Uli977U Uli977
                            + apt-get update
                            #257
                            sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 9165938D90FDDD2E
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              #258
                              @thomas-braun Habe nach Anleitung von Buster nach Bullseye upgedatet.
                              So, das mit dem Key ist schonmal weg....
                              + apt-get update
                              OK:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                              Holen:4 http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
                              OK:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              OK:6 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                              OK:7 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                              N: Das Laden der konfigurierten Datei »main/binary-amd64/Packages« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease« die Architektur »amd64« nicht unterstützt.
                              N: Das Laden der konfigurierten Datei »contrib/binary-amd64/Packages« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease« die Architektur »amd64« nicht unterstützt.
                              N: Das Laden der konfigurierten Datei »non-free/binary-amd64/Packages« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease« die Architektur »amd64« nicht unterstützt.
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                #259
                                So... hab da mal was gemacht
                                uli@debian:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v14.18.2
                                v14.18.2
                                6.14.15
                                OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                                Holen:8 http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
                                Ign:9 http://archive.raspbian.org/raspbian main InRelease
                                Fehl:10 http://archive.raspbian.org/raspbian main Release
                                Fehl:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                                  Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                                Fehl:7 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                                W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                                Ich denke es hat dank deiner Hilfe jetzt funktioniert! Vielen Dank!!!
                                • Uli977U Uli977
                                  + apt-get update
                                  #260
                                  Ja... Aber nach welcher? Wenn da der Hinweis fehlt, dass die Repos von buster auf bullseye umzustellen sind ist die Anleitung jedenfalls Murks.
                                  Schmeiß den Eintrag zu
                                  raus. Wo auch immer der drin hängt. Das hat sich offenbar geändert.
                                  Schau mal durch die .list-Dateien in /etc/apt/sources.list.d/ durch.
                                  sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 1655A0AB68576280
                                  Dann mal bitte
                                  ausführen. Das muss dann eigentlich ganz sauber sein.
                                    Dann mal bitte
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    #261
                                    Ergebnis
                                    uli@debian:~$ sudo apt update && sudo apt update
                                    OK:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                                    OK:8 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                    Fehl:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                                    Fehl:8 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                    Frage mich wo der stehen soll "http://archive.raspbian.org/raspbian"
                                    • Uli977U Uli977
                                      Ergebnis
                                      #262
                                      @uli977
                                      • Uli977U Uli977
                                        Ergebnis
                                        #263
                                        Such den Eintrag mal entweder in
                                        /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
                                        oder
                                        Und warum taucht da 'amd64' auf? Was für einen Rechner hast du da? Kein Raspberry?
                                          @uli977
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          #264
                                          uli@debian:/etc/apt/sources.list.d$ ls
                                          influxdb.list nodesource.list
                                          die Influx.db Liste ist leer und die nodesource.list sieht wie folgt aus.
                                          #node 12
                                          deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye main
                                          deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye main
                                          #node 14
