  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
    6.7k
812 Beiträge 97 Kommentatoren 456.8k Aufrufe 83 Beobachtet
  • A Andre105
    Ok. Ab Teil 1.1
    Werde mir das mal durchlesen.
    Hoffe ich verstehe das:)
    #227
    @andre105
    Ja, ab 1.1
    Grundsätzlich scheint ja node12 schon von nodesource zu kommen. Dann kann man die Datei auch ganz einfach anpassen.
      @andre105
      Ja, ab 1.1
      Andre105
      #228
      Wollte von 12 auf 14 updaten.
      Mal schauen ob ich da durch steige,wenn nicht las ich lieber noch V12 drauf.
      • A Andre105
        #229
        @andre105 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
        Sollte man. Da haben sich schon diverse andere 'durchgekämpft'.
          Andre105
          #230
          Ok,ich versuchs mal.
          Als erstes
          iobroker stop
          dann..
          sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          danach..
          #node 14
          deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
          deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
          zum Schluss..
          sudo apt update
          sudo apt upgrade
          Danach ioBroker wieder starten.
          Wäre das der Weg?
          • A Andre105
            Als erstes
            iobroker stop
            dann..
            danach..
            #node 14
            zum Schluss..
            sudo apt update
            sudo apt upgrade
            Wäre das der Weg?
            #231
            @andre105
            Im wesentlichen. Stand das nicht so drin?
              @andre105
              Andre105
              #232
              @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
              Ja. Wollte nur mal nachfragen.
              Weil da noch was mit Node 12 stand.
              Ist halt alles noch Neuland für mich.
              • A Andre105
                #233
                @andre105
                Ja, man kann verschiedene Quellen gleichzeitig drin haben. Dann könnte man flugs auf eine Version 12 zurück hüpfen.
                Ich hab das bei mir z. B. so eingestellt, dass ich aus 5 Quellen schöpfen kann:
                echad@chet:~ $ apt policy nodejs
                nodejs:
                  Installed: 17.2.0-deb-1nodesource1
                  Candidate: 17.2.0-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 17.2.0-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_17.x bullseye/main arm64 Packages
                     16.13.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                     14.18.2-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
                     12.22.7-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main arm64 Packages
                     12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                Aber bitte bei den empfohlenen Versionen bleiben, z. Zt. is das die node_14.
                Ich hab die anderen Versionen bei mir für Testzwecke drin.
                  @andre105
                  nodejs:
                    Version table:
                  Andre105
                  #234
                  Und wie kann ich damit die 14er installieren?
                  • A Andre105
                    #235
                    @andre105
                    Du hast doch die 14er-Quelle jetzt angelegt.
                    Das geht jetzt mit dem üblichen Systemupdate:
                    iobroker stop
                    sudo apt update
                    sudo apt dist-upgrade
                    sudo reboot
                      @andre105
                      iobroker stop
                      sudo apt update
                      sudo reboot
                      Andre105
                      schrieb am zuletzt editiert von Andre105
                      #236
                      Habe den Befehl eingegeben,dan kam das.
                      andre105@iobroker:~$ iobroker stop
                      andre105@iobroker:~$ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                      [sudo] Passwort für andre105:
                        GNU nano 5.4                           /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                      deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye main
                      deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye main
                      Was oll ich jetzt machen?
                      Steht nichts da von 14er Version.
                      • A Andre105
                        #237
                        Ja eben. Das sollst du ja ändern.
                        Aus node_12.x machst du jetzt node_14.x
                        • Meister MopperM Online
                          Meister Mopper
                          #238
                          Du sollst es ja dort ändern, also aus der 12 eine 14 machen.
                          Proxmox und HA ...
                            Andre105
                            #239
                            @meister-mopper
                            Hab ich gemacht.
                            ^G Hilfe        ^O Speichern    ^W Wo ist       ^K Ausschneiden ^T Ausführen    ^C Position     M-U Rückgängig
                            ^X Beenden      ^R Datei öffnen ^\ Ersetzen     ^U Einfügen     ^J Ausrichten   ^_ Zu Zeile     M-E Wiederholen
                            Was muss ich jetzt drücken?
                            • A Andre105
                              @meister-mopper
                              Hab ich gemacht.
                              Jan1
                              #240
                              @andre105
                              Bisschen Hirn könntest aber auch mal einschalten ;)
                              Natürlich speichern und dann das System Update anstoßen.
                              Speichern mit Strg und O, wie es unten schon vorgeschlagen wird
                              • J Jan1
                                @andre105
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #241
                                @jan1 strg x tuts auch, wird ja gefragt ob gespeichert werden soll. bestätigen, fertig.
                                  Andre105
                                  #242
                                  Er hat die Version upgedatet.
                                  Kann aber den ioBroker nicht mehr erreichen.
                                  Hab schon 2mal neugestartet.
                                  • A Andre105
                                    Jan1
                                    #243
                                    @andre105
                                    VNC????
                                    Du hast ein Desktop installiert und greifst damit auf den IOBroker zu?
                                    • J Jan1
                                      @andre105
                                      VNC????
                                      Andre105
                                      #244
                                      @jan1
                                      Habe eine NUC mit Proxmox und Debian.
                                      Dort ioBroker
                                      Auf meine Vis kann ich noch zugreifen.
                                      Aber ich komm nicht auf den ioBroker
                                      • A Andre105
                                        @jan1
                                        Dort ioBroker
                                        #245
                                        @andre105 Wird jetzt OT für das Thema
                                        how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                                        Bitte bei Bedarf einen eigenen Thread öffnen.
                                        • H Offline
                                          hmanfred
                                          schrieb am zuletzt editiert von hmanfred
                                          #246
                                          *** Edit: Problem gelöst nach Update des Betriebssystems ***
                                          Ich habe Probleme beim Update.
                                          Aktuell ist installiert 12.22.8 unter Debian buster.
                                          Der Befehl zum Installieren der Sourcen bringt folgende Ausgabe:
                                          user@ioBroker:/$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                                          ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
                                          ## Populating apt-get cache...
                                          + apt-get update
                                          Get:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease [65.4 kB]
                                          Get:2 http://ftp.debian.org/debian buster InRelease [122 kB]
                                          Get:3 http://ftp.debian.org/debian buster-updates InRelease [51.9 kB]
                                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                          Reading package lists... Done
                                          E: Repository 'http://security.debian.org buster/updates InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
                                          N: This must be accepted explicitly before updates for this repository can be applied. See apt-secure(8) manpage for details.
                                          N: Repository 'http://ftp.debian.org/debian buster InRelease' changed its 'Version' value from '10.7' to '10.11'
                                          E: Repository 'http://ftp.debian.org/debian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
                                          E: Repository 'http://ftp.debian.org/debian buster-updates InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable-updates' to 'oldstable-updates'
                                          Error executing command, exiting
                                          Entsprechend ist dann das Ergebnis des Installationsversuchs:
                                          user@ioBroker:/$ sudo apt install -y nodejs
                                          Building dependency tree
                                          nodejs is already the newest version (12.22.8-deb-1nodesource1).
                                          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                          Es bleibt bei Version 12.x
