  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
812 Beiträge 97 Kommentatoren 543.1k Aufrufe 83 Beobachtet
    @andre105
    Ja, ab 1.1
    Grundsätzlich scheint ja node12 schon von nodesource zu kommen. Dann kann man die Datei auch ganz einfach anpassen.
    A
    A
    Andre105
    #228
    Wollte von 12 auf 14 updaten.
    Mal schauen ob ich da durch steige,wenn nicht las ich lieber noch V12 drauf.
    • A Andre105
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      #229
      @andre105 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
      Sollte man. Da haben sich schon diverse andere 'durchgekämpft'.
        A
        A
        Andre105
        #230
        Ok,ich versuchs mal.
        Als erstes
        iobroker stop
        dann..
        sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        danach..
        #node 14
        deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
        deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
        zum Schluss..
        sudo apt update
        sudo apt upgrade
        Danach ioBroker wieder starten.
        Wäre das der Weg?
        • A Andre105
          Als erstes
          iobroker stop
          dann..
          danach..
          #node 14
          zum Schluss..
          sudo apt update
          sudo apt upgrade
          Wäre das der Weg?
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #231
          @andre105
          Im wesentlichen. Stand das nicht so drin?
            @andre105
            A
            A
            Andre105
            #232
            @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
            Ja. Wollte nur mal nachfragen.
            Weil da noch was mit Node 12 stand.
            Ist halt alles noch Neuland für mich.
            • A Andre105
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #233
              @andre105
              Ja, man kann verschiedene Quellen gleichzeitig drin haben. Dann könnte man flugs auf eine Version 12 zurück hüpfen.
              Ich hab das bei mir z. B. so eingestellt, dass ich aus 5 Quellen schöpfen kann:
              echad@chet:~ $ apt policy nodejs
              nodejs:
                Installed: 17.2.0-deb-1nodesource1
                Candidate: 17.2.0-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 17.2.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_17.x bullseye/main arm64 Packages
                   16.13.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                   14.18.2-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
                   12.22.7-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main arm64 Packages
                   12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
              Aber bitte bei den empfohlenen Versionen bleiben, z. Zt. is das die node_14.
              Ich hab die anderen Versionen bei mir für Testzwecke drin.
                @andre105
                nodejs:
                  Version table:
                A
                A
                Andre105
                #234
                Und wie kann ich damit die 14er installieren?
                • A Andre105
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #235
                  @andre105
                  Du hast doch die 14er-Quelle jetzt angelegt.
                  Das geht jetzt mit dem üblichen Systemupdate:
                  iobroker stop
                  sudo apt update
                  sudo apt dist-upgrade
                  sudo reboot
                    @andre105
                    iobroker stop
                    sudo apt update
                    sudo reboot
                    A
                    A
                    Andre105
                    schrieb am zuletzt editiert von Andre105
                    #236
                    Habe den Befehl eingegeben,dan kam das.
                    andre105@iobroker:~$ iobroker stop
                    andre105@iobroker:~$ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    [sudo] Passwort für andre105:
                      GNU nano 5.4                           /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye main
                    deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye main
                    Was oll ich jetzt machen?
                    Steht nichts da von 14er Version.
                    • A Andre105
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #237
                      Ja eben. Das sollst du ja ändern.
                      Aus node_12.x machst du jetzt node_14.x
                      • Meister MopperM
                        Meister MopperM
                        Meister Mopper
                        #238
                        Du sollst es ja dort ändern, also aus der 12 eine 14 machen.
                        Proxmox und HA ...
                          A
                          A
                          Andre105
                          #239
                          @meister-mopper
                          Hab ich gemacht.
                          ^G Hilfe        ^O Speichern    ^W Wo ist       ^K Ausschneiden ^T Ausführen    ^C Position     M-U Rückgängig
                          ^X Beenden      ^R Datei öffnen ^\ Ersetzen     ^U Einfügen     ^J Ausrichten   ^_ Zu Zeile     M-E Wiederholen
                          Was muss ich jetzt drücken?
                          • A Andre105
                            @meister-mopper
                            Hab ich gemacht.
                            J
                            J
                            Jan1
                            #240
                            @andre105
                            Bisschen Hirn könntest aber auch mal einschalten ;)
                            Natürlich speichern und dann das System Update anstoßen.
                            Speichern mit Strg und O, wie es unten schon vorgeschlagen wird
                            • J Jan1
                              @andre105
                              da_WoodyD
                              da_WoodyD
                              #241
                              @jan1 strg x tuts auch, wird ja gefragt ob gespeichert werden soll. bestätigen, fertig.
                              • A
                                A
                                Andre105
                                #242
                                Er hat die Version upgedatet.
                                Kann aber den ioBroker nicht mehr erreichen.
                                Hab schon 2mal neugestartet.
                                • A Andre105
                                  J
                                  J
                                  Jan1
                                  #243
                                  @andre105
                                  VNC????
                                  Du hast ein Desktop installiert und greifst damit auf den IOBroker zu?
                                  • J Jan1
                                    @andre105
                                    VNC????
                                    A
                                    A
                                    Andre105
                                    #244
                                    @jan1
                                    Habe eine NUC mit Proxmox und Debian.
                                    Dort ioBroker
                                    Auf meine Vis kann ich noch zugreifen.
                                    Aber ich komm nicht auf den ioBroker
                                    • A Andre105
                                      @jan1
                                      Dort ioBroker
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #245
                                      @andre105 Wird jetzt OT für das Thema
                                      how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                                      Bitte bei Bedarf einen eigenen Thread öffnen.
                                      • H
                                        H
                                        hmanfred
                                        schrieb am zuletzt editiert von hmanfred
                                        #246
                                        *** Edit: Problem gelöst nach Update des Betriebssystems ***
                                        Ich habe Probleme beim Update.
                                        Aktuell ist installiert 12.22.8 unter Debian buster.
                                        Der Befehl zum Installieren der Sourcen bringt folgende Ausgabe:
                                        user@ioBroker:/$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                                        ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
                                        ## Populating apt-get cache...
                                        + apt-get update
                                        Get:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease [65.4 kB]
                                        Get:2 http://ftp.debian.org/debian buster InRelease [122 kB]
                                        Get:3 http://ftp.debian.org/debian buster-updates InRelease [51.9 kB]
                                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                        Reading package lists... Done
                                        E: Repository 'http://security.debian.org buster/updates InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
                                        N: This must be accepted explicitly before updates for this repository can be applied. See apt-secure(8) manpage for details.
                                        N: Repository 'http://ftp.debian.org/debian buster InRelease' changed its 'Version' value from '10.7' to '10.11'
                                        E: Repository 'http://ftp.debian.org/debian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
                                        E: Repository 'http://ftp.debian.org/debian buster-updates InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable-updates' to 'oldstable-updates'
                                        Error executing command, exiting
                                        Entsprechend ist dann das Ergebnis des Installationsversuchs:
                                        user@ioBroker:/$ sudo apt install -y nodejs
                                        Building dependency tree
                                        nodejs is already the newest version (12.22.8-deb-1nodesource1).
                                        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                        Es bleibt bei Version 12.x
                                        • H hmanfred
                                          + apt-get update
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #247
                                          @hmanfred sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                                          Das solltest du wesentlich häufiger machen. Die Meldungen deuten darauf hin, dass das ewig her ist bzw. noch nie gemacht wurde.
                                          84.2k
