  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
812 Beiträge 97 Kommentatoren 529.4k Aufrufe 83 Beobachtet
  • A
    A
    Andre105
    #226
    Ok. Ab Teil 1.1
    Werde mir das mal durchlesen.
    Hoffe ich verstehe das:)
    • A Andre105
      Ok. Ab Teil 1.1
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      #227
      @andre105
      Ja, ab 1.1
      Grundsätzlich scheint ja node12 schon von nodesource zu kommen. Dann kann man die Datei auch ganz einfach anpassen.
        @andre105
        Ja, ab 1.1
        A
        A
        Andre105
        #228
        Wollte von 12 auf 14 updaten.
        Mal schauen ob ich da durch steige,wenn nicht las ich lieber noch V12 drauf.
        • A Andre105
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #229
          @andre105 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
          Sollte man. Da haben sich schon diverse andere 'durchgekämpft'.
            A
            A
            Andre105
            #230
            Ok,ich versuchs mal.
            Als erstes
            iobroker stop
            dann..
            sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            danach..
            #node 14
            deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
            deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
            zum Schluss..
            sudo apt update
            sudo apt upgrade
            Danach ioBroker wieder starten.
            Wäre das der Weg?
            • A Andre105
              Als erstes
              iobroker stop
              dann..
              danach..
              #node 14
              zum Schluss..
              sudo apt update
              sudo apt upgrade
              Wäre das der Weg?
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #231
              @andre105
              Im wesentlichen. Stand das nicht so drin?
                @andre105
                A
                A
                Andre105
                #232
                @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                Ja. Wollte nur mal nachfragen.
                Weil da noch was mit Node 12 stand.
                Ist halt alles noch Neuland für mich.
                • A Andre105
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #233
                  @andre105
                  Ja, man kann verschiedene Quellen gleichzeitig drin haben. Dann könnte man flugs auf eine Version 12 zurück hüpfen.
                  Ich hab das bei mir z. B. so eingestellt, dass ich aus 5 Quellen schöpfen kann:
                  echad@chet:~ $ apt policy nodejs
                  nodejs:
                    Installed: 17.2.0-deb-1nodesource1
                    Candidate: 17.2.0-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 17.2.0-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_17.x bullseye/main arm64 Packages
                       16.13.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                       14.18.2-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
                       12.22.7-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main arm64 Packages
                       12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                  Aber bitte bei den empfohlenen Versionen bleiben, z. Zt. is das die node_14.
                  Ich hab die anderen Versionen bei mir für Testzwecke drin.
                    @andre105
                    nodejs:
                      Version table:
                    A
                    A
                    Andre105
                    #234
                    Und wie kann ich damit die 14er installieren?
                    • A Andre105
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #235
                      @andre105
                      Du hast doch die 14er-Quelle jetzt angelegt.
                      Das geht jetzt mit dem üblichen Systemupdate:
                      iobroker stop
                      sudo apt update
                      sudo apt dist-upgrade
                      sudo reboot
                        @andre105
                        iobroker stop
                        sudo apt update
                        sudo reboot
                        A
                        A
                        Andre105
                        schrieb am zuletzt editiert von Andre105
                        #236
                        Habe den Befehl eingegeben,dan kam das.
                        andre105@iobroker:~$ iobroker stop
                        andre105@iobroker:~$ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        [sudo] Passwort für andre105:
                          GNU nano 5.4                           /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye main
                        deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye main
                        Was oll ich jetzt machen?
                        Steht nichts da von 14er Version.
                        • A Andre105
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #237
                          Ja eben. Das sollst du ja ändern.
                          Aus node_12.x machst du jetzt node_14.x
                          • Meister MopperM
                            Meister MopperM
                            Meister Mopper
                            #238
                            Du sollst es ja dort ändern, also aus der 12 eine 14 machen.
                            Proxmox und HA ...
                              A
                              A
                              Andre105
                              #239
                              @meister-mopper
                              Hab ich gemacht.
                              ^G Hilfe        ^O Speichern    ^W Wo ist       ^K Ausschneiden ^T Ausführen    ^C Position     M-U Rückgängig
                              ^X Beenden      ^R Datei öffnen ^\ Ersetzen     ^U Einfügen     ^J Ausrichten   ^_ Zu Zeile     M-E Wiederholen
                              Was muss ich jetzt drücken?
                              • A Andre105
                                @meister-mopper
                                Hab ich gemacht.
                                J
                                J
                                Jan1
                                #240
                                @andre105
                                Bisschen Hirn könntest aber auch mal einschalten ;)
                                Natürlich speichern und dann das System Update anstoßen.
                                Speichern mit Strg und O, wie es unten schon vorgeschlagen wird
                                • J Jan1
                                  @andre105
                                  da_WoodyD
                                  da_WoodyD
                                  #241
                                  @jan1 strg x tuts auch, wird ja gefragt ob gespeichert werden soll. bestätigen, fertig.
                                  • A
                                    A
                                    Andre105
                                    #242
                                    Er hat die Version upgedatet.
                                    Kann aber den ioBroker nicht mehr erreichen.
                                    Hab schon 2mal neugestartet.
                                    • A Andre105
                                      J
                                      J
                                      Jan1
                                      #243
                                      @andre105
                                      VNC????
                                      Du hast ein Desktop installiert und greifst damit auf den IOBroker zu?
                                      • J Jan1
                                        @andre105
                                        VNC????
                                        A
                                        A
                                        Andre105
                                        #244
                                        @jan1
                                        Habe eine NUC mit Proxmox und Debian.
                                        Dort ioBroker
                                        Auf meine Vis kann ich noch zugreifen.
                                        Aber ich komm nicht auf den ioBroker
                                        • A Andre105
                                          @jan1
                                          Dort ioBroker
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #245
                                          @andre105 Wird jetzt OT für das Thema
                                          how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                                          Bitte bei Bedarf einen eigenen Thread öffnen.
                                          84.2k
