  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
    6.0k
812 Beiträge 97 Kommentatoren 448.2k Aufrufe 83 Beobachtet
  • T tobili03
    Leider klappt das bei mir nicht.
    Nach "sudo apt-get install -y nodejs" kommt die Meldung "nodejs ist schon die neueste Version (12.22.1-lnodesourcel)."
    Wenn ich mit "node -v" überprüfe kommt v10.20.1 (das gleiche wie in der Info)
    Was mache ich verkehrt?
    @tobili03
    Schau in meine Signatur, da steht drin wie man das wieder gerade fummelt
    T apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      @babl sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
      mußte nur beim zigbee einen manuellen rebuild machen
      Mit dem serialport/binding von oben oder haben die "rebuild kommendos geholfen?
      Hast Du noch die genaue Fehlermeldung aus dem Log?
      babl
      @apollon77 die rebuild kommandos haben geholfen
      2021-04-28 18:02:05.705 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:121
      2021-04-28 18:02:05.705 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: throw e;
      2021-04-28 18:02:05.705 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ^
      2021-04-28 18:02:05.706 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
      2021-04-28 18:02:05.706 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
      2021-04-28 18:02:05.706 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
      2021-04-28 18:02:05.706 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
      2021-04-28 18:02:05.706 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
      2021-04-28 18:02:05.706 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1057:18)
      2021-04-28 18:02:05.707 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
      2021-04-28 18:02:05.707 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
      2021-04-28 18:02:05.707 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
      2021-04-28 18:02:05.707 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
      2021-04-28 18:02:05.707 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
      2021-04-28 18:02:05.708 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
      2021-04-28 18:02:05.708 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
      2021-04-28 18:02:05.708 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
      2021-04-28 18:02:05.708 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
      2021-04-28 18:02:05.709 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2021-04-28 18:02:05.709 - info: host.raspberrypi Adapter system.adapter.zigbee.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
      2021-04-28 18:02:05.709 - info: host.raspberrypi system.adapter.zigbee.0 will be rebuilt
      2021-04-28 18:02:05.710 - warn: host.raspberrypi adapter "zigbee" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
      2021-04-28 18:02:05.711 - info: host.raspberrypi iobroker rebuild zigbee
      2021-04-28 18:02:06.561 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: npm rebuild --loglevel error (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee"
      2021-04-28 18:02:07.142 - info: cloud.0 (3873) Trying to connect as system.user.admin
      2021-04-28 18:02:07.229 - info: sql.0 (4633) enabled logging of sourceanalytix.0.0_userdata__0__netzeinspeisung.currentYear.delivered.05_currentYear, Alias=false
      2021-04-28 18:02:07.291 - info: cloud.0 (3873) Connection changed: connect
      2021-04-28 18:02:07.465 - info: sourceanalytix.0 (4617) Initialization (7 of 9) finished for : 0_userdata.0.netzeinspeisung
      2021-04-28 18:02:07.465 - info: sourceanalytix.0 (4617) Initialising (8 of 9) state sonnen.0.status.consumption
      2021-04-28 18:02:08.566 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuild zigbee done
      2021-04-28 18:02:08.904 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovergy.0 started with pid 4758
      2021-04-28 18:02:09.579 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: exit 0
      2021-04-28 18:02:09.629 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 4765
      2021-04-28 18:02:09.788 - info: sourceanalytix.0 (4617) Initialization (8 of 9) finished for : sonnen.0.status.consumption
      2021-04-28 18:02:09.788 - info: sourceanalytix.0 (4617) Initialising (9 of 9) state 0_userdata.0.Steckdosen.Josef_Zimmer_Heizung
      2021-04-28 18:02:10.547 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:121
      2021-04-28 18:02:10.548 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: throw e;
      2021-04-28 18:02:10.548 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ^
      2021-04-28 18:02:10.548 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
      2021-04-28 18:02:10.549 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
      2021-04-28 18:02:10.549 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
      2021-04-28 18:02:10.552 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
      2021-04-28 18:02:10.553 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
      2021-04-28 18:02:10.553 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1057:18)
      2021-04-28 18:02:10.553 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
      2021-04-28 18:02:10.553 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
      2021-04-28 18:02:10.554 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
      2021-04-28 18:02:10.554 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
      2021-04-28 18:02:10.554 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
      2021-04-28 18:02:10.554 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
      2021-04-28 18:02:10.555 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
      2021-04-28 18:02:10.555 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
      2021-04-28 18:02:10.555 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
      2021-04-28 18:02:10.555 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2021-04-28 18:02:10.556 - info: host.raspberrypi Adapter system.adapter.zigbee.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
      2021-04-28 18:02:10.556 - info: host.raspberrypi system.adapter.zigbee.0 will be rebuilt
      2021-04-28 18:02:10.556 - warn: host.raspberrypi adapter "zigbee" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
      2021-04-28 18:02:10.557 - info: host.raspberrypi iobroker rebuild zigbee --install
      2021-04-28 18:02:11.490 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: npm install --loglevel error --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee"
      2021-04-28 18:02:12.172 - info: discovergy.0 (4758) starting. Version 0.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      2021-04-28 18:02:12.242 - info: discovergy.0 (4758) Discovergy Adapter startet, trying to discover meters associated with your account
      2021-04-28 18:02:12.263 - warn: discovergy.0 (4758) State "system.this.discovergy.0.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-04-28 18:02:12.939 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.go-e.0 started with pid 4800
      2021-04-28 18:02:13.496 - info: discovergy.0 (4758) All meters associated to your account discovered, initialise meters
      2021-04-28 18:02:13.626 - info: discovergy.0 (4758) All meters initialized, polling data every 5 seconds
      2021-04-28 18:02:14.049 - info: sourceanalytix.0 (4617) Initialization (9 of 9) finished for : 0_userdata.0.Steckdosen.Josef_Zimmer_Heizung
      2021-04-28 18:02:14.063 - info: sourceanalytix.0 (4617) SourceAnalytix initialisation finalized, will handle calculations ... for 9 states
      2021-04-28 18:02:16.361 - info: go-e.0 (4800) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.go-e, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      2021-04-28 18:02:16.401 - info: go-e.0 (4800) Server: 192.168.178.31
      2021-04-28 18:02:16.402 - info: go-e.0 (4800) Intervall: 60
      2021-04-28 18:03:16.420 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" disabled
      2021-04-28 18:03:20.392 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
      2021-04-28 18:04:45.475 - info: admin.0 (3838) Request actual repository...
      2021-04-28 18:04:46.068 - info: host.raspberrypi Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      2021-04-28 18:04:47.551 - info: admin.0 (3838) Repository received successfully.
      2021-04-28 18:05:19.709 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      2021-04-28 18:05:19.715 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen); ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate); ^~~~~~~~~~~~~~~
      2021-04-28 18:05:19.719 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose); ^~~~~~~~~~~~~~
      2021-04-28 18:05:19.724 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      2021-04-28 18:05:19.725 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush); ^~~~~~~~~~~~~~
      2021-04-28 18:05:19.730 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      2021-04-28 18:05:19.731 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet); ^~~~~~~~~~~~
      2021-04-28 18:05:19.735 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      2021-04-28 18:05:19.736 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet); ^~~~~~~~~~~~
      2021-04-28 18:05:19.744 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      2021-04-28 18:05:19.745 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      2021-04-28 18:05:19.751 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      2021-04-28 18:05:19.752 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain); ^~~~~~~~~~~~~~
      2021-04-28 18:05:19.754 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local& v8str)) { ^
      2021-04-28 18:05:19.756 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses] SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) { ^
      2021-04-28 18:05:19.762 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: In file included from ../../../nan/nan.h:56,
      2021-04-28 18:05:19.763 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local, v8::Local, void*)’} [-Wcast-function-type] (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~
      2021-04-28 18:05:23.874 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
      2021-04-28 18:05:23.875 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=] snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      2021-04-28 18:05:23.916 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
      2021-04-28 18:05:23.917 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=] snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      2021-04-28 18:05:32.702 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      2021-04-28 18:05:32.703 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen); ^~~~~~~~~~~~~
      2021-04-28 18:05:32.709 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      2021-04-28 18:05:32.711 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate); ^~~~~~~~~~~~~~~
      2021-04-28 18:05:32.715 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose); ^~~~~~~~~~~~~~
      2021-04-28 18:05:32.718 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush); ^~~~~~~~~~~~~~
      2021-04-28 18:05:32.723 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      2021-04-28 18:05:32.724 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet); ^~~~~~~~~~~~
      2021-04-28 18:05:32.728 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet); ^~~~~~~~~~~~
      2021-04-28 18:05:32.735 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      2021-04-28 18:05:32.735 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      2021-04-28 18:05:32.741 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      2021-04-28 18:05:32.742 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain); ^~~~~~~~~~~~~~
      2021-04-28 18:05:32.745 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local& v8str)) { ^
      2021-04-28 18:05:32.748 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses] SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) { ^
      2021-04-28 18:05:32.751 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: In file included from ../../../nan/nan.h:56, from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local, v8::Local, void*)’} [-Wcast-function-type] (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~
      2021-04-28 18:05:36.594 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
      2021-04-28 18:05:36.595 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=] snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      2021-04-28 18:05:36.635 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
      2021-04-28 18:05:36.636 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=] snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      2021-04-28 18:06:23.521 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild:
      2021-04-28 18:06:23.522 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuild zigbee done
      2021-04-28 18:06:24.532 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: exit 0
      2021-04-28 18:06:24.592 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5368
      2021-04-28 18:06:27.791 - info: zigbee.0 (5368) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      2021-04-28 18:06:27.917 - info: zigbee.0 (5368) Starting Zigbee npm ...
      2021-04-28 18:06:28.702 - info: zigbee.0 (5368) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
      2021-04-28 18:06:28.735 - info: zigbee.0 (5368) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":88,"maintrel":0,"revision":"0x26580700"}}
      2021-04-28 18:06:28.758 - info: zigbee.0 (5368) Unable to disable LED, unsupported function.
      2021-04-28 18:06:28.759 - info: zigbee.0 (5368) --> transmitPower : normal
      2021-04-28 18:06:28.761 - info: zigbee.0 (5368) Unable to set transmit power, unsupported function.
      2021-04-28 18:06:28.765 - info: zigbee.0 (5368) Currently 2 devices are joined:
      2021-04-28 18:06:28.785 - info: zigbee.0 (5368) 0x00158d0005363273 (addr 49113): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
      2021-04-28 18:06:28.788 - info: zigbee.0 (5368) 0x00158d00054db088 (addr 16208): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      2021-04-28 18:06:28.789 - info: zigbee.0 (5368) Zigbee started
        @tobili03
        tobili03
        @thomas-braun Danke, jetzt habe ich es richtig.
          @tobili03
          @thomas-braun Füge den einen Link mal oben mit ein
            @apollon77
            Welchen Link wo einfügen?
            Kannste aber gerne übernehmen.
              @apollon77
              @thomas-braun den "verschiedne nodejs versionen fixen" link hab ich immersten Post eingefügt
                Michaelnorge
                @apollon77 said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                iobroker fix
                Super, hat dank der Anleitung alles geklappt!!!
                • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                  Rushmed
                  ist den V14 schon voll unterstützt?
                  • R Rushmed
                    @rushmed
                    Text gelesen?
                    Auch mit Node.js 14.x sind bisher keine Probleme bekannt, aber es könnte Adapter geben, die nicht vollständig funktionieren.
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                      tomHH
                      Danke für die Anleitung, habe ganz smooth von Version 10 auf 14 unter Ubuntu 18.04 upgegraded ;-) DANKE!
                        @rushmed
                        Text gelesen?
                        Rushmed
                        @thomas-braun Jetzt schon 😊 , danke.
                        • N Offline
                          N Offline
                          nidd
                          leider bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                          ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
                          ## Populating apt-get cache...
                          + apt-get update
                          Ign:3 http://archive.raspbian.org/raspbian wheezy InRelease
                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_6.x buster InRelease
                          Fehl:5 http://archive.raspbian.org/raspbian wheezy Release
                            404  Not Found [IP: 93.93.128.191 80]
                          E: Das Depot »http://archive.raspbian.org/raspbian wheezy Release« enthält keine Release-Datei.
                          N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                          N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                          W: Ziel Sources (main/source/Sources) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list:4 und /etc/apt/sources.list:5
                          W: Ziel Sources (contrib/source/Sources) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list:4 und /etc/apt/sources.list:5
                          W: Ziel Sources (non-free/source/Sources) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list:4 und /etc/apt/sources.list:5
                          Error executing command, exiting
                          kann mir jemand weiterhelfen?
                          Nidd
                          • N nidd
                            + apt-get update
                            Nidd
                            @nidd sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                            wheezy
                            Ist so tot, das stinkt schon nicht mehr. Ersetze das durch buster.
                            Bzw. das kann komplett raus.
                            Und node6 ist genauso lange tot. Änder das auf node12.
                            Zeig mal den Inhalt der Datei
                            cat /etc/apt/sources.list
                            N 1 Antwort Letzte Antwort
                              wheezy
                              N Offline
                              N Offline
                              nidd
                              @thomas-braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                              ich habe den Pi erst vor 2 Monaten aufgesetzt und da das image von raspberrypi.org genommen 🤔
                              gibt's ne Anleitung wie ich das update?
                              deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
                              # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                              #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
                              deb-src http://archive.raspbian.org/raspbian wheezy main contrib non-free
                              • N nidd
                                @nidd
                                Man nimmt ja auch keine Images.
                                Welches Image hast du denn da jetzt erwischt?
                                lsb_release -a
                                Die Zeilen 4+5 kannst du aber schon mal löschen, das ist toter Quatsch.
                                HomoranH N 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @nidd
                                  lsb_release -a
                                  @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                                  was denn?
                                  ist das Betriebssystem
                                    was denn?
                                    Ja...
                                    Man nimmt sowas wie noobs oder den Nachfolger, dessen Name mir gerade entfallen ist. Dann bekommt man auch nix untergejubelt, das mit wheezy zu tun hat.
                                    Wobei ich stark davon ausgehe, das die Einträge da im Nachgang manuell reingefummelt wurden.
                                      Ja...
                                      nee, immer das aktuelle RapberryOS lite im Downloadbereich.
                                      Das würde mich allerdings auch sehr interessieren, wo das jetzt herkam.
                                      lag vielleicht nocch seit Jahren im Download-Ordner
                                        @nidd
                                        lsb_release -a
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nidd
                                        unter lsb_release erhalte ich
                                        No LSB modules are available.
                                        Distributor ID: Raspbian
                                        Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                        Release:        10
                                        Codename:       buster
                                        wenn ich mich richtig erinnere hatte ich den Downloader hier verwendet: https://www.raspberrypi.org/software/ (aber mit Desktop)
                                        ich dachte auf der offiziellen Seite würde ich das aktuellste erhalten...
                                        ich würde meinen Raspberry auch wohl neu aufsetzen, habe mit wenig Ahnung tatsächlich viel rumgespielt. Welches OS soll ich denn dann verwenden?
                                        gruß
                                        Nidd
                                        • N nidd
                                          Release:        10
                                          Codename:       buster
                                          gruß
                                          Nidd
                                          das letzte, os lite
                                          solltest du auch.
                                          deswegen kann es eigentlich kein wheezy sein.
                                          ist ja auch ein buster!
                                          dann ist bei dir was anderes krumm.
