  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
    6.0k
812 Beiträge 97 Kommentatoren 448.3k Aufrufe 83 Beobachtet
  • N nidd
    unter lsb_release erhalte ich
    No LSB modules are available.
    Distributor ID: Raspbian
    Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
    Release:        10
    Codename:       buster
    wenn ich mich richtig erinnere hatte ich den Downloader hier verwendet: https://www.raspberrypi.org/software/ (aber mit Desktop)
    ich dachte auf der offiziellen Seite würde ich das aktuellste erhalten...
    ich würde meinen Raspberry auch wohl neu aufsetzen, habe mit wenig Ahnung tatsächlich viel rumgespielt. Welches OS soll ich denn dann verwenden?
    gruß
    Nidd
    #41
    @nidd
    Nimm die beiden Zeilen halt raus, dann passt es doch.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      MOD-EDIT: Diese Anleitung ist veraltet. Update und Fix der nodejs Installation ist mittlerweile in dem Befehl iob nodejs-update enthalten
      in diesem Artikel möchte ich einen Überblick geben, wie inzwischen (meint anno 2021 mit einem js-controller 3.x bzw 4.x) Node.js Updates bei ioBroker ausgeführt werden sollten bzw können.
      Was ist Node.js und warum muss man es updaten?
      Node.js ist die Laufzeitumgebung der Programmiersprache JavaScript, in der ioBroker geschrieben ist. Ohne Node.js funktioniert ioBroker nicht. Node.js hast Du initial selbst installiert oder der ioBroker-Installer hat dies für dich getan.
      Wie bei vielen Open-Source-Technologien üblich, entwickelt sich Node.js schnell weiter. Kleinere Updates, die die Stabilität und Sicherheit steigern oder gar neue Funktionen hinzufügen, erscheinen regelmäßig.
      Node.js-Versionen mit gerader Hauptversionsnummer werden als LTS-Versionen (Long Term Support) bezeichnet und einige Jahre gepflegt (z.B. 12.x). Jedes Jahr kommt eine neue Version ins LTS - in diesem Jahr (2021) ist das Node.js 16, welche im April veröffentlicht wurde und ab Oktober 2021 eine LTS Version wird.
      Im gleichem Zug erreichen frühere LTS-Versionen ihr Lebensende (EOL, End of Life). So hat Node.js 8 im April 2020 den EOL-Status erhalten und bekommt damit keine Updates mehr, Nodejs 10.x wird Ende April 2021 Ihr Lebensende erreichen. Es wird also keine Sicherheits-Updates mehr geben! Node.js 12.x wird im April 2022 eol geben.
      Alle Node.js-Versionen mit ungeraden Versionsnummern sind Entwicklungsversionen und sollten nicht produktiv genutzt werden.
      ioBroker nutzt viele Module und Erweiterungen aus der JavaScript Open-Source Szene, und dort kommt es regelmäßig vor, dass Versionen die EOL gehen zeitnah danach auch nicht weiter unterstützt werden. Das hat im ersten Schritt keine echte Auswirkung, aber mittelfristig wird es also Adapter, und später auch den js-controller geben, der EOL Versionen von Node.js nicht mehr unterstützt.
      Node.js 10 wird mit dem js-controller 3.x voll unterstützt. Ab dem js-controller 4.0 (Februar 2022) ist Node.js 10.x nicht mehr untertsützt.
      Auf welche Node.js Version updaten?
      Aktuell empfiehlt ioBroker die Nutzung von Node.js 16.x.
      Folgende Adapter haben momentan Probleme mit Node.js 14:
      • jeelink
      Folgende Adapter haben momentan Probleme mit Node.js 16:
      • jeelink?
      *Node.js 16.x wird auch vom js-controller 3.3 grundsätzlich unterstützt, aber nur mit npm 6! npm 7 bzw 8 sind mit dem js-controller 4.0 nutzbar.
      Update vorbereiten
      Node.js Version prüfen
      Bevor man beginnt, sollte man in der Befehlszeile mit dem Befehl
      node -v
      überprüfen, welche Version von Node.js gerade installiert ist. Eine gute Idee ist es, diese Versionsangabe auch mit der Node.js-Version im Übersichts-Fenster des ioBroker-Admins für diesen Host zu vergleichen. Sollten sich die Versionen unterscheiden, sind mehrere Node.js-Varianten installiert, was zu Problemen führen kann. Diese Probleme müssen VOR dem Update dann behoben werden! Anleitung zB unter https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
      Betriebssystem prüfen
      Dann auch prüfen was man für ein Betriebssystem hat. Vor allem im Raspi Umfeld sind gern auch älterer Systeme auf basis von "Debian jessie" oder "Debian wheezy" im Einsatz. Für die gibt es nichts was höher ist als Nodejs 10, da steht dann ggf auch ein Betriebssystemupdate an, was wir hier aber nicht behandeln können.
      Unterstützte Linux Distributionen sind unter https://github.com/nodesource/distributions#debian-and-ubuntu-based-distributions aufgelistet.
      Unter Debian und Ubuntu gibt es mit lsb_release -a eine Ausgabe was man aktuell nutzt.
      js-controller Version prüfen
      Weiterhin bitte prüfen welche js-controller Version Installiert ist (ebenfalls auf dem Host-Tab im Admin einsehbar).
      Bei Versionen VOR js-controller 3.x, wenn möglich bitte zuerst den js-controller aktualisieren. Am besten auf mindestens die 3.2! Hierzu gibt es extra Threads im Forum wie z.B. https://forum.iobroker.net/topic/42385/js-controller-3-2-jetzt-im-stable bzw https://forum.iobroker.net/topic/52886/js-controller-4-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
      Adapter aktualisieren
      Damit es nach dem Update zu keinen Inkompatibilitäten oder Probleme kommt, sollte man alle Adapter prüfen und aktualisieren. Vor allem Adapter mit nativen Bestandteilen, wie alles mit Serialport oder Bluetooth können Probleme bereiten. Hier am besten die Adapter-Readme's per Admin oder im GitHub prüfen, ob neue Versionen zur Verfügung stehen die die geplante Node.js Version explizit erst unterstützen.
      Bei Updates wo es größere Versionssprünge bei npm gibt (zb Node.js 14->16 updated npm von 6.x auf 8.x) kann es sehr hilfreich sein wenn man schaut ob Adapter die von GitHub installiert wurden inzwischen in der gleichen version auf auf npm liegen und dann ggf von dort nochmals installieren oder updaten. Im Admin werden Adapter die per GitHub installiert wurden gesondert mit einem GitHub Symbol angezeigt. Das hilft auch im Vorfeld Probleme zu vermeiden.
      Wenn man diesen Schritt nicht durchführt kann es zu unnötigen Problemen beim update der Adapter kommen!
      Backup erstellen
      Zuerst muss natürlich unbedingt ein Backup erstellt werden. Dazu kann z.B. der BackItUp-Adapter genutzt oder der Kommandozeilenbefehl
      cd /opt/iobroker
      iobroker backup
      ausgeführt werden. Das Backup sollte aktuell sein, damit möglichst keine Daten verloren gehen.
      Node.js updaten
      Für Windows-Systeme kann ich leider gerade nichts genaues sagen, wir schauen das wir das noch ergänzen. Aufruf an die Community: Wer Schritte hat gern als eigener Post oder hier einbringen :-) Danke
      Einen Post aus der Community gab es dazu: https://forum.iobroker.net/post/624003
      Linux-Systeme
      ioBroker stoppen
      Zuerst ioBroker stoppen, damit Updates keine Nebeneffekte oder Abstürze verursachen.
      iobroker stop
      Bitte anschließend im Webbrowser prüfen, dass der ioBroker-Admin danach wirklich nicht mehr läuft. Sollte er weiterhin aufrufbar sein, dann den Rechner neu starten und nochmals „iobroker stop“ ausführen und erneut testen. Für die Techniker unter uns: Man kann auch mit einem Tool wie "top" prüfen, ob noch Prozesse existieren, die mit "io." beginnen. Die dann am besten mit einem beherzten "sudo kill -9 <ProzessID>" zwangsbeenden.
      Node.js updaten
      Jetzt aktualisiert man Node.js auf die gewünschte neue Version.
      Unter Linux reicht es, dazu den Nodesource-Installationsbefehl für das jeweilige Betriebssystem auszuführen. Verschiedene Varianten (auch Root und Nicht-Root) sind unter https://github.com/nodesource/distributions#debinstall gelistet.
      Zum Beispiel lauten die Befehle für einen Raspberry Pi der ein Debian bzw. Raspbian-Image verwendet wie folgt, wenn man nicht als root-User (z.B. richtig mit dem User "pi") angemeldet ist:
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
      sudo apt install -y nodejs
      Für Node.js 16 einfach in der URL oben anstelle der 14 eine 16 reinschreiben.
      Für macOS gibt einen Installer auf https://nodejs.org/en/download/ , den man einfach ausführt.
      Ob die Aktualisierung geklappt hat, kann man wieder mit dem Befehl
      node -v
      überprüfen.
      Auch die npm Version sollte mit
      npm -v
      geprüft werden. Mit einem js-controller <4 sicherstellen das idealerweise keine 7.x/8.x von npm installiert ist!
      ioBroker fixer ausführen
      Da die Installation von Node.js einige Einstellungen am System verändert haben kann, ist es jetzt ratsam, den ioBroker-Installationsfixer aufzurufen. Das geschieht mit dem Befehl
      iobroker fix
      Er stellt unter anderem die für den Betrieb von ioBroker notwendigen Sicherheitseinstellungen wieder her und prüft und korrigiert alle Berechtigungen. Das kann einen Augenblick dauern, bitte Geduld haben.
      Erster ioBroker Neustart NACH Update
      Einige genutzte JavaScript Module haben binäre Teile, welche bei einem Node.js Update nicht mehr kompatibel sind und neu erstellt werden müssen.
      Automatische Rebuilds
      ioBroker versucht seit dem js-controller 3.0 automatisch die Adapter zu erkennen die nicht starten weil Sie aktualisiert werden müssen. Dies funktioniert so das die typischen Fehlermeldungen erkannt werden und ioBroker dann die Aktualisierung versucht.
      js-controller 3.x
      Zuerst wird ein "rebuild" des betroffenen Adapters ausgeführt, falls das nicht hilft werden die Adapter-Abhängigkeiten aktualisiert.
      js-controller 4.0
      Zuerst wird versucht alle Adapter zu rebuilden, falls das nicht hilft wird versucht zielgerichtet die relevanten Module neu zu bauen.
      Daher kann es sein das der Adapter mehrfach ersucht wird neu zu starten. Hier bitte UNBEDINGT Geduld haben! Erst wenn der Adapter dauerhaft rot bleibt und auch im Log steht das der Rebuild nicht geklappt hat aktiv werden!
      Bei einigen Adaptern (zB iot die optionale native Abhängigkeiten haben) funktioniert die automatische Erkennung nicht und das rebuild muss manuell angestoßen werden. Dies kann dadurch erkannt werden das der Adapter "Rot" bleibt und nicht startet oder einzelne Funktionen nicht gehen und das als Fehler im Log steht. Dann sollte das Log geprüft werden (neben Admin stehen Logfiles auch unter /opt/iobroker/log/... zur Verfügung.
      Manuelle Rebuilds
      Hier zu gibt es iobroker rebuild, bzw die Kommandos die im Log angezeigt werden falls der Automatische Rebuild nicht funktioniert.
      Sonderfälle (z.B. Serialport)
      Leider gibt es Sonderfälle, wo auch die obigen Optionen das Rebuild nicht erledigen, einer davon ist Serialport.
      Dort kann ein Log zB (auch nach allen Rebuild Versuchen) wie folgt aussehen
      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.788 | error | Caught by controller[0]: }
      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.788 | error | Caught by controller[0]: ]
      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.788 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/compiled/12.16.3/linux/arm/serialport.node'
      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.787 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/default/serialport.node',
      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.787 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/Release/serialport.node',
      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.787 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/out/Release/serialport.node',
      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.787 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/Debug/serialport.node',
      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.787 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/out/Debug/serialport.node',
      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.786 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node',
      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.786 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Debug/serialport.node',
      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.786 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/serialport.node',
      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.786 | error | Caught by controller[0]: tries: [
      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.786 | error | Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30) {
      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.785 | error | Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/auto-detect.js:16:22)
      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.785 | error | Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.785 | error | Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.785 | error | Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.785 | error | Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.784 | error | Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.784 | error | Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.784 | error | Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.784 | error | Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:93:9)
      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.783 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/compiled/12.16.3/linux/arm/serialport.node
      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.783 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/build/default/serialport.node
      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.783 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/Release/serialport.node
      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.783 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/out/Release/serialport.node
      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.782 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/Debug/serialport.node
      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.782 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/out/Debug/serialport.node
      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.782 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node
      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.782 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Debug/serialport.node
      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.781 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/build/serialport.node
      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.781 | error | Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.781 | error | Caught by controller[0]: ^
      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.780 | error | Caught by controller[0]: throw err
      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.780 | error | Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:96
      Es gibt auch andere Fehlermeldungen die aber alle auf das gleiche hinauslaufen.
      Die einfachste Option ist es dann manuell im richtigen Verzeichnis neu zu bauen.
      In dem Fall das Verzeichenis mit "bindings" suchen - oben ist das /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings ... bei neueren Versionen kann es auch etwas wie /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings sein.
      Dann in dieses Verzeichnis wechseln und npm install --production ausführen. Danach den Adapter nochmal sneu starten, das sollte dann tun.
      Ein weiterer Fall sind Adapter mit canvas Modul (ggf echarts oder Mihome-vacuum) wo es Probleme gebe kann.
      Andere Sonderfälle muss man sich im Detail ansehen. Bitte unten Posten und wir unterstützen.
      Weitere Notfall Optionen
      Im früheren Artikel unter https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten sind noch weitere manuelle Möglichkeiten beschrieben ioBroker wieder zum laufen zu bekommen, aber diese sollten an sich nicht mehr nötig sein, gehen aber natürlich auch noch!
      Dieser Artikel gilt also auch weiterhin.
      Jetzt viel Erfolg und gebt bitte Feedback wie git es geklappt hat oder welche Probleme Ihr habt.
      Ingo
      kaifu
      #42
      @apollon77
      Erstmal vielen Dank für die Anleitung. Fast alles hat auch so geklappt. Zigbee ging mit Warten grundsätzlich auch. Ich habe allerdings 2 Zigbee Instanzen und die zweite macht Ärger:
      2021-05-01 21:17:22.097 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:121
      2021-05-01 21:17:22.097 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: throw e;
      2021-05-01 21:17:22.097 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ^
      2021-05-01 21:17:22.097 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
      2021-05-01 21:17:22.098 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
      2021-05-01 21:17:22.098 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
      2021-05-01 21:17:22.098 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
      2021-05-01 21:17:22.098 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
      2021-05-01 21:17:22.098 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1057:18)
      2021-05-01 21:17:22.098 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
      2021-05-01 21:17:22.098 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
      2021-05-01 21:17:22.099 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
      2021-05-01 21:17:22.099 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
      2021-05-01 21:17:22.099 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
      2021-05-01 21:17:22.099 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
      2021-05-01 21:17:22.099 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
      2021-05-01 21:17:22.099 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
      2021-05-01 21:17:22.099 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
      2021-05-01 21:17:22.100 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      Daraufhin habe ich npm install --production in /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings ausgeführt.
      Zigbee.0 ist grün, Zigbee.1 bleibt auf gelb.
      Es kommt Folgendes (hab mal alles kopiert, keine Ahnung was wichtig ist...):
      2021-05-02 09:29:30.152 - error: zigbee.1 (26947) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2021-05-02 09:29:30.153 - error: zigbee.1 (26947) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
      2021-05-02 09:29:30.155 - error: zigbee.1 (26947) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
      at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:221:55)
      at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:241:16)
      at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:289:31)
      at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:206:49)
      at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43)
      at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:192:42)
      at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:310:20)
      at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:581:41)
      at Zigbee.emit (events.js:314:20)
      at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8620:22)
      2021-05-02 09:29:30.156 - error: zigbee.1 (26947) Cannot read property 'getEntries' of null
      2021-05-02 09:29:31.145 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.1 killing pid 26947
      2021-05-02 09:29:32.520 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.1" enabled
      2021-05-02 09:29:32.554 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 11723
      2021-05-02 09:29:34.829 - error: zigbee.1 (11723) zigbee.1 already running
      2021-05-02 09:29:34.832 - warn: zigbee.1 (11723) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2021-05-02 09:29:35.423 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2021-05-02 09:29:35.424 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.1 because enabled
      2021-05-02 09:29:35.784 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.1 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
      2021-05-02 09:29:35.784 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.zigbee.1 because desired by instance
      2021-05-02 09:30:05.470 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 11737
      2021-05-02 09:30:08.265 - info: zigbee.1 (11737) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      2021-05-02 09:30:08.366 - info: zigbee.1 (11737) Starting Zigbee npm ...
      2021-05-02 09:30:08.921 - info: zigbee.1 (11737) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
      2021-05-02 09:30:11.604 - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      2021-05-02 09:30:48.540 - error: zigbee.1 (11737) Failed to start Zigbee
      2021-05-02 09:30:48.543 - error: zigbee.1 (11737) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
      at ZStackAdapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:94:31)
      at Generator.throw ()
      at rejected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
      2021-05-02 09:30:58.546 - info: zigbee.1 (11737) Try to reconnect. 1 attempts left
      2021-05-02 09:30:58.548 - info: zigbee.1 (11737) Starting Zigbee npm ...
      2021-05-02 09:30:58.592 - info: zigbee.1 (11737) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
      2021-05-02 09:31:03.854 - error: zigbee.1 (11737) Failed to start Zigbee
      2021-05-02 09:31:03.856 - error: zigbee.1 (11737) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
      at Znp. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
      at Generator.next ()
      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
      at new Promise ()
      at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
      at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
      at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
      2021-05-02 09:37:16.246 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.1" disabled
      2021-05-02 09:37:16.258 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.1 (force=false, process=true)
      2021-05-02 09:37:16.268 - info: zigbee.1 (11737) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2021-05-02 09:37:16.268 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.1 send kill signal
      2021-05-02 09:37:16.270 - info: zigbee.1 (11737) cleaned everything up...
      2021-05-02 09:37:16.277 - info: zigbee.1 (11737) Zigbee: disabling joining new devices.
      2021-05-02 09:37:16.280 - warn: zigbee.1 (11737) Failed to stop zigbee during startup
      2021-05-02 09:37:16.281 - info: zigbee.1 (11737) terminating
      2021-05-02 09:37:16.283 - info: zigbee.1 (11737) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2021-05-02 09:37:16.285 - error: zigbee.1 (11737) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2021-05-02 09:37:16.286 - error: zigbee.1 (11737) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
      2021-05-02 09:37:16.292 - error: zigbee.1 (11737) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
      2021-05-02 09:37:16.292 - error: zigbee.1 (11737) Cannot read property 'getEntries' of null
      2021-05-02 09:37:17.277 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.1 killing pid 11737
      2021-05-02 09:37:18.707 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.1" enabled
      2021-05-02 09:37:18.763 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 12125
      2021-05-02 09:37:20.991 - error: zigbee.1 (12125) zigbee.1 already running
      2021-05-02 09:37:20.993 - warn: zigbee.1 (12125) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2021-05-02 09:37:21.589 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2021-05-02 09:37:21.590 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.1 because enabled
      2021-05-02 09:37:21.598 - info: javascript.0 (23961) script.js.Eigene_Skripte.##on_log_-_Überwachung_und_telegram: ERROR an telegram gesendet
      2021-05-02 09:37:21.906 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.1 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
      2021-05-02 09:37:21.907 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.zigbee.1 because desired by instance
      2021-05-02 09:37:48.558 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" disabled
      2021-05-02 09:37:48.562 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
      2021-05-02 09:37:48.580 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
      2021-05-02 09:37:48.578 - info: zigbee.0 (25626) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2021-05-02 09:37:48.581 - info: zigbee.0 (25626) cleaned everything up...
      2021-05-02 09:37:48.586 - info: zigbee.0 (25626) Zigbee: disabling joining new devices.
      2021-05-02 09:37:48.871 - info: zigbee.0 (25626) terminating
      2021-05-02 09:37:48.872 - info: zigbee.0 (25626) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2021-05-02 09:37:49.496 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2021-05-02 09:37:49.860 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.1" disabled
      2021-05-02 09:37:54.304 - error: zigbee.1 (12144) adapter disabled
      2021-05-02 09:37:54.323 - warn: zigbee.1 (12144) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
      2021-05-02 09:37:54.930 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
      2021-05-02 09:37:54.931 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.zigbee.1 because disabled or deleted
      2021-05-02 09:37:57.145 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
      2021-05-02 09:37:57.197 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12174
      2021-05-02 09:37:58.011 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.1" enabled
      2021-05-02 09:37:58.053 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 12181
      2021-05-02 09:37:59.855 - info: zigbee.0 (12174) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      2021-05-02 09:37:59.966 - info: zigbee.0 (12174) Starting Zigbee npm ...
      2021-05-02 09:38:00.629 - info: zigbee.0 (12174) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
      2021-05-02 09:38:00.910 - info: zigbee.1 (12181) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      2021-05-02 09:38:01.013 - info: zigbee.1 (12181) Starting Zigbee npm ...
      2021-05-02 09:38:01.576 - info: zigbee.1 (12181) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
      2021-05-02 09:38:02.235 - info: zigbee.0 (12174) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
      2021-05-02 09:38:02.239 - info: zigbee.0 (12174) Disable LED
      2021-05-02 09:38:02.242 - info: zigbee.0 (12174) --> transmitPower : normal
      2021-05-02 09:38:02.249 - info: zigbee.0 (12174) Currently 5 devices are joined:
      2021-05-02 09:38:02.280 - info: zigbee.0 (12174) Configuring 0x04cf8cdf3c7759af lumi.sen_ill.mgl01
      2021-05-02 09:38:02.288 - info: zigbee.0 (12174) 0x00158d0004094af0 (addr 26820): WXKG02LM_rev2 - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (2018 model) (EndDevice)
      2021-05-02 09:38:02.291 - info: zigbee.0 (12174) 0xd0cf5efffe1194fb (addr 36701): ICPSHC24-30EU-IL-1 - IKEA TRADFRI driver for wireless control (30 watt) (Router)
      2021-05-02 09:38:02.293 - info: zigbee.0 (12174) 0x680ae2fffe9178f4 (addr 28525): ICPSHC24-10EU-IL-1 - IKEA TRADFRI driver for wireless control (10 watt) (Router)
      2021-05-02 09:38:02.294 - info: zigbee.0 (12174) 0x04cf8cdf3c7759af (addr 65466): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
      2021-05-02 09:38:02.296 - info: zigbee.0 (12174) 0x00158d00027d7fb3 (addr 27291): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
      2021-05-02 09:38:02.297 - info: zigbee.0 (12174) Zigbee started
      2021-05-02 09:38:12.313 - warn: zigbee.0 (12174) DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c7759af lumi.sen_ill.mgl01, attempt 1 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c7759af/1 genPowerCfg from '0x00124b00062d5b84/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
      at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:37:35)
      at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
      at processTimers (internal/timers.js:497:7))
      2021-05-02 09:38:41.177 - error: zigbee.1 (12181) Failed to start Zigbee
      2021-05-02 09:38:41.179 - error: zigbee.1 (12181) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
      2021-05-02 09:38:41.184 - info: javascript.0 (23961) script.js.Eigene_Skripte.##on_log_-_Überwachung_und_telegram: ERROR an telegram gesendet
      2021-05-02 09:38:41.187 - info: javascript.0 (23961) script.js.Eigene_Skripte.##on_log_-_Überwachung_und_telegram: ERROR an telegram gesendet
      2021-05-02 09:38:51.181 - info: zigbee.1 (12181) Try to reconnect. 1 attempts left
      2021-05-02 09:38:51.183 - info: zigbee.1 (12181) Starting Zigbee npm ...
      2021-05-02 09:38:51.230 - info: zigbee.1 (12181) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
      2021-05-02 09:38:56.494 - error: zigbee.1 (12181) Failed to start Zigbee
      2021-05-02 09:38:56.496 - error: zigbee.1 (12181) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
        @nidd
        N Offline
        N Offline
        nidd
        schrieb am zuletzt editiert von nidd
        #43
        hab ich gemacht, läuft! 😳
        besten Dank für die Hilfe!
        danke auch an @Homoran! beim nächsten problem werde ich den Raspberry dann vielleicht mal neu aufsetzen 😬
        • K kaifu
          @apollon77
          at new Promise ()
          #44
          @kaifu sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
          Der Fehler kommt vom Adapter, bitte dort melden. Zum Grund kann ich nichts sagen. Wenn eine tut ...
            TheChicken
            #45
            Für Windowsuser: Ich habe mir das Paket von hier https://nodejs.org/dist/latest-v12.x/ geholt (node-v12.22.1-win-x64.zip), auf den Zielrechner kopiert und entpackt. Dann via iobroker-cmd
            ioborker stop
            und dann im Installationsverzeichnis von iobroker den Ordner nodejs als Backup umbenannt. Danach einen neue Ordner nodejs erstellt und die entpackten Dateien da rein kopiert. Im Anschluss wieder
            ioborker start
            -> Kontrolle, läuft alles und node.js ist jetzt v12.22.1.
            A 1 Antwort Letzte Antwort
              • jeelink
              • jeelink?
              Update vorbereiten
              node -v
              Backup erstellen
              cd /opt/iobroker
              iobroker backup
              Node.js updaten
              Linux-Systeme
              ioBroker stoppen
              iobroker stop
              Node.js updaten
              node -v
              überprüfen.
              npm -v
              iobroker fix
              js-controller 3.x
              js-controller 4.0
              Manuelle Rebuilds
              Ingo
              U Offline
              U Offline
              usn09750
              #46
              Danke für die Anleitung. Bei mir kommt folgende Ausgabe:
              Für mich leider unerklärlich. Kann jemand helfen?
              • U usn09750
                #47
                @usn09750
                Ja. Kann ich.
                nodeJS offenbar doppelt installiert.
                Einmal richtig über apt, einmal an apt vorbei manuell ins System gedonnert.
                In meiner Signatur findest du eine Anleitung, wie man das korrigiert.
                Bitte von KonsolenTEXT keine Bilder schießen, sondern den TEXT auch als TEXT (in CodeTags eingebettet) ins Forum kopieren.
                U 1 Antwort Letzte Antwort
                  @usn09750
                  Ja. Kann ich.
                  U Offline
                  U Offline
                  usn09750
                  #48
                  @thomas-braun Perfekt - hat geklappt! Danke Dir für die schnelle Hilfe
                  • H Offline
                    heinzix
                    #49
                    Super Anleitung,
                    hat alles einwandfrei geklappt
                    • T TheChicken
                      ioborker stop
                      ioborker start
                      aleks-83
                      #50
                      @thechicken sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                      ioborker stop
                      ioborker start
                      Hier sei noch erwähnt, dass man die Datei nodevars.bat vor dem Update sichern sollte, und nach dem Update zurück kopiert.
                      Danke @Alexi für den Tipp.
                      = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                      = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                      Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                      Glasfaser 400
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                        aleks-83
                        schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                        #51
                        Seit dem Upgrade meines Win10 Systems auf Node.js 12.22.1 und NPM 6.14.12 (JS Controller 3.3.10) kann ich nicht mehr alle Adapter updaten.
                        $ ./iobroker upgrade
                        Update hue from @3.5.2 to @3.5.15
                        NPM version: 6.14.12
                        npm install iobroker.hue@3.5.15 --loglevel error (System call)
                        npm ERR! code EBUSY
                        npm ERR! syscall rmdir
                        npm ERR! path D:\ioBroker\NUCubuntu\node_modules\iobroker.hue
                        npm ERR! errno -4082
                        npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rmdir 'D:\ioBroker\NUCubuntu\node_modules\iobroker.hue'
                        npm ERR!     C:\WINDOWS\ServiceProfiles\iobroker(NUCubuntu)\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2021-05-30T18_31_29_382Z-debug.log
                        ERROR: host.NUC(NUCubuntu) Cannot install iobroker.hue@3.5.15: 4294963214
                         $ ./iobroker upgrade denon
                        Update denon from @1.10.4 to @1.10.7
                        npm install iobroker.denon@1.10.7 --loglevel error (System call)
                        npm ERR! code EBUSY
                        npm ERR! path D:\ioBroker\NUCubuntu\node_modules\iobroker.denon
                        npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rmdir 'D:\ioBroker\NUCubuntu\node_modules\iobroker.denon'
                        npm ERR!     C:\WINDOWS\ServiceProfiles\iobroker(NUCubuntu)\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2021-05-30T18_34_25_810Z-debug.log
                        ERROR: host.NUC(NUCubuntu) Cannot install iobroker.denon@1.10.7: 4294963214
                        Die interessante Zeile wird wohl sein:
                        Was bedeutet das?
                        Und wenn Alexa2.0 startet, findet der Adapter einen Ordner nicht...
                        alexa2.0	2021-05-30 20:35:30.592	error	(5604) Cannot find search "folder" in "system"
                        Glasfaser 400
                        • A aleks-83
                          npm ERR! code EBUSY
                          npm ERR! code EBUSY
                          Was bedeutet das?
                          #52
                          @aleks-83 EBUSY: Es scheint wohl so das in bestimmten Fällen Dateien von Windows geblockt werden, sodass npm die nicht aktualisieren kann. Adapter beenden und Update neu versuchen - hat schon mehrfach getan. Ggf iobroker beenden und Dann Update versuchen.
                          Zu Den "cannot search folder": welcher js-controller? Bitte mal "iobroker setup first" aufrufen
                            aleks-83
                            #53
                            @apollon77 sagte:
                            EBUSY: Es scheint wohl so das in bestimmten Fällen Dateien von Windows geblockt werden, sodass npm die nicht aktualisieren kann. Adapter beenden und Update neu versuchen.
                            Hat geholfen. Danke
                            JS-Controller ist 3.3.10 (wie bereits oben geschrieben ;) )
                            Was tut denn "iobroker setup first"?
                            Installiert oder ändert es etwas am System oder gibt es nur Hilfe für die ersten Schritte mit ioBroker?
                            Ich habe nur diese ioBroker Installation. Ist also mein Produktivsystem.
                            Glasfaser 400
                            Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A aleks-83
                              @apollon77 sagte:
                              Hat geholfen. Danke
                              #54
                              @aleks-83 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                              Das dann aus dem Beta-Kanal zu füttern ist auch 'mutig'.
                              ibroker setup first
                              setzt bestimmte Dateien auf den Stand nach der initialen Installation. Da ist bei dir vermutlich etwas schief gelaufen.
                                ibroker setup first
                                aleks-83
                                #55
                                @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                                Das war mir nicht bewusst dass es ein Beta-Kanal ist.
                                Da der User geschrieben hatte dass er sein Update darüber gemacht hat, und es bei hm funktioniert, habe ich es auch gemacht.
                                Im Nachhinein leichtsinnig, aber als Windows user muss man leider immer wieder schauen wo man bleibt.
                                Updates oder Hilfestellungen sind hier nicht so häufig vertreten wie unter Linux.
                                Ein paar Adapter hatten schon angekündigt, mit meiner alten node.js 10 Version nicht mehr zu funktionieren, daher war ich gezwungen ein Upgrade auszuführen.
                                ibroker setup first
                                OK, danke für die Erklärung.
                                Also meinst du, ich kann das so gefahrlos ausführen!?
                                Glasfaser 400
                                • A aleks-83
                                  ibroker setup first
                                  #56
                                  Keine Ahnung. Bin Linuxer. :-)
                                  My system is running linux therefore it runs fine
                                  • A aleks-83
                                    @apollon77 sagte:
                                    Hat geholfen. Danke
                                    #57
                                    @aleks-83 "setup first" wird auch bei jedem controller Update ausgeführt. Ist also ungefährlich. Das stellt sicher das bestimmte Systeminterne Metadaten korrekt sind - Früher gab es zB den "folder" typ in einem internen View nicht und der wurde hinzugefügt. Wenn der bei Dir fehlt sollte das Kommando das fixen.
                                    • caravandriverC Offline
                                      caravandriver
                                      #58
                                      Ich erhalte nun folgende Meldung wenn ich den Admin öffne:
                                      This adapter cannot be installed directly from github.
                                      You must install it from npm.
                                      Write for that "npm install iobroker.admin" in according directory.
                                      • caravandriverC caravandriver
                                        #59
                                        @caravandriver Wo steht denn das du den Admin über GitHub installieren sollst?
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm list
                                        iobroker list adapters
                                        Und ist deine nodeJS-Installation noch so krumm wie sie es im April schon war?
                                          TheAriba
                                          #60
                                          Was ist passiert? Ich habe fälschlicherweise (dachte ich muss Node updaten da es mir rot im Admin angezeigt worden ist und einige Adapter kein Update annehmen wollten) Node.js upgedated auf node v15.9.0 .
                                          npm ist bei 7.5.3 und Admin bei 4.2.1.
                                          So nun funktioniert der Javascript Adapter nicht mehr. Und alle Skripte sind außerfunktion.
                                          Nun wollte ich eine node 12.x Version drüberinstallieren, das wird aber nicht angenommen.
                                          sudo apt-get install -y nodejs
                                          Reading package lists... Done
                                          Building dependency tree
                                          nodejs is already the newest version (15.9.0-1nodesource1).
                                          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 131 not upgraded.
                                          Kann mir bitte jemand helfen? Mein "Smart Home" ist nicht mehr "Smart". :(
                                          Besten Dank vorab!
