  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
812 Beiträge 97 Kommentatoren 592.3k Aufrufe 83 Beobachtet
  • A
    A
    aleks-83
    schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
    Seit dem Upgrade meines Win10 Systems auf Node.js 12.22.1 und NPM 6.14.12 (JS Controller 3.3.10) kann ich nicht mehr alle Adapter updaten.
    $ ./iobroker upgrade
    Update hue from @3.5.2 to @3.5.15
    NPM version: 6.14.12
    npm install iobroker.hue@3.5.15 --loglevel error (System call)
    npm ERR! code EBUSY
    npm ERR! syscall rmdir
    npm ERR! path D:\ioBroker\NUCubuntu\node_modules\iobroker.hue
    npm ERR! errno -4082
    npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rmdir 'D:\ioBroker\NUCubuntu\node_modules\iobroker.hue'
    npm ERR!     C:\WINDOWS\ServiceProfiles\iobroker(NUCubuntu)\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2021-05-30T18_31_29_382Z-debug.log
    ERROR: host.NUC(NUCubuntu) Cannot install iobroker.hue@3.5.15: 4294963214
     $ ./iobroker upgrade denon
    Update denon from @1.10.4 to @1.10.7
    npm install iobroker.denon@1.10.7 --loglevel error (System call)
    npm ERR! code EBUSY
    npm ERR! path D:\ioBroker\NUCubuntu\node_modules\iobroker.denon
    npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rmdir 'D:\ioBroker\NUCubuntu\node_modules\iobroker.denon'
    npm ERR!     C:\WINDOWS\ServiceProfiles\iobroker(NUCubuntu)\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2021-05-30T18_34_25_810Z-debug.log
    ERROR: host.NUC(NUCubuntu) Cannot install iobroker.denon@1.10.7: 4294963214
    Die interessante Zeile wird wohl sein:
    Was bedeutet das?
    Und wenn Alexa2.0 startet, findet der Adapter einen Ordner nicht...
    alexa2.0	2021-05-30 20:35:30.592	error	(5604) Cannot find search "folder" in "system"
    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
    = Node.js v22.22.2 = NPM 10.9.7 = JS Controller 7.2.5 =
    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
    Glasfaser 400
    • A aleks-83
      npm ERR! code EBUSY
      npm ERR! code EBUSY
      Was bedeutet das?
      apollon77A
      apollon77A
      @aleks-83 EBUSY: Es scheint wohl so das in bestimmten Fällen Dateien von Windows geblockt werden, sodass npm die nicht aktualisieren kann. Adapter beenden und Update neu versuchen - hat schon mehrfach getan. Ggf iobroker beenden und Dann Update versuchen.
      Zu Den "cannot search folder": welcher js-controller? Bitte mal "iobroker setup first" aufrufen
      • apollon77A apollon77
        A
        A
        aleks-83
        @apollon77 sagte:
        EBUSY: Es scheint wohl so das in bestimmten Fällen Dateien von Windows geblockt werden, sodass npm die nicht aktualisieren kann. Adapter beenden und Update neu versuchen.
        Hat geholfen. Danke
        JS-Controller ist 3.3.10 (wie bereits oben geschrieben ;) )
        Was tut denn "iobroker setup first"?
        Installiert oder ändert es etwas am System oder gibt es nur Hilfe für die ersten Schritte mit ioBroker?
        Ich habe nur diese ioBroker Installation. Ist also mein Produktivsystem.
        Glasfaser 400
        Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • A aleks-83
          @apollon77 sagte:
          Hat geholfen. Danke
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          Most Active Developer
          @aleks-83 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
          Das dann aus dem Beta-Kanal zu füttern ist auch 'mutig'.
          ibroker setup first
          setzt bestimmte Dateien auf den Stand nach der initialen Installation. Da ist bei dir vermutlich etwas schief gelaufen.
            ibroker setup first
            A
            A
            aleks-83
            @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
            Das war mir nicht bewusst dass es ein Beta-Kanal ist.
            Da der User geschrieben hatte dass er sein Update darüber gemacht hat, und es bei hm funktioniert, habe ich es auch gemacht.
            Im Nachhinein leichtsinnig, aber als Windows user muss man leider immer wieder schauen wo man bleibt.
            Updates oder Hilfestellungen sind hier nicht so häufig vertreten wie unter Linux.
            Ein paar Adapter hatten schon angekündigt, mit meiner alten node.js 10 Version nicht mehr zu funktionieren, daher war ich gezwungen ein Upgrade auszuführen.
            ibroker setup first
            OK, danke für die Erklärung.
            Also meinst du, ich kann das so gefahrlos ausführen!?
            Glasfaser 400
            • A aleks-83
              ibroker setup first
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              Keine Ahnung. Bin Linuxer. :-)
              My system is running linux therefore it runs fine
              • A aleks-83
                @apollon77 sagte:
                Hat geholfen. Danke
                apollon77A
                apollon77A
                @aleks-83 "setup first" wird auch bei jedem controller Update ausgeführt. Ist also ungefährlich. Das stellt sicher das bestimmte Systeminterne Metadaten korrekt sind - Früher gab es zB den "folder" typ in einem internen View nicht und der wurde hinzugefügt. Wenn der bei Dir fehlt sollte das Kommando das fixen.
                • caravandriverC
                  caravandriverC
                  caravandriver
                  Ich erhalte nun folgende Meldung wenn ich den Admin öffne:
                  This adapter cannot be installed directly from github.
                  You must install it from npm.
                  Write for that "npm install iobroker.admin" in according directory.
                  • caravandriverC caravandriver
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    @caravandriver Wo steht denn das du den Admin über GitHub installieren sollst?
                    cd /opt/iobroker
                    npm list
                    iobroker list adapters
                    Und ist deine nodeJS-Installation noch so krumm wie sie es im April schon war?
                    • T
                      T
                      TheAriba
                      Was ist passiert? Ich habe fälschlicherweise (dachte ich muss Node updaten da es mir rot im Admin angezeigt worden ist und einige Adapter kein Update annehmen wollten) Node.js upgedated auf node v15.9.0 .
                      npm ist bei 7.5.3 und Admin bei 4.2.1.
                      So nun funktioniert der Javascript Adapter nicht mehr. Und alle Skripte sind außerfunktion.
                      Nun wollte ich eine node 12.x Version drüberinstallieren, das wird aber nicht angenommen.
                      sudo apt-get install -y nodejs
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree
                      nodejs is already the newest version (15.9.0-1nodesource1).
                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 131 not upgraded.
                      Kann mir bitte jemand helfen? Mein "Smart Home" ist nicht mehr "Smart". :(
                      Besten Dank vorab!
                      • T TheAriba
                        Besten Dank vorab!
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        @theariba
                        Schau in meiner Signatur wie man das repariert.
                          @theariba
                          T
                          T
                          TheAriba
                          @thomas-braun Du meinst Teil 2: Installationen geradeziehen ?
                          Muss ich vorher etwas beachten? Wie finde ich den Pfad zur falschen Datei?
                          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v15.9.0
                          v15.9.0
                          7.5.3
                          nodejs:
                            Installed: 15.9.0-1nodesource1
                            Candidate: 15.9.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 15.9.0-1nodesource1 100
                               12.22.2-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                          • T TheAriba
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v15.9.0
                            v15.9.0
                            7.5.3
                            nodejs:
                              Version table:
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            @theariba sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                            Du hast das irgendwie ohne Quelle am Paketmanager vorbei manuell reingeballert. (Oder das 15er-Repo jetzt wieder deaktiviert).
                            sudo apt install nodejs=12.22.2-1nodesource1
                            sollte aber genug sein um wieder auf den stabilen Zweig zu hüpfen.
                              T
                              T
                              TheAriba
                              schrieb am zuletzt editiert von TheAriba
                              @thomas-braun mega. das hat mit der Nodejs Version Installation funktioniert. Nur leider bleibt der Javascript Adapter rot... Ohje was habe ich nur getan...
                              EDIT: jetzt ist er wieder auf grün! vielen vielen Dank!
                              • D
                                D
                                Dragon
                                Ich habe nur eine kleine Frage
                                Mir sagt mein Broker dass es eine neuere Node.js geben würde. Ich habe 12.22.2 und die aktuelle sei 12.22.3 wenn ich nach dieser Anleitung update sagt er aber immer es sei aktuell.
                                Wenn die Antwort etwas ist wie "installiere keine Betas" kann ich damit leben, wenn der Fehler bei mir liegt würde ich es gern lösen...
                                J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D Dragon
                                  J
                                  J
                                  Jan1
                                  #66
                                  @dragon
                                  Nach welcher Anleitung?
                                  Das was Du willst wird mit dem normalen System Update gemacht, hat mit dem Thema hier nix zu tun.
                                  -1
                                  • D Dragon
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #67
                                    @dragon Kein Fehler, die Version 12.22.3 ist lediglich für Windows-Installer vorgesehen. Wird für Debian-Repos nicht gebaut werden.
                                    • J Jan1
                                      @dragon
                                      D
                                      D
                                      Dragon
                                      #68
                                      @jan1 Das Thema hier heißt doch "node.js richtig updaten" die Anleitung steht im ersten Fred... Von daher kann ich diese Aussage nicht verstehen.
                                      @Thomas-Braun Vielen Dank, das erklärt den Effekt.
                                      • D Dragon
                                        J
                                        J
                                        Jan1
                                        #69
                                        @dragon
                                        Ja von 12 nach 14 z.B. und nicht Versions intern ;)
                                        • J Jan1
                                          @dragon
                                          D
                                          D
                                          Dragon
                                          #70
                                          @jan1 Achso, das stand in der Überschrift nicht. Aber das Problem ist ja auch schnell und einfach gelöst worden.
                                          33.2k
                                          84.3k
