  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
812 Beiträge 97 Kommentatoren 539.3k Aufrufe 83 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @aleks-83 EBUSY: Es scheint wohl so das in bestimmten Fällen Dateien von Windows geblockt werden, sodass npm die nicht aktualisieren kann. Adapter beenden und Update neu versuchen - hat schon mehrfach getan. Ggf iobroker beenden und Dann Update versuchen.
    Zu Den "cannot search folder": welcher js-controller? Bitte mal "iobroker setup first" aufrufen
    A
    A
    aleks-83
    @apollon77 sagte:
    EBUSY: Es scheint wohl so das in bestimmten Fällen Dateien von Windows geblockt werden, sodass npm die nicht aktualisieren kann. Adapter beenden und Update neu versuchen.
    Hat geholfen. Danke
    JS-Controller ist 3.3.10 (wie bereits oben geschrieben ;) )
    Was tut denn "iobroker setup first"?
    Installiert oder ändert es etwas am System oder gibt es nur Hilfe für die ersten Schritte mit ioBroker?
    Ich habe nur diese ioBroker Installation. Ist also mein Produktivsystem.
    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
    = Node.js v22.22.2 = NPM 10.9.7 = JS Controller 7.2.5 =
    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
    Glasfaser 400
    Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • A aleks-83
      @apollon77 sagte:
      Hat geholfen. Danke
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      @aleks-83 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
      Das dann aus dem Beta-Kanal zu füttern ist auch 'mutig'.
      ibroker setup first
      setzt bestimmte Dateien auf den Stand nach der initialen Installation. Da ist bei dir vermutlich etwas schief gelaufen.
        ibroker setup first
        A
        A
        aleks-83
        @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
        Das war mir nicht bewusst dass es ein Beta-Kanal ist.
        Da der User geschrieben hatte dass er sein Update darüber gemacht hat, und es bei hm funktioniert, habe ich es auch gemacht.
        Im Nachhinein leichtsinnig, aber als Windows user muss man leider immer wieder schauen wo man bleibt.
        Updates oder Hilfestellungen sind hier nicht so häufig vertreten wie unter Linux.
        Ein paar Adapter hatten schon angekündigt, mit meiner alten node.js 10 Version nicht mehr zu funktionieren, daher war ich gezwungen ein Upgrade auszuführen.
        ibroker setup first
        OK, danke für die Erklärung.
        Also meinst du, ich kann das so gefahrlos ausführen!?
        Glasfaser 400
        • A aleks-83
          ibroker setup first
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          Keine Ahnung. Bin Linuxer. :-)
          My system is running linux therefore it runs fine
          • A aleks-83
            @apollon77 sagte:
            Hat geholfen. Danke
            apollon77A
            apollon77A
            @aleks-83 "setup first" wird auch bei jedem controller Update ausgeführt. Ist also ungefährlich. Das stellt sicher das bestimmte Systeminterne Metadaten korrekt sind - Früher gab es zB den "folder" typ in einem internen View nicht und der wurde hinzugefügt. Wenn der bei Dir fehlt sollte das Kommando das fixen.
            • caravandriverC
              caravandriverC
              caravandriver
              Ich erhalte nun folgende Meldung wenn ich den Admin öffne:
              This adapter cannot be installed directly from github.
              You must install it from npm.
              Write for that "npm install iobroker.admin" in according directory.
              • caravandriverC caravandriver
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                @caravandriver Wo steht denn das du den Admin über GitHub installieren sollst?
                cd /opt/iobroker
                npm list
                iobroker list adapters
                Und ist deine nodeJS-Installation noch so krumm wie sie es im April schon war?
                • T
                  T
                  TheAriba
                  Was ist passiert? Ich habe fälschlicherweise (dachte ich muss Node updaten da es mir rot im Admin angezeigt worden ist und einige Adapter kein Update annehmen wollten) Node.js upgedated auf node v15.9.0 .
                  npm ist bei 7.5.3 und Admin bei 4.2.1.
                  So nun funktioniert der Javascript Adapter nicht mehr. Und alle Skripte sind außerfunktion.
                  Nun wollte ich eine node 12.x Version drüberinstallieren, das wird aber nicht angenommen.
                  sudo apt-get install -y nodejs
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree
                  nodejs is already the newest version (15.9.0-1nodesource1).
                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 131 not upgraded.
                  Kann mir bitte jemand helfen? Mein "Smart Home" ist nicht mehr "Smart". :(
                  Besten Dank vorab!
                  • T TheAriba
                    Besten Dank vorab!
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    @theariba
                    Schau in meiner Signatur wie man das repariert.
                      @theariba
                      T
                      T
                      TheAriba
                      @thomas-braun Du meinst Teil 2: Installationen geradeziehen ?
                      Muss ich vorher etwas beachten? Wie finde ich den Pfad zur falschen Datei?
                      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v15.9.0
                      v15.9.0
                      7.5.3
                      nodejs:
                        Installed: 15.9.0-1nodesource1
                        Candidate: 15.9.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 15.9.0-1nodesource1 100
                           12.22.2-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      • T TheAriba
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v15.9.0
                        v15.9.0
                        7.5.3
                        nodejs:
                          Version table:
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        @theariba sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                        Du hast das irgendwie ohne Quelle am Paketmanager vorbei manuell reingeballert. (Oder das 15er-Repo jetzt wieder deaktiviert).
                        sudo apt install nodejs=12.22.2-1nodesource1
                        sollte aber genug sein um wieder auf den stabilen Zweig zu hüpfen.
                          T
                          T
                          TheAriba
                          schrieb am zuletzt editiert von TheAriba
                          @thomas-braun mega. das hat mit der Nodejs Version Installation funktioniert. Nur leider bleibt der Javascript Adapter rot... Ohje was habe ich nur getan...
                          EDIT: jetzt ist er wieder auf grün! vielen vielen Dank!
                          • D
                            D
                            Dragon
                            Ich habe nur eine kleine Frage
                            Mir sagt mein Broker dass es eine neuere Node.js geben würde. Ich habe 12.22.2 und die aktuelle sei 12.22.3 wenn ich nach dieser Anleitung update sagt er aber immer es sei aktuell.
                            Wenn die Antwort etwas ist wie "installiere keine Betas" kann ich damit leben, wenn der Fehler bei mir liegt würde ich es gern lösen...
                            J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D Dragon
                              J
                              J
                              Jan1
                              #66
                              @dragon
                              Nach welcher Anleitung?
                              Das was Du willst wird mit dem normalen System Update gemacht, hat mit dem Thema hier nix zu tun.
                              -1
                              • D Dragon
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #67
                                @dragon Kein Fehler, die Version 12.22.3 ist lediglich für Windows-Installer vorgesehen. Wird für Debian-Repos nicht gebaut werden.
                                • J Jan1
                                  @dragon
                                  D
                                  D
                                  Dragon
                                  #68
                                  @jan1 Das Thema hier heißt doch "node.js richtig updaten" die Anleitung steht im ersten Fred... Von daher kann ich diese Aussage nicht verstehen.
                                  @Thomas-Braun Vielen Dank, das erklärt den Effekt.
                                  • D Dragon
                                    J
                                    J
                                    Jan1
                                    #69
                                    @dragon
                                    Ja von 12 nach 14 z.B. und nicht Versions intern ;)
                                    • J Jan1
                                      @dragon
                                      D
                                      D
                                      Dragon
                                      #70
                                      @jan1 Achso, das stand in der Überschrift nicht. Aber das Problem ist ja auch schnell und einfach gelöst worden.
                                      • D Dragon
                                        J
                                        J
                                        Jan1
                                        #71
                                        @dragon
                                        Wobei ich nicht weiß ob Thomas mit so exotischen OS wie Windows überhaupt weiß was er schreibt. Duck und weg :)
                                        Bei mit steht auch seit zwei Tagen die Info, dass es für Node 14 was aktuelleres gibt und es kommt beim Update nix. Kommt ab und zu mal vor, wenn die Jungs von Node sich selber in der Zeit voraus sind. Normal kommt das Node Update immer so wie es im Info Adapter steht auch mit.
                                        • J Jan1
                                          @dragon
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #72
                                          @jan1
                                          Frechheit!
                                          Schaustu in ChangeLog, siehste selber!
                                          Nur um das Mal klarer zu stellen: nodesource ist eine Firma, die Beratungen und Dienstleistungen im Umfeld von nodeJS anbietet und die bauen Releases vom nodeJS-Projekt lediglich in einem sehr komfortabel handhabbaren Format als Service zusammen und hosten ein entsprechendes Repo. Die Software kommt also nicht unmittelbar vom 'Hersteller'. Daher kann es da Mal zu Verzögerungen kommen, wenn da ein Build nicht angestoßen wird.
                                          Und Releases, die nicht relevant sind für die Linux-Plattform werden offenbar ganz übersprungen. Spart halt unnötige Kosten wie Bandbreite usw.
                                          84.2k
