  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
812 Beiträge 97 Kommentatoren 560.0k Aufrufe 83 Beobachtet
  • caravandriverC caravandriver
    Ich erhalte nun folgende Meldung wenn ich den Admin öffne:
    This adapter cannot be installed directly from github.
    You must install it from npm.
    Write for that "npm install iobroker.admin" in according directory.
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    @caravandriver Wo steht denn das du den Admin über GitHub installieren sollst?
    cd /opt/iobroker
    npm list
    iobroker list adapters
    Und ist deine nodeJS-Installation noch so krumm wie sie es im April schon war?
    • T
      T
      TheAriba
      Was ist passiert? Ich habe fälschlicherweise (dachte ich muss Node updaten da es mir rot im Admin angezeigt worden ist und einige Adapter kein Update annehmen wollten) Node.js upgedated auf node v15.9.0 .
      npm ist bei 7.5.3 und Admin bei 4.2.1.
      So nun funktioniert der Javascript Adapter nicht mehr. Und alle Skripte sind außerfunktion.
      Nun wollte ich eine node 12.x Version drüberinstallieren, das wird aber nicht angenommen.
      sudo apt-get install -y nodejs
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree
      nodejs is already the newest version (15.9.0-1nodesource1).
      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 131 not upgraded.
      Kann mir bitte jemand helfen? Mein "Smart Home" ist nicht mehr "Smart". :(
      Besten Dank vorab!
      • T TheAriba
        Besten Dank vorab!
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        @theariba
        Schau in meiner Signatur wie man das repariert.
          @theariba
          T
          T
          TheAriba
          @thomas-braun Du meinst Teil 2: Installationen geradeziehen ?
          Muss ich vorher etwas beachten? Wie finde ich den Pfad zur falschen Datei?
          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v15.9.0
          v15.9.0
          7.5.3
          nodejs:
            Installed: 15.9.0-1nodesource1
            Candidate: 15.9.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 15.9.0-1nodesource1 100
               12.22.2-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
          • T TheAriba
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v15.9.0
            v15.9.0
            7.5.3
            nodejs:
              Version table:
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            @theariba sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
            Du hast das irgendwie ohne Quelle am Paketmanager vorbei manuell reingeballert. (Oder das 15er-Repo jetzt wieder deaktiviert).
            sudo apt install nodejs=12.22.2-1nodesource1
            sollte aber genug sein um wieder auf den stabilen Zweig zu hüpfen.
              T
              T
              TheAriba
              schrieb am zuletzt editiert von TheAriba
              @thomas-braun mega. das hat mit der Nodejs Version Installation funktioniert. Nur leider bleibt der Javascript Adapter rot... Ohje was habe ich nur getan...
              EDIT: jetzt ist er wieder auf grün! vielen vielen Dank!
              • D
                D
                Dragon
                Ich habe nur eine kleine Frage
                Mir sagt mein Broker dass es eine neuere Node.js geben würde. Ich habe 12.22.2 und die aktuelle sei 12.22.3 wenn ich nach dieser Anleitung update sagt er aber immer es sei aktuell.
                Wenn die Antwort etwas ist wie "installiere keine Betas" kann ich damit leben, wenn der Fehler bei mir liegt würde ich es gern lösen...
                J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • D Dragon
                  J
                  J
                  Jan1
                  #66
                  @dragon
                  Nach welcher Anleitung?
                  Das was Du willst wird mit dem normalen System Update gemacht, hat mit dem Thema hier nix zu tun.
                  -1
                  • D Dragon
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #67
                    @dragon Kein Fehler, die Version 12.22.3 ist lediglich für Windows-Installer vorgesehen. Wird für Debian-Repos nicht gebaut werden.
                    • J Jan1
                      @dragon
                      D
                      D
                      Dragon
                      #68
                      @jan1 Das Thema hier heißt doch "node.js richtig updaten" die Anleitung steht im ersten Fred... Von daher kann ich diese Aussage nicht verstehen.
                      @Thomas-Braun Vielen Dank, das erklärt den Effekt.
                      • D Dragon
                        J
                        J
                        Jan1
                        #69
                        @dragon
                        Ja von 12 nach 14 z.B. und nicht Versions intern ;)
                        • J Jan1
                          @dragon
                          D
                          D
                          Dragon
                          #70
                          @jan1 Achso, das stand in der Überschrift nicht. Aber das Problem ist ja auch schnell und einfach gelöst worden.
                          • D Dragon
                            J
                            J
                            Jan1
                            #71
                            @dragon
                            Wobei ich nicht weiß ob Thomas mit so exotischen OS wie Windows überhaupt weiß was er schreibt. Duck und weg :)
                            Bei mit steht auch seit zwei Tagen die Info, dass es für Node 14 was aktuelleres gibt und es kommt beim Update nix. Kommt ab und zu mal vor, wenn die Jungs von Node sich selber in der Zeit voraus sind. Normal kommt das Node Update immer so wie es im Info Adapter steht auch mit.
                            • J Jan1
                              @dragon
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #72
                              @jan1
                              Frechheit!
                              Schaustu in ChangeLog, siehste selber!
                              Nur um das Mal klarer zu stellen: nodesource ist eine Firma, die Beratungen und Dienstleistungen im Umfeld von nodeJS anbietet und die bauen Releases vom nodeJS-Projekt lediglich in einem sehr komfortabel handhabbaren Format als Service zusammen und hosten ein entsprechendes Repo. Die Software kommt also nicht unmittelbar vom 'Hersteller'. Daher kann es da Mal zu Verzögerungen kommen, wenn da ein Build nicht angestoßen wird.
                              Und Releases, die nicht relevant sind für die Linux-Plattform werden offenbar ganz übersprungen. Spart halt unnötige Kosten wie Bandbreite usw.
                                @jan1
                                Frechheit!
                                J
                                J
                                Jan1
                                #73
                                Warum, hast doch Windows selbst als exotisch bezeichnet und seit wann kennst Du Dich da auch aus?
                                Späßchen, also bitte nicht immer so ernst.
                                Wobei ich so was:
                                Schon paar mal bei mir drin hatte und paar tage später lief es dann mit dem normalen Upodate.
                                • J Jan1
                                  Wobei ich so was:
                                  D
                                  D
                                  Dragon
                                  #74
                                  @jan1 was heist denn eigentlich normales update in dem zsammenhang?
                                  • D Dragon
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #75
                                    @dragon Damit ist gemeint, dass ein Update von nodeJS (innerhalb der Major Version) immer auch bei dem Standard-Update über apt mitkommt:
                                    sudo apt update && sudo apt dist-upgrade
                                    Setzt natürlich voraus, das die Erstinstallation sauber mit Anlage des nodesource-Repos erfolgt ist.
                                      D
                                      D
                                      Dragon
                                      #76
                                      @thomas-braun ahso... Danke dir
                                      Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D Dragon
                                        Pedder007P
                                        Pedder007P
                                        Pedder007
                                        schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                                        #77
                                        Hallo zusammen, ich habe dann mal meinen Mut zusammen genommen und das node-update durchgeführt ;-)
                                        Soweit hat es erst einmal geklappt - danke für die Anleitung!
                                        Den deCONZ Adapter musste ich rebuild'en, hat aber auf Anhieb geklappt.
                                        Was hier dann, geteilt als Erfahrungswert, 'interessant' war:
                                        Ich musste meinen auf 8080 eingestellten Port wieder auf 80 (deCONZ default) umstellen. Bei mir war das so, weil die Pimatic Instanz (auf demselben Raspi) den 80er haben wollte.
                                        Gemein daran war, dass der Adapter trotzdem auf grün gegangen war, im Log aber die Meldung kam:
                                        deconz.0	2021-08-04 15:45:55.092	warn	(14900) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:443
                                        deconz.0	2021-08-04 15:45:55.084	error	(14900) Could not connect to deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8080
                                        Danach hat ich dann aber wieder, nach ein paar Sekunden Wartezeit, Zugriff auf 'alles'. Jetzt mal 24h abwarten und dann weiß ich ob wirklich alles klappt ;-)
                                        Das sich danach nun meine Pimatic Instanz (auf demselben Raspi) nicht mehr starten lässt, damit hatte ich irgendwie gerechnet und werde damit leben können, bis in den nächsten Tagen irgendwann der richtige Schalter aus China eintrudelt, um dann das quasi das letzte 433Mhz Haustüraußenbeleuchtungs-Relikt, welches meine Broadcom aus dem Keller nicht erreicht, ausmerzen zu können ;-)
                                        @thomas-braun, Du hattest, glaube ich, irgendwann mal bei Pimatic bzgl. node update für mich drüber geschaut, aber jetzt wissen wir es 'amtlich'. Wenn man sich die Anleitung dort zum node Update ansieht, sieht die auch komplett anders aus ..., von wg. pimatic konfig sichern, node und Pimatic komplett deinstallieren und dann quasi mit neuer node version alles nochmal neu installieren ....
                                        Tja, beenden wir das Kapitel Pimatic mal. Zum reinkommen in die Materie HO hat es aber echt Spaß gemacht und es gibt da auch echt nette Leutchen, so wie hier ... ;-)
                                        Was quatsch ich hier Arien 🤣
                                        Pedder
                                        All @Proxmox/Trixie/HP Elitedesk 800 G4; ZigStar (LAN) ~110Devices; Unifi; Motioneye/3Reolinks; PiHole; Bosch CS7800i/BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp/Modbus
                                        Smart-WoMo: Raspi 4B+Rutx11; Alarme; Geo-Tagging; Energie mit Solar; LiFePo4+Starter-Akku; Mopeka-Gas; upcoming: Truma iNetX + Smart-Notstrom
                                        • S
                                          S
                                          Schimi
                                          #78
                                          habe nen "Upgrade" auf Node.js 14 gemacht.....
                                          Im grunde hat es einwandfrei funktioniert...
                                          Das oben bewchriebene mit dem "Serialport" habe ich auch "ausgeführt"
                                          Nun bekomme ich aber einen Fehler nach einer weile betrieb (gestern nach dem update hat alles einwandfrei funktioniert)
                                          Log-Größe: 130.1 KB
                                          modbus.4
                                          Zeit
                                          error
                                          Nachricht
                                          modbus.4
                                          2021-08-11 12:36:29.301	error	Cannot create modbus master!
                                          modbus.4
                                          2021-08-11 12:36:29.300	error	Cannot open port "/dev/ttyUSB0" [9600]: Error: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'.
                                          Hat da vielleicht jemand eine lösung?
                                          Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
