  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
812 Beiträge 97 Kommentatoren 560.2k Aufrufe 83 Beobachtet
  • J Jan1
    @dragon
    Nach welcher Anleitung?
    Das was Du willst wird mit dem normalen System Update gemacht, hat mit dem Thema hier nix zu tun.
    D
    D
    Dragon
    #68
    @jan1 Das Thema hier heißt doch "node.js richtig updaten" die Anleitung steht im ersten Fred... Von daher kann ich diese Aussage nicht verstehen.
    @Thomas-Braun Vielen Dank, das erklärt den Effekt.
    • D Dragon
      J
      J
      Jan1
      #69
      @dragon
      Ja von 12 nach 14 z.B. und nicht Versions intern ;)
      • J Jan1
        @dragon
        D
        D
        Dragon
        #70
        @jan1 Achso, das stand in der Überschrift nicht. Aber das Problem ist ja auch schnell und einfach gelöst worden.
        • D Dragon
          J
          J
          Jan1
          #71
          @dragon
          Wobei ich nicht weiß ob Thomas mit so exotischen OS wie Windows überhaupt weiß was er schreibt. Duck und weg :)
          Bei mit steht auch seit zwei Tagen die Info, dass es für Node 14 was aktuelleres gibt und es kommt beim Update nix. Kommt ab und zu mal vor, wenn die Jungs von Node sich selber in der Zeit voraus sind. Normal kommt das Node Update immer so wie es im Info Adapter steht auch mit.
          • J Jan1
            @dragon
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            Most Active Developer
            #72
            @jan1
            Frechheit!
            Schaustu in ChangeLog, siehste selber!
            Nur um das Mal klarer zu stellen: nodesource ist eine Firma, die Beratungen und Dienstleistungen im Umfeld von nodeJS anbietet und die bauen Releases vom nodeJS-Projekt lediglich in einem sehr komfortabel handhabbaren Format als Service zusammen und hosten ein entsprechendes Repo. Die Software kommt also nicht unmittelbar vom 'Hersteller'. Daher kann es da Mal zu Verzögerungen kommen, wenn da ein Build nicht angestoßen wird.
            Und Releases, die nicht relevant sind für die Linux-Plattform werden offenbar ganz übersprungen. Spart halt unnötige Kosten wie Bandbreite usw.
              @jan1
              Frechheit!
              J
              J
              Jan1
              #73
              Warum, hast doch Windows selbst als exotisch bezeichnet und seit wann kennst Du Dich da auch aus?
              Späßchen, also bitte nicht immer so ernst.
              Wobei ich so was:
              Schon paar mal bei mir drin hatte und paar tage später lief es dann mit dem normalen Upodate.
              • J Jan1
                Wobei ich so was:
                D
                D
                Dragon
                #74
                @jan1 was heist denn eigentlich normales update in dem zsammenhang?
                • D Dragon
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #75
                  @dragon Damit ist gemeint, dass ein Update von nodeJS (innerhalb der Major Version) immer auch bei dem Standard-Update über apt mitkommt:
                  sudo apt update && sudo apt dist-upgrade
                  Setzt natürlich voraus, das die Erstinstallation sauber mit Anlage des nodesource-Repos erfolgt ist.
                    D
                    D
                    Dragon
                    #76
                    @thomas-braun ahso... Danke dir
                    Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D Dragon
                      Pedder007P
                      Pedder007P
                      Pedder007
                      schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                      #77
                      Hallo zusammen, ich habe dann mal meinen Mut zusammen genommen und das node-update durchgeführt ;-)
                      Soweit hat es erst einmal geklappt - danke für die Anleitung!
                      Den deCONZ Adapter musste ich rebuild'en, hat aber auf Anhieb geklappt.
                      Was hier dann, geteilt als Erfahrungswert, 'interessant' war:
                      Ich musste meinen auf 8080 eingestellten Port wieder auf 80 (deCONZ default) umstellen. Bei mir war das so, weil die Pimatic Instanz (auf demselben Raspi) den 80er haben wollte.
                      Gemein daran war, dass der Adapter trotzdem auf grün gegangen war, im Log aber die Meldung kam:
                      deconz.0	2021-08-04 15:45:55.092	warn	(14900) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:443
                      deconz.0	2021-08-04 15:45:55.084	error	(14900) Could not connect to deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8080
                      Danach hat ich dann aber wieder, nach ein paar Sekunden Wartezeit, Zugriff auf 'alles'. Jetzt mal 24h abwarten und dann weiß ich ob wirklich alles klappt ;-)
                      Das sich danach nun meine Pimatic Instanz (auf demselben Raspi) nicht mehr starten lässt, damit hatte ich irgendwie gerechnet und werde damit leben können, bis in den nächsten Tagen irgendwann der richtige Schalter aus China eintrudelt, um dann das quasi das letzte 433Mhz Haustüraußenbeleuchtungs-Relikt, welches meine Broadcom aus dem Keller nicht erreicht, ausmerzen zu können ;-)
                      @thomas-braun, Du hattest, glaube ich, irgendwann mal bei Pimatic bzgl. node update für mich drüber geschaut, aber jetzt wissen wir es 'amtlich'. Wenn man sich die Anleitung dort zum node Update ansieht, sieht die auch komplett anders aus ..., von wg. pimatic konfig sichern, node und Pimatic komplett deinstallieren und dann quasi mit neuer node version alles nochmal neu installieren ....
                      Tja, beenden wir das Kapitel Pimatic mal. Zum reinkommen in die Materie HO hat es aber echt Spaß gemacht und es gibt da auch echt nette Leutchen, so wie hier ... ;-)
                      Was quatsch ich hier Arien 🤣
                      Pedder
                      All @Proxmox/Trixie/HP Elitedesk 800 G4; ZigStar (LAN) ~110Devices; Unifi; Motioneye/3Reolinks; PiHole; Bosch CS7800i/BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp/Modbus
                      Smart-WoMo: Raspi 4B+Rutx11; Alarme; Geo-Tagging; Energie mit Solar; LiFePo4+Starter-Akku; Mopeka-Gas; upcoming: Truma iNetX + Smart-Notstrom
                      • S
                        S
                        Schimi
                        #78
                        habe nen "Upgrade" auf Node.js 14 gemacht.....
                        Im grunde hat es einwandfrei funktioniert...
                        Das oben bewchriebene mit dem "Serialport" habe ich auch "ausgeführt"
                        Nun bekomme ich aber einen Fehler nach einer weile betrieb (gestern nach dem update hat alles einwandfrei funktioniert)
                        Log-Größe: 130.1 KB
                        modbus.4
                        Zeit
                        error
                        Nachricht
                        modbus.4
                        2021-08-11 12:36:29.301	error	Cannot create modbus master!
                        modbus.4
                        2021-08-11 12:36:29.300	error	Cannot open port "/dev/ttyUSB0" [9600]: Error: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'.
                        Hat da vielleicht jemand eine lösung?
                        Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Schimi
                          Log-Größe: 130.1 KB
                          modbus.4
                          Zeit
                          error
                          Nachricht
                          modbus.4
                          modbus.4
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #79
                          @schimi Bitte solche Anfragen nicht zu einem HowTo packen, mach einen eigenständigen Thread mit dem Problem auf.
                          • S Schimi
                            Log-Größe: 130.1 KB
                            modbus.4
                            Zeit
                            error
                            Nachricht
                            modbus.4
                            modbus.4
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #80
                            @schimi sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                            cd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                            npm rebuild
                            • apollon77A apollon77
                              npm rebuild
                              S
                              S
                              Schimi
                              #81
                              @apollon77
                              ."npm rebuild" hat "nur" eine ausgabe zum update auf version 7.20.5 angezeigt (habe 6.14.14)....
                              Habe dann
                              npm install --production
                              nochmal ausgeführt und dannach "npm rebuild" und es sah nach "mehr text" aus....
                              Der Adapter verbindet wieder (hat er ja gestern abend auch)... bin mal auf morgen gespannt... Danke sachonmal...
                              @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                              ok, bin von ausgegangen das die Leute bei Fehlern (wie ich) am ehesten erstmal hier suchen.... kann aber gerne verschoben werden :-)
                              • K
                                K
                                karsten089
                                #82
                                Hi zusammen,
                                was mache ich falsch? Er sagt, Version 10 ist bereits die aktuellste und die ist schon installiert:
                                • K karsten089
                                  Hi zusammen,
                                  #83
                                  @karsten089 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                                  Du machst einen Screenshot anstelle den Text in Code-Tags zu posten.
                                  So kann man nicht den Text bearbeiten, wenn man ihn denn überhaupt lesen könnte (am Handy)
                                  • K karsten089
                                    Hi zusammen,
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #84
                                    @karsten089
                                    Lies in meiner Signatur wie man nodeJS richtig aktualisiert.
                                      @karsten089
                                      K
                                      K
                                      karsten089
                                      #85
                                      @thomas-braun danke dir
                                      • K karsten089
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #86
                                        @karsten089
                                        Läuft das nun?
                                        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          @karsten089
                                          Läuft das nun?
                                          K
                                          K
                                          karsten089
                                          #87
                                          @thomas-braun ja, hat geklappt - vielen Dank dir !
                                          84.2k
