  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
    6.7k
812 Beiträge 97 Kommentatoren 456.3k Aufrufe 83 Beobachtet
  • J Jan1
    @dragon
    Wobei ich nicht weiß ob Thomas mit so exotischen OS wie Windows überhaupt weiß was er schreibt. Duck und weg :)
    Bei mit steht auch seit zwei Tagen die Info, dass es für Node 14 was aktuelleres gibt und es kommt beim Update nix. Kommt ab und zu mal vor, wenn die Jungs von Node sich selber in der Zeit voraus sind. Normal kommt das Node Update immer so wie es im Info Adapter steht auch mit.
    #72
    @jan1
    Frechheit!
    Schaustu in ChangeLog, siehste selber!
    Nur um das Mal klarer zu stellen: nodesource ist eine Firma, die Beratungen und Dienstleistungen im Umfeld von nodeJS anbietet und die bauen Releases vom nodeJS-Projekt lediglich in einem sehr komfortabel handhabbaren Format als Service zusammen und hosten ein entsprechendes Repo. Die Software kommt also nicht unmittelbar vom 'Hersteller'. Daher kann es da Mal zu Verzögerungen kommen, wenn da ein Build nicht angestoßen wird.
    Und Releases, die nicht relevant sind für die Linux-Plattform werden offenbar ganz übersprungen. Spart halt unnötige Kosten wie Bandbreite usw.
      @jan1
      Frechheit!
      Jan1
      #73
      Warum, hast doch Windows selbst als exotisch bezeichnet und seit wann kennst Du Dich da auch aus?
      Späßchen, also bitte nicht immer so ernst.
      Wobei ich so was:
      Schon paar mal bei mir drin hatte und paar tage später lief es dann mit dem normalen Upodate.
      • J Jan1
        Wobei ich so was:
        Dragon
        #74
        @jan1 was heist denn eigentlich normales update in dem zsammenhang?
        • D Dragon
          #75
          @dragon Damit ist gemeint, dass ein Update von nodeJS (innerhalb der Major Version) immer auch bei dem Standard-Update über apt mitkommt:
          sudo apt update && sudo apt dist-upgrade
          Setzt natürlich voraus, das die Erstinstallation sauber mit Anlage des nodesource-Repos erfolgt ist.
            Dragon
            #76
            @thomas-braun ahso... Danke dir
            Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
            • D Dragon
              Pedder007P Offline
              Pedder007P Offline
              Pedder007
              schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
              #77
              Hallo zusammen, ich habe dann mal meinen Mut zusammen genommen und das node-update durchgeführt ;-)
              Soweit hat es erst einmal geklappt - danke für die Anleitung!
              Den deCONZ Adapter musste ich rebuild'en, hat aber auf Anhieb geklappt.
              Was hier dann, geteilt als Erfahrungswert, 'interessant' war:
              Ich musste meinen auf 8080 eingestellten Port wieder auf 80 (deCONZ default) umstellen. Bei mir war das so, weil die Pimatic Instanz (auf demselben Raspi) den 80er haben wollte.
              Gemein daran war, dass der Adapter trotzdem auf grün gegangen war, im Log aber die Meldung kam:
              deconz.0	2021-08-04 15:45:55.092	warn	(14900) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:443
              deconz.0	2021-08-04 15:45:55.084	error	(14900) Could not connect to deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8080
              Danach hat ich dann aber wieder, nach ein paar Sekunden Wartezeit, Zugriff auf 'alles'. Jetzt mal 24h abwarten und dann weiß ich ob wirklich alles klappt ;-)
              Das sich danach nun meine Pimatic Instanz (auf demselben Raspi) nicht mehr starten lässt, damit hatte ich irgendwie gerechnet und werde damit leben können, bis in den nächsten Tagen irgendwann der richtige Schalter aus China eintrudelt, um dann das quasi das letzte 433Mhz Haustüraußenbeleuchtungs-Relikt, welches meine Broadcom aus dem Keller nicht erreicht, ausmerzen zu können ;-)
              @thomas-braun, Du hattest, glaube ich, irgendwann mal bei Pimatic bzgl. node update für mich drüber geschaut, aber jetzt wissen wir es 'amtlich'. Wenn man sich die Anleitung dort zum node Update ansieht, sieht die auch komplett anders aus ..., von wg. pimatic konfig sichern, node und Pimatic komplett deinstallieren und dann quasi mit neuer node version alles nochmal neu installieren ....
              Tja, beenden wir das Kapitel Pimatic mal. Zum reinkommen in die Materie HO hat es aber echt Spaß gemacht und es gibt da auch echt nette Leutchen, so wie hier ... ;-)
              Was quatsch ich hier Arien 🤣
              Pedder
              All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
              Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
              Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                Schimi
                #78
                habe nen "Upgrade" auf Node.js 14 gemacht.....
                Im grunde hat es einwandfrei funktioniert...
                Das oben bewchriebene mit dem "Serialport" habe ich auch "ausgeführt"
                Nun bekomme ich aber einen Fehler nach einer weile betrieb (gestern nach dem update hat alles einwandfrei funktioniert)
                Log-Größe: 130.1 KB
                modbus.4
                Zeit
                error
                Nachricht
                modbus.4
                2021-08-11 12:36:29.301	error	Cannot create modbus master!
                modbus.4
                2021-08-11 12:36:29.300	error	Cannot open port "/dev/ttyUSB0" [9600]: Error: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'.
                Hat da vielleicht jemand eine lösung?
                Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Schimi
                  Log-Größe: 130.1 KB
                  modbus.4
                  Zeit
                  error
                  Nachricht
                  modbus.4
                  modbus.4
                  #79
                  @schimi Bitte solche Anfragen nicht zu einem HowTo packen, mach einen eigenständigen Thread mit dem Problem auf.
                  • S Schimi
                    Log-Größe: 130.1 KB
                    modbus.4
                    Zeit
                    error
                    Nachricht
                    modbus.4
                    modbus.4
                    #80
                    @schimi sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                    cd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                    npm rebuild
                    • apollon77A apollon77
                      npm rebuild
                      Schimi
                      #81
                      @apollon77
                      ."npm rebuild" hat "nur" eine ausgabe zum update auf version 7.20.5 angezeigt (habe 6.14.14)....
                      Habe dann
                      npm install --production
                      nochmal ausgeführt und dannach "npm rebuild" und es sah nach "mehr text" aus....
                      Der Adapter verbindet wieder (hat er ja gestern abend auch)... bin mal auf morgen gespannt... Danke sachonmal...
                      @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                      ok, bin von ausgegangen das die Leute bei Fehlern (wie ich) am ehesten erstmal hier suchen.... kann aber gerne verschoben werden :-)
                        karsten089
                        #82
                        Hi zusammen,
                        was mache ich falsch? Er sagt, Version 10 ist bereits die aktuellste und die ist schon installiert:
                        • K karsten089
                          Hi zusammen,
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #83
                          @karsten089 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                          Du machst einen Screenshot anstelle den Text in Code-Tags zu posten.
                          So kann man nicht den Text bearbeiten, wenn man ihn denn überhaupt lesen könnte (am Handy)
                          • K karsten089
                            Hi zusammen,
                            #84
                            @karsten089
                            Lies in meiner Signatur wie man nodeJS richtig aktualisiert.
                              @karsten089
                              karsten089
                              #85
                              @thomas-braun danke dir
                              • K karsten089
                                #86
                                @karsten089
                                Läuft das nun?
                                which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  @karsten089
                                  Läuft das nun?
                                  karsten089
                                  #87
                                  @thomas-braun ja, hat geklappt - vielen Dank dir !
                                  • K karsten089
                                    #88
                                    @karsten089 Zeig mal die Ausgabe.
                                      MOD-EDIT: Diese Anleitung ist veraltet. Update und Fix der nodejs Installation ist mittlerweile in dem Befehl iob nodejs-update enthalten
                                      in diesem Artikel möchte ich einen Überblick geben, wie inzwischen (meint anno 2021 mit einem js-controller 3.x bzw 4.x) Node.js Updates bei ioBroker ausgeführt werden sollten bzw können.
                                      Was ist Node.js und warum muss man es updaten?
                                      Node.js ist die Laufzeitumgebung der Programmiersprache JavaScript, in der ioBroker geschrieben ist. Ohne Node.js funktioniert ioBroker nicht. Node.js hast Du initial selbst installiert oder der ioBroker-Installer hat dies für dich getan.
                                      Wie bei vielen Open-Source-Technologien üblich, entwickelt sich Node.js schnell weiter. Kleinere Updates, die die Stabilität und Sicherheit steigern oder gar neue Funktionen hinzufügen, erscheinen regelmäßig.
                                      Node.js-Versionen mit gerader Hauptversionsnummer werden als LTS-Versionen (Long Term Support) bezeichnet und einige Jahre gepflegt (z.B. 12.x). Jedes Jahr kommt eine neue Version ins LTS - in diesem Jahr (2021) ist das Node.js 16, welche im April veröffentlicht wurde und ab Oktober 2021 eine LTS Version wird.
                                      Im gleichem Zug erreichen frühere LTS-Versionen ihr Lebensende (EOL, End of Life). So hat Node.js 8 im April 2020 den EOL-Status erhalten und bekommt damit keine Updates mehr, Nodejs 10.x wird Ende April 2021 Ihr Lebensende erreichen. Es wird also keine Sicherheits-Updates mehr geben! Node.js 12.x wird im April 2022 eol geben.
                                      Alle Node.js-Versionen mit ungeraden Versionsnummern sind Entwicklungsversionen und sollten nicht produktiv genutzt werden.
                                      ioBroker nutzt viele Module und Erweiterungen aus der JavaScript Open-Source Szene, und dort kommt es regelmäßig vor, dass Versionen die EOL gehen zeitnah danach auch nicht weiter unterstützt werden. Das hat im ersten Schritt keine echte Auswirkung, aber mittelfristig wird es also Adapter, und später auch den js-controller geben, der EOL Versionen von Node.js nicht mehr unterstützt.
                                      Node.js 10 wird mit dem js-controller 3.x voll unterstützt. Ab dem js-controller 4.0 (Februar 2022) ist Node.js 10.x nicht mehr untertsützt.
                                      Auf welche Node.js Version updaten?
                                      Aktuell empfiehlt ioBroker die Nutzung von Node.js 16.x.
                                      Folgende Adapter haben momentan Probleme mit Node.js 14:
                                      • jeelink
                                      Folgende Adapter haben momentan Probleme mit Node.js 16:
                                      • jeelink?
                                      *Node.js 16.x wird auch vom js-controller 3.3 grundsätzlich unterstützt, aber nur mit npm 6! npm 7 bzw 8 sind mit dem js-controller 4.0 nutzbar.
                                      Update vorbereiten
                                      Node.js Version prüfen
                                      Bevor man beginnt, sollte man in der Befehlszeile mit dem Befehl
                                      node -v
                                      überprüfen, welche Version von Node.js gerade installiert ist. Eine gute Idee ist es, diese Versionsangabe auch mit der Node.js-Version im Übersichts-Fenster des ioBroker-Admins für diesen Host zu vergleichen. Sollten sich die Versionen unterscheiden, sind mehrere Node.js-Varianten installiert, was zu Problemen führen kann. Diese Probleme müssen VOR dem Update dann behoben werden! Anleitung zB unter https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
                                      Betriebssystem prüfen
                                      Dann auch prüfen was man für ein Betriebssystem hat. Vor allem im Raspi Umfeld sind gern auch älterer Systeme auf basis von "Debian jessie" oder "Debian wheezy" im Einsatz. Für die gibt es nichts was höher ist als Nodejs 10, da steht dann ggf auch ein Betriebssystemupdate an, was wir hier aber nicht behandeln können.
                                      Unterstützte Linux Distributionen sind unter https://github.com/nodesource/distributions#debian-and-ubuntu-based-distributions aufgelistet.
                                      Unter Debian und Ubuntu gibt es mit lsb_release -a eine Ausgabe was man aktuell nutzt.
                                      js-controller Version prüfen
                                      Weiterhin bitte prüfen welche js-controller Version Installiert ist (ebenfalls auf dem Host-Tab im Admin einsehbar).
                                      Bei Versionen VOR js-controller 3.x, wenn möglich bitte zuerst den js-controller aktualisieren. Am besten auf mindestens die 3.2! Hierzu gibt es extra Threads im Forum wie z.B. https://forum.iobroker.net/topic/42385/js-controller-3-2-jetzt-im-stable bzw https://forum.iobroker.net/topic/52886/js-controller-4-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
                                      Adapter aktualisieren
                                      Damit es nach dem Update zu keinen Inkompatibilitäten oder Probleme kommt, sollte man alle Adapter prüfen und aktualisieren. Vor allem Adapter mit nativen Bestandteilen, wie alles mit Serialport oder Bluetooth können Probleme bereiten. Hier am besten die Adapter-Readme's per Admin oder im GitHub prüfen, ob neue Versionen zur Verfügung stehen die die geplante Node.js Version explizit erst unterstützen.
                                      Bei Updates wo es größere Versionssprünge bei npm gibt (zb Node.js 14->16 updated npm von 6.x auf 8.x) kann es sehr hilfreich sein wenn man schaut ob Adapter die von GitHub installiert wurden inzwischen in der gleichen version auf auf npm liegen und dann ggf von dort nochmals installieren oder updaten. Im Admin werden Adapter die per GitHub installiert wurden gesondert mit einem GitHub Symbol angezeigt. Das hilft auch im Vorfeld Probleme zu vermeiden.
                                      Wenn man diesen Schritt nicht durchführt kann es zu unnötigen Problemen beim update der Adapter kommen!
                                      Backup erstellen
                                      Zuerst muss natürlich unbedingt ein Backup erstellt werden. Dazu kann z.B. der BackItUp-Adapter genutzt oder der Kommandozeilenbefehl
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker backup
                                      ausgeführt werden. Das Backup sollte aktuell sein, damit möglichst keine Daten verloren gehen.
                                      Node.js updaten
                                      Für Windows-Systeme kann ich leider gerade nichts genaues sagen, wir schauen das wir das noch ergänzen. Aufruf an die Community: Wer Schritte hat gern als eigener Post oder hier einbringen :-) Danke
                                      Einen Post aus der Community gab es dazu: https://forum.iobroker.net/post/624003
                                      Linux-Systeme
                                      ioBroker stoppen
                                      Zuerst ioBroker stoppen, damit Updates keine Nebeneffekte oder Abstürze verursachen.
                                      iobroker stop
                                      Bitte anschließend im Webbrowser prüfen, dass der ioBroker-Admin danach wirklich nicht mehr läuft. Sollte er weiterhin aufrufbar sein, dann den Rechner neu starten und nochmals „iobroker stop“ ausführen und erneut testen. Für die Techniker unter uns: Man kann auch mit einem Tool wie "top" prüfen, ob noch Prozesse existieren, die mit "io." beginnen. Die dann am besten mit einem beherzten "sudo kill -9 <ProzessID>" zwangsbeenden.
                                      Node.js updaten
                                      Jetzt aktualisiert man Node.js auf die gewünschte neue Version.
                                      Unter Linux reicht es, dazu den Nodesource-Installationsbefehl für das jeweilige Betriebssystem auszuführen. Verschiedene Varianten (auch Root und Nicht-Root) sind unter https://github.com/nodesource/distributions#debinstall gelistet.
                                      Zum Beispiel lauten die Befehle für einen Raspberry Pi der ein Debian bzw. Raspbian-Image verwendet wie folgt, wenn man nicht als root-User (z.B. richtig mit dem User "pi") angemeldet ist:
                                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                                      sudo apt install -y nodejs
                                      Für Node.js 16 einfach in der URL oben anstelle der 14 eine 16 reinschreiben.
                                      Für macOS gibt einen Installer auf https://nodejs.org/en/download/ , den man einfach ausführt.
                                      Ob die Aktualisierung geklappt hat, kann man wieder mit dem Befehl
                                      node -v
                                      überprüfen.
                                      Auch die npm Version sollte mit
                                      npm -v
                                      geprüft werden. Mit einem js-controller <4 sicherstellen das idealerweise keine 7.x/8.x von npm installiert ist!
                                      ioBroker fixer ausführen
                                      Da die Installation von Node.js einige Einstellungen am System verändert haben kann, ist es jetzt ratsam, den ioBroker-Installationsfixer aufzurufen. Das geschieht mit dem Befehl
                                      iobroker fix
                                      Er stellt unter anderem die für den Betrieb von ioBroker notwendigen Sicherheitseinstellungen wieder her und prüft und korrigiert alle Berechtigungen. Das kann einen Augenblick dauern, bitte Geduld haben.
                                      Erster ioBroker Neustart NACH Update
                                      Einige genutzte JavaScript Module haben binäre Teile, welche bei einem Node.js Update nicht mehr kompatibel sind und neu erstellt werden müssen.
                                      Automatische Rebuilds
                                      ioBroker versucht seit dem js-controller 3.0 automatisch die Adapter zu erkennen die nicht starten weil Sie aktualisiert werden müssen. Dies funktioniert so das die typischen Fehlermeldungen erkannt werden und ioBroker dann die Aktualisierung versucht.
                                      js-controller 3.x
                                      Zuerst wird ein "rebuild" des betroffenen Adapters ausgeführt, falls das nicht hilft werden die Adapter-Abhängigkeiten aktualisiert.
                                      js-controller 4.0
                                      Zuerst wird versucht alle Adapter zu rebuilden, falls das nicht hilft wird versucht zielgerichtet die relevanten Module neu zu bauen.
                                      Daher kann es sein das der Adapter mehrfach ersucht wird neu zu starten. Hier bitte UNBEDINGT Geduld haben! Erst wenn der Adapter dauerhaft rot bleibt und auch im Log steht das der Rebuild nicht geklappt hat aktiv werden!
                                      Bei einigen Adaptern (zB iot die optionale native Abhängigkeiten haben) funktioniert die automatische Erkennung nicht und das rebuild muss manuell angestoßen werden. Dies kann dadurch erkannt werden das der Adapter "Rot" bleibt und nicht startet oder einzelne Funktionen nicht gehen und das als Fehler im Log steht. Dann sollte das Log geprüft werden (neben Admin stehen Logfiles auch unter /opt/iobroker/log/... zur Verfügung.
                                      Manuelle Rebuilds
                                      Hier zu gibt es iobroker rebuild, bzw die Kommandos die im Log angezeigt werden falls der Automatische Rebuild nicht funktioniert.
                                      Sonderfälle (z.B. Serialport)
                                      Leider gibt es Sonderfälle, wo auch die obigen Optionen das Rebuild nicht erledigen, einer davon ist Serialport.
                                      Dort kann ein Log zB (auch nach allen Rebuild Versuchen) wie folgt aussehen
                                      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.788 | error | Caught by controller[0]: }
                                      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.788 | error | Caught by controller[0]: ]
                                      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.788 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/compiled/12.16.3/linux/arm/serialport.node'
                                      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.787 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/default/serialport.node',
                                      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.787 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/Release/serialport.node',
                                      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.787 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/out/Release/serialport.node',
                                      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.787 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/Debug/serialport.node',
                                      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.787 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/out/Debug/serialport.node',
                                      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.786 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node',
                                      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.786 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Debug/serialport.node',
                                      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.786 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/serialport.node',
                                      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.786 | error | Caught by controller[0]: tries: [
                                      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.786 | error | Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30) {
                                      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.785 | error | Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/auto-detect.js:16:22)
                                      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.785 | error | Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                                      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.785 | error | Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                                      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.785 | error | Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                                      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.785 | error | Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                                      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.784 | error | Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                                      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.784 | error | Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                                      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.784 | error | Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
                                      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.784 | error | Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:93:9)
                                      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.783 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/compiled/12.16.3/linux/arm/serialport.node
                                      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.783 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/build/default/serialport.node
                                      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.783 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/Release/serialport.node
                                      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.783 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/out/Release/serialport.node
                                      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.782 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/Debug/serialport.node
                                      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.782 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/out/Debug/serialport.node
                                      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.782 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node
                                      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.782 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Debug/serialport.node
                                      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.781 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/build/serialport.node
                                      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.781 | error | Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                                      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.781 | error | Caught by controller[0]: ^
                                      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.780 | error | Caught by controller[0]: throw err
                                      host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.780 | error | Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:96
                                      Es gibt auch andere Fehlermeldungen die aber alle auf das gleiche hinauslaufen.
                                      Die einfachste Option ist es dann manuell im richtigen Verzeichnis neu zu bauen.
                                      In dem Fall das Verzeichenis mit "bindings" suchen - oben ist das /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings ... bei neueren Versionen kann es auch etwas wie /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings sein.
                                      Dann in dieses Verzeichnis wechseln und npm install --production ausführen. Danach den Adapter nochmal sneu starten, das sollte dann tun.
                                      Ein weiterer Fall sind Adapter mit canvas Modul (ggf echarts oder Mihome-vacuum) wo es Probleme gebe kann.
                                      Andere Sonderfälle muss man sich im Detail ansehen. Bitte unten Posten und wir unterstützen.
                                      Weitere Notfall Optionen
                                      Im früheren Artikel unter https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten sind noch weitere manuelle Möglichkeiten beschrieben ioBroker wieder zum laufen zu bekommen, aber diese sollten an sich nicht mehr nötig sein, gehen aber natürlich auch noch!
                                      Dieser Artikel gilt also auch weiterhin.
                                      Jetzt viel Erfolg und gebt bitte Feedback wie git es geklappt hat oder welche Probleme Ihr habt.
                                      Ingo
                                      t1m0
                                      schrieb am zuletzt editiert von t1m0
                                      #89
                                      Update hat wunderbar funktioniert. Jedoch lässt sich der ble und zigbee nicht wiederherstellen
                                      Last login: Mon Oct 25 11:01:39 2021 from 10.0.0.21
                                      pi@iobroker:~$ npm -v
                                      6.4.1
                                      pi@iobroker:~$ iobroker rebuild zigbee --install
                                      npm install --loglevel error --production (System call1) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee"
                                      npm ERR! cb.apply is not a function
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-10-25T09_35_25_571Z-debug.log
                                      Rebuild zigbee done
                                      pi@iobroker:~$ iobroker rebuild ble
                                      npm rebuild --loglevel error (System call1) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble"
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-10-25T09_35_36_317Z-debug.log
                                      Rebuild ble done
                                      pi@iobroker:~$
                                      • T t1m0
                                        6.4.1
                                        Rebuild zigbee done
                                        Rebuild ble done
                                        pi@iobroker:~$
                                        #90
                                        @t1m0
                                        Bitte keine Screenshots von Konsolentext sondern in CodeTags eingebettet den Text hier reinkopieren.
                                          @t1m0
                                          t1m0
                                          #91
                                          @thomas-braun sorry! Habe ich geändert
