  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
    1.5k
812 Beiträge 97 Kommentatoren 480.0k Aufrufe 83 Beobachtet
    @usn09750
    Für mich leider unerklärlich. Kann jemand helfen?
    Ja. Kann ich.
    nodeJS offenbar doppelt installiert.
    Einmal richtig über apt, einmal an apt vorbei manuell ins System gedonnert.
    In meiner Signatur findest du eine Anleitung, wie man das korrigiert.
    Bitte von KonsolenTEXT keine Bilder schießen, sondern den TEXT auch als TEXT (in CodeTags eingebettet) ins Forum kopieren.
    U
    U
    usn09750
    @thomas-braun Perfekt - hat geklappt! Danke Dir für die schnelle Hilfe
    • H
      H
      heinzix
      Super Anleitung,
      hat alles einwandfrei geklappt
      • T TheChicken
        Für Windowsuser: Ich habe mir das Paket von hier https://nodejs.org/dist/latest-v12.x/ geholt (node-v12.22.1-win-x64.zip), auf den Zielrechner kopiert und entpackt. Dann via iobroker-cmd
        ioborker stop
        und dann im Installationsverzeichnis von iobroker den Ordner nodejs als Backup umbenannt. Danach einen neue Ordner nodejs erstellt und die entpackten Dateien da rein kopiert. Im Anschluss wieder
        ioborker start
        -> Kontrolle, läuft alles und node.js ist jetzt v12.22.1.
        A
        A
        aleks-83
        @thechicken sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
        ioborker stop
        ioborker start
        Hier sei noch erwähnt, dass man die Datei nodevars.bat vor dem Update sichern sollte, und nach dem Update zurück kopiert.
        Danke @Alexi für den Tipp.
        = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
        = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
        Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
        Glasfaser 400
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • A
          A
          aleks-83
          schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
          Seit dem Upgrade meines Win10 Systems auf Node.js 12.22.1 und NPM 6.14.12 (JS Controller 3.3.10) kann ich nicht mehr alle Adapter updaten.
          $ ./iobroker upgrade
          Update hue from @3.5.2 to @3.5.15
          NPM version: 6.14.12
          npm install iobroker.hue@3.5.15 --loglevel error (System call)
          npm ERR! code EBUSY
          npm ERR! syscall rmdir
          npm ERR! path D:\ioBroker\NUCubuntu\node_modules\iobroker.hue
          npm ERR! errno -4082
          npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rmdir 'D:\ioBroker\NUCubuntu\node_modules\iobroker.hue'
          npm ERR!     C:\WINDOWS\ServiceProfiles\iobroker(NUCubuntu)\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2021-05-30T18_31_29_382Z-debug.log
          ERROR: host.NUC(NUCubuntu) Cannot install iobroker.hue@3.5.15: 4294963214
           $ ./iobroker upgrade denon
          Update denon from @1.10.4 to @1.10.7
          npm install iobroker.denon@1.10.7 --loglevel error (System call)
          npm ERR! code EBUSY
          npm ERR! path D:\ioBroker\NUCubuntu\node_modules\iobroker.denon
          npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rmdir 'D:\ioBroker\NUCubuntu\node_modules\iobroker.denon'
          npm ERR!     C:\WINDOWS\ServiceProfiles\iobroker(NUCubuntu)\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2021-05-30T18_34_25_810Z-debug.log
          ERROR: host.NUC(NUCubuntu) Cannot install iobroker.denon@1.10.7: 4294963214
          Die interessante Zeile wird wohl sein:
          Was bedeutet das?
          Und wenn Alexa2.0 startet, findet der Adapter einen Ordner nicht...
          alexa2.0	2021-05-30 20:35:30.592	error	(5604) Cannot find search "folder" in "system"
          Glasfaser 400
          • A aleks-83
            npm ERR! code EBUSY
            npm ERR! code EBUSY
            Was bedeutet das?
            apollon77A
            apollon77A
            @aleks-83 EBUSY: Es scheint wohl so das in bestimmten Fällen Dateien von Windows geblockt werden, sodass npm die nicht aktualisieren kann. Adapter beenden und Update neu versuchen - hat schon mehrfach getan. Ggf iobroker beenden und Dann Update versuchen.
            Zu Den "cannot search folder": welcher js-controller? Bitte mal "iobroker setup first" aufrufen
            • apollon77A apollon77
              A
              A
              aleks-83
              @apollon77 sagte:
              EBUSY: Es scheint wohl so das in bestimmten Fällen Dateien von Windows geblockt werden, sodass npm die nicht aktualisieren kann. Adapter beenden und Update neu versuchen.
              Hat geholfen. Danke
              JS-Controller ist 3.3.10 (wie bereits oben geschrieben ;) )
              Was tut denn "iobroker setup first"?
              Installiert oder ändert es etwas am System oder gibt es nur Hilfe für die ersten Schritte mit ioBroker?
              Ich habe nur diese ioBroker Installation. Ist also mein Produktivsystem.
              Glasfaser 400
              Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • A aleks-83
                @apollon77 sagte:
                Hat geholfen. Danke
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                @aleks-83 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                Das dann aus dem Beta-Kanal zu füttern ist auch 'mutig'.
                ibroker setup first
                setzt bestimmte Dateien auf den Stand nach der initialen Installation. Da ist bei dir vermutlich etwas schief gelaufen.
                  ibroker setup first
                  A
                  A
                  aleks-83
                  @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                  Das war mir nicht bewusst dass es ein Beta-Kanal ist.
                  Da der User geschrieben hatte dass er sein Update darüber gemacht hat, und es bei hm funktioniert, habe ich es auch gemacht.
                  Im Nachhinein leichtsinnig, aber als Windows user muss man leider immer wieder schauen wo man bleibt.
                  Updates oder Hilfestellungen sind hier nicht so häufig vertreten wie unter Linux.
                  Ein paar Adapter hatten schon angekündigt, mit meiner alten node.js 10 Version nicht mehr zu funktionieren, daher war ich gezwungen ein Upgrade auszuführen.
                  ibroker setup first
                  OK, danke für die Erklärung.
                  Also meinst du, ich kann das so gefahrlos ausführen!?
                  Glasfaser 400
                  • A aleks-83
                    ibroker setup first
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    Keine Ahnung. Bin Linuxer. :-)
                    My system is running linux therefore it runs fine
                    • A aleks-83
                      @apollon77 sagte:
                      Hat geholfen. Danke
                      apollon77A
                      apollon77A
                      @aleks-83 "setup first" wird auch bei jedem controller Update ausgeführt. Ist also ungefährlich. Das stellt sicher das bestimmte Systeminterne Metadaten korrekt sind - Früher gab es zB den "folder" typ in einem internen View nicht und der wurde hinzugefügt. Wenn der bei Dir fehlt sollte das Kommando das fixen.
                      • caravandriverC
                        caravandriverC
                        caravandriver
                        Ich erhalte nun folgende Meldung wenn ich den Admin öffne:
                        This adapter cannot be installed directly from github.
                        You must install it from npm.
                        Write for that "npm install iobroker.admin" in according directory.
                        • caravandriverC caravandriver
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          @caravandriver Wo steht denn das du den Admin über GitHub installieren sollst?
                          cd /opt/iobroker
                          npm list
                          iobroker list adapters
                          Und ist deine nodeJS-Installation noch so krumm wie sie es im April schon war?
                          • T
                            T
                            TheAriba
                            Was ist passiert? Ich habe fälschlicherweise (dachte ich muss Node updaten da es mir rot im Admin angezeigt worden ist und einige Adapter kein Update annehmen wollten) Node.js upgedated auf node v15.9.0 .
                            npm ist bei 7.5.3 und Admin bei 4.2.1.
                            So nun funktioniert der Javascript Adapter nicht mehr. Und alle Skripte sind außerfunktion.
                            Nun wollte ich eine node 12.x Version drüberinstallieren, das wird aber nicht angenommen.
                            sudo apt-get install -y nodejs
                            Reading package lists... Done
                            Building dependency tree
                            nodejs is already the newest version (15.9.0-1nodesource1).
                            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 131 not upgraded.
                            Kann mir bitte jemand helfen? Mein "Smart Home" ist nicht mehr "Smart". :(
                            Besten Dank vorab!
                            • T TheAriba
                              Besten Dank vorab!
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              @theariba
                              Schau in meiner Signatur wie man das repariert.
                                @theariba
                                T
                                T
                                TheAriba
                                @thomas-braun Du meinst Teil 2: Installationen geradeziehen ?
                                Muss ich vorher etwas beachten? Wie finde ich den Pfad zur falschen Datei?
                                which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v15.9.0
                                v15.9.0
                                7.5.3
                                nodejs:
                                  Installed: 15.9.0-1nodesource1
                                  Candidate: 15.9.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 15.9.0-1nodesource1 100
                                     12.22.2-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                • T TheAriba
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v15.9.0
                                  v15.9.0
                                  7.5.3
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  @theariba sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                                  Du hast das irgendwie ohne Quelle am Paketmanager vorbei manuell reingeballert. (Oder das 15er-Repo jetzt wieder deaktiviert).
                                  sudo apt install nodejs=12.22.2-1nodesource1
                                  sollte aber genug sein um wieder auf den stabilen Zweig zu hüpfen.
                                    T
                                    T
                                    TheAriba
                                    schrieb am zuletzt editiert von TheAriba
                                    @thomas-braun mega. das hat mit der Nodejs Version Installation funktioniert. Nur leider bleibt der Javascript Adapter rot... Ohje was habe ich nur getan...
                                    EDIT: jetzt ist er wieder auf grün! vielen vielen Dank!
                                    • D
                                      D
                                      Dragon
                                      Ich habe nur eine kleine Frage
                                      Mir sagt mein Broker dass es eine neuere Node.js geben würde. Ich habe 12.22.2 und die aktuelle sei 12.22.3 wenn ich nach dieser Anleitung update sagt er aber immer es sei aktuell.
                                      Wenn die Antwort etwas ist wie "installiere keine Betas" kann ich damit leben, wenn der Fehler bei mir liegt würde ich es gern lösen...
                                      J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D Dragon
                                        J
                                        J
                                        Jan1
                                        #66
                                        @dragon
                                        Nach welcher Anleitung?
                                        Das was Du willst wird mit dem normalen System Update gemacht, hat mit dem Thema hier nix zu tun.
                                        -1
                                        • D Dragon
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #67
                                          @dragon Kein Fehler, die Version 12.22.3 ist lediglich für Windows-Installer vorgesehen. Wird für Debian-Repos nicht gebaut werden.
                                          83.8k
