  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
    6.1k
812 Beiträge 97 Kommentatoren 448.4k Aufrufe 83 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @schimi sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
    /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
    cd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
    npm rebuild
    Schimi
    #81
    @apollon77
    ."npm rebuild" hat "nur" eine ausgabe zum update auf version 7.20.5 angezeigt (habe 6.14.14)....
    Habe dann
    npm install --production
    nochmal ausgeführt und dannach "npm rebuild" und es sah nach "mehr text" aus....
    Der Adapter verbindet wieder (hat er ja gestern abend auch)... bin mal auf morgen gespannt... Danke sachonmal...
    @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
    @schimi Bitte solche Anfragen nicht zu einem HowTo packen, mach einen eigenständigen Thread mit dem Problem auf.
    ok, bin von ausgegangen das die Leute bei Fehlern (wie ich) am ehesten erstmal hier suchen.... kann aber gerne verschoben werden :-)
    • K Offline
      karsten089
      #82
      Hi zusammen,
      was mache ich falsch? Er sagt, Version 10 ist bereits die aktuellste und die ist schon installiert:
      • K karsten089
        Hi zusammen,
        #83
        @karsten089 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
        Du machst einen Screenshot anstelle den Text in Code-Tags zu posten.
        So kann man nicht den Text bearbeiten, wenn man ihn denn überhaupt lesen könnte (am Handy)
        • K karsten089
          Hi zusammen,
          #84
          @karsten089
          Lies in meiner Signatur wie man nodeJS richtig aktualisiert.
          K 1 Antwort Letzte Antwort
            @karsten089
            karsten089
            #85
            @thomas-braun danke dir
            • K karsten089
              #86
              @karsten089
              Läuft das nun?
              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                @karsten089
                Läuft das nun?
                karsten089
                #87
                @thomas-braun ja, hat geklappt - vielen Dank dir !
                • K karsten089
                  #88
                  @karsten089 Zeig mal die Ausgabe.
                    MOD-EDIT: Diese Anleitung ist veraltet. Update und Fix der nodejs Installation ist mittlerweile in dem Befehl iob nodejs-update enthalten
                    in diesem Artikel möchte ich einen Überblick geben, wie inzwischen (meint anno 2021 mit einem js-controller 3.x bzw 4.x) Node.js Updates bei ioBroker ausgeführt werden sollten bzw können.
                    Was ist Node.js und warum muss man es updaten?
                    Node.js ist die Laufzeitumgebung der Programmiersprache JavaScript, in der ioBroker geschrieben ist. Ohne Node.js funktioniert ioBroker nicht. Node.js hast Du initial selbst installiert oder der ioBroker-Installer hat dies für dich getan.
                    Wie bei vielen Open-Source-Technologien üblich, entwickelt sich Node.js schnell weiter. Kleinere Updates, die die Stabilität und Sicherheit steigern oder gar neue Funktionen hinzufügen, erscheinen regelmäßig.
                    Node.js-Versionen mit gerader Hauptversionsnummer werden als LTS-Versionen (Long Term Support) bezeichnet und einige Jahre gepflegt (z.B. 12.x). Jedes Jahr kommt eine neue Version ins LTS - in diesem Jahr (2021) ist das Node.js 16, welche im April veröffentlicht wurde und ab Oktober 2021 eine LTS Version wird.
                    Im gleichem Zug erreichen frühere LTS-Versionen ihr Lebensende (EOL, End of Life). So hat Node.js 8 im April 2020 den EOL-Status erhalten und bekommt damit keine Updates mehr, Nodejs 10.x wird Ende April 2021 Ihr Lebensende erreichen. Es wird also keine Sicherheits-Updates mehr geben! Node.js 12.x wird im April 2022 eol geben.
                    Alle Node.js-Versionen mit ungeraden Versionsnummern sind Entwicklungsversionen und sollten nicht produktiv genutzt werden.
                    ioBroker nutzt viele Module und Erweiterungen aus der JavaScript Open-Source Szene, und dort kommt es regelmäßig vor, dass Versionen die EOL gehen zeitnah danach auch nicht weiter unterstützt werden. Das hat im ersten Schritt keine echte Auswirkung, aber mittelfristig wird es also Adapter, und später auch den js-controller geben, der EOL Versionen von Node.js nicht mehr unterstützt.
                    Node.js 10 wird mit dem js-controller 3.x voll unterstützt. Ab dem js-controller 4.0 (Februar 2022) ist Node.js 10.x nicht mehr untertsützt.
                    Auf welche Node.js Version updaten?
                    Aktuell empfiehlt ioBroker die Nutzung von Node.js 16.x.
                    Folgende Adapter haben momentan Probleme mit Node.js 14:
                    • jeelink
                    Folgende Adapter haben momentan Probleme mit Node.js 16:
                    • jeelink?
                    *Node.js 16.x wird auch vom js-controller 3.3 grundsätzlich unterstützt, aber nur mit npm 6! npm 7 bzw 8 sind mit dem js-controller 4.0 nutzbar.
                    Update vorbereiten
                    Node.js Version prüfen
                    Bevor man beginnt, sollte man in der Befehlszeile mit dem Befehl
                    node -v
                    überprüfen, welche Version von Node.js gerade installiert ist. Eine gute Idee ist es, diese Versionsangabe auch mit der Node.js-Version im Übersichts-Fenster des ioBroker-Admins für diesen Host zu vergleichen. Sollten sich die Versionen unterscheiden, sind mehrere Node.js-Varianten installiert, was zu Problemen führen kann. Diese Probleme müssen VOR dem Update dann behoben werden! Anleitung zB unter https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
                    Betriebssystem prüfen
                    Dann auch prüfen was man für ein Betriebssystem hat. Vor allem im Raspi Umfeld sind gern auch älterer Systeme auf basis von "Debian jessie" oder "Debian wheezy" im Einsatz. Für die gibt es nichts was höher ist als Nodejs 10, da steht dann ggf auch ein Betriebssystemupdate an, was wir hier aber nicht behandeln können.
                    Unterstützte Linux Distributionen sind unter https://github.com/nodesource/distributions#debian-and-ubuntu-based-distributions aufgelistet.
                    Unter Debian und Ubuntu gibt es mit lsb_release -a eine Ausgabe was man aktuell nutzt.
                    js-controller Version prüfen
                    Weiterhin bitte prüfen welche js-controller Version Installiert ist (ebenfalls auf dem Host-Tab im Admin einsehbar).
                    Bei Versionen VOR js-controller 3.x, wenn möglich bitte zuerst den js-controller aktualisieren. Am besten auf mindestens die 3.2! Hierzu gibt es extra Threads im Forum wie z.B. https://forum.iobroker.net/topic/42385/js-controller-3-2-jetzt-im-stable bzw https://forum.iobroker.net/topic/52886/js-controller-4-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
                    Adapter aktualisieren
                    Damit es nach dem Update zu keinen Inkompatibilitäten oder Probleme kommt, sollte man alle Adapter prüfen und aktualisieren. Vor allem Adapter mit nativen Bestandteilen, wie alles mit Serialport oder Bluetooth können Probleme bereiten. Hier am besten die Adapter-Readme's per Admin oder im GitHub prüfen, ob neue Versionen zur Verfügung stehen die die geplante Node.js Version explizit erst unterstützen.
                    Bei Updates wo es größere Versionssprünge bei npm gibt (zb Node.js 14->16 updated npm von 6.x auf 8.x) kann es sehr hilfreich sein wenn man schaut ob Adapter die von GitHub installiert wurden inzwischen in der gleichen version auf auf npm liegen und dann ggf von dort nochmals installieren oder updaten. Im Admin werden Adapter die per GitHub installiert wurden gesondert mit einem GitHub Symbol angezeigt. Das hilft auch im Vorfeld Probleme zu vermeiden.
                    Wenn man diesen Schritt nicht durchführt kann es zu unnötigen Problemen beim update der Adapter kommen!
                    Backup erstellen
                    Zuerst muss natürlich unbedingt ein Backup erstellt werden. Dazu kann z.B. der BackItUp-Adapter genutzt oder der Kommandozeilenbefehl
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker backup
                    ausgeführt werden. Das Backup sollte aktuell sein, damit möglichst keine Daten verloren gehen.
                    Node.js updaten
                    Für Windows-Systeme kann ich leider gerade nichts genaues sagen, wir schauen das wir das noch ergänzen. Aufruf an die Community: Wer Schritte hat gern als eigener Post oder hier einbringen :-) Danke
                    Einen Post aus der Community gab es dazu: https://forum.iobroker.net/post/624003
                    Linux-Systeme
                    ioBroker stoppen
                    Zuerst ioBroker stoppen, damit Updates keine Nebeneffekte oder Abstürze verursachen.
                    iobroker stop
                    Bitte anschließend im Webbrowser prüfen, dass der ioBroker-Admin danach wirklich nicht mehr läuft. Sollte er weiterhin aufrufbar sein, dann den Rechner neu starten und nochmals „iobroker stop“ ausführen und erneut testen. Für die Techniker unter uns: Man kann auch mit einem Tool wie "top" prüfen, ob noch Prozesse existieren, die mit "io." beginnen. Die dann am besten mit einem beherzten "sudo kill -9 <ProzessID>" zwangsbeenden.
                    Node.js updaten
                    Jetzt aktualisiert man Node.js auf die gewünschte neue Version.
                    Unter Linux reicht es, dazu den Nodesource-Installationsbefehl für das jeweilige Betriebssystem auszuführen. Verschiedene Varianten (auch Root und Nicht-Root) sind unter https://github.com/nodesource/distributions#debinstall gelistet.
                    Zum Beispiel lauten die Befehle für einen Raspberry Pi der ein Debian bzw. Raspbian-Image verwendet wie folgt, wenn man nicht als root-User (z.B. richtig mit dem User "pi") angemeldet ist:
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                    sudo apt install -y nodejs
                    Für Node.js 16 einfach in der URL oben anstelle der 14 eine 16 reinschreiben.
                    Für macOS gibt einen Installer auf https://nodejs.org/en/download/ , den man einfach ausführt.
                    Ob die Aktualisierung geklappt hat, kann man wieder mit dem Befehl
                    node -v
                    überprüfen.
                    Auch die npm Version sollte mit
                    npm -v
                    geprüft werden. Mit einem js-controller <4 sicherstellen das idealerweise keine 7.x/8.x von npm installiert ist!
                    ioBroker fixer ausführen
                    Da die Installation von Node.js einige Einstellungen am System verändert haben kann, ist es jetzt ratsam, den ioBroker-Installationsfixer aufzurufen. Das geschieht mit dem Befehl
                    iobroker fix
                    Er stellt unter anderem die für den Betrieb von ioBroker notwendigen Sicherheitseinstellungen wieder her und prüft und korrigiert alle Berechtigungen. Das kann einen Augenblick dauern, bitte Geduld haben.
                    Erster ioBroker Neustart NACH Update
                    Einige genutzte JavaScript Module haben binäre Teile, welche bei einem Node.js Update nicht mehr kompatibel sind und neu erstellt werden müssen.
                    Automatische Rebuilds
                    ioBroker versucht seit dem js-controller 3.0 automatisch die Adapter zu erkennen die nicht starten weil Sie aktualisiert werden müssen. Dies funktioniert so das die typischen Fehlermeldungen erkannt werden und ioBroker dann die Aktualisierung versucht.
                    js-controller 3.x
                    Zuerst wird ein "rebuild" des betroffenen Adapters ausgeführt, falls das nicht hilft werden die Adapter-Abhängigkeiten aktualisiert.
                    js-controller 4.0
                    Zuerst wird versucht alle Adapter zu rebuilden, falls das nicht hilft wird versucht zielgerichtet die relevanten Module neu zu bauen.
                    Daher kann es sein das der Adapter mehrfach ersucht wird neu zu starten. Hier bitte UNBEDINGT Geduld haben! Erst wenn der Adapter dauerhaft rot bleibt und auch im Log steht das der Rebuild nicht geklappt hat aktiv werden!
                    Bei einigen Adaptern (zB iot die optionale native Abhängigkeiten haben) funktioniert die automatische Erkennung nicht und das rebuild muss manuell angestoßen werden. Dies kann dadurch erkannt werden das der Adapter "Rot" bleibt und nicht startet oder einzelne Funktionen nicht gehen und das als Fehler im Log steht. Dann sollte das Log geprüft werden (neben Admin stehen Logfiles auch unter /opt/iobroker/log/... zur Verfügung.
                    Manuelle Rebuilds
                    Hier zu gibt es iobroker rebuild, bzw die Kommandos die im Log angezeigt werden falls der Automatische Rebuild nicht funktioniert.
                    Sonderfälle (z.B. Serialport)
                    Leider gibt es Sonderfälle, wo auch die obigen Optionen das Rebuild nicht erledigen, einer davon ist Serialport.
                    Dort kann ein Log zB (auch nach allen Rebuild Versuchen) wie folgt aussehen
                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.788 | error | Caught by controller[0]: }
                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.788 | error | Caught by controller[0]: ]
                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.788 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/compiled/12.16.3/linux/arm/serialport.node'
                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.787 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/default/serialport.node',
                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.787 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/Release/serialport.node',
                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.787 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/out/Release/serialport.node',
                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.787 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/Debug/serialport.node',
                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.787 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/out/Debug/serialport.node',
                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.786 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node',
                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.786 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Debug/serialport.node',
                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.786 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/serialport.node',
                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.786 | error | Caught by controller[0]: tries: [
                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.786 | error | Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30) {
                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.785 | error | Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/auto-detect.js:16:22)
                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.785 | error | Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.785 | error | Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.785 | error | Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.785 | error | Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.784 | error | Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.784 | error | Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.784 | error | Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.784 | error | Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:93:9)
                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.783 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/compiled/12.16.3/linux/arm/serialport.node
                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.783 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/build/default/serialport.node
                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.783 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/Release/serialport.node
                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.783 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/out/Release/serialport.node
                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.782 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/Debug/serialport.node
                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.782 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/out/Debug/serialport.node
                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.782 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node
                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.782 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Debug/serialport.node
                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.781 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/build/serialport.node
                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.781 | error | Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.781 | error | Caught by controller[0]: ^
                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.780 | error | Caught by controller[0]: throw err
                    host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.780 | error | Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:96
                    Es gibt auch andere Fehlermeldungen die aber alle auf das gleiche hinauslaufen.
                    Die einfachste Option ist es dann manuell im richtigen Verzeichnis neu zu bauen.
                    In dem Fall das Verzeichenis mit "bindings" suchen - oben ist das /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings ... bei neueren Versionen kann es auch etwas wie /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings sein.
                    Dann in dieses Verzeichnis wechseln und npm install --production ausführen. Danach den Adapter nochmal sneu starten, das sollte dann tun.
                    Ein weiterer Fall sind Adapter mit canvas Modul (ggf echarts oder Mihome-vacuum) wo es Probleme gebe kann.
                    Andere Sonderfälle muss man sich im Detail ansehen. Bitte unten Posten und wir unterstützen.
                    Weitere Notfall Optionen
                    Im früheren Artikel unter https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten sind noch weitere manuelle Möglichkeiten beschrieben ioBroker wieder zum laufen zu bekommen, aber diese sollten an sich nicht mehr nötig sein, gehen aber natürlich auch noch!
                    Dieser Artikel gilt also auch weiterhin.
                    Jetzt viel Erfolg und gebt bitte Feedback wie git es geklappt hat oder welche Probleme Ihr habt.
                    Ingo
                    t1m0
                    schrieb am zuletzt editiert von t1m0
                    #89
                    Update hat wunderbar funktioniert. Jedoch lässt sich der ble und zigbee nicht wiederherstellen
                    Last login: Mon Oct 25 11:01:39 2021 from 10.0.0.21
                    pi@iobroker:~$ npm -v
                    6.4.1
                    pi@iobroker:~$ iobroker rebuild zigbee --install
                    npm install --loglevel error --production (System call1) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee"
                    npm ERR! cb.apply is not a function
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-10-25T09_35_25_571Z-debug.log
                    Rebuild zigbee done
                    pi@iobroker:~$ iobroker rebuild ble
                    npm rebuild --loglevel error (System call1) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble"
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-10-25T09_35_36_317Z-debug.log
                    Rebuild ble done
                    pi@iobroker:~$
                    • T t1m0
                      6.4.1
                      Rebuild zigbee done
                      Rebuild ble done
                      pi@iobroker:~$
                      #90
                      @t1m0
                      Bitte keine Screenshots von Konsolentext sondern in CodeTags eingebettet den Text hier reinkopieren.
                        @t1m0
                        t1m0
                        #91
                        @thomas-braun sorry! Habe ich geändert
                        • T t1m0
                          #92
                          @t1m0
                          Was hast du gemacht?
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker start
                          iobroker wird NIE im Zusammenhang mit sudo verwendet.
                            @t1m0
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            iobroker start
                            t1m0
                            #93
                            Habe ich nicht.... Bin genau nach der Anleitung vorgegangen. Er hat mich nach "sudo" gefragt
                            pi@iobroker:~$ iobroker stop
                            pi@iobroker:~$ iobroker fix
                            library: loaded
                            Library version=2021-08-05
                                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                Script version: 2021-04-07
                                You might need to enter your password a couple of times.
                                Installing prerequisites (1/3)
                            [sudo] Passwort für pi:
                            OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                            OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                            OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                            Installed gcc-c++
                                Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                            Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                Checking autostart (3/3)
                            Enabling autostart...
                            Autostart enabled!
                            pi@iobroker:~$ iobroker start
                            pi@iobroker:~$
                            • T t1m0
                              library: loaded
                              Installed gcc-c++
                              Autostart enabled!
                              pi@iobroker:~$
                              #94
                              @t1m0 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                              Hat er?
                              wie genau?
                                Hat er?
                                wie genau?
                                t1m0
                                #95
                                Siehe Zeile 20. Hier wurde ich aufgefordert...
                                • T t1m0
                                  #96
                                  ja jetzt!
                                  Aber hast du vorher auch schon (mal) mit sudo gearbeitet?
                                  Dabei geht es um die Befehle die mit iobroker ... beginnen.
                                  Da darf nie sudo vorangesetzt werden.
                                    ja jetzt!
                                    #97
                                    @homoran @t1m0
                                    Auf dem Screenshot war sudo mit iobroker kombiniert zu sehen.
                                      @homoran @t1m0
                                      t1m0
                                      #98
                                      @thomas-braun okay.... Bin schon etwas länger dran :D Habe alles probiert.
                                      Jetzt aber nochmal wie ihr gesagt habt, komplett ohne sudo. Bekomme aber die gleiche Fehlermeldung
                                      • T t1m0
                                        #99
                                        @t1m0
                                        liefert?
                                        Und von welcher Node-Version bist du gekommen? node10?
                                          @t1m0
                                          liefert?
                                          t1m0
                                          #100
                                          @thomas-braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                                          von node 10.
                                          root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker start
                                          root@iobroker:/opt/iobroker# which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/local/bin/npm
