  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
    6.1k
812 Beiträge 97 Kommentatoren 448.4k Aufrufe 83 Beobachtet
  • T t1m0
    @thomas-braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
    von node 10.
    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker start
    root@iobroker:/opt/iobroker# which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/local/bin/npm
    #101
    @t1m0
    Falsch installiert und wir melden uns nicht als root an.
      @t1m0
      t1m0
      #102
      @thomas-braun Wie habe ich das vollbracht?^^ Was mache ich nun? :/
      • T t1m0
        #103
        @t1m0
        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
          @t1m0
          t1m0
          schrieb am zuletzt editiert von t1m0
          #104
          so, nun scheint es zumindest richtig installiert.
          pi@iobroker:/opt/iobroker$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy no
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          v12.22.7
          v12.22.7
          6.4.1
          Führe ich jedoch
          iobroker rebuild zigbee
          aus bekomme ich weiterhin eine Fehlermeldung und der Adapter läuft nicht
          pi@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker rebuild zigbee
          npm rebuild --loglevel error (System call1) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee"
          npm ERR! cb.apply is not a function
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-10-25T11_24_36_845Z-debug.log
          Rebuild zigbee done
          • T t1m0
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            v12.22.7
            v12.22.7
            6.4.1
            Führe ich jedoch
            Rebuild zigbee done
            #105
            @t1m0 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
            Nein.
            npm ist im falschen Pfad.
              Nein.
              t1m0
              #106
              Danke für die Geduld und deiner tollen Anleitung! Alles grün und funktioniert! Vielen Dank!
              • DickenD Offline
                DickenD Offline
                Dicken
                #107
                Hey kann mir jemand weiterhelfen? bekomme beim Befehl
                 sudo apt-get install -y nodejs
                immer folgende Fehlermeldung:
                dicken@iobroker-produktiv:~$ sudo apt-get install -y nodejs
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree
                The following packages were automatically installed and are no longer required:
                  gyp javascript-common libauthen-sasl-perl libc-ares2 libclone-perl
                  libdata-dump-perl libencode-locale-perl libfile-basedir-perl
                  libfile-desktopentry-perl libfile-listing-perl libfile-mimeinfo-perl
                  libfont-afm-perl libhtml-form-perl libhtml-format-perl libhtml-parser-perl
                  libhtml-tagset-perl libhtml-tree-perl libhttp-cookies-perl
                  libhttp-daemon-perl libhttp-date-perl libhttp-message-perl
                  libhttp-negotiate-perl libio-html-perl libio-socket-ssl-perl
                  libio-stringy-perl libipc-system-simple-perl libjs-inherits
                  libjs-is-typedarray libjs-psl libjs-typedarray-to-buffer
                  liblwp-mediatypes-perl liblwp-protocol-https-perl libmailtools-perl
                  libnet-dbus-perl libnet-http-perl libnet-smtp-ssl-perl libnet-ssleay-perl
                  libssl-dev libtie-ixhash-perl libtimedate-perl libtry-tiny-perl liburi-perl
                  libuv1-dev libwww-perl libwww-robotrules-perl libx11-protocol-perl
                  libxml-parser-perl libxml-twig-perl libxml-xpathengine-perl node-abbrev
                  node-ajv node-ansi node-ansi-align node-ansi-regex node-ansi-styles
                  node-ansistyles node-aproba node-archy node-are-we-there-yet node-asap
                  node-asn1 node-assert-plus node-asynckit node-aws-sign2 node-aws4
                  node-balanced-match node-bcrypt-pbkdf node-bl node-bluebird node-boxen
                  node-brace-expansion node-builtin-modules node-builtins node-cacache
                  node-call-limit node-camelcase node-caseless node-chalk node-chownr
                  node-ci-info node-cli-boxes node-cliui node-clone node-co node-color-convert
                  node-color-name node-colors node-columnify node-combined-stream
                  node-concat-map node-concat-stream node-config-chain node-configstore
                  node-console-control-strings node-copy-concurrently node-core-util-is
                  node-cross-spawn node-crypto-random-string node-cyclist node-dashdash
                  node-debbundle-es-to-primitive node-debug node-decamelize
                  node-decompress-response node-deep-extend node-defaults
                  node-define-properties node-delayed-stream node-delegates node-detect-indent
                  node-detect-newline node-dot-prop node-duplexer3 node-duplexify
                  node-ecc-jsbn node-editor node-encoding node-end-of-stream node-err-code
                  node-errno node-es6-promise node-escape-string-regexp node-execa node-extend
                  node-extsprintf node-fast-deep-equal node-find-up node-flush-write-stream
                  node-forever-agent node-form-data node-from2 node-fs-vacuum
                  node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-function-bind node-gauge
                  node-genfun node-get-caller-file node-get-stream node-getpass node-glob
                  node-got node-graceful-fs node-har-schema node-har-validator node-has-flag
                  node-has-symbol-support-x node-has-to-string-tag-x node-has-unicode
                  node-hosted-git-info node-http-signature node-iconv-lite node-iferr
                  node-import-lazy node-imurmurhash node-inflight node-inherits node-ini
                  node-invert-kv node-ip node-ip-regex node-is-npm node-is-obj node-is-object
                  node-is-path-inside node-is-plain-obj node-is-retry-allowed node-is-stream
                  node-is-typedarray node-isarray node-isexe node-isstream node-isurl
                  node-jsbn node-json-parse-better-errors node-json-schema
                  node-json-schema-traverse node-json-stable-stringify
                  node-json-stringify-safe node-jsonify node-jsonparse node-jsonstream
                  node-jsprim node-latest-version node-lazy-property node-lcid node-libnpx
                  node-locate-path node-lockfile node-lodash node-lodash-packages
                  node-lowercase-keys node-lru-cache node-make-dir node-mem node-mime
                  node-mime-types node-mimic-fn node-mimic-response node-minimatch
                  node-minimist node-mississippi node-mkdirp node-move-concurrently node-ms
                  node-mute-stream node-nopt node-normalize-package-data node-npm-bundled
                  node-npm-package-arg node-npm-run-path node-npmlog node-number-is-nan
                  node-oauth-sign node-object-assign node-once node-opener node-os-locale
                  node-os-tmpdir node-osenv node-p-cancelable node-p-finally node-p-is-promise
                  node-p-limit node-p-locate node-p-timeout node-package-json
                  node-parallel-transform node-path-exists node-path-is-absolute
                  node-path-is-inside node-performance-now node-pify node-prepend-http
                  node-process-nextick-args node-promise-inflight node-promise-retry
                  node-promzard node-proto-list node-prr node-pseudomap node-psl node-pump
                  node-pumpify node-punycode node-qs node-qw node-rc node-read
                  node-read-package-json node-readable-stream node-registry-auth-token
                  node-registry-url node-request node-require-directory
                  node-require-main-filename node-resolve node-resolve-from node-retry
                  node-rimraf node-run-queue node-safe-buffer node-semver node-semver-diff
                  node-set-blocking node-sha node-shebang-command node-shebang-regex
                  node-signal-exit node-slash node-slide node-sorted-object node-spdx-correct
                  node-spdx-exceptions node-spdx-expression-parse node-spdx-license-ids
                  node-sshpk node-ssri node-stream-each node-stream-iterate node-stream-shift
                  node-strict-uri-encode node-string-decoder node-string-width node-strip-ansi
                  node-strip-eof node-strip-json-comments node-supports-color node-tar
                  node-term-size node-text-table node-through node-through2 node-timed-out
                  node-tough-cookie node-tunnel-agent node-tweetnacl node-typedarray
                  node-typedarray-to-buffer node-uid-number node-unique-filename
                  node-unique-string node-unpipe node-uri-js node-url-parse-lax
                  node-url-to-options node-util-deprecate node-uuid
                  node-validate-npm-package-license node-validate-npm-package-name node-verror
                  node-wcwidth.js node-which node-which-module node-wide-align
                  node-widest-line node-wrap-ansi node-wrappy node-write-file-atomic
                  node-xdg-basedir node-xtend node-y18n node-yallist node-yargs
                  node-yargs-parser nodejs-doc perl-openssl-defaults xdg-utils
                Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                The following packages will be upgraded:
                  nodejs
                1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                Need to get 0 B/18.0 MB of archives.
                After this operation, 93.5 MB of additional disk space will be used.
                (Reading database ... 39050 files and directories currently installed.)
                Preparing to unpack .../nodejs_12.22.7-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
                Unpacking nodejs (12.22.7-deb-1nodesource1) over (12.18.2~dfsg-1ubuntu2) ...
                dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/nodejs_12.22.7-deb-1nodesource1_amd64.deb (--unpack):
                 trying to overwrite '/usr/share/doc/nodejs/api/tty.json.gz', which is also in package nodejs-doc 12.18.2~dfsg-1ubuntu2
                dpkg-deb: error: paste subprocess was killed by signal (Broken pipe)
                Errors were encountered while processing:
                E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                Infos die vllt benötigt werden:
                dicken@iobroker-produktiv:~$ node -v
                v12.20.0
                dicken@iobroker-produktiv:~$ lsb_release -a
                No LSB modules are available.
                Distributor ID: Ubuntu
                Description:    Ubuntu 20.10
                Release:        20.10
                Codename:       groovy
                dicken@iobroker-produktiv:~$ npm -v
                6.14.8
                • DickenD Dicken
                    nodejs
                  v12.20.0
                  Release:        20.10
                  Codename:       groovy
                  6.14.8
                  #108
                  @dicken
                  Da hast du mal das debian/ubuntu-eigene node installiert gehabt.
                  Aufräumen:
                  sudo apt autoremove
                  sudo apt remove node*
                  sudo apt update
                  sudo apt install nodejs
                  DickenD 1 Antwort Letzte Antwort
                    @dicken
                    Aufräumen:
                    sudo apt autoremove
                    sudo apt update
                    DickenD Offline
                    DickenD Offline
                    Dicken
                    #109
                    @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                    sudo apt autoremove
                    Hey, direkt beim ersten Befehl bekomm ich schon die Meldung:
                    dicken@iobroker-produktiv:~$ sudo apt autoremove
                    [sudo] password for dicken:
                    You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
                    The following packages have unmet dependencies:
                     nodejs : Depends: libnode72 (= 12.18.2~dfsg-1ubuntu2) but it is not installed
                    E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
                    • DickenD Dicken
                      sudo apt autoremove
                      #110
                      @dicken sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                      sudo apt --fix-broken install
                      Dann nochmal wie oben.
                        DickenD Offline
                        DickenD Offline
                        Dicken
                        #111
                        Das geht leider auch nich:
                        dicken@iobroker-produktiv:~$ sudo apt --fix-broken install
                        Correcting dependencies... Done
                        The following additional packages will be installed:
                          nodejs
                          nodejs
                        Do you want to continue? [Y/n] Y
                        • DickenD Dicken
                            nodejs
                            nodejs
                          #112
                          @dicken
                            @dicken
                            DickenD Offline
                            DickenD Offline
                            Dicken
                            #113
                            @dicken
                            Jetzt hat es geklappt aber irgendwie hab ich trotzdem noch die alte Node Version:
                            dicken@iobroker-produktiv:~$ curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                            ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
                            ## Populating apt-get cache...
                            + apt-get update
                            Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_12.x groovy InRelease
                            Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu groovy InRelease
                            Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu groovy-updates InRelease
                            Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu groovy-security InRelease
                            ## Confirming "groovy" is supported...
                            + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/groovy/Release'
                            ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                            + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                            ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
                            + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x groovy main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                            + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x groovy main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                            ## Running `apt-get update` for you...
                            + apt-get update
                            Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu groovy InRelease
                            Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x groovy InRelease
                            ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
                            ## You may also need development tools to build native addons:
                                 sudo apt-get install gcc g++ make
                            ## To install the Yarn package manager, run:
                                 curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                                 echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                 sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                            nodejs is already the newest version (12.22.7-deb-1nodesource1).
                            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                             v12.20.0
                            • DickenD Dicken
                              @dicken
                              + apt-get update
                              + apt-get update
                               v12.20.0
                              #114
                              sudo apt autoremove
                              sudo apt update
                              sudo apt policy nodejs
                                sudo apt autoremove
                                sudo apt update
                                DickenD Offline
                                DickenD Offline
                                Dicken
                                #115
                                sudo apt autoremove
                                sudo apt update
                                läuft alles wunderbar durch aber node -v sagt was von v12.20.0
                                dicken@iobroker-produktiv:~$ sudo apt policy nodejs
                                nodejs:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 12.22.7-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                     12.22.7-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x groovy/main amd64 Packages
                                     12.18.2~dfsg-1ubuntu2 500
                                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu groovy/universe amd64 Packages
                                v12.20.0
                                • DickenD Dicken
                                  sudo apt autoremove
                                  sudo apt update
                                  nodejs:
                                    Installed: (none)
                                    Version table:
                                  v12.20.0
                                  #116
                                  nodejs: Installed: (none)
                                  Das ist nicht installiert.
                                  Und du musst da auch noch von Hand dran rumgefrickelt haben.
                                  v12.20.0 kann nicht über ein Repo gekommen sein.
                                  Test:
                                  DickenD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Test:
                                    DickenD Offline
                                    DickenD Offline
                                    Dicken
                                    #117
                                    Ja das mag sein, zu meinen Anfängen mit iobroker.
                                    dicken@iobroker-produktiv:~$ sudo apt install nodejs
                                    The following NEW packages will be installed:
                                      nodejs
                                    0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                    After this operation, 93.6 MB of additional disk space will be used.
                                    Selecting previously unselected package nodejs.
                                    (Reading database ... 32341 files and directories currently installed.)
                                    Unpacking nodejs (12.22.7-deb-1nodesource1) ...
                                    Setting up nodejs (12.22.7-deb-1nodesource1) ...
                                    Processing triggers for man-db (2.9.3-2) ...
                                    v12.20.0
                                    dicken@iobroker-produktiv:~$ ^C
                                    nodejs:
                                      Installed: 12.22.7-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 12.22.7-deb-1nodesource1 500
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                    v12.20.0
                                    Immernoch 12.20.0 😕
                                      Test:
                                      DickenD Offline
                                      DickenD Offline
                                      Dicken
                                      #118
                                      Test:
                                      dicken@iobroker-produktiv:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                      dicken@iobroker-produktiv:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/local/bin/node
                                      /usr/local/bin/npm
                                      v12.22.7
                                      v12.20.0
                                      6.14.8
                                      Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu groovy-updates InRelease
                                      Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu groovy-security InRelease
                                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x groovy InRelease
                                      All packages are up to date.
                                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x groovy InRelease
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      v12.20.0
                                      • DickenD Dicken
                                          nodejs
                                        v12.20.0
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        v12.20.0
                                        Immernoch 12.20.0 😕
                                        #119
                                        apt policy nodejs
                                        Hatte ich geschrieben, dass das mit sudo eingeleitet wird?
                                        Immernoch 12.20.0
                                        Falsche Pfade vom händischen Gefrickel.
                                        sudo rm /usr/local/bin/node
                                        sudo rm /usr/local/bin/npm
                                        sudo reboot
                                        • DickenD Offline
                                          DickenD Offline
                                          Dicken
                                          schrieb am zuletzt editiert von Dicken
                                          #120
                                          ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                                          Ok versteh ich, hab ich ja eben schon gemacht den Befehl aber der zweite geht nicht:
                                          dicken@iobroker-produktiv:~$ sudo rm -/usr/local/bin/node
                                          rm: invalid option -- '/'
                                          Try 'rm --help' for more information.
                                          vermutlich "sudo rm /usr/local/bin/node" ? (also ohne den Bindestrich?)
                                          EDIT: Vielen Dank :) Jetzt klappt es :)
                                          v12.22.7
