  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
812 Beiträge 97 Kommentatoren 526.8k Aufrufe 83 Beobachtet
  • T t1m0
    so, nun scheint es zumindest richtig installiert.
    pi@iobroker:/opt/iobroker$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy no
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/local/bin/npm
    v12.22.7
    v12.22.7
    6.4.1
    Führe ich jedoch
    iobroker rebuild zigbee
    aus bekomme ich weiterhin eine Fehlermeldung und der Adapter läuft nicht
    pi@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker rebuild zigbee
    npm rebuild --loglevel error (System call1) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee"
    npm ERR! cb.apply is not a function
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-10-25T11_24_36_845Z-debug.log
    Rebuild zigbee done
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    #105
    @t1m0 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
    Nein.
    npm ist im falschen Pfad.
      Nein.
      T
      T
      t1m0
      #106
      Danke für die Geduld und deiner tollen Anleitung! Alles grün und funktioniert! Vielen Dank!
      • DickenD
        DickenD
        Dicken
        #107
        Hey kann mir jemand weiterhelfen? bekomme beim Befehl
         sudo apt-get install -y nodejs
        immer folgende Fehlermeldung:
        dicken@iobroker-produktiv:~$ sudo apt-get install -y nodejs
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree
        The following packages were automatically installed and are no longer required:
          gyp javascript-common libauthen-sasl-perl libc-ares2 libclone-perl
          libdata-dump-perl libencode-locale-perl libfile-basedir-perl
          libfile-desktopentry-perl libfile-listing-perl libfile-mimeinfo-perl
          libfont-afm-perl libhtml-form-perl libhtml-format-perl libhtml-parser-perl
          libhtml-tagset-perl libhtml-tree-perl libhttp-cookies-perl
          libhttp-daemon-perl libhttp-date-perl libhttp-message-perl
          libhttp-negotiate-perl libio-html-perl libio-socket-ssl-perl
          libio-stringy-perl libipc-system-simple-perl libjs-inherits
          libjs-is-typedarray libjs-psl libjs-typedarray-to-buffer
          liblwp-mediatypes-perl liblwp-protocol-https-perl libmailtools-perl
          libnet-dbus-perl libnet-http-perl libnet-smtp-ssl-perl libnet-ssleay-perl
          libssl-dev libtie-ixhash-perl libtimedate-perl libtry-tiny-perl liburi-perl
          libuv1-dev libwww-perl libwww-robotrules-perl libx11-protocol-perl
          libxml-parser-perl libxml-twig-perl libxml-xpathengine-perl node-abbrev
          node-ajv node-ansi node-ansi-align node-ansi-regex node-ansi-styles
          node-ansistyles node-aproba node-archy node-are-we-there-yet node-asap
          node-asn1 node-assert-plus node-asynckit node-aws-sign2 node-aws4
          node-balanced-match node-bcrypt-pbkdf node-bl node-bluebird node-boxen
          node-brace-expansion node-builtin-modules node-builtins node-cacache
          node-call-limit node-camelcase node-caseless node-chalk node-chownr
          node-ci-info node-cli-boxes node-cliui node-clone node-co node-color-convert
          node-color-name node-colors node-columnify node-combined-stream
          node-concat-map node-concat-stream node-config-chain node-configstore
          node-console-control-strings node-copy-concurrently node-core-util-is
          node-cross-spawn node-crypto-random-string node-cyclist node-dashdash
          node-debbundle-es-to-primitive node-debug node-decamelize
          node-decompress-response node-deep-extend node-defaults
          node-define-properties node-delayed-stream node-delegates node-detect-indent
          node-detect-newline node-dot-prop node-duplexer3 node-duplexify
          node-ecc-jsbn node-editor node-encoding node-end-of-stream node-err-code
          node-errno node-es6-promise node-escape-string-regexp node-execa node-extend
          node-extsprintf node-fast-deep-equal node-find-up node-flush-write-stream
          node-forever-agent node-form-data node-from2 node-fs-vacuum
          node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-function-bind node-gauge
          node-genfun node-get-caller-file node-get-stream node-getpass node-glob
          node-got node-graceful-fs node-har-schema node-har-validator node-has-flag
          node-has-symbol-support-x node-has-to-string-tag-x node-has-unicode
          node-hosted-git-info node-http-signature node-iconv-lite node-iferr
          node-import-lazy node-imurmurhash node-inflight node-inherits node-ini
          node-invert-kv node-ip node-ip-regex node-is-npm node-is-obj node-is-object
          node-is-path-inside node-is-plain-obj node-is-retry-allowed node-is-stream
          node-is-typedarray node-isarray node-isexe node-isstream node-isurl
          node-jsbn node-json-parse-better-errors node-json-schema
          node-json-schema-traverse node-json-stable-stringify
          node-json-stringify-safe node-jsonify node-jsonparse node-jsonstream
          node-jsprim node-latest-version node-lazy-property node-lcid node-libnpx
          node-locate-path node-lockfile node-lodash node-lodash-packages
          node-lowercase-keys node-lru-cache node-make-dir node-mem node-mime
          node-mime-types node-mimic-fn node-mimic-response node-minimatch
          node-minimist node-mississippi node-mkdirp node-move-concurrently node-ms
          node-mute-stream node-nopt node-normalize-package-data node-npm-bundled
          node-npm-package-arg node-npm-run-path node-npmlog node-number-is-nan
          node-oauth-sign node-object-assign node-once node-opener node-os-locale
          node-os-tmpdir node-osenv node-p-cancelable node-p-finally node-p-is-promise
          node-p-limit node-p-locate node-p-timeout node-package-json
          node-parallel-transform node-path-exists node-path-is-absolute
          node-path-is-inside node-performance-now node-pify node-prepend-http
          node-process-nextick-args node-promise-inflight node-promise-retry
          node-promzard node-proto-list node-prr node-pseudomap node-psl node-pump
          node-pumpify node-punycode node-qs node-qw node-rc node-read
          node-read-package-json node-readable-stream node-registry-auth-token
          node-registry-url node-request node-require-directory
          node-require-main-filename node-resolve node-resolve-from node-retry
          node-rimraf node-run-queue node-safe-buffer node-semver node-semver-diff
          node-set-blocking node-sha node-shebang-command node-shebang-regex
          node-signal-exit node-slash node-slide node-sorted-object node-spdx-correct
          node-spdx-exceptions node-spdx-expression-parse node-spdx-license-ids
          node-sshpk node-ssri node-stream-each node-stream-iterate node-stream-shift
          node-strict-uri-encode node-string-decoder node-string-width node-strip-ansi
          node-strip-eof node-strip-json-comments node-supports-color node-tar
          node-term-size node-text-table node-through node-through2 node-timed-out
          node-tough-cookie node-tunnel-agent node-tweetnacl node-typedarray
          node-typedarray-to-buffer node-uid-number node-unique-filename
          node-unique-string node-unpipe node-uri-js node-url-parse-lax
          node-url-to-options node-util-deprecate node-uuid
          node-validate-npm-package-license node-validate-npm-package-name node-verror
          node-wcwidth.js node-which node-which-module node-wide-align
          node-widest-line node-wrap-ansi node-wrappy node-write-file-atomic
          node-xdg-basedir node-xtend node-y18n node-yallist node-yargs
          node-yargs-parser nodejs-doc perl-openssl-defaults xdg-utils
        Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
        The following packages will be upgraded:
          nodejs
        1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
        Need to get 0 B/18.0 MB of archives.
        After this operation, 93.5 MB of additional disk space will be used.
        (Reading database ... 39050 files and directories currently installed.)
        Preparing to unpack .../nodejs_12.22.7-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
        Unpacking nodejs (12.22.7-deb-1nodesource1) over (12.18.2~dfsg-1ubuntu2) ...
        dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/nodejs_12.22.7-deb-1nodesource1_amd64.deb (--unpack):
         trying to overwrite '/usr/share/doc/nodejs/api/tty.json.gz', which is also in package nodejs-doc 12.18.2~dfsg-1ubuntu2
        dpkg-deb: error: paste subprocess was killed by signal (Broken pipe)
        Errors were encountered while processing:
        E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
        Infos die vllt benötigt werden:
        dicken@iobroker-produktiv:~$ node -v
        v12.20.0
        dicken@iobroker-produktiv:~$ lsb_release -a
        No LSB modules are available.
        Distributor ID: Ubuntu
        Description:    Ubuntu 20.10
        Release:        20.10
        Codename:       groovy
        dicken@iobroker-produktiv:~$ npm -v
        6.14.8
        • DickenD Dicken
            nodejs
          v12.20.0
          Release:        20.10
          Codename:       groovy
          6.14.8
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #108
          @dicken
          Da hast du mal das debian/ubuntu-eigene node installiert gehabt.
          Aufräumen:
          sudo apt autoremove
          sudo apt remove node*
          sudo apt update
          sudo apt install nodejs
          DickenD 1 Antwort Letzte Antwort
            @dicken
            Aufräumen:
            sudo apt autoremove
            sudo apt update
            DickenD
            DickenD
            Dicken
            #109
            @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
            sudo apt autoremove
            Hey, direkt beim ersten Befehl bekomm ich schon die Meldung:
            dicken@iobroker-produktiv:~$ sudo apt autoremove
            [sudo] password for dicken:
            You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
            The following packages have unmet dependencies:
             nodejs : Depends: libnode72 (= 12.18.2~dfsg-1ubuntu2) but it is not installed
            E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
            • DickenD Dicken
              sudo apt autoremove
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #110
              @dicken sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
              sudo apt --fix-broken install
              Dann nochmal wie oben.
                DickenD
                DickenD
                Dicken
                #111
                Das geht leider auch nich:
                dicken@iobroker-produktiv:~$ sudo apt --fix-broken install
                Correcting dependencies... Done
                The following additional packages will be installed:
                  nodejs
                  nodejs
                Do you want to continue? [Y/n] Y
                • DickenD Dicken
                    nodejs
                    nodejs
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #112
                  @dicken
                    @dicken
                    DickenD
                    DickenD
                    Dicken
                    #113
                    @dicken
                    Jetzt hat es geklappt aber irgendwie hab ich trotzdem noch die alte Node Version:
                    dicken@iobroker-produktiv:~$ curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                    ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
                    ## Populating apt-get cache...
                    + apt-get update
                    Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_12.x groovy InRelease
                    Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu groovy InRelease
                    Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu groovy-updates InRelease
                    Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu groovy-security InRelease
                    ## Confirming "groovy" is supported...
                    + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/groovy/Release'
                    ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                    + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                    ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
                    + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x groovy main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x groovy main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    ## Running `apt-get update` for you...
                    + apt-get update
                    Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu groovy InRelease
                    Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x groovy InRelease
                    ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
                    ## You may also need development tools to build native addons:
                         sudo apt-get install gcc g++ make
                    ## To install the Yarn package manager, run:
                         curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                         echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                         sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                    nodejs is already the newest version (12.22.7-deb-1nodesource1).
                    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                     v12.20.0
                    • DickenD Dicken
                      @dicken
                      + apt-get update
                      + apt-get update
                       v12.20.0
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #114
                      sudo apt autoremove
                      sudo apt update
                      sudo apt policy nodejs
                        sudo apt autoremove
                        sudo apt update
                        DickenD
                        DickenD
                        Dicken
                        #115
                        sudo apt autoremove
                        sudo apt update
                        läuft alles wunderbar durch aber node -v sagt was von v12.20.0
                        dicken@iobroker-produktiv:~$ sudo apt policy nodejs
                        nodejs:
                          Installed: (none)
                          Candidate: 12.22.7-deb-1nodesource1
                          Version table:
                             12.22.7-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x groovy/main amd64 Packages
                             12.18.2~dfsg-1ubuntu2 500
                                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu groovy/universe amd64 Packages
                        v12.20.0
                        • DickenD Dicken
                          sudo apt autoremove
                          sudo apt update
                          nodejs:
                            Installed: (none)
                            Version table:
                          v12.20.0
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #116
                          nodejs: Installed: (none)
                          Das ist nicht installiert.
                          Und du musst da auch noch von Hand dran rumgefrickelt haben.
                          v12.20.0 kann nicht über ein Repo gekommen sein.
                          Test:
                          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                          DickenD 2 Antworten Letzte Antwort
                            Test:
                            DickenD
                            DickenD
                            Dicken
                            #117
                            Ja das mag sein, zu meinen Anfängen mit iobroker.
                            dicken@iobroker-produktiv:~$ sudo apt install nodejs
                            The following NEW packages will be installed:
                              nodejs
                            0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                            After this operation, 93.6 MB of additional disk space will be used.
                            Selecting previously unselected package nodejs.
                            (Reading database ... 32341 files and directories currently installed.)
                            Unpacking nodejs (12.22.7-deb-1nodesource1) ...
                            Setting up nodejs (12.22.7-deb-1nodesource1) ...
                            Processing triggers for man-db (2.9.3-2) ...
                            v12.20.0
                            dicken@iobroker-produktiv:~$ ^C
                            nodejs:
                              Installed: 12.22.7-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 12.22.7-deb-1nodesource1 500
                            v12.20.0
                            Immernoch 12.20.0 😕
                              Test:
                              DickenD
                              DickenD
                              Dicken
                              #118
                              Test:
                              dicken@iobroker-produktiv:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                              dicken@iobroker-produktiv:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/local/bin/node
                              /usr/local/bin/npm
                              v12.22.7
                              v12.20.0
                              6.14.8
                              Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu groovy-updates InRelease
                              Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu groovy-security InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x groovy InRelease
                              All packages are up to date.
                              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x groovy InRelease
                              nodejs:
                                Version table:
                              v12.20.0
                              • DickenD Dicken
                                  nodejs
                                v12.20.0
                                nodejs:
                                  Version table:
                                v12.20.0
                                Immernoch 12.20.0 😕
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #119
                                apt policy nodejs
                                Hatte ich geschrieben, dass das mit sudo eingeleitet wird?
                                Immernoch 12.20.0
                                Falsche Pfade vom händischen Gefrickel.
                                sudo rm /usr/local/bin/node
                                sudo rm /usr/local/bin/npm
                                sudo reboot
                                • DickenD
                                  DickenD
                                  Dicken
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dicken
                                  #120
                                  ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                                  Ok versteh ich, hab ich ja eben schon gemacht den Befehl aber der zweite geht nicht:
                                  dicken@iobroker-produktiv:~$ sudo rm -/usr/local/bin/node
                                  rm: invalid option -- '/'
                                  Try 'rm --help' for more information.
                                  vermutlich "sudo rm /usr/local/bin/node" ? (also ohne den Bindestrich?)
                                  EDIT: Vielen Dank :) Jetzt klappt es :)
                                  v12.22.7
                                  • DickenD Dicken
                                    v12.22.7
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #121
                                    @dicken
                                    Ja, ohne Bindestrich. Da hatte ich überlegt mit einer Option zu arbeiten, dann aber doch wieder gelöscht und den Strich übersehen.
                                    • DickenD Dicken
                                      v12.22.7
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #122
                                      @dicken
                                      Wie sieht
                                      nun aus?
                                        @dicken
                                        Wie sieht
                                        nun aus?
                                        DickenD
                                        DickenD
                                        Dicken
                                        #123
                                        @dicken
                                        Wie sieht
                                        nun aus?
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v12.22.7
                                        v12.22.7
                                        6.14.15
                                        Das sieht doch gut aus :)
                                        • DickenD Dicken
                                          @dicken
                                          Wie sieht
                                          nun aus?
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v12.22.7
                                          v12.22.7
                                          6.14.15
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #124
                                          @dicken
                                          Vollständig posten. Alles. Inkl. Eingabezeile.
                                          84.1k
