  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
    1.5k
812 Beiträge 97 Kommentatoren 479.8k Aufrufe 83 Beobachtet
    @dome227
    Du solltest den Text in CodeTags posten.
    Du fährst da eine mausetote Distribution und hämmert dann noch ein Repo für ein anderes Release rein. Das kann nicht funktionieren.
    D
    D
    Dome227
    schrieb am zuletzt editiert von Dome227
    @thomas-braun @Homoran
    Danke euch für die schnelle Rückmeldung.
    Dann bring ich erstmal mein komplettes System up-to-date :D
    "Einmal mit Windows-Menschen......"
    LG und schöne Restwoche! :)
    • D Dome227
      @dome227 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
      da du noch auf Jessie bist, und über stretch zu buster müsstest, wäre es am einfachsten ein Backup des ioBrokers zu machen, dann eine komplette neue Installation aufzusetzen und danach das backup zurückspielen.
      • T
        T
        tobili03
        Leider klappt das bei mir nicht.
        Nach "sudo apt-get install -y nodejs" kommt die Meldung "nodejs ist schon die neueste Version (12.22.1-lnodesourcel)."
        Wenn ich mit "node -v" überprüfe kommt v10.20.1 (das gleiche wie in der Info)
        Was mache ich verkehrt?
        • T tobili03
          @tobili03 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
          dann hast du wahrscheinlich zwei unterschiedliche node-Installationen parallel auf deinem Server.
          Mindesttens eine davon nicht korrekt installiert
          • T tobili03
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            @tobili03
            Schau in meine Signatur, da steht drin wie man das wieder gerade fummelt
            T apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • apollon77A apollon77
              @babl sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
              mußte nur beim zigbee einen manuellen rebuild machen
              Mit dem serialport/binding von oben oder haben die "rebuild kommendos geholfen?
              Hast Du noch die genaue Fehlermeldung aus dem Log?
              B
              B
              babl
              @apollon77 die rebuild kommandos haben geholfen
              2021-04-28 18:02:05.705 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:121
              2021-04-28 18:02:05.705 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: throw e;
              2021-04-28 18:02:05.705 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ^
              2021-04-28 18:02:05.706 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
              2021-04-28 18:02:05.706 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
              2021-04-28 18:02:05.706 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
              2021-04-28 18:02:05.706 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
              2021-04-28 18:02:05.706 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
              2021-04-28 18:02:05.706 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1057:18)
              2021-04-28 18:02:05.707 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
              2021-04-28 18:02:05.707 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
              2021-04-28 18:02:05.707 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
              2021-04-28 18:02:05.707 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
              2021-04-28 18:02:05.707 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
              2021-04-28 18:02:05.708 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
              2021-04-28 18:02:05.708 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
              2021-04-28 18:02:05.708 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
              2021-04-28 18:02:05.708 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
              2021-04-28 18:02:05.709 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2021-04-28 18:02:05.709 - info: host.raspberrypi Adapter system.adapter.zigbee.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
              2021-04-28 18:02:05.709 - info: host.raspberrypi system.adapter.zigbee.0 will be rebuilt
              2021-04-28 18:02:05.710 - warn: host.raspberrypi adapter "zigbee" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
              2021-04-28 18:02:05.711 - info: host.raspberrypi iobroker rebuild zigbee
              2021-04-28 18:02:06.561 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: npm rebuild --loglevel error (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee"
              2021-04-28 18:02:07.142 - info: cloud.0 (3873) Trying to connect as system.user.admin
              2021-04-28 18:02:07.229 - info: sql.0 (4633) enabled logging of sourceanalytix.0.0_userdata__0__netzeinspeisung.currentYear.delivered.05_currentYear, Alias=false
              2021-04-28 18:02:07.291 - info: cloud.0 (3873) Connection changed: connect
              2021-04-28 18:02:07.465 - info: sourceanalytix.0 (4617) Initialization (7 of 9) finished for : 0_userdata.0.netzeinspeisung
              2021-04-28 18:02:07.465 - info: sourceanalytix.0 (4617) Initialising (8 of 9) state sonnen.0.status.consumption
              2021-04-28 18:02:08.566 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuild zigbee done
              2021-04-28 18:02:08.904 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovergy.0 started with pid 4758
              2021-04-28 18:02:09.579 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: exit 0
              2021-04-28 18:02:09.629 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 4765
              2021-04-28 18:02:09.788 - info: sourceanalytix.0 (4617) Initialization (8 of 9) finished for : sonnen.0.status.consumption
              2021-04-28 18:02:09.788 - info: sourceanalytix.0 (4617) Initialising (9 of 9) state 0_userdata.0.Steckdosen.Josef_Zimmer_Heizung
              2021-04-28 18:02:10.547 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:121
              2021-04-28 18:02:10.548 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: throw e;
              2021-04-28 18:02:10.548 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ^
              2021-04-28 18:02:10.548 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
              2021-04-28 18:02:10.549 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
              2021-04-28 18:02:10.549 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
              2021-04-28 18:02:10.552 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
              2021-04-28 18:02:10.553 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
              2021-04-28 18:02:10.553 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1057:18)
              2021-04-28 18:02:10.553 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
              2021-04-28 18:02:10.553 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
              2021-04-28 18:02:10.554 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
              2021-04-28 18:02:10.554 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
              2021-04-28 18:02:10.554 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
              2021-04-28 18:02:10.554 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
              2021-04-28 18:02:10.555 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
              2021-04-28 18:02:10.555 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
              2021-04-28 18:02:10.555 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
              2021-04-28 18:02:10.555 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2021-04-28 18:02:10.556 - info: host.raspberrypi Adapter system.adapter.zigbee.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
              2021-04-28 18:02:10.556 - info: host.raspberrypi system.adapter.zigbee.0 will be rebuilt
              2021-04-28 18:02:10.556 - warn: host.raspberrypi adapter "zigbee" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
              2021-04-28 18:02:10.557 - info: host.raspberrypi iobroker rebuild zigbee --install
              2021-04-28 18:02:11.490 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: npm install --loglevel error --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee"
              2021-04-28 18:02:12.172 - info: discovergy.0 (4758) starting. Version 0.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
              2021-04-28 18:02:12.242 - info: discovergy.0 (4758) Discovergy Adapter startet, trying to discover meters associated with your account
              2021-04-28 18:02:12.263 - warn: discovergy.0 (4758) State "system.this.discovergy.0.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-04-28 18:02:12.939 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.go-e.0 started with pid 4800
              2021-04-28 18:02:13.496 - info: discovergy.0 (4758) All meters associated to your account discovered, initialise meters
              2021-04-28 18:02:13.626 - info: discovergy.0 (4758) All meters initialized, polling data every 5 seconds
              2021-04-28 18:02:14.049 - info: sourceanalytix.0 (4617) Initialization (9 of 9) finished for : 0_userdata.0.Steckdosen.Josef_Zimmer_Heizung
              2021-04-28 18:02:14.063 - info: sourceanalytix.0 (4617) SourceAnalytix initialisation finalized, will handle calculations ... for 9 states
              2021-04-28 18:02:16.361 - info: go-e.0 (4800) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.go-e, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
              2021-04-28 18:02:16.401 - info: go-e.0 (4800) Server: 192.168.178.31
              2021-04-28 18:02:16.402 - info: go-e.0 (4800) Intervall: 60
              2021-04-28 18:03:16.420 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" disabled
              2021-04-28 18:03:20.392 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
              2021-04-28 18:04:45.475 - info: admin.0 (3838) Request actual repository...
              2021-04-28 18:04:46.068 - info: host.raspberrypi Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              2021-04-28 18:04:47.551 - info: admin.0 (3838) Repository received successfully.
              2021-04-28 18:05:19.709 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              2021-04-28 18:05:19.715 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen); ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate); ^~~~~~~~~~~~~~~
              2021-04-28 18:05:19.719 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose); ^~~~~~~~~~~~~~
              2021-04-28 18:05:19.724 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              2021-04-28 18:05:19.725 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush); ^~~~~~~~~~~~~~
              2021-04-28 18:05:19.730 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              2021-04-28 18:05:19.731 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet); ^~~~~~~~~~~~
              2021-04-28 18:05:19.735 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              2021-04-28 18:05:19.736 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet); ^~~~~~~~~~~~
              2021-04-28 18:05:19.744 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              2021-04-28 18:05:19.745 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
              2021-04-28 18:05:19.751 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              2021-04-28 18:05:19.752 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain); ^~~~~~~~~~~~~~
              2021-04-28 18:05:19.754 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local& v8str)) { ^
              2021-04-28 18:05:19.756 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses] SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) { ^
              2021-04-28 18:05:19.762 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: In file included from ../../../nan/nan.h:56,
              2021-04-28 18:05:19.763 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local, v8::Local, void*)’} [-Wcast-function-type] (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~
              2021-04-28 18:05:23.874 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
              2021-04-28 18:05:23.875 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=] snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
              2021-04-28 18:05:23.916 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
              2021-04-28 18:05:23.917 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=] snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
              2021-04-28 18:05:32.702 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              2021-04-28 18:05:32.703 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen); ^~~~~~~~~~~~~
              2021-04-28 18:05:32.709 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              2021-04-28 18:05:32.711 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate); ^~~~~~~~~~~~~~~
              2021-04-28 18:05:32.715 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose); ^~~~~~~~~~~~~~
              2021-04-28 18:05:32.718 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush); ^~~~~~~~~~~~~~
              2021-04-28 18:05:32.723 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              2021-04-28 18:05:32.724 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet); ^~~~~~~~~~~~
              2021-04-28 18:05:32.728 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet); ^~~~~~~~~~~~
              2021-04-28 18:05:32.735 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              2021-04-28 18:05:32.735 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
              2021-04-28 18:05:32.741 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              2021-04-28 18:05:32.742 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain); ^~~~~~~~~~~~~~
              2021-04-28 18:05:32.745 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local& v8str)) { ^
              2021-04-28 18:05:32.748 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses] SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) { ^
              2021-04-28 18:05:32.751 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: In file included from ../../../nan/nan.h:56, from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local, v8::Local, void*)’} [-Wcast-function-type] (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~
              2021-04-28 18:05:36.594 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
              2021-04-28 18:05:36.595 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=] snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
              2021-04-28 18:05:36.635 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
              2021-04-28 18:05:36.636 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=] snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
              2021-04-28 18:06:23.521 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild:
              2021-04-28 18:06:23.522 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuild zigbee done
              2021-04-28 18:06:24.532 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: exit 0
              2021-04-28 18:06:24.592 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5368
              2021-04-28 18:06:27.791 - info: zigbee.0 (5368) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
              2021-04-28 18:06:27.917 - info: zigbee.0 (5368) Starting Zigbee npm ...
              2021-04-28 18:06:28.702 - info: zigbee.0 (5368) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
              2021-04-28 18:06:28.735 - info: zigbee.0 (5368) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":88,"maintrel":0,"revision":"0x26580700"}}
              2021-04-28 18:06:28.758 - info: zigbee.0 (5368) Unable to disable LED, unsupported function.
              2021-04-28 18:06:28.759 - info: zigbee.0 (5368) --> transmitPower : normal
              2021-04-28 18:06:28.761 - info: zigbee.0 (5368) Unable to set transmit power, unsupported function.
              2021-04-28 18:06:28.765 - info: zigbee.0 (5368) Currently 2 devices are joined:
              2021-04-28 18:06:28.785 - info: zigbee.0 (5368) 0x00158d0005363273 (addr 49113): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
              2021-04-28 18:06:28.788 - info: zigbee.0 (5368) 0x00158d00054db088 (addr 16208): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
              2021-04-28 18:06:28.789 - info: zigbee.0 (5368) Zigbee started
                @tobili03
                T
                T
                tobili03
                @thomas-braun Danke, jetzt habe ich es richtig.
                  @tobili03
                  apollon77A
                  apollon77A
                  @thomas-braun Füge den einen Link mal oben mit ein
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    @apollon77
                    Welchen Link wo einfügen?
                    Kannste aber gerne übernehmen.
                      @apollon77
                      apollon77A
                      apollon77A
                      @thomas-braun den "verschiedne nodejs versionen fixen" link hab ich immersten Post eingefügt
                      • M
                        M
                        Michaelnorge
                        @apollon77 said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                        iobroker fix
                        Super, hat dank der Anleitung alles geklappt!!!
                        • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                        • R
                          R
                          Rushmed
                          ist den V14 schon voll unterstützt?
                          • R Rushmed
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            @rushmed
                            Text gelesen?
                            Auch mit Node.js 14.x sind bisher keine Probleme bekannt, aber es könnte Adapter geben, die nicht vollständig funktionieren.
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T
                              T
                              tomHH
                              Danke für die Anleitung, habe ganz smooth von Version 10 auf 14 unter Ubuntu 18.04 upgegraded ;-) DANKE!
                                @rushmed
                                Text gelesen?
                                R
                                R
                                Rushmed
                                @thomas-braun Jetzt schon 😊 , danke.
                                • N
                                  N
                                  nidd
                                  leider bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
                                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                  ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
                                  ## Populating apt-get cache...
                                  + apt-get update
                                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  Ign:3 http://archive.raspbian.org/raspbian wheezy InRelease
                                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_6.x buster InRelease
                                  Fehl:5 http://archive.raspbian.org/raspbian wheezy Release
                                    404  Not Found [IP: 93.93.128.191 80]
                                  E: Das Depot »http://archive.raspbian.org/raspbian wheezy Release« enthält keine Release-Datei.
                                  N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                  N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                  W: Ziel Sources (main/source/Sources) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list:4 und /etc/apt/sources.list:5
                                  W: Ziel Sources (contrib/source/Sources) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list:4 und /etc/apt/sources.list:5
                                  W: Ziel Sources (non-free/source/Sources) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list:4 und /etc/apt/sources.list:5
                                  Error executing command, exiting
                                  kann mir jemand weiterhelfen?
                                  Nidd
                                  • N nidd
                                    + apt-get update
                                    Nidd
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    @nidd sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                                    wheezy
                                    Ist so tot, das stinkt schon nicht mehr. Ersetze das durch buster.
                                    Bzw. das kann komplett raus.
                                    Und node6 ist genauso lange tot. Änder das auf node12.
                                    Zeig mal den Inhalt der Datei
                                    cat /etc/apt/sources.list
                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      wheezy
                                      N
                                      N
                                      nidd
                                      @thomas-braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                                      ich habe den Pi erst vor 2 Monaten aufgesetzt und da das image von raspberrypi.org genommen 🤔
                                      gibt's ne Anleitung wie ich das update?
                                      deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
                                      # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                                      #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
                                      deb-src http://archive.raspbian.org/raspbian wheezy main contrib non-free
                                      • N nidd
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        @nidd
                                        Man nimmt ja auch keine Images.
                                        Welches Image hast du denn da jetzt erwischt?
                                        lsb_release -a
                                        Die Zeilen 4+5 kannst du aber schon mal löschen, das ist toter Quatsch.
                                        HomoranH N 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @nidd
                                          lsb_release -a
                                          @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                                          was denn?
                                          ist das Betriebssystem
                                          83.8k
