  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
    6.4k
812 Beiträge 97 Kommentatoren 453.3k Aufrufe 83 Beobachtet
  • R Rushmed
    ist den V14 schon voll unterstützt?
    @rushmed
    Text gelesen?
    Auch mit Node.js 14.x sind bisher keine Probleme bekannt, aber es könnte Adapter geben, die nicht vollständig funktionieren.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      tomHH
      Danke für die Anleitung, habe ganz smooth von Version 10 auf 14 unter Ubuntu 18.04 upgegraded ;-) DANKE!
        @rushmed
        Text gelesen?
        Rushmed
        @thomas-braun Jetzt schon 😊 , danke.
        • N Offline
          N Offline
          nidd
          leider bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
          ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
          ## Populating apt-get cache...
          + apt-get update
          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Ign:3 http://archive.raspbian.org/raspbian wheezy InRelease
          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_6.x buster InRelease
          Fehl:5 http://archive.raspbian.org/raspbian wheezy Release
            404  Not Found [IP: 93.93.128.191 80]
          E: Das Depot »http://archive.raspbian.org/raspbian wheezy Release« enthält keine Release-Datei.
          N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
          N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
          W: Ziel Sources (main/source/Sources) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list:4 und /etc/apt/sources.list:5
          W: Ziel Sources (contrib/source/Sources) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list:4 und /etc/apt/sources.list:5
          W: Ziel Sources (non-free/source/Sources) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list:4 und /etc/apt/sources.list:5
          Error executing command, exiting
          kann mir jemand weiterhelfen?
          Nidd
          • N nidd
            + apt-get update
            Nidd
            @nidd sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
            wheezy
            Ist so tot, das stinkt schon nicht mehr. Ersetze das durch buster.
            Bzw. das kann komplett raus.
            Und node6 ist genauso lange tot. Änder das auf node12.
            Zeig mal den Inhalt der Datei
            cat /etc/apt/sources.list
            N 1 Antwort Letzte Antwort
              wheezy
              N Offline
              N Offline
              nidd
              @thomas-braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
              ich habe den Pi erst vor 2 Monaten aufgesetzt und da das image von raspberrypi.org genommen 🤔
              gibt's ne Anleitung wie ich das update?
              deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
              # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
              #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
              deb-src http://archive.raspbian.org/raspbian wheezy main contrib non-free
              • N nidd
                @nidd
                Man nimmt ja auch keine Images.
                Welches Image hast du denn da jetzt erwischt?
                lsb_release -a
                Die Zeilen 4+5 kannst du aber schon mal löschen, das ist toter Quatsch.
                HomoranH N 2 Antworten Letzte Antwort
                  @nidd
                  lsb_release -a
                  @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                  was denn?
                  ist das Betriebssystem
                    was denn?
                    Ja...
                    Man nimmt sowas wie noobs oder den Nachfolger, dessen Name mir gerade entfallen ist. Dann bekommt man auch nix untergejubelt, das mit wheezy zu tun hat.
                    Wobei ich stark davon ausgehe, das die Einträge da im Nachgang manuell reingefummelt wurden.
                      Ja...
                      nee, immer das aktuelle RapberryOS lite im Downloadbereich.
                      Das würde mich allerdings auch sehr interessieren, wo das jetzt herkam.
                      lag vielleicht nocch seit Jahren im Download-Ordner
                        @nidd
                        lsb_release -a
                        N Offline
                        N Offline
                        nidd
                        unter lsb_release erhalte ich
                        No LSB modules are available.
                        Distributor ID: Raspbian
                        Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                        Release:        10
                        Codename:       buster
                        wenn ich mich richtig erinnere hatte ich den Downloader hier verwendet: https://www.raspberrypi.org/software/ (aber mit Desktop)
                        ich dachte auf der offiziellen Seite würde ich das aktuellste erhalten...
                        ich würde meinen Raspberry auch wohl neu aufsetzen, habe mit wenig Ahnung tatsächlich viel rumgespielt. Welches OS soll ich denn dann verwenden?
                        gruß
                        Nidd
                        • N nidd
                          Release:        10
                          Codename:       buster
                          gruß
                          Nidd
                          das letzte, os lite
                          solltest du auch.
                          deswegen kann es eigentlich kein wheezy sein.
                          ist ja auch ein buster!
                          dann ist bei dir was anderes krumm.
                          • N nidd
                            Release:        10
                            Codename:       buster
                            gruß
                            Nidd
                            @nidd
                            Nimm die beiden Zeilen halt raus, dann passt es doch.
                            • apollon77A apollon77
                              MOD-EDIT: Diese Anleitung ist veraltet. Update und Fix der nodejs Installation ist mittlerweile in dem Befehl iob nodejs-update enthalten
                              in diesem Artikel möchte ich einen Überblick geben, wie inzwischen (meint anno 2021 mit einem js-controller 3.x bzw 4.x) Node.js Updates bei ioBroker ausgeführt werden sollten bzw können.
                              Was ist Node.js und warum muss man es updaten?
                              Node.js ist die Laufzeitumgebung der Programmiersprache JavaScript, in der ioBroker geschrieben ist. Ohne Node.js funktioniert ioBroker nicht. Node.js hast Du initial selbst installiert oder der ioBroker-Installer hat dies für dich getan.
                              Wie bei vielen Open-Source-Technologien üblich, entwickelt sich Node.js schnell weiter. Kleinere Updates, die die Stabilität und Sicherheit steigern oder gar neue Funktionen hinzufügen, erscheinen regelmäßig.
                              Node.js-Versionen mit gerader Hauptversionsnummer werden als LTS-Versionen (Long Term Support) bezeichnet und einige Jahre gepflegt (z.B. 12.x). Jedes Jahr kommt eine neue Version ins LTS - in diesem Jahr (2021) ist das Node.js 16, welche im April veröffentlicht wurde und ab Oktober 2021 eine LTS Version wird.
                              Im gleichem Zug erreichen frühere LTS-Versionen ihr Lebensende (EOL, End of Life). So hat Node.js 8 im April 2020 den EOL-Status erhalten und bekommt damit keine Updates mehr, Nodejs 10.x wird Ende April 2021 Ihr Lebensende erreichen. Es wird also keine Sicherheits-Updates mehr geben! Node.js 12.x wird im April 2022 eol geben.
                              Alle Node.js-Versionen mit ungeraden Versionsnummern sind Entwicklungsversionen und sollten nicht produktiv genutzt werden.
                              ioBroker nutzt viele Module und Erweiterungen aus der JavaScript Open-Source Szene, und dort kommt es regelmäßig vor, dass Versionen die EOL gehen zeitnah danach auch nicht weiter unterstützt werden. Das hat im ersten Schritt keine echte Auswirkung, aber mittelfristig wird es also Adapter, und später auch den js-controller geben, der EOL Versionen von Node.js nicht mehr unterstützt.
                              Node.js 10 wird mit dem js-controller 3.x voll unterstützt. Ab dem js-controller 4.0 (Februar 2022) ist Node.js 10.x nicht mehr untertsützt.
                              Auf welche Node.js Version updaten?
                              Aktuell empfiehlt ioBroker die Nutzung von Node.js 16.x.
                              Folgende Adapter haben momentan Probleme mit Node.js 14:
                              • jeelink
                              Folgende Adapter haben momentan Probleme mit Node.js 16:
                              • jeelink?
                              *Node.js 16.x wird auch vom js-controller 3.3 grundsätzlich unterstützt, aber nur mit npm 6! npm 7 bzw 8 sind mit dem js-controller 4.0 nutzbar.
                              Update vorbereiten
                              Node.js Version prüfen
                              Bevor man beginnt, sollte man in der Befehlszeile mit dem Befehl
                              node -v
                              überprüfen, welche Version von Node.js gerade installiert ist. Eine gute Idee ist es, diese Versionsangabe auch mit der Node.js-Version im Übersichts-Fenster des ioBroker-Admins für diesen Host zu vergleichen. Sollten sich die Versionen unterscheiden, sind mehrere Node.js-Varianten installiert, was zu Problemen führen kann. Diese Probleme müssen VOR dem Update dann behoben werden! Anleitung zB unter https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
                              Betriebssystem prüfen
                              Dann auch prüfen was man für ein Betriebssystem hat. Vor allem im Raspi Umfeld sind gern auch älterer Systeme auf basis von "Debian jessie" oder "Debian wheezy" im Einsatz. Für die gibt es nichts was höher ist als Nodejs 10, da steht dann ggf auch ein Betriebssystemupdate an, was wir hier aber nicht behandeln können.
                              Unterstützte Linux Distributionen sind unter https://github.com/nodesource/distributions#debian-and-ubuntu-based-distributions aufgelistet.
                              Unter Debian und Ubuntu gibt es mit lsb_release -a eine Ausgabe was man aktuell nutzt.
                              js-controller Version prüfen
                              Weiterhin bitte prüfen welche js-controller Version Installiert ist (ebenfalls auf dem Host-Tab im Admin einsehbar).
                              Bei Versionen VOR js-controller 3.x, wenn möglich bitte zuerst den js-controller aktualisieren. Am besten auf mindestens die 3.2! Hierzu gibt es extra Threads im Forum wie z.B. https://forum.iobroker.net/topic/42385/js-controller-3-2-jetzt-im-stable bzw https://forum.iobroker.net/topic/52886/js-controller-4-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
                              Adapter aktualisieren
                              Damit es nach dem Update zu keinen Inkompatibilitäten oder Probleme kommt, sollte man alle Adapter prüfen und aktualisieren. Vor allem Adapter mit nativen Bestandteilen, wie alles mit Serialport oder Bluetooth können Probleme bereiten. Hier am besten die Adapter-Readme's per Admin oder im GitHub prüfen, ob neue Versionen zur Verfügung stehen die die geplante Node.js Version explizit erst unterstützen.
                              Bei Updates wo es größere Versionssprünge bei npm gibt (zb Node.js 14->16 updated npm von 6.x auf 8.x) kann es sehr hilfreich sein wenn man schaut ob Adapter die von GitHub installiert wurden inzwischen in der gleichen version auf auf npm liegen und dann ggf von dort nochmals installieren oder updaten. Im Admin werden Adapter die per GitHub installiert wurden gesondert mit einem GitHub Symbol angezeigt. Das hilft auch im Vorfeld Probleme zu vermeiden.
                              Wenn man diesen Schritt nicht durchführt kann es zu unnötigen Problemen beim update der Adapter kommen!
                              Backup erstellen
                              Zuerst muss natürlich unbedingt ein Backup erstellt werden. Dazu kann z.B. der BackItUp-Adapter genutzt oder der Kommandozeilenbefehl
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker backup
                              ausgeführt werden. Das Backup sollte aktuell sein, damit möglichst keine Daten verloren gehen.
                              Node.js updaten
                              Für Windows-Systeme kann ich leider gerade nichts genaues sagen, wir schauen das wir das noch ergänzen. Aufruf an die Community: Wer Schritte hat gern als eigener Post oder hier einbringen :-) Danke
                              Einen Post aus der Community gab es dazu: https://forum.iobroker.net/post/624003
                              Linux-Systeme
                              ioBroker stoppen
                              Zuerst ioBroker stoppen, damit Updates keine Nebeneffekte oder Abstürze verursachen.
                              iobroker stop
                              Bitte anschließend im Webbrowser prüfen, dass der ioBroker-Admin danach wirklich nicht mehr läuft. Sollte er weiterhin aufrufbar sein, dann den Rechner neu starten und nochmals „iobroker stop“ ausführen und erneut testen. Für die Techniker unter uns: Man kann auch mit einem Tool wie "top" prüfen, ob noch Prozesse existieren, die mit "io." beginnen. Die dann am besten mit einem beherzten "sudo kill -9 <ProzessID>" zwangsbeenden.
                              Node.js updaten
                              Jetzt aktualisiert man Node.js auf die gewünschte neue Version.
                              Unter Linux reicht es, dazu den Nodesource-Installationsbefehl für das jeweilige Betriebssystem auszuführen. Verschiedene Varianten (auch Root und Nicht-Root) sind unter https://github.com/nodesource/distributions#debinstall gelistet.
                              Zum Beispiel lauten die Befehle für einen Raspberry Pi der ein Debian bzw. Raspbian-Image verwendet wie folgt, wenn man nicht als root-User (z.B. richtig mit dem User "pi") angemeldet ist:
                              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                              sudo apt install -y nodejs
                              Für Node.js 16 einfach in der URL oben anstelle der 14 eine 16 reinschreiben.
                              Für macOS gibt einen Installer auf https://nodejs.org/en/download/ , den man einfach ausführt.
                              Ob die Aktualisierung geklappt hat, kann man wieder mit dem Befehl
                              node -v
                              überprüfen.
                              Auch die npm Version sollte mit
                              npm -v
                              geprüft werden. Mit einem js-controller <4 sicherstellen das idealerweise keine 7.x/8.x von npm installiert ist!
                              ioBroker fixer ausführen
                              Da die Installation von Node.js einige Einstellungen am System verändert haben kann, ist es jetzt ratsam, den ioBroker-Installationsfixer aufzurufen. Das geschieht mit dem Befehl
                              iobroker fix
                              Er stellt unter anderem die für den Betrieb von ioBroker notwendigen Sicherheitseinstellungen wieder her und prüft und korrigiert alle Berechtigungen. Das kann einen Augenblick dauern, bitte Geduld haben.
                              Erster ioBroker Neustart NACH Update
                              Einige genutzte JavaScript Module haben binäre Teile, welche bei einem Node.js Update nicht mehr kompatibel sind und neu erstellt werden müssen.
                              Automatische Rebuilds
                              ioBroker versucht seit dem js-controller 3.0 automatisch die Adapter zu erkennen die nicht starten weil Sie aktualisiert werden müssen. Dies funktioniert so das die typischen Fehlermeldungen erkannt werden und ioBroker dann die Aktualisierung versucht.
                              js-controller 3.x
                              Zuerst wird ein "rebuild" des betroffenen Adapters ausgeführt, falls das nicht hilft werden die Adapter-Abhängigkeiten aktualisiert.
                              js-controller 4.0
                              Zuerst wird versucht alle Adapter zu rebuilden, falls das nicht hilft wird versucht zielgerichtet die relevanten Module neu zu bauen.
                              Daher kann es sein das der Adapter mehrfach ersucht wird neu zu starten. Hier bitte UNBEDINGT Geduld haben! Erst wenn der Adapter dauerhaft rot bleibt und auch im Log steht das der Rebuild nicht geklappt hat aktiv werden!
                              Bei einigen Adaptern (zB iot die optionale native Abhängigkeiten haben) funktioniert die automatische Erkennung nicht und das rebuild muss manuell angestoßen werden. Dies kann dadurch erkannt werden das der Adapter "Rot" bleibt und nicht startet oder einzelne Funktionen nicht gehen und das als Fehler im Log steht. Dann sollte das Log geprüft werden (neben Admin stehen Logfiles auch unter /opt/iobroker/log/... zur Verfügung.
                              Manuelle Rebuilds
                              Hier zu gibt es iobroker rebuild, bzw die Kommandos die im Log angezeigt werden falls der Automatische Rebuild nicht funktioniert.
                              Sonderfälle (z.B. Serialport)
                              Leider gibt es Sonderfälle, wo auch die obigen Optionen das Rebuild nicht erledigen, einer davon ist Serialport.
                              Dort kann ein Log zB (auch nach allen Rebuild Versuchen) wie folgt aussehen
                              host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.788 | error | Caught by controller[0]: }
                              host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.788 | error | Caught by controller[0]: ]
                              host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.788 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/compiled/12.16.3/linux/arm/serialport.node'
                              host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.787 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/default/serialport.node',
                              host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.787 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/Release/serialport.node',
                              host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.787 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/out/Release/serialport.node',
                              host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.787 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/Debug/serialport.node',
                              host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.787 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/out/Debug/serialport.node',
                              host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.786 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node',
                              host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.786 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Debug/serialport.node',
                              host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.786 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/serialport.node',
                              host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.786 | error | Caught by controller[0]: tries: [
                              host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.786 | error | Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30) {
                              host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.785 | error | Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/auto-detect.js:16:22)
                              host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.785 | error | Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                              host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.785 | error | Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                              host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.785 | error | Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                              host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.785 | error | Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                              host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.784 | error | Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                              host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.784 | error | Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                              host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.784 | error | Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
                              host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.784 | error | Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:93:9)
                              host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.783 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/compiled/12.16.3/linux/arm/serialport.node
                              host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.783 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/build/default/serialport.node
                              host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.783 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/Release/serialport.node
                              host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.783 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/out/Release/serialport.node
                              host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.782 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/Debug/serialport.node
                              host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.782 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/out/Debug/serialport.node
                              host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.782 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node
                              host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.782 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Debug/serialport.node
                              host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.781 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/build/serialport.node
                              host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.781 | error | Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                              host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.781 | error | Caught by controller[0]: ^
                              host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.780 | error | Caught by controller[0]: throw err
                              host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.780 | error | Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:96
                              Es gibt auch andere Fehlermeldungen die aber alle auf das gleiche hinauslaufen.
                              Die einfachste Option ist es dann manuell im richtigen Verzeichnis neu zu bauen.
                              In dem Fall das Verzeichenis mit "bindings" suchen - oben ist das /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings ... bei neueren Versionen kann es auch etwas wie /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings sein.
                              Dann in dieses Verzeichnis wechseln und npm install --production ausführen. Danach den Adapter nochmal sneu starten, das sollte dann tun.
                              Ein weiterer Fall sind Adapter mit canvas Modul (ggf echarts oder Mihome-vacuum) wo es Probleme gebe kann.
                              Andere Sonderfälle muss man sich im Detail ansehen. Bitte unten Posten und wir unterstützen.
                              Weitere Notfall Optionen
                              Im früheren Artikel unter https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten sind noch weitere manuelle Möglichkeiten beschrieben ioBroker wieder zum laufen zu bekommen, aber diese sollten an sich nicht mehr nötig sein, gehen aber natürlich auch noch!
                              Dieser Artikel gilt also auch weiterhin.
                              Jetzt viel Erfolg und gebt bitte Feedback wie git es geklappt hat oder welche Probleme Ihr habt.
                              Ingo
                              kaifu
                              @apollon77
                              Erstmal vielen Dank für die Anleitung. Fast alles hat auch so geklappt. Zigbee ging mit Warten grundsätzlich auch. Ich habe allerdings 2 Zigbee Instanzen und die zweite macht Ärger:
                              2021-05-01 21:17:22.097 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:121
                              2021-05-01 21:17:22.097 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: throw e;
                              2021-05-01 21:17:22.097 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ^
                              2021-05-01 21:17:22.097 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                              2021-05-01 21:17:22.098 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                              2021-05-01 21:17:22.098 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                              2021-05-01 21:17:22.098 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                              2021-05-01 21:17:22.098 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                              2021-05-01 21:17:22.098 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1057:18)
                              2021-05-01 21:17:22.098 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                              2021-05-01 21:17:22.098 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                              2021-05-01 21:17:22.099 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                              2021-05-01 21:17:22.099 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                              2021-05-01 21:17:22.099 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                              2021-05-01 21:17:22.099 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                              2021-05-01 21:17:22.099 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                              2021-05-01 21:17:22.099 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                              2021-05-01 21:17:22.099 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                              2021-05-01 21:17:22.100 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              Daraufhin habe ich npm install --production in /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings ausgeführt.
                              Zigbee.0 ist grün, Zigbee.1 bleibt auf gelb.
                              Es kommt Folgendes (hab mal alles kopiert, keine Ahnung was wichtig ist...):
                              2021-05-02 09:29:30.152 - error: zigbee.1 (26947) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2021-05-02 09:29:30.153 - error: zigbee.1 (26947) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                              2021-05-02 09:29:30.155 - error: zigbee.1 (26947) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                              at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:221:55)
                              at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:241:16)
                              at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:289:31)
                              at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:206:49)
                              at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43)
                              at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:192:42)
                              at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:310:20)
                              at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:581:41)
                              at Zigbee.emit (events.js:314:20)
                              at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8620:22)
                              2021-05-02 09:29:30.156 - error: zigbee.1 (26947) Cannot read property 'getEntries' of null
                              2021-05-02 09:29:31.145 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.1 killing pid 26947
                              2021-05-02 09:29:32.520 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.1" enabled
                              2021-05-02 09:29:32.554 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 11723
                              2021-05-02 09:29:34.829 - error: zigbee.1 (11723) zigbee.1 already running
                              2021-05-02 09:29:34.832 - warn: zigbee.1 (11723) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2021-05-02 09:29:35.423 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2021-05-02 09:29:35.424 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.1 because enabled
                              2021-05-02 09:29:35.784 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.1 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                              2021-05-02 09:29:35.784 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.zigbee.1 because desired by instance
                              2021-05-02 09:30:05.470 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 11737
                              2021-05-02 09:30:08.265 - info: zigbee.1 (11737) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                              2021-05-02 09:30:08.366 - info: zigbee.1 (11737) Starting Zigbee npm ...
                              2021-05-02 09:30:08.921 - info: zigbee.1 (11737) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
                              2021-05-02 09:30:11.604 - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                              2021-05-02 09:30:48.540 - error: zigbee.1 (11737) Failed to start Zigbee
                              2021-05-02 09:30:48.543 - error: zigbee.1 (11737) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                              at ZStackAdapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:94:31)
                              at Generator.throw ()
                              at rejected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
                              2021-05-02 09:30:58.546 - info: zigbee.1 (11737) Try to reconnect. 1 attempts left
                              2021-05-02 09:30:58.548 - info: zigbee.1 (11737) Starting Zigbee npm ...
                              2021-05-02 09:30:58.592 - info: zigbee.1 (11737) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
                              2021-05-02 09:31:03.854 - error: zigbee.1 (11737) Failed to start Zigbee
                              2021-05-02 09:31:03.856 - error: zigbee.1 (11737) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                              at Znp. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
                              at Generator.next ()
                              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
                              at new Promise ()
                              at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
                              at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
                              at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                              2021-05-02 09:37:16.246 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.1" disabled
                              2021-05-02 09:37:16.258 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.1 (force=false, process=true)
                              2021-05-02 09:37:16.268 - info: zigbee.1 (11737) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-05-02 09:37:16.268 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.1 send kill signal
                              2021-05-02 09:37:16.270 - info: zigbee.1 (11737) cleaned everything up...
                              2021-05-02 09:37:16.277 - info: zigbee.1 (11737) Zigbee: disabling joining new devices.
                              2021-05-02 09:37:16.280 - warn: zigbee.1 (11737) Failed to stop zigbee during startup
                              2021-05-02 09:37:16.281 - info: zigbee.1 (11737) terminating
                              2021-05-02 09:37:16.283 - info: zigbee.1 (11737) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2021-05-02 09:37:16.285 - error: zigbee.1 (11737) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2021-05-02 09:37:16.286 - error: zigbee.1 (11737) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                              2021-05-02 09:37:16.292 - error: zigbee.1 (11737) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                              2021-05-02 09:37:16.292 - error: zigbee.1 (11737) Cannot read property 'getEntries' of null
                              2021-05-02 09:37:17.277 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.1 killing pid 11737
                              2021-05-02 09:37:18.707 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.1" enabled
                              2021-05-02 09:37:18.763 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 12125
                              2021-05-02 09:37:20.991 - error: zigbee.1 (12125) zigbee.1 already running
                              2021-05-02 09:37:20.993 - warn: zigbee.1 (12125) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2021-05-02 09:37:21.589 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2021-05-02 09:37:21.590 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.1 because enabled
                              2021-05-02 09:37:21.598 - info: javascript.0 (23961) script.js.Eigene_Skripte.##on_log_-_Überwachung_und_telegram: ERROR an telegram gesendet
                              2021-05-02 09:37:21.906 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.1 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                              2021-05-02 09:37:21.907 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.zigbee.1 because desired by instance
                              2021-05-02 09:37:48.558 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" disabled
                              2021-05-02 09:37:48.562 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                              2021-05-02 09:37:48.580 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                              2021-05-02 09:37:48.578 - info: zigbee.0 (25626) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-05-02 09:37:48.581 - info: zigbee.0 (25626) cleaned everything up...
                              2021-05-02 09:37:48.586 - info: zigbee.0 (25626) Zigbee: disabling joining new devices.
                              2021-05-02 09:37:48.871 - info: zigbee.0 (25626) terminating
                              2021-05-02 09:37:48.872 - info: zigbee.0 (25626) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2021-05-02 09:37:49.496 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2021-05-02 09:37:49.860 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.1" disabled
                              2021-05-02 09:37:54.304 - error: zigbee.1 (12144) adapter disabled
                              2021-05-02 09:37:54.323 - warn: zigbee.1 (12144) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                              2021-05-02 09:37:54.930 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                              2021-05-02 09:37:54.931 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.zigbee.1 because disabled or deleted
                              2021-05-02 09:37:57.145 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
                              2021-05-02 09:37:57.197 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12174
                              2021-05-02 09:37:58.011 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.1" enabled
                              2021-05-02 09:37:58.053 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 12181
                              2021-05-02 09:37:59.855 - info: zigbee.0 (12174) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                              2021-05-02 09:37:59.966 - info: zigbee.0 (12174) Starting Zigbee npm ...
                              2021-05-02 09:38:00.629 - info: zigbee.0 (12174) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
                              2021-05-02 09:38:00.910 - info: zigbee.1 (12181) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                              2021-05-02 09:38:01.013 - info: zigbee.1 (12181) Starting Zigbee npm ...
                              2021-05-02 09:38:01.576 - info: zigbee.1 (12181) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
                              2021-05-02 09:38:02.235 - info: zigbee.0 (12174) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
                              2021-05-02 09:38:02.239 - info: zigbee.0 (12174) Disable LED
                              2021-05-02 09:38:02.242 - info: zigbee.0 (12174) --> transmitPower : normal
                              2021-05-02 09:38:02.249 - info: zigbee.0 (12174) Currently 5 devices are joined:
                              2021-05-02 09:38:02.280 - info: zigbee.0 (12174) Configuring 0x04cf8cdf3c7759af lumi.sen_ill.mgl01
                              2021-05-02 09:38:02.288 - info: zigbee.0 (12174) 0x00158d0004094af0 (addr 26820): WXKG02LM_rev2 - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (2018 model) (EndDevice)
                              2021-05-02 09:38:02.291 - info: zigbee.0 (12174) 0xd0cf5efffe1194fb (addr 36701): ICPSHC24-30EU-IL-1 - IKEA TRADFRI driver for wireless control (30 watt) (Router)
                              2021-05-02 09:38:02.293 - info: zigbee.0 (12174) 0x680ae2fffe9178f4 (addr 28525): ICPSHC24-10EU-IL-1 - IKEA TRADFRI driver for wireless control (10 watt) (Router)
                              2021-05-02 09:38:02.294 - info: zigbee.0 (12174) 0x04cf8cdf3c7759af (addr 65466): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
                              2021-05-02 09:38:02.296 - info: zigbee.0 (12174) 0x00158d00027d7fb3 (addr 27291): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                              2021-05-02 09:38:02.297 - info: zigbee.0 (12174) Zigbee started
                              2021-05-02 09:38:12.313 - warn: zigbee.0 (12174) DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c7759af lumi.sen_ill.mgl01, attempt 1 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c7759af/1 genPowerCfg from '0x00124b00062d5b84/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
                              at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:37:35)
                              at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                              at processTimers (internal/timers.js:497:7))
                              2021-05-02 09:38:41.177 - error: zigbee.1 (12181) Failed to start Zigbee
                              2021-05-02 09:38:41.179 - error: zigbee.1 (12181) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                              2021-05-02 09:38:41.184 - info: javascript.0 (23961) script.js.Eigene_Skripte.##on_log_-_Überwachung_und_telegram: ERROR an telegram gesendet
                              2021-05-02 09:38:41.187 - info: javascript.0 (23961) script.js.Eigene_Skripte.##on_log_-_Überwachung_und_telegram: ERROR an telegram gesendet
                              2021-05-02 09:38:51.181 - info: zigbee.1 (12181) Try to reconnect. 1 attempts left
                              2021-05-02 09:38:51.183 - info: zigbee.1 (12181) Starting Zigbee npm ...
                              2021-05-02 09:38:51.230 - info: zigbee.1 (12181) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
                              2021-05-02 09:38:56.494 - error: zigbee.1 (12181) Failed to start Zigbee
                              2021-05-02 09:38:56.496 - error: zigbee.1 (12181) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                                @nidd
                                N Offline
                                N Offline
                                nidd
                                schrieb am zuletzt editiert von nidd
                                hab ich gemacht, läuft! 😳
                                besten Dank für die Hilfe!
                                danke auch an @Homoran! beim nächsten problem werde ich den Raspberry dann vielleicht mal neu aufsetzen 😬
                                • K kaifu
                                  @apollon77
                                  at new Promise ()
                                  @kaifu sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                                  Der Fehler kommt vom Adapter, bitte dort melden. Zum Grund kann ich nichts sagen. Wenn eine tut ...
                                    TheChicken
                                    Für Windowsuser: Ich habe mir das Paket von hier https://nodejs.org/dist/latest-v12.x/ geholt (node-v12.22.1-win-x64.zip), auf den Zielrechner kopiert und entpackt. Dann via iobroker-cmd
                                    ioborker stop
                                    und dann im Installationsverzeichnis von iobroker den Ordner nodejs als Backup umbenannt. Danach einen neue Ordner nodejs erstellt und die entpackten Dateien da rein kopiert. Im Anschluss wieder
                                    ioborker start
                                    -> Kontrolle, läuft alles und node.js ist jetzt v12.22.1.
                                      • jeelink
                                      • jeelink?
                                      Update vorbereiten
                                      node -v
                                      Backup erstellen
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker backup
                                      Node.js updaten
                                      Linux-Systeme
                                      ioBroker stoppen
                                      iobroker stop
                                      Node.js updaten
                                      node -v
                                      überprüfen.
                                      npm -v
                                      iobroker fix
                                      js-controller 3.x
                                      js-controller 4.0
                                      Manuelle Rebuilds
                                      Ingo
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      usn09750
                                      Danke für die Anleitung. Bei mir kommt folgende Ausgabe:
                                      Für mich leider unerklärlich. Kann jemand helfen?
                                      • U usn09750
                                        @usn09750
                                        Ja. Kann ich.
                                        nodeJS offenbar doppelt installiert.
                                        Einmal richtig über apt, einmal an apt vorbei manuell ins System gedonnert.
                                        In meiner Signatur findest du eine Anleitung, wie man das korrigiert.
                                        Bitte von KonsolenTEXT keine Bilder schießen, sondern den TEXT auch als TEXT (in CodeTags eingebettet) ins Forum kopieren.
                                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @usn09750
                                          Ja. Kann ich.
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          usn09750
                                          @thomas-braun Perfekt - hat geklappt! Danke Dir für die schnelle Hilfe
