  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
    5.9k
812 Beiträge 97 Kommentatoren 446.2k Aufrufe 83 Beobachtet
  • RK62R Offline
    RK62R Offline
    RK62
    schrieb am zuletzt editiert von RK62
    #201
    Nun habe ich nach dem Update doch ein Problem mit dem echarts-Adapter v1.0.3.
    Nach dem Update auf Node.js v14.18.1 konnte ich via echarts/sendTo nicht mehr rendern:
    javascript.0 2021-11-25 20:25:26.333	error	script.js.TEST.eChartGen: ERROR:Cannot find required modules: looks like it is not possible to generate charts on your Hardware/OS
    echarts.0    2021-11-25 20:25:26.327	debug	sendTo "send" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.echarts.0
    echarts.0    2021-11-25 20:25:26.325	error	Cannot find required modules: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
    Der vorgeschlagene iobroker rebuild echarts --install hat es dann gerichtet.
    Nun habe ich (scheinbar nach dem Update des js-controller von 3.3.18 auf 3.3.20) ein Problem welches sich damit nicht mehr beheben lässt:
    javascript.0 2021-11-28 15:08:44.070	error	script.js.zzz_test.Test-echarts: ERROR:Cannot find required modules: looks like it is not possible to generate charts on your Hardware/OS
    echarts.0    2021-11-28 15:08:44.053	error	Cannot find required modules: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
    Der im Log vorgeschlagene npm rebuild und ein Neustart des iobroker hat leider auch nicht geholfen. Auf meinem Testsystem habe ich Adapter entfernt und neu installiert, dann funktioniert das rendern. Allerdings ist damit auch ein Verlust aller angelegten Charts verbunden. Das möchte ich mir im Produktivsystem sparen. Wie kann ich die canvas.node nachkompilieren?
    RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
    • RK62R RK62
      RK62R Offline
      RK62R Offline
      RK62
      #202
      Ich habe das jetzt scheinbar mit npm rebuild canvas --build-from-source erfolgreich repariert.
      • S stefande
        @jan1 @Homoran
        Nur weil ein Adapter lange nicht mehr aktualisiert wurde, bedeutet es ja nicht gleich, dass er nicht ordentlich funktioniert oder schlecht ist.
        Im Gegenteil. Der Adapter läuft seit Jahren ohne Probleme und macht genau das was er soll.
        Die Jeelink Sensoren sind günstig, haben eine deutlich größere Reichweite als z.B. die von Aqara, und vor allen Dingen aktualisieren die deutlich öfters ihren Status.
        Es wäre sehr schade, wenn der Adapter nicht mehr aktualisiert würde.
        @Homoran
        Hier oben könnte man es im ersten Beitrag schreiben und auch hier:
        https://forum.iobroker.net/topic/49480/node-js-10-x-ist-tot-es-lebe-node-js-14
        #203
        @stefande ja kann man oben reinschreiben.
        @homoran ist ne Mini textanpassung. Die Diskussion dauert schon länger als es da zu adden ;-))
        • apollon77A apollon77
          #204
          @apollon77
          Hab ich jetzt gemacht:
          https://forum.iobroker.net/topic/49480/node-js-10-x-ist-tot-es-lebe-node-js-14/2?_=1638115440783
          ich dachte @stefande würde da antworten wollen
          apollon77A S 2 Antworten Letzte Antwort
            @apollon77
            #205
            @homoran danke. Ich habe hier oben auch was hinzugefügt.
              #206
              @apollon77 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
              Da wird es wahrscheinlich weniger gelesen, da bereits aus dem April, als es noch nicht um Node 14 ging
                #207
                @homoran tut nicht weh und das ist der Haupt thread auf den es von überall geht. Wenn’s da nicht gelesen wird dann nirgends ;-)
                  @apollon77
                  stefande
                  #208
                  @homoran sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                  @apollon77
                  @Homoran @apollon77
                  In dem Bereich kann ein normaler User nix schreiben.
                  Trotzdem Danke für das Aufnehmen der Hinweise.
                  • Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                    #209
                    Ein kleiner Hinweis zum Alexa 2.0 Adapter 3.11.2 nach update von Nodejs 16.13.1 (ich weiß das die 14 Version empfohlen wird aber ich bleibe bei der 16.x :) ) kommt folgende Fehlermeldung. Ist euch das schon bekannt? Diese Meldung kommt nur wenn ich mein System gestartet habe, zu einem späteren Zeitpunkt kommt es nicht wieder. Auch der Adapter und Alexa läuft ohne Probleme weiter bzw es ist auch kein Neustart erforderlich.
                    alexa2.0
                    	2021-12-04 18:06:41.653	error	Cannot find search "folder" in "system"
                    host.SmartHomeMira
                    	2021-12-04 18:06:11.985	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                    host.SmartHomeMira
                    	2021-12-04 18:06:10.834	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    alexa2.0
                    	2021-12-04 18:06:10.288	error	alexa2.0 already running
                    Kurz zu meinen System das ganze läuft unter Linux Ubuntu
                    Node.js: v16.13.1
                    NPM: 8.1.2
                    JS Controller 3.3.21
                    Euch ein schön Abend
                    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                    Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Basti97B Basti97
                      alexa2.0
                      host.SmartHomeMira
                      host.SmartHomeMira
                      alexa2.0
                      Node.js: v16.13.1
                      NPM: 8.1.2
                      #210
                      @basti97
                      iobroker setup first
                      Deine Versionen sind zu hoch:
                      Node.js: v16.13.1
                      NPM: 8.1.2
                      • Basti97B Basti97
                        alexa2.0
                        host.SmartHomeMira
                        host.SmartHomeMira
                        alexa2.0
                        Node.js: v16.13.1
                        NPM: 8.1.2
                        #211
                        @basti97 Antwort von Thomas ist korrekt , hat mit dem Update nichts zu tun Da ist was an deinem System komisch ...
                        Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          #212
                          @apollon77 ok vielen Dank :) Ist halt komisch das die Fehlermeldung nur am Anfang kommt und dann nicht wieder aber trotzdem läuft alles.
                          HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Basti97B Basti97
                            #213
                            @basti97 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                            scheinbar!
                            es gibt Momente wo er funktioniert ohne Fehlermeldungen und dann kommen sie wieder.
                            erst seit dem ich das aktualisiert habe (den Adapter und Nodejs usw)
                            und npm auf v8
                            dass es dann zu seltsamen Effekten kommt ist dann nicht mehr nachverfolgbar
                            • Basti97B Basti97
                              #214
                              @basti97 Das es nur am Anfang kommt ist klar weil der befehl im Adapter nur einmalig am Anfang passiert. Von daher korrekt so.
                              @Homoran Ausführungsfehler bei Adaptern können NICHT von npm kommen! npm ist ausschliesslich für "Installation" verantwortlich
                              HomoranH Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                                #215
                                und wenn npm15 diese "ioBroker inkompatibel" ausführenwürde?
                                z.B. andere Dateistruktur?
                                Hatten wir alles schon mal
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  #216
                                  @apollon77 So mein System ist jetzt 3 Tage mit der neueren Hardware und aktualisierten Adaptern in Betrieb. Und es läuft 1A auch die neue Admin Oberfläche finde ich super. Trotzdem habe ich ein zweite Admin Instanz installiert um mal hin und her zu switchen :) . Auch Adapter die vielleicht mit der neuen Version nicht laufen habe ich auch nicht.
                                  Danke für die tolle arbeit :) :)
                                    thorkillar
                                    schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
                                    #217
                                    Hallo in die Runde,
                                    ich wollte heute meinen iobroker mal updaten.
                                    • erst meinen Docker Container auf den neusten Stand gebracht. @Glasfaser DANKE für die Hilfe. Hat funktioniert.
                                    • Dann den controller updaten. 3.2.16 auf 3.3.24
                                    und da scheitere ich kläglich daran, dass der Befehl "iob stop" nicht ausgeführt werden kann.
                                    Den Befehl gebe ich im Terminals des Docker Containers meine Synology ein.
                                    Es kommt folgende Antwort:
                                    "iobroker controller daemon is not running"
                                    iob backup => Funktioniert.
                                    iob stop => Fehler
                                    iob update
                                    iob upgrade self
                                    iob start
                                    GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T thorkillar
                                      Hallo in die Runde,
                                      iob stop => Fehler
                                      iob update
                                      iob upgrade self
                                      iob start
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      #218
                                      @thorkillar sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                                      iob stop => Fehler
                                      pkill -u iobroker
                                      Das nicht :
                                      iob start
                                      Container neu starten anschließend wenn alles fertig ist .
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        iob stop => Fehler
                                        pkill -u iobroker
                                        Das nicht :
                                        iob start
                                        thorkillar
                                        #219
                                        @glasfaser
                                        pkill -u iobroker => hat funktioniert.
                                        iob update => No connection to databases possible ...
                                        • T thorkillar
                                          Hallo in die Runde,
                                          iob stop => Fehler
                                          iob update
                                          iob upgrade self
                                          iob start
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #220
                                          Das hier ist der Thread für
                                          wir können gerne in deinem bestehenden Thread weiter machen .
