  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
    6.7k
812 Beiträge 97 Kommentatoren 456.8k Aufrufe 83 Beobachtet
  • Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    schrieb am zuletzt editiert von Basti97
    #209
    Ein kleiner Hinweis zum Alexa 2.0 Adapter 3.11.2 nach update von Nodejs 16.13.1 (ich weiß das die 14 Version empfohlen wird aber ich bleibe bei der 16.x :) ) kommt folgende Fehlermeldung. Ist euch das schon bekannt? Diese Meldung kommt nur wenn ich mein System gestartet habe, zu einem späteren Zeitpunkt kommt es nicht wieder. Auch der Adapter und Alexa läuft ohne Probleme weiter bzw es ist auch kein Neustart erforderlich.
    alexa2.0
    	2021-12-04 18:06:41.653	error	Cannot find search "folder" in "system"
    host.SmartHomeMira
    	2021-12-04 18:06:11.985	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
    host.SmartHomeMira
    	2021-12-04 18:06:10.834	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    alexa2.0
    	2021-12-04 18:06:10.288	error	alexa2.0 already running
    Kurz zu meinen System das ganze läuft unter Linux Ubuntu
    Node.js: v16.13.1
    NPM: 8.1.2
    JS Controller 3.3.21
    Euch ein schön Abend
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • Basti97B Basti97
      alexa2.0
      host.SmartHomeMira
      host.SmartHomeMira
      alexa2.0
      Node.js: v16.13.1
      NPM: 8.1.2
      #210
      @basti97
      iobroker setup first
      Deine Versionen sind zu hoch:
      Node.js: v16.13.1
      NPM: 8.1.2
      • Basti97B Basti97
        alexa2.0
        host.SmartHomeMira
        host.SmartHomeMira
        alexa2.0
        Node.js: v16.13.1
        NPM: 8.1.2
        #211
        @basti97 Antwort von Thomas ist korrekt , hat mit dem Update nichts zu tun Da ist was an deinem System komisch ...
        Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          #212
          @apollon77 ok vielen Dank :) Ist halt komisch das die Fehlermeldung nur am Anfang kommt und dann nicht wieder aber trotzdem läuft alles.
          HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • Basti97B Basti97
            #213
            @basti97 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
            scheinbar!
            es gibt Momente wo er funktioniert ohne Fehlermeldungen und dann kommen sie wieder.
            erst seit dem ich das aktualisiert habe (den Adapter und Nodejs usw)
            und npm auf v8
            dass es dann zu seltsamen Effekten kommt ist dann nicht mehr nachverfolgbar
            • Basti97B Basti97
              #214
              @basti97 Das es nur am Anfang kommt ist klar weil der befehl im Adapter nur einmalig am Anfang passiert. Von daher korrekt so.
              @Homoran Ausführungsfehler bei Adaptern können NICHT von npm kommen! npm ist ausschliesslich für "Installation" verantwortlich
              HomoranH Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                #215
                @apollon77 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                und wenn npm15 diese "ioBroker inkompatibel" ausführenwürde?
                z.B. andere Dateistruktur?
                Hatten wir alles schon mal
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  #216
                  @apollon77 So mein System ist jetzt 3 Tage mit der neueren Hardware und aktualisierten Adaptern in Betrieb. Und es läuft 1A auch die neue Admin Oberfläche finde ich super. Trotzdem habe ich ein zweite Admin Instanz installiert um mal hin und her zu switchen :) . Auch Adapter die vielleicht mit der neuen Version nicht laufen habe ich auch nicht.
                  Danke für die tolle arbeit :) :)
                    thorkillar
                    schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
                    #217
                    Hallo in die Runde,
                    ich wollte heute meinen iobroker mal updaten.
                    • erst meinen Docker Container auf den neusten Stand gebracht. @Glasfaser DANKE für die Hilfe. Hat funktioniert.
                    • Dann den controller updaten. 3.2.16 auf 3.3.24
                    und da scheitere ich kläglich daran, dass der Befehl "iob stop" nicht ausgeführt werden kann.
                    Den Befehl gebe ich im Terminals des Docker Containers meine Synology ein.
                    Es kommt folgende Antwort:
                    "iobroker controller daemon is not running"
                    iob backup => Funktioniert.
                    iob stop => Fehler
                    iob update
                    iob upgrade self
                    iob start
                    • T thorkillar
                      Hallo in die Runde,
                      iob stop => Fehler
                      iob update
                      iob upgrade self
                      iob start
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #218
                      @thorkillar sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                      iob stop => Fehler
                      pkill -u iobroker
                      Das nicht :
                      iob start
                      Container neu starten anschließend wenn alles fertig ist .
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        iob stop => Fehler
                        pkill -u iobroker
                        Das nicht :
                        iob start
                        thorkillar
                        #219
                        @glasfaser
                        pkill -u iobroker => hat funktioniert.
                        iob update => No connection to databases possible ...
                        • T thorkillar
                          Hallo in die Runde,
                          iob stop => Fehler
                          iob update
                          iob upgrade self
                          iob start
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #220
                          Das hier ist der Thread für
                          wir können gerne in deinem bestehenden Thread weiter machen .
                            thorkillar
                            #221
                            @glasfaser okay, danke
                            https://forum.iobroker.net/topic/49711/iobroker-docker-synology-startet-nicht-stromausfall/41?loggedin=true
                              Andre105
                              #222
                              Ich wollte auch mal ein Update machen.
                              Leider nicht funktioniert.
                              Woran kann das liegen?
                              + apt-get update
                              Holen:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [        44,1 kB]
                              Ign:2 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                              Fehl:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye Release
                                404  Not Found [IP: 144.76.96.194 80]
                              OK:5 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Holen:6 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [39,4 kB]
                              Holen:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Source        s [69,8 kB]
                              Holen:8 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64        Packages [99,5 kB]
                              Holen:9 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Transl        ation-en [62,2 kB]
                              E: Das Depot »http://phoscon.de/apt/deconz bullseye Release« enthält keine Relea        se-Datei.
                              N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art dur        chgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                              N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfigur        ation finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                              Error executing command, exiting
                              andre105@iobroker:~$ sudo apt install -y nodejs
                              nodejs ist schon die neueste Version (12.22.7-deb-1nodesource1).
                              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                              • A Andre105
                                + apt-get update
                                #223
                                @andre105
                                In der nodesource.list muss node14 referenziert werden.
                                Und dann macht man das nicht per
                                apt install sondern per apt upgrade.
                                Lies mal das How To aus meiner Signatur, da wird's erklärt.
                                Btw: Für deconz gibt es noch keine bullseye-Quelle.
                                  @andre105
                                  Andre105
                                  #224
                                  Komisch,ja ich bin noch Neuling hier.
                                  Habe aber diese Befehle eingegeben:
                                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                                  Und dann kommen diese Meldungen.
                                  • A Andre105
                                    #225
                                    @andre105
                                    Wie gesagt, lies das HowTo aus meiner Signatur, da wird das etwas anders gemacht. Per edit der nodesource.list.
                                      Andre105
                                      #226
                                      Ok. Ab Teil 1.1
                                      Werde mir das mal durchlesen.
                                      Hoffe ich verstehe das:)
                                      • A Andre105
                                        Ok. Ab Teil 1.1
                                        #227
                                        @andre105
                                        Ja, ab 1.1
                                        Grundsätzlich scheint ja node12 schon von nodesource zu kommen. Dann kann man die Datei auch ganz einfach anpassen.
                                          @andre105
                                          Ja, ab 1.1
                                          Andre105
                                          #228
                                          Wollte von 12 auf 14 updaten.
                                          Mal schauen ob ich da durch steige,wenn nicht las ich lieber noch V12 drauf.
