  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
812 Beiträge 97 Kommentatoren 529.2k Aufrufe 83 Beobachtet
  • Basti97B Basti97
    Ein kleiner Hinweis zum Alexa 2.0 Adapter 3.11.2 nach update von Nodejs 16.13.1 (ich weiß das die 14 Version empfohlen wird aber ich bleibe bei der 16.x :) ) kommt folgende Fehlermeldung. Ist euch das schon bekannt? Diese Meldung kommt nur wenn ich mein System gestartet habe, zu einem späteren Zeitpunkt kommt es nicht wieder. Auch der Adapter und Alexa läuft ohne Probleme weiter bzw es ist auch kein Neustart erforderlich.
    alexa2.0
    	2021-12-04 18:06:41.653	error	Cannot find search "folder" in "system"
    host.SmartHomeMira
    	2021-12-04 18:06:11.985	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
    host.SmartHomeMira
    	2021-12-04 18:06:10.834	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    alexa2.0
    	2021-12-04 18:06:10.288	error	alexa2.0 already running
    Kurz zu meinen System das ganze läuft unter Linux Ubuntu
    Node.js: v16.13.1
    NPM: 8.1.2
    JS Controller 3.3.21
    Euch ein schön Abend
    apollon77A
    apollon77A
    #211
    @basti97 Antwort von Thomas ist korrekt , hat mit dem Update nichts zu tun Da ist was an deinem System komisch ...
    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Basti97B
      Basti97B
      Basti97
      schrieb am zuletzt editiert von Basti97
      #212
      @apollon77 ok vielen Dank :) Ist halt komisch das die Fehlermeldung nur am Anfang kommt und dann nicht wieder aber trotzdem läuft alles.
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • Basti97B Basti97
        #213
        @basti97 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
        scheinbar!
        es gibt Momente wo er funktioniert ohne Fehlermeldungen und dann kommen sie wieder.
        erst seit dem ich das aktualisiert habe (den Adapter und Nodejs usw)
        und npm auf v8
        dass es dann zu seltsamen Effekten kommt ist dann nicht mehr nachverfolgbar
        • Basti97B Basti97
          apollon77A
          apollon77A
          #214
          @basti97 Das es nur am Anfang kommt ist klar weil der befehl im Adapter nur einmalig am Anfang passiert. Von daher korrekt so.
          @Homoran Ausführungsfehler bei Adaptern können NICHT von npm kommen! npm ist ausschliesslich für "Installation" verantwortlich
          HomoranH Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
            #215
            @apollon77 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
            und wenn npm15 diese "ioBroker inkompatibel" ausführenwürde?
            z.B. andere Dateistruktur?
            Hatten wir alles schon mal
              Basti97B
              Basti97B
              Basti97
              #216
              @apollon77 So mein System ist jetzt 3 Tage mit der neueren Hardware und aktualisierten Adaptern in Betrieb. Und es läuft 1A auch die neue Admin Oberfläche finde ich super. Trotzdem habe ich ein zweite Admin Instanz installiert um mal hin und her zu switchen :) . Auch Adapter die vielleicht mit der neuen Version nicht laufen habe ich auch nicht.
              Danke für die tolle arbeit :) :)
                T
                T
                thorkillar
                schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
                #217
                Hallo in die Runde,
                ich wollte heute meinen iobroker mal updaten.
                • erst meinen Docker Container auf den neusten Stand gebracht. @Glasfaser DANKE für die Hilfe. Hat funktioniert.
                • Dann den controller updaten. 3.2.16 auf 3.3.24
                und da scheitere ich kläglich daran, dass der Befehl "iob stop" nicht ausgeführt werden kann.
                Den Befehl gebe ich im Terminals des Docker Containers meine Synology ein.
                Es kommt folgende Antwort:
                "iobroker controller daemon is not running"
                iob backup => Funktioniert.
                iob stop => Fehler
                iob update
                iob upgrade self
                iob start
                • T thorkillar
                  Hallo in die Runde,
                  iob stop => Fehler
                  iob update
                  iob upgrade self
                  iob start
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  #218
                  @thorkillar sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                  iob stop => Fehler
                  pkill -u iobroker
                  Das nicht :
                  iob start
                  Container neu starten anschließend wenn alles fertig ist .
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    iob stop => Fehler
                    pkill -u iobroker
                    Das nicht :
                    iob start
                    T
                    T
                    thorkillar
                    #219
                    @glasfaser
                    pkill -u iobroker => hat funktioniert.
                    iob update => No connection to databases possible ...
                    • T thorkillar
                      Hallo in die Runde,
                      iob stop => Fehler
                      iob update
                      iob upgrade self
                      iob start
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      #220
                      Das hier ist der Thread für
                      wir können gerne in deinem bestehenden Thread weiter machen .
                        T
                        T
                        thorkillar
                        #221
                        @glasfaser okay, danke
                        https://forum.iobroker.net/topic/49711/iobroker-docker-synology-startet-nicht-stromausfall/41?loggedin=true
                        • A
                          A
                          Andre105
                          #222
                          Ich wollte auch mal ein Update machen.
                          Leider nicht funktioniert.
                          Woran kann das liegen?
                          + apt-get update
                          Holen:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [        44,1 kB]
                          Ign:2 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                          Fehl:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye Release
                            404  Not Found [IP: 144.76.96.194 80]
                          OK:5 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Holen:6 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [39,4 kB]
                          Holen:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Source        s [69,8 kB]
                          Holen:8 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64        Packages [99,5 kB]
                          Holen:9 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Transl        ation-en [62,2 kB]
                          E: Das Depot »http://phoscon.de/apt/deconz bullseye Release« enthält keine Relea        se-Datei.
                          N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art dur        chgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                          N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfigur        ation finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                          Error executing command, exiting
                          andre105@iobroker:~$ sudo apt install -y nodejs
                          nodejs ist schon die neueste Version (12.22.7-deb-1nodesource1).
                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                          • A Andre105
                            + apt-get update
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            Most Active Developer
                            #223
                            @andre105
                            In der nodesource.list muss node14 referenziert werden.
                            Und dann macht man das nicht per
                            apt install sondern per apt upgrade.
                            Lies mal das How To aus meiner Signatur, da wird's erklärt.
                            Btw: Für deconz gibt es noch keine bullseye-Quelle.
                              @andre105
                              A
                              A
                              Andre105
                              #224
                              Komisch,ja ich bin noch Neuling hier.
                              Habe aber diese Befehle eingegeben:
                              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                              Und dann kommen diese Meldungen.
                              • A Andre105
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #225
                                @andre105
                                Wie gesagt, lies das HowTo aus meiner Signatur, da wird das etwas anders gemacht. Per edit der nodesource.list.
                                • A
                                  A
                                  Andre105
                                  #226
                                  Ok. Ab Teil 1.1
                                  Werde mir das mal durchlesen.
                                  Hoffe ich verstehe das:)
                                  • A Andre105
                                    Ok. Ab Teil 1.1
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #227
                                    @andre105
                                    Ja, ab 1.1
                                    Grundsätzlich scheint ja node12 schon von nodesource zu kommen. Dann kann man die Datei auch ganz einfach anpassen.
                                      @andre105
                                      Ja, ab 1.1
                                      A
                                      A
                                      Andre105
                                      #228
                                      Wollte von 12 auf 14 updaten.
                                      Mal schauen ob ich da durch steige,wenn nicht las ich lieber noch V12 drauf.
                                      • A Andre105
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #229
                                        @andre105 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                                        Sollte man. Da haben sich schon diverse andere 'durchgekämpft'.
                                          A
                                          A
                                          Andre105
                                          #230
                                          Ok,ich versuchs mal.
                                          Als erstes
                                          iobroker stop
                                          dann..
                                          sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                          danach..
                                          #node 14
                                          deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
                                          deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
                                          zum Schluss..
                                          sudo apt update
                                          sudo apt upgrade
                                          Danach ioBroker wieder starten.
                                          Wäre das der Weg?
                                          84.2k
