  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
    apollon77A
812 Beiträge 97 Kommentatoren 502.9k Aufrufe 83 Beobachtet
  • J Jan1
    @stefande
    max 365 User, aber wie geschrieben. Du hast recht, wenn der Entwickler da nichts mehr dran ändert, kannst DIch aber auch so langsam von dem Adapter verabschieden, wenn er nicht gerade hier ein Community Version gewandelt wird.
    S
    S
    stefande
    #199
    @jan1 @Homoran
    Nur weil ein Adapter lange nicht mehr aktualisiert wurde, bedeutet es ja nicht gleich, dass er nicht ordentlich funktioniert oder schlecht ist.
    Im Gegenteil. Der Adapter läuft seit Jahren ohne Probleme und macht genau das was er soll.
    Die Jeelink Sensoren sind günstig, haben eine deutlich größere Reichweite als z.B. die von Aqara, und vor allen Dingen aktualisieren die deutlich öfters ihren Status.
    Es wäre sehr schade, wenn der Adapter nicht mehr aktualisiert würde.
    @Homoran
    Hier oben könnte man es im ersten Beitrag schreiben und auch hier:
    https://forum.iobroker.net/topic/49480/node-js-10-x-ist-tot-es-lebe-node-js-14
    HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • S stefande
      @jan1 @Homoran
      @Homoran
      #200
      @stefande sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
      ist aber jetzt so. Er konnte vor 27 Monaten noch nicht an node 14 angepasst werden.
      Und wenn das nicht mehr passiert weil der Entwickler da nichts mehr macht und auch hier im Forum bereits ein halbes Jahr nicht mehr auftauchte, muss man damit rechnen, dass der Adapter aufgegeben wird
      • RK62R
        RK62R
        RK62
        schrieb am zuletzt editiert von RK62
        #201
        Nun habe ich nach dem Update doch ein Problem mit dem echarts-Adapter v1.0.3.
        Nach dem Update auf Node.js v14.18.1 konnte ich via echarts/sendTo nicht mehr rendern:
        javascript.0 2021-11-25 20:25:26.333	error	script.js.TEST.eChartGen: ERROR:Cannot find required modules: looks like it is not possible to generate charts on your Hardware/OS
        echarts.0    2021-11-25 20:25:26.327	debug	sendTo "send" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.echarts.0
        echarts.0    2021-11-25 20:25:26.325	error	Cannot find required modules: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
        Der vorgeschlagene iobroker rebuild echarts --install hat es dann gerichtet.
        Nun habe ich (scheinbar nach dem Update des js-controller von 3.3.18 auf 3.3.20) ein Problem welches sich damit nicht mehr beheben lässt:
        javascript.0 2021-11-28 15:08:44.070	error	script.js.zzz_test.Test-echarts: ERROR:Cannot find required modules: looks like it is not possible to generate charts on your Hardware/OS
        echarts.0    2021-11-28 15:08:44.053	error	Cannot find required modules: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
        Der im Log vorgeschlagene npm rebuild und ein Neustart des iobroker hat leider auch nicht geholfen. Auf meinem Testsystem habe ich Adapter entfernt und neu installiert, dann funktioniert das rendern. Allerdings ist damit auch ein Verlust aller angelegten Charts verbunden. Das möchte ich mir im Produktivsystem sparen. Wie kann ich die canvas.node nachkompilieren?
        RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
        • RK62R RK62
          RK62R
          RK62R
          RK62
          #202
          Ich habe das jetzt scheinbar mit npm rebuild canvas --build-from-source erfolgreich repariert.
          • S stefande
            @jan1 @Homoran
            @Homoran
            apollon77A
            apollon77A
            #203
            @stefande ja kann man oben reinschreiben.
            @homoran ist ne Mini textanpassung. Die Diskussion dauert schon länger als es da zu adden ;-))
            • apollon77A apollon77
              #204
              @apollon77
              Hab ich jetzt gemacht:
              https://forum.iobroker.net/topic/49480/node-js-10-x-ist-tot-es-lebe-node-js-14/2?_=1638115440783
              ich dachte @stefande würde da antworten wollen
              apollon77A S 2 Antworten Letzte Antwort
                @apollon77
                apollon77A
                apollon77A
                #205
                @homoran danke. Ich habe hier oben auch was hinzugefügt.
                  #206
                  @apollon77 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                  Da wird es wahrscheinlich weniger gelesen, da bereits aus dem April, als es noch nicht um Node 14 ging
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #207
                    @homoran tut nicht weh und das ist der Haupt thread auf den es von überall geht. Wenn’s da nicht gelesen wird dann nirgends ;-)
                      @apollon77
                      S
                      S
                      stefande
                      #208
                      @homoran sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                      @apollon77
                      @Homoran @apollon77
                      In dem Bereich kann ein normaler User nix schreiben.
                      Trotzdem Danke für das Aufnehmen der Hinweise.
                      • Basti97B
                        Basti97B
                        Basti97
                        schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                        #209
                        Ein kleiner Hinweis zum Alexa 2.0 Adapter 3.11.2 nach update von Nodejs 16.13.1 (ich weiß das die 14 Version empfohlen wird aber ich bleibe bei der 16.x :) ) kommt folgende Fehlermeldung. Ist euch das schon bekannt? Diese Meldung kommt nur wenn ich mein System gestartet habe, zu einem späteren Zeitpunkt kommt es nicht wieder. Auch der Adapter und Alexa läuft ohne Probleme weiter bzw es ist auch kein Neustart erforderlich.
                        alexa2.0
                        	2021-12-04 18:06:41.653	error	Cannot find search "folder" in "system"
                        host.SmartHomeMira
                        	2021-12-04 18:06:11.985	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                        host.SmartHomeMira
                        	2021-12-04 18:06:10.834	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        alexa2.0
                        	2021-12-04 18:06:10.288	error	alexa2.0 already running
                        Kurz zu meinen System das ganze läuft unter Linux Ubuntu
                        Node.js: v16.13.1
                        NPM: 8.1.2
                        JS Controller 3.3.21
                        Euch ein schön Abend
                        Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                        Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Basti97B Basti97
                          alexa2.0
                          host.SmartHomeMira
                          host.SmartHomeMira
                          alexa2.0
                          Node.js: v16.13.1
                          NPM: 8.1.2
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #210
                          @basti97
                          iobroker setup first
                          Deine Versionen sind zu hoch:
                          Node.js: v16.13.1
                          NPM: 8.1.2
                          • Basti97B Basti97
                            alexa2.0
                            host.SmartHomeMira
                            host.SmartHomeMira
                            alexa2.0
                            Node.js: v16.13.1
                            NPM: 8.1.2
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #211
                            @basti97 Antwort von Thomas ist korrekt , hat mit dem Update nichts zu tun Da ist was an deinem System komisch ...
                            Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                              Basti97B
                              Basti97B
                              Basti97
                              #212
                              @apollon77 ok vielen Dank :) Ist halt komisch das die Fehlermeldung nur am Anfang kommt und dann nicht wieder aber trotzdem läuft alles.
                              • Basti97B Basti97
                                #213
                                @basti97 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                                scheinbar!
                                es gibt Momente wo er funktioniert ohne Fehlermeldungen und dann kommen sie wieder.
                                erst seit dem ich das aktualisiert habe (den Adapter und Nodejs usw)
                                und npm auf v8
                                dass es dann zu seltsamen Effekten kommt ist dann nicht mehr nachverfolgbar
                                • Basti97B Basti97
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #214
                                  @basti97 Das es nur am Anfang kommt ist klar weil der befehl im Adapter nur einmalig am Anfang passiert. Von daher korrekt so.
                                  @Homoran Ausführungsfehler bei Adaptern können NICHT von npm kommen! npm ist ausschliesslich für "Installation" verantwortlich
                                  HomoranH Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    #215
                                    und wenn npm15 diese "ioBroker inkompatibel" ausführenwürde?
                                    z.B. andere Dateistruktur?
                                    Hatten wir alles schon mal
                                      Basti97B
                                      Basti97B
                                      Basti97
                                      #216
                                      @apollon77 So mein System ist jetzt 3 Tage mit der neueren Hardware und aktualisierten Adaptern in Betrieb. Und es läuft 1A auch die neue Admin Oberfläche finde ich super. Trotzdem habe ich ein zweite Admin Instanz installiert um mal hin und her zu switchen :) . Auch Adapter die vielleicht mit der neuen Version nicht laufen habe ich auch nicht.
                                      Danke für die tolle arbeit :) :)
                                        T
                                        T
                                        thorkillar
                                        schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
                                        #217
                                        Hallo in die Runde,
                                        ich wollte heute meinen iobroker mal updaten.
                                        • erst meinen Docker Container auf den neusten Stand gebracht. @Glasfaser DANKE für die Hilfe. Hat funktioniert.
                                        • Dann den controller updaten. 3.2.16 auf 3.3.24
                                        und da scheitere ich kläglich daran, dass der Befehl "iob stop" nicht ausgeführt werden kann.
                                        Den Befehl gebe ich im Terminals des Docker Containers meine Synology ein.
                                        Es kommt folgende Antwort:
                                        "iobroker controller daemon is not running"
                                        iob backup => Funktioniert.
                                        iob stop => Fehler
                                        iob update
                                        iob upgrade self
                                        iob start
                                        • T thorkillar
                                          Hallo in die Runde,
                                          iob stop => Fehler
                                          iob update
                                          iob upgrade self
                                          iob start
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          #218
                                          @thorkillar sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                                          iob stop => Fehler
                                          pkill -u iobroker
                                          Das nicht :
                                          iob start
                                          Container neu starten anschließend wenn alles fertig ist .
                                          83.9k
