  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
    6.7k
812 Beiträge 97 Kommentatoren 456.7k Aufrufe 83 Beobachtet
  • J Jan1
    @stefande
    Da hast Du schon recht, nur sollte trotzdem der Adapter angepasst werden, sonst wird er früher oder später unbrauchbar. Damit möchte ich nur sagen, dass Du bei einem frühen Wechsel immer mit so was rechnen musst und dann eben zwei Möglichkeiten hast.
    Zurück zur alten Version oder nach ner Lösung suchen, auch wenn die derzeit in einem Downgrade besteht.
    stefande
    #196
    @jan1
    Das der Adapter angepasst werden sollte ist schon klar.
    Trotzdem sind viele hier, auch ich in die Falle gelaufen, dass der Jeelink Adapter unter der empfohlenen V14 nicht läuft, und dass obwohl angeblich alle Adapter funktionieren.
    Mir hat das viel Zeit gekostet, und meine Bitte darum die Problem anzupinnen, soll verhindern, dass es anderen ähnlich geht.
    HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
    • S stefande
      @jan1
      #197
      @stefande sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
      Dazu schrob ich bereits etwas, aber gut:
      Wo soll man das anpinnen.
      Grundsätzlich würde ich sagen als ISSUE auf Github, aber wenn ich deinen verlinkten Thread richtig verstanden habe geht das nicht
      Hier im Forum geht so etwas sehr schnell unter, zumal ich nicht einmal wüsste wo jemand danach suchen sollte
      • S stefande
        @jan1
        Jan1
        #198
        @stefande
        max 365 User, aber wie geschrieben. Du hast recht, wenn der Entwickler da nichts mehr dran ändert, kannst DIch aber auch so langsam von dem Adapter verabschieden, wenn er nicht gerade hier ein Community Version gewandelt wird.
        • J Jan1
          @stefande
          stefande
          #199
          @jan1 @Homoran
          Nur weil ein Adapter lange nicht mehr aktualisiert wurde, bedeutet es ja nicht gleich, dass er nicht ordentlich funktioniert oder schlecht ist.
          Im Gegenteil. Der Adapter läuft seit Jahren ohne Probleme und macht genau das was er soll.
          Die Jeelink Sensoren sind günstig, haben eine deutlich größere Reichweite als z.B. die von Aqara, und vor allen Dingen aktualisieren die deutlich öfters ihren Status.
          Es wäre sehr schade, wenn der Adapter nicht mehr aktualisiert würde.
          @Homoran
          Hier oben könnte man es im ersten Beitrag schreiben und auch hier:
          https://forum.iobroker.net/topic/49480/node-js-10-x-ist-tot-es-lebe-node-js-14
          HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • S stefande
            @jan1 @Homoran
            @Homoran
            #200
            ist aber jetzt so. Er konnte vor 27 Monaten noch nicht an node 14 angepasst werden.
            Und wenn das nicht mehr passiert weil der Entwickler da nichts mehr macht und auch hier im Forum bereits ein halbes Jahr nicht mehr auftauchte, muss man damit rechnen, dass der Adapter aufgegeben wird
            • RK62R Offline
              RK62R Offline
              RK62
              schrieb am zuletzt editiert von RK62
              #201
              Nun habe ich nach dem Update doch ein Problem mit dem echarts-Adapter v1.0.3.
              Nach dem Update auf Node.js v14.18.1 konnte ich via echarts/sendTo nicht mehr rendern:
              javascript.0 2021-11-25 20:25:26.333	error	script.js.TEST.eChartGen: ERROR:Cannot find required modules: looks like it is not possible to generate charts on your Hardware/OS
              echarts.0    2021-11-25 20:25:26.327	debug	sendTo "send" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.echarts.0
              echarts.0    2021-11-25 20:25:26.325	error	Cannot find required modules: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
              Der vorgeschlagene iobroker rebuild echarts --install hat es dann gerichtet.
              Nun habe ich (scheinbar nach dem Update des js-controller von 3.3.18 auf 3.3.20) ein Problem welches sich damit nicht mehr beheben lässt:
              javascript.0 2021-11-28 15:08:44.070	error	script.js.zzz_test.Test-echarts: ERROR:Cannot find required modules: looks like it is not possible to generate charts on your Hardware/OS
              echarts.0    2021-11-28 15:08:44.053	error	Cannot find required modules: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
              Der im Log vorgeschlagene npm rebuild und ein Neustart des iobroker hat leider auch nicht geholfen. Auf meinem Testsystem habe ich Adapter entfernt und neu installiert, dann funktioniert das rendern. Allerdings ist damit auch ein Verlust aller angelegten Charts verbunden. Das möchte ich mir im Produktivsystem sparen. Wie kann ich die canvas.node nachkompilieren?
              RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
              • RK62R RK62
                RK62R Offline
                RK62R Offline
                RK62
                #202
                Ich habe das jetzt scheinbar mit npm rebuild canvas --build-from-source erfolgreich repariert.
                • S stefande
                  @jan1 @Homoran
                  @Homoran
                  #203
                  @stefande ja kann man oben reinschreiben.
                  @homoran ist ne Mini textanpassung. Die Diskussion dauert schon länger als es da zu adden ;-))
                  • apollon77A apollon77
                    #204
                    @apollon77
                    Hab ich jetzt gemacht:
                    https://forum.iobroker.net/topic/49480/node-js-10-x-ist-tot-es-lebe-node-js-14/2?_=1638115440783
                    ich dachte @stefande würde da antworten wollen
                    apollon77A S 2 Antworten Letzte Antwort
                      @apollon77
                      #205
                      @homoran danke. Ich habe hier oben auch was hinzugefügt.
                        #206
                        @apollon77 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                        Da wird es wahrscheinlich weniger gelesen, da bereits aus dem April, als es noch nicht um Node 14 ging
                          #207
                          @homoran tut nicht weh und das ist der Haupt thread auf den es von überall geht. Wenn’s da nicht gelesen wird dann nirgends ;-)
                            @apollon77
                            stefande
                            #208
                            @homoran sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                            @apollon77
                            @Homoran @apollon77
                            In dem Bereich kann ein normaler User nix schreiben.
                            Trotzdem Danke für das Aufnehmen der Hinweise.
                            • Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                              #209
                              Ein kleiner Hinweis zum Alexa 2.0 Adapter 3.11.2 nach update von Nodejs 16.13.1 (ich weiß das die 14 Version empfohlen wird aber ich bleibe bei der 16.x :) ) kommt folgende Fehlermeldung. Ist euch das schon bekannt? Diese Meldung kommt nur wenn ich mein System gestartet habe, zu einem späteren Zeitpunkt kommt es nicht wieder. Auch der Adapter und Alexa läuft ohne Probleme weiter bzw es ist auch kein Neustart erforderlich.
                              alexa2.0
                              	2021-12-04 18:06:41.653	error	Cannot find search "folder" in "system"
                              host.SmartHomeMira
                              	2021-12-04 18:06:11.985	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                              host.SmartHomeMira
                              	2021-12-04 18:06:10.834	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              alexa2.0
                              	2021-12-04 18:06:10.288	error	alexa2.0 already running
                              Kurz zu meinen System das ganze läuft unter Linux Ubuntu
                              Node.js: v16.13.1
                              NPM: 8.1.2
                              JS Controller 3.3.21
                              Euch ein schön Abend
                              Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                              Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Basti97B Basti97
                                alexa2.0
                                host.SmartHomeMira
                                host.SmartHomeMira
                                alexa2.0
                                Node.js: v16.13.1
                                NPM: 8.1.2
                                #210
                                @basti97
                                iobroker setup first
                                Deine Versionen sind zu hoch:
                                Node.js: v16.13.1
                                NPM: 8.1.2
                                • Basti97B Basti97
                                  alexa2.0
                                  host.SmartHomeMira
                                  host.SmartHomeMira
                                  alexa2.0
                                  Node.js: v16.13.1
                                  NPM: 8.1.2
                                  #211
                                  @basti97 Antwort von Thomas ist korrekt , hat mit dem Update nichts zu tun Da ist was an deinem System komisch ...
                                  Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    #212
                                    @apollon77 ok vielen Dank :) Ist halt komisch das die Fehlermeldung nur am Anfang kommt und dann nicht wieder aber trotzdem läuft alles.
                                    • Basti97B Basti97
                                      #213
                                      @basti97 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                                      scheinbar!
                                      es gibt Momente wo er funktioniert ohne Fehlermeldungen und dann kommen sie wieder.
                                      erst seit dem ich das aktualisiert habe (den Adapter und Nodejs usw)
                                      und npm auf v8
                                      dass es dann zu seltsamen Effekten kommt ist dann nicht mehr nachverfolgbar
                                      • Basti97B Basti97
                                        #214
                                        @basti97 Das es nur am Anfang kommt ist klar weil der befehl im Adapter nur einmalig am Anfang passiert. Von daher korrekt so.
                                        @Homoran Ausführungsfehler bei Adaptern können NICHT von npm kommen! npm ist ausschliesslich für "Installation" verantwortlich
                                        HomoranH Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          #215
                                          und wenn npm15 diese "ioBroker inkompatibel" ausführenwürde?
                                          z.B. andere Dateistruktur?
                                          Hatten wir alles schon mal
