  4. Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **
    6.5k
esphome
165 Beiträge 41 Kommentatoren 61.5k Aufrufe 45 Beobachtet
    wer kann einem esphome Neuling helfen?
    Ich habe den Adapter installiert und einen Wemos d1 mini geflasht. Dieser verbindet sich auch und wird als online im esphome Dashboard angezeigt.
    Ich habe einen PN532 Rfid Tag Leser an Gpio4 und 5 angelötet und dieser wird auch laut Log erkannt. Ich bekomme es aber einfach nicht hin das der auch Tags liest. Wenn ich einen Tag auflege passiert einfach nichts. Auch keine Log ausgabe. Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
    Die Config:
    esphome:
    esp8266:
      board: esp01_1m
    # Enable logging
    logger:
    # Enable Home Assistant API
    api:
      password: "xxx"
    # OTA Update
    ota:
      password: "xxx"
    web_server:
      port: 80
    wifi:
      ssid: !secret wifi_ssid
      password: !secret wifi_password
      # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
      ap:
        ssid: "Esphome-Web-6Eed9A"
        password: "xxx"
    captive_portal:
    i2c:
      scan: false
      frequency: 400kHz
    pn532_i2c:
      update_interval: 1s
      on_tag:
        then:
          - text_sensor.template.publish:
             state: !lambda 'return x;'
    text_sensor:
      - platform: template
    Das Log:
    INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esphome-web-6eed9a.yaml...
    INFO Starting log output from esphome-web-6eed9a.local using esphome API
    INFO Successfully connected to esphome-web-6eed9a.local
    [20:27:06][I][app:102]: ESPHome version 2022.2.6 compiled on Jul 20 2022, 20:11:31
    [20:27:06][C][wifi:491]: WiFi:
    [20:27:06][C][wifi:353]:   Local MAC: EC:FA:BC:6E:ED:9A
    [20:27:06][C][wifi:354]:   SSID: [redacted]
    [20:27:06][C][wifi:355]:   IP Address: 192.168.178.34
    [20:27:06][C][wifi:356]:   BSSID: [redacted]
    [20:27:06][C][wifi:358]:   Hostname: 'esphome-web-6eed9a'
    [20:27:06][C][wifi:360]:   Signal strength: -62 dB ▂▄▆█
    [20:27:06][C][wifi:364]:   Channel: 2
    [20:27:06][C][wifi:365]:   Subnet: 255.255.255.0
    [20:27:06][C][wifi:366]:   Gateway: 192.168.178.1
    [20:27:06][C][wifi:367]:   DNS1: 192.168.178.1
    [20:27:06][C][wifi:368]:   DNS2: 0.0.0.0
    [20:27:06][C][logger:233]: Logger:
    [20:27:06][C][logger:234]:   Level: DEBUG
    [20:27:06][C][logger:235]:   Log Baud Rate: 115200
    [20:27:06][C][logger:236]:   Hardware UART: UART0
    [20:27:06][C][i2c.arduino:038]: I2C Bus:
    [20:27:06][C][i2c.arduino:039]:   SDA Pin: GPIO4
    [20:27:06][C][i2c.arduino:040]:   SCL Pin: GPIO5
    [20:27:06][C][i2c.arduino:041]:   Frequency: 400000 Hz
    [20:27:06][C][i2c.arduino:044]:   Recovery: bus successfully recovered
    [20:27:06][C][template.text_sensor:021]: Template Sensor 'RFID Tag'
    [20:27:06][C][pn532:347]: PN532:
    [20:27:06][C][pn532:359]:   Update Interval: 1.0s
    [20:27:06][C][pn532_i2c:128]:   Address: 0x24
    [20:27:06][C][captive_portal:144]: Captive Portal:
    [20:27:06][C][web_server:179]: Web Server:
    [20:27:06][C][web_server:180]:   Address: esphome-web-6eed9a.local:80
    [20:27:06][C][mdns:084]: mDNS:
    [20:27:06][C][mdns:085]:   Hostname: esphome-web-6eed9a
    [20:27:06][C][ota:085]: Over-The-Air Updates:
    [20:27:06][C][ota:086]:   Address: esphome-web-6eed9a.local:8266
    [20:27:06][C][ota:089]:   Using Password.
    [20:27:06][C][api:138]: API Server:
    [20:27:06][C][api:139]:   Address: esphome-web-6eed9a.local:6053
    [20:27:06][C][api:143]:   Using noise encryption: NO
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    #81
    @david83 sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
    PN532
    Hab den nicht in Benutzung, wenn ich aber hier nach gehe, fehlt dir der komplette Zweig binary sensor mit der eindeutigen ID des Tags.
    Y 1 Antwort Letzte Antwort
    • FredFF FredF
      PN532
      Y Offline
      Y Offline
      Yoshi
      schrieb am zuletzt editiert von Yoshi
      #82
      Hallo Leute,
      ich komme einfach nicht mehr weiter. Ich habe einen ESP und einen mmwave Radar Sensor verlötet.
      Wenn ich nun alles überspiele, dann baut der ESP zum ESPHome keine richtige Verbindung auf. Immer kommen diese Fehermeldungen.
      Was ich auch komisch finde ist. In der Anleitung oben soll ich ja das Passwort für OTA vergeben und dann bei zufügen des Devices eingeben, aber er sagt immer falsches Passwort und wenn ich keins eingebe, dann nimmt er es. Baut sich kurz auf und dann warst das.
      esphome.0
      2022-07-22 17:15:41.347	warn	Client 192.168.0.88 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
      esphome.0
      2022-07-22 17:15:36.384	error	ESPHome client 192.168.0.88 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
      esphome.0
      2022-07-22 17:15:36.370	error	ESPHome client 192.168.0.88 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
      esphome.0
      2022-07-22 17:15:06.315	warn	Client 192.168.0.88 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
      esphome.0
      2022-07-22 17:15:01.348	error	ESPHome client 192.168.0.88 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
      esphome.0
      2022-07-22 17:15:01.330	error	ESPHome client 192.168.0.88 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
      Wenn ich mich über Web draufwähle läuft es an sich. Ich sehe wie sich die Zustände ändern, aber auch hier bekomme ich das die Verbindung schliesst.
      [16:02:53][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
      [16:02:54][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
      [16:02:54][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
      [16:02:58][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
      [16:02:59][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
      [16:03:03][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
      [16:03:03][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
      [16:03:19][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
      [16:03:19][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
      [16:03:21][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
      mein Yaml
      esphome:
        platform: ESP8266
        board: esp01_1m
      substitutions:
        device_name: tinypico-mmwave
      # Enable logging
      logger:
      api:
      ota:
        password: "yadda"
      mdns:
        disabled: false
      wifi:
        power_save_mode: none
      web_server:
        port: 80
        ota: false
      switch:
        - platform: safe_mode
          internal: true
          optimistic: true
          restore_state: true
          assumed_state: true
          turn_on_action:
            - uart.write: "sensorStart"
            - delay: 1s
          turn_off_action:
            - uart.write: "sensorStop"
            - delay: 1s
          optimistic: true
          restore_state: true
          assumed_state: true
          turn_on_action:
            - switch.turn_off: mmwave_sensor
            - delay: 1s
            - uart.write: "setLedMode 1 0"
            - delay: 1s
            - uart.write: "saveConfig"
            - delay: 3s
            - switch.turn_on: mmwave_sensor
          turn_off_action:
            - delay: 1s
            - uart.write: "setLedMode 1 1"
            - delay: 1s
            - delay: 3s
          optimistic: true
          restore_state: true
          assumed_state: true
          turn_on_action:
            - delay: 1s
            - uart.write: "setUartOutput 1 1"
            - delay: 1s
            - delay: 3s
          turn_off_action:
            - delay: 1s
            - uart.write: "setUartOutput 1 0"
            - delay: 1s
            - delay: 3s
          optimistic: true
          restore_state: true
          assumed_state: false
          turn_on_action:
            - delay: 1s
            - uart.write: "setUartOutput 2 1 1 1"
            - delay: 1s
            - delay: 3s
          turn_off_action:
            - delay: 1s
            - uart.write: "setUartOutput 2 0"
            - delay: 1s
            - delay: 3s
      binary_sensor:
      - platform: gpio
        pin:
          number: GPIO16
          mode: INPUT_PULLDOWN
      uart:
        tx_pin: GPIO4
        rx_pin: GPIO5
        baud_rate: 115200
        debug:
          direction: BOTH
          dummy_receiver: true
          after:
            delimiter: "\n"
          sequence:
            - lambda: UARTDebug::log_string(direction, bytes);
      number:
          min_value: 0
          max_value: 1350
          initial_value: 315
          optimistic: true
          step: 15
          restore_value: true
          unit_of_measurement: cm
          mode: box
          set_action:
            - delay: 1s
            - uart.write: !lambda
                            int cm = (int)ceil(x / 15.0);
                            std::string cms = "detRangeCfg -1 0 " + to_string(cm);
                            return std::vector<unsigned char>(cms.begin(), cms.end());
            - delay: 1s
            - uart.write: "saveCfg 0x45670123 0xCDEF89AB 0x956128C6 0xDF54AC89"
            - delay: 1s
          min_value: 0
          max_value: 65000
          initial_value: 12500
          optimistic: true
          step: 25
          restore_value: true
          unit_of_measurement: ms
          mode: box
          set_action:
            - delay: 1s
                            int ms = (int)ceil(x / 25.0);
                            std::string mss = "outputLatency -1 0 " + to_string(ms);
                            return std::vector<unsigned char>(mss.begin(), mss.end());
            - delay: 1s
            - delay: 1s
          min_value: 0
          max_value: 9
          initial_value: 7
          optimistic: true
          step: 1
          restore_value: true
          set_action:
            - delay: 1s
                            std::string mss = "setSensitivity " + to_string((int)x);
            - delay: 1s
            - delay: 1s
      button:
        - platform: restart
          name: Restart $device_name
          on_press:
            - delay: 1s
            - uart.write: "resetCfg"
            - delay: 3s
        @tontechniker
        Ich habe das Board und die Tags getrennt gekauft. Allerdings habe ich das gleiche Setting schon im Einsatz mit EspEasy. Gleicher RFID Leser gleiche Tags und gleicher Ds Mini.
        Irgendwie hängt das aus meiner Sicht mit esphome zusammen. Vielleicht ist die config falsch?
        Tontechniker
        #83
        @david83
        pn532_i2c:
          update_interval: 1s
        binary_sensor:
          - platform: pn532
            uid: 74-10-37-94
            name: "PN532 NFC Tag"
        Dann müsste sich der TAG im Monitor Mode mit seiner ID melden. Diese ID dann unter "uid:" eintragen.
        Bei mir sieht das dann z.B. mit 4 Tags und dem rc522 so aus (müsste bei Dir auf pn532 geändert werden):
        binary_sensor:
          - platform: rc522
            uid: 0A-5A-C6-81
            name: "RC522 RFID Tag01"
          - platform: rc522
            uid: F2-D3-EC-44
            name: "RC522 RFID Tag02"
          - platform: rc522
            uid: B6-3D-17-19
            name: "RC522 RFID Tag03"
          - platform: rc522
            uid: 06-E9-02-19
            name: "RC522 RFID Tag04"
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
        • S smarthome2020
          @e-s
          Basierend auf die weiter oben gepostete yaml läuft der ESP nun . Seit einiger Zeit bekomme ich nun aber folgende Einträge im Log des ioBroker :
          ESPHome client 192.168.178.37 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
          esphome.0
          2022-02-07 21:13:54.165	warn	Client 192.168.178.37 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
          Scheinbar verliert der esp permanent die Verbindung , wird aber als online angezeigt . Des Rest verstehe ich nicht . Bei Github war ein Beitrag dazu, der aber ohne Lösung geschlossen wurde . Wisst ihr , was zu tun ist ?
          Y Offline
          Y Offline
          Yoshi
          #84
          @smarthome2020 said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
          @e-s
          esphome.0
          Jemand dazu eine Lösung ? Hab nämlich das gleich Problem
          • T Tontechniker
            @david83
            pn532_i2c:
              update_interval: 1s
            binary_sensor:
              - platform: pn532
                uid: 74-10-37-94
            binary_sensor:
              - platform: rc522
                uid: 0A-5A-C6-81
              - platform: rc522
                uid: F2-D3-EC-44
              - platform: rc522
                uid: B6-3D-17-19
              - platform: rc522
                uid: 06-E9-02-19
            #85
            @tontechniker
            Also ich hab die config so abgeändert und übertragen. Leider ohne Erfolg. Keine Ausgabe beim Tag auflegen.
            Verstehe das System nicht. Ich möchte das jeder gelesene Tag zum Datenpunkt im Iobroker geschickt wird. Nicht auserwählte die ich vorher einlesen und abspeichern muss.
            Vielleicht ist das einfach nicht möglich.
              @tontechniker
              Tontechniker
              schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
              #86
              @david83
              Hast Du in der api kein Passwort?
              • Y Yoshi
                Hallo Leute,
                esphome.0
                esphome.0
                esphome.0
                esphome.0
                esphome.0
                esphome.0
                mein Yaml
                esphome:
                  platform: ESP8266
                  board: esp01_1m
                substitutions:
                # Enable logging
                logger:
                api:
                ota:
                  password: "yadda"
                mdns:
                  disabled: false
                wifi:
                web_server:
                  port: 80
                  ota: false
                switch:
                    internal: true
                    optimistic: true
                    restore_state: true
                    assumed_state: true
                    turn_on_action:
                      - delay: 1s
                    turn_off_action:
                      - delay: 1s
                    optimistic: true
                    restore_state: true
                    assumed_state: true
                    turn_on_action:
                      - delay: 1s
                      - delay: 1s
                      - delay: 3s
                    turn_off_action:
                      - delay: 1s
                      - delay: 1s
                      - delay: 3s
                    optimistic: true
                    restore_state: true
                    assumed_state: true
                    turn_on_action:
                      - delay: 1s
                      - delay: 1s
                      - delay: 3s
                    turn_off_action:
                      - delay: 1s
                      - delay: 1s
                      - delay: 3s
                    optimistic: true
                    restore_state: true
                    turn_on_action:
                      - delay: 1s
                      - delay: 1s
                      - delay: 3s
                    turn_off_action:
                      - delay: 1s
                      - delay: 1s
                      - delay: 3s
                binary_sensor:
                - platform: gpio
                  pin:
                    number: GPIO16
                uart:
                  tx_pin: GPIO4
                  rx_pin: GPIO5
                  baud_rate: 115200
                  debug:
                    direction: BOTH
                    after:
                      delimiter: "\n"
                    sequence:
                number:
                    min_value: 0
                    max_value: 1350
                    initial_value: 315
                    optimistic: true
                    step: 15
                    restore_value: true
                    mode: box
                    set_action:
                      - delay: 1s
                      - delay: 1s
                      - delay: 1s
                    min_value: 0
                    max_value: 65000
                    optimistic: true
                    step: 25
                    restore_value: true
                    mode: box
                    set_action:
                      - delay: 1s
                      - delay: 1s
                      - delay: 1s
                    min_value: 0
                    max_value: 9
                    initial_value: 7
                    optimistic: true
                    step: 1
                    restore_value: true
                    set_action:
                      - delay: 1s
                      - delay: 1s
                      - delay: 1s
                button:
                  - platform: restart
                    on_press:
                      - delay: 1s
                      - delay: 3s
                Y Offline
                Y Offline
                Yoshi
                #87
                @yoshi said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                Hallo Leute,
                esphome.0
                esphome.0
                esphome.0
                esphome.0
                esphome.0
                esphome.0
                mein Yaml
                esphome:
                  platform: ESP8266
                  board: esp01_1m
                substitutions:
                # Enable logging
                logger:
                api:
                ota:
                  password: "yadda"
                mdns:
                  disabled: false
                wifi:
                web_server:
                  port: 80
                  ota: false
                switch:
                    internal: true
                    optimistic: true
                    restore_state: true
                    assumed_state: true
                    turn_on_action:
                      - delay: 1s
                    turn_off_action:
                      - delay: 1s
                    optimistic: true
                    restore_state: true
                    assumed_state: true
                    turn_on_action:
                      - delay: 1s
                      - delay: 1s
                      - delay: 3s
                    turn_off_action:
                      - delay: 1s
                      - delay: 1s
                      - delay: 3s
                    optimistic: true
                    restore_state: true
                    assumed_state: true
                    turn_on_action:
                      - delay: 1s
                      - delay: 1s
                      - delay: 3s
                    turn_off_action:
                      - delay: 1s
                      - delay: 1s
                      - delay: 3s
                    optimistic: true
                    restore_state: true
                    turn_on_action:
                      - delay: 1s
                      - delay: 1s
                      - delay: 3s
                    turn_off_action:
                      - delay: 1s
                      - delay: 1s
                      - delay: 3s
                binary_sensor:
                - platform: gpio
                  pin:
                    number: GPIO16
                uart:
                  tx_pin: GPIO4
                  rx_pin: GPIO5
                  baud_rate: 115200
                  debug:
                    direction: BOTH
                    after:
                      delimiter: "\n"
                    sequence:
                number:
                    min_value: 0
                    max_value: 1350
                    initial_value: 315
                    optimistic: true
                    step: 15
                    restore_value: true
                    mode: box
                    set_action:
                      - delay: 1s
                      - delay: 1s
                      - delay: 1s
                    min_value: 0
                    max_value: 65000
                    optimistic: true
                    step: 25
                    restore_value: true
                    mode: box
                    set_action:
                      - delay: 1s
                      - delay: 1s
                      - delay: 1s
                    min_value: 0
                    max_value: 9
                    initial_value: 7
                    optimistic: true
                    step: 1
                    restore_value: true
                    set_action:
                      - delay: 1s
                      - delay: 1s
                      - delay: 1s
                button:
                  - platform: restart
                    on_press:
                      - delay: 1s
                      - delay: 3s
                Wenn ich mein Yaml reduziere auf folgenden code:
                esphome:
                  platform: ESP8266
                  board: esp01_1m
                substitutions:
                # Enable logging
                logger:
                api:
                ota:
                  password: "yadda"
                mdns:
                  disabled: false
                wifi:
                web_server:
                  port: 80
                  ota: false
                switch:
                    internal: true
                    optimistic: true
                    restore_state: true
                    assumed_state: true
                    turn_on_action:
                      - delay: 1s
                    turn_off_action:
                      - delay: 1s
                    optimistic: true
                    restore_state: true
                    assumed_state: true
                    turn_on_action:
                      - delay: 1s
                      - delay: 1s
                      - delay: 3s
                    turn_off_action:
                      - delay: 1s
                      - delay: 1s
                      - delay: 3s
                    optimistic: true
                    restore_state: true
                    assumed_state: true
                    turn_on_action:
                      - delay: 1s
                      - delay: 1s
                      - delay: 3s
                    turn_off_action:
                      - delay: 1s
                      - delay: 1s
                      - delay: 3s
                    optimistic: true
                    restore_state: true
                    turn_on_action:
                      - delay: 1s
                      - delay: 1s
                      - delay: 3s
                    turn_off_action:
                      - delay: 1s
                      - delay: 1s
                      - delay: 3s
                binary_sensor:
                - platform: gpio
                  pin:
                    number: GPIO16
                uart:
                  tx_pin: GPIO4
                  rx_pin: GPIO5
                  baud_rate: 115200
                  debug:
                    direction: BOTH
                    after:
                      delimiter: "\n"
                    sequence:
                Dann bleibt die Verbindung stabil. Ich weiss echt nicht weiter.
                Ist es ein bug ? kann mir denn da niemand eine Auskunft geben?
                S S 2 Antworten Letzte Antwort
                • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                  @tontechniker nein, nix an der Fritze doktorn.
                  Wenn ein ESP eine Fallback AP öffnet dann verbindest du dich aktiv mit deinem Endgerät (sprich Mobilfunkdelefen, Laptop, Computer) per WLAN mit genau diesem ESP. Du hast dann kein Internet (weil du nicht mehr mit deiner Fritze verbunden bist), aber dafür die Möglichkeit eben die WLAN Daten des esp's zu ändern. 💡
                  Tontechniker
                  #88
                  @opensourcenomad
                  ESP8266
                  Funksteckdosen "arendo Funkschalterset Mod.-Nr.: 300812" (baugl. mit Brennstuhl). Protokoll: transmit_rc_swich_type_a.
                  Hallo, kannst Du mir eventuell bei einem yaml-Problem weiterhelfen (oder ein "Mitleser")?
                  Ich steuere mit einem ESP8266 / 433Mhz-Transmitter, mit ESPHome Funksteckdosen an. Das funktioniert mit folgenden Listing (hier mal nur für eine Steckdose):
                  # 433Mhz Steckdose
                  remote_transmitter:
                    - id: Mhz
                      pin: GPIO10
                      # RF uses a 100% carrier signal
                      carrier_duty_percent: 100%
                  switch:
                      turn_on_action:
                       - remote_transmitter.transmit_rc_switch_type_a:
                          group: '10000'
                          device: '10000'
                          state: on
                          protocol: 1
                          repeat:
                            times: 10
                            wait_time: 0s
                      turn_off_action:
                          group: '10000'
                          device: '10000'
                          state: off
                          protocol: 1
                          repeat:
                            times: 10
                            wait_time: 0s
                  Mein Problem, ich finde in den Objekten die entsprechenden Stati, kann trotz Vorgabe "write: true" aber beim Setzen auf true oder false keine Auswirkungen auf die Funksteckdose auslösen. Was mich weiter stutzig macht ist, dass ich in ESPHome über "visit" die Steckdose steuern kann. Ich muß dazu jeweils einen Doppelkick auf "on-off" zum Einschalten und Ausschalten machen.
                  Für mich richtig wäre, wenn ich auf "on" 1 mal klicke einschalte und wenn ich auf "off" klicke ausschalte. Was mache ich falsch?
                  In dem Beitrag, aus dem ich das oben stehende Listing kopiert habe, ist noch ein zweiter Teil des Listings:
                  cover:
                      # Steckdose
                      open_action:
                        - switch.turn_on: A
                      close_action:
                        - switch.turn_off: A
                      optimistic: true
                      assumed_state: true
                  Das macht mir in "visit" eine zusätzliche Bedienebene "Rolladen" (Pfeil hoch, Stop, Pfeil runter. Damit kann ich zwar die Funksteckdose ein/aus schalten, in den "Objekten" ist aber ein Schalten nicht möglich.
                  Was mache ich falsch??
                  EDIT:
                  Es funktioniert mit dem oberen Listing!
                  Ich hatte in der Instanz ESPHome das Feld "Konfiguration als Zustände anzeigen" angehakt. Nachdem ich den Haken entfernt hatte, funktionierte es.
                  Nachtrag zum oberen Listing: Der Eintrag "wait_time: 0s" ist für die Funktion unbedingt nötig (habe daran ca. 1 Tag gesucht)!
                    Sushibomba
                    schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
                    #89
                    Sorry Leute dumme Frage aber welche URL gebe ich bei der Adapter Installation jetzt an?
                    @FredF
                    FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S Sushibomba
                      @FredF
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      #90
                      @sushibomba
                      Gar keine, stelle kurz das Repo auf Beta um, dann kannst du ganz normal über Admin installieren.
                      • FredFF FredF
                        @sushibomba
                        Sushibomba
                        #91
                        @fredf
                        Super ich danke dir :)
                        Sag mal mein vorhaben ist folgendes. Wollte mehrere Temp/Humidity Sensoren von Xiaomi kaufrn da reletiv günstig und sie dann über einen ESP8266MOD in meinen ioBroker bringen.
                        Verbinden sich dann die Geräte alle mit meinem Bluetooth ESP8266MOD und dann kann ich sie mir in ioBroker anzeigen lassen? Oder kann ich pro ESP nur einen Temp Sensor verbinden?
                        • FredFF FredF
                          @sushibomba
                          Sushibomba
                          #92
                          @fredf
                          Und leider schlägt die Installation fehl :(
                          NPM version: 8.11.0
                          Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
                          host.Pi4ioBroker Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 1
                          ERROR: Process exited with code 25
                          • S Sushibomba
                            @fredf
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            #93
                            @sushibomba
                            Da die Sensoren per MAC Adresse angesprochen werden, können IMHO mehrere Sensoren im YAML abgefragt werden. Ich nutze in ESPhome aber nur einen.
                            @sushibomba sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                            @fredf
                            Kann ich dir nicht wirklich helfen. Bitte nach dieser Fehlermeldung im Forum suchen, bzw. neuen Beitrag.
                            • Y Yoshi
                              Hallo Leute,
                              esphome.0
                              esphome.0
                              esphome.0
                              esphome.0
                              esphome.0
                              esphome.0
                              mein Yaml
                              esphome:
                                platform: ESP8266
                                board: esp01_1m
                              substitutions:
                              # Enable logging
                              logger:
                              api:
                              ota:
                                password: "yadda"
                              mdns:
                                disabled: false
                              wifi:
                              web_server:
                                port: 80
                                ota: false
                              switch:
                                  internal: true
                                  optimistic: true
                                  restore_state: true
                                  assumed_state: true
                                  turn_on_action:
                                    - delay: 1s
                                  turn_off_action:
                                    - delay: 1s
                                  optimistic: true
                                  restore_state: true
                                  assumed_state: true
                                  turn_on_action:
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 3s
                                  turn_off_action:
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 3s
                                  optimistic: true
                                  restore_state: true
                                  assumed_state: true
                                  turn_on_action:
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 3s
                                  turn_off_action:
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 3s
                                  optimistic: true
                                  restore_state: true
                                  turn_on_action:
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 3s
                                  turn_off_action:
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 3s
                              binary_sensor:
                              - platform: gpio
                                pin:
                                  number: GPIO16
                              uart:
                                tx_pin: GPIO4
                                rx_pin: GPIO5
                                baud_rate: 115200
                                debug:
                                  direction: BOTH
                                  after:
                                    delimiter: "\n"
                                  sequence:
                              number:
                                  min_value: 0
                                  max_value: 1350
                                  initial_value: 315
                                  optimistic: true
                                  step: 15
                                  restore_value: true
                                  mode: box
                                  set_action:
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 1s
                                  min_value: 0
                                  max_value: 65000
                                  optimistic: true
                                  step: 25
                                  restore_value: true
                                  mode: box
                                  set_action:
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 1s
                                  min_value: 0
                                  max_value: 9
                                  initial_value: 7
                                  optimistic: true
                                  step: 1
                                  restore_value: true
                                  set_action:
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 1s
                              button:
                                - platform: restart
                                  on_press:
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 3s
                              esphome:
                                platform: ESP8266
                                board: esp01_1m
                              substitutions:
                              # Enable logging
                              logger:
                              api:
                              ota:
                                password: "yadda"
                              mdns:
                                disabled: false
                              wifi:
                              web_server:
                                port: 80
                                ota: false
                              switch:
                                  internal: true
                                  optimistic: true
                                  restore_state: true
                                  assumed_state: true
                                  turn_on_action:
                                    - delay: 1s
                                  turn_off_action:
                                    - delay: 1s
                                  optimistic: true
                                  restore_state: true
                                  assumed_state: true
                                  turn_on_action:
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 3s
                                  turn_off_action:
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 3s
                                  optimistic: true
                                  restore_state: true
                                  assumed_state: true
                                  turn_on_action:
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 3s
                                  turn_off_action:
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 3s
                                  optimistic: true
                                  restore_state: true
                                  turn_on_action:
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 3s
                                  turn_off_action:
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 1s
                                    - delay: 3s
                              binary_sensor:
                              - platform: gpio
                                pin:
                                  number: GPIO16
                              uart:
                                tx_pin: GPIO4
                                rx_pin: GPIO5
                                baud_rate: 115200
                                debug:
                                  direction: BOTH
                                  after:
                                    delimiter: "\n"
                                  sequence:
                              Stadtschloss
                              #94
                              @yoshi Hast du hierzu eine Lösung gefunden? Ich habe genau das gleiche Problem
                              • S Stadtschloss
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #95
                                @stadtschloss Da ist vermutlich mal bei einer der letzten Installationen was hängen geblieben. Kannst mal versuchen die Überbleibel zu löschen (vorher Backup anlegen ;) ) :
                                cd /opt/iobroker/node-modules
                                for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
                                Dann nochmals die Installation probieren.
                                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                • SBorgS SBorg
                                  Stadtschloss
                                  schrieb am zuletzt editiert von Stadtschloss
                                  #96
                                  @sborg sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                                  for i in $(ls -d .[^.]-/); do rm -rf ${i%%/}; done
                                  Bei mir erscheint folgendes:
                                  root@ioBroker:~# cd /opt/iobroker/node_modules
                                  root@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules# for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
                                  ls: cannot access '.[^.]*-*/': No such file or directory
                                  root@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules# sudo for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
                                  bash: syntax error near unexpected token `do'
                                  Wolltest du mir antworten?
                                  • S Stadtschloss
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #97
                                    @stadtschloss sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                                    Jein, und sorry, aber habe es mit "ERROR: Process exited with code 25" verwechselt, dafür ist die Lösung.
                                    • S Sushibomba
                                      @fredf
                                      NPM version: 8.11.0
                                      Tontechniker
                                      #98
                                      @sushibomba
                                      Hast Du mal
                                      iobroker stop
                                      iobroker fix
                                      iobroker start
                                      ausgeführt?
                                      Danach nochmal versuchen zu installieren.
                                      • T Tontechniker
                                        @sushibomba
                                        Hast Du mal
                                        iobroker stop
                                        iobroker fix
                                        iobroker start
                                        ausgeführt?
                                        Sushibomba
                                        #99
                                        @tontechniker
                                        Ja habe ich auch schon probiert. Hat leider auch nichts funktioniert.
                                        @SBorg Was löst dein Befehl genau aus?
                                        -1
                                        • S Sushibomba
                                          @tontechniker
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #100
                                          @sushibomba Der/dein Fehler hat per se nichts mit dem esphome-Adapter zu tun. "ERROR: Process exited with code 25" kann bei jeder Installation/Update vorkommen, je nach dem welche Verzeichnisse des Adapters involviert sind. Da hat irgend wann mal ein NPM-Upgrade geklemmt.
                                          Am besten sieht man es wenn man den Adapter dann in der Konsole aktualisiert/installiert iobroker upgrade iobroker.esphome@0.2.4 --debug
                                          Dann erhält man einen Fehler in etwa der Art, dass er Verzeichnis "/opt/iobroker/node-modules/.....esphome.0584d37" nicht löschen kann weil es nicht leer ist. Dies kann man dann per Hand löschen + neu versuchen. Mit Glück geht es dann, oder man muss noch zig andere Verzeichnisse löschen.
                                          Das "versucht" der Befehl alles in einem Rutsch zu erledigen. Erwischt aber leider nicht immer alle... ;)
                                          Dann ist Handarbeit angesagt...
