  4. Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **
esphome
165 Beiträge 41 Kommentatoren 61.9k Aufrufe 45 Beobachtet
    @tontechniker
    Also ich hab die config so abgeändert und übertragen. Leider ohne Erfolg. Keine Ausgabe beim Tag auflegen.
    Verstehe das System nicht. Ich möchte das jeder gelesene Tag zum Datenpunkt im Iobroker geschickt wird. Nicht auserwählte die ich vorher einlesen und abspeichern muss.
    Vielleicht ist das einfach nicht möglich.
    Tontechniker
    schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
    #86
    @david83
    Hast Du in der api kein Passwort?
    • Y Yoshi
      Hallo Leute,
      ich komme einfach nicht mehr weiter. Ich habe einen ESP und einen mmwave Radar Sensor verlötet.
      Wenn ich nun alles überspiele, dann baut der ESP zum ESPHome keine richtige Verbindung auf. Immer kommen diese Fehermeldungen.
      Was ich auch komisch finde ist. In der Anleitung oben soll ich ja das Passwort für OTA vergeben und dann bei zufügen des Devices eingeben, aber er sagt immer falsches Passwort und wenn ich keins eingebe, dann nimmt er es. Baut sich kurz auf und dann warst das.
      esphome.0
      2022-07-22 17:15:41.347	warn	Client 192.168.0.88 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
      esphome.0
      2022-07-22 17:15:36.384	error	ESPHome client 192.168.0.88 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
      esphome.0
      2022-07-22 17:15:36.370	error	ESPHome client 192.168.0.88 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
      esphome.0
      2022-07-22 17:15:06.315	warn	Client 192.168.0.88 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
      esphome.0
      2022-07-22 17:15:01.348	error	ESPHome client 192.168.0.88 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
      esphome.0
      2022-07-22 17:15:01.330	error	ESPHome client 192.168.0.88 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
      Wenn ich mich über Web draufwähle läuft es an sich. Ich sehe wie sich die Zustände ändern, aber auch hier bekomme ich das die Verbindung schliesst.
      [16:02:53][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
      [16:02:54][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
      [16:02:54][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
      [16:02:58][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
      [16:02:59][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
      [16:03:03][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
      [16:03:03][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
      [16:03:19][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
      [16:03:19][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
      [16:03:21][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
      mein Yaml
      esphome:
        platform: ESP8266
        board: esp01_1m
      substitutions:
        device_name: tinypico-mmwave
      # Enable logging
      logger:
      # Enable Home Assistant API
      api:
      ota:
        password: "yadda"
      mdns:
        disabled: false
      wifi:
        ssid: !secret wifi_ssid
        password: !secret wifi_password
        power_save_mode: none
      web_server:
        port: 80
        ota: false
      switch:
        - platform: safe_mode
          internal: true
        - platform: template
          optimistic: true
          restore_state: true
          assumed_state: true
          turn_on_action:
            - uart.write: "sensorStart"
            - delay: 1s
          turn_off_action:
            - uart.write: "sensorStop"
            - delay: 1s
          optimistic: true
          restore_state: true
          assumed_state: true
          turn_on_action:
            - switch.turn_off: mmwave_sensor
            - delay: 1s
            - uart.write: "setLedMode 1 0"
            - delay: 1s
            - uart.write: "saveConfig"
            - delay: 3s
            - switch.turn_on: mmwave_sensor
          turn_off_action:
            - delay: 1s
            - uart.write: "setLedMode 1 1"
            - delay: 1s
            - delay: 3s
          optimistic: true
          restore_state: true
          assumed_state: true
          turn_on_action:
            - delay: 1s
            - uart.write: "setUartOutput 1 1"
            - delay: 1s
            - delay: 3s
          turn_off_action:
            - delay: 1s
            - uart.write: "setUartOutput 1 0"
            - delay: 1s
            - delay: 3s
          optimistic: true
          restore_state: true
          assumed_state: false
          turn_on_action:
            - delay: 1s
            - uart.write: "setUartOutput 2 1 1 1"
            - delay: 1s
            - delay: 3s
          turn_off_action:
            - delay: 1s
            - uart.write: "setUartOutput 2 0"
            - delay: 1s
            - delay: 3s
      binary_sensor:
      - platform: gpio
        pin:
          number: GPIO16
          mode: INPUT_PULLDOWN
      uart:
        tx_pin: GPIO4
        rx_pin: GPIO5
        baud_rate: 115200
        debug:
          direction: BOTH
          dummy_receiver: true
          after:
            delimiter: "\n"
          sequence:
            - lambda: UARTDebug::log_string(direction, bytes);
      number:
          min_value: 0
          max_value: 1350
          initial_value: 315
          optimistic: true
          step: 15
          restore_value: true
          unit_of_measurement: cm
          mode: box
          set_action:
            - delay: 1s
            - uart.write: !lambda
                            int cm = (int)ceil(x / 15.0);
                            std::string cms = "detRangeCfg -1 0 " + to_string(cm);
                            return std::vector<unsigned char>(cms.begin(), cms.end());
            - delay: 1s
            - uart.write: "saveCfg 0x45670123 0xCDEF89AB 0x956128C6 0xDF54AC89"
            - delay: 1s
          min_value: 0
          max_value: 65000
          initial_value: 12500
          optimistic: true
          step: 25
          restore_value: true
          unit_of_measurement: ms
          mode: box
          set_action:
            - delay: 1s
                            int ms = (int)ceil(x / 25.0);
                            std::string mss = "outputLatency -1 0 " + to_string(ms);
                            return std::vector<unsigned char>(mss.begin(), mss.end());
            - delay: 1s
            - delay: 1s
          min_value: 0
          max_value: 9
          initial_value: 7
          optimistic: true
          step: 1
          restore_value: true
          set_action:
            - delay: 1s
                            std::string mss = "setSensitivity " + to_string((int)x);
            - delay: 1s
            - delay: 1s
      button:
        - platform: restart
          name: Restart $device_name
          on_press:
            - delay: 1s
            - uart.write: "resetCfg"
            - delay: 3s
      Y Offline
      Y Offline
      Yoshi
      schrieb am zuletzt editiert von Yoshi
      #87
      @yoshi said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
      Hallo Leute,
      esphome.0
      esphome.0
      esphome.0
      esphome.0
      esphome.0
      esphome.0
      mein Yaml
      esphome:
        platform: ESP8266
        board: esp01_1m
      substitutions:
      # Enable logging
      logger:
      api:
      ota:
        password: "yadda"
      mdns:
        disabled: false
      wifi:
      web_server:
        port: 80
        ota: false
      switch:
          internal: true
          optimistic: true
          restore_state: true
          assumed_state: true
          turn_on_action:
            - delay: 1s
          turn_off_action:
            - delay: 1s
          optimistic: true
          restore_state: true
          assumed_state: true
          turn_on_action:
            - delay: 1s
            - delay: 1s
            - delay: 3s
          turn_off_action:
            - delay: 1s
            - delay: 1s
            - delay: 3s
          optimistic: true
          restore_state: true
          assumed_state: true
          turn_on_action:
            - delay: 1s
            - delay: 1s
            - delay: 3s
          turn_off_action:
            - delay: 1s
            - delay: 1s
            - delay: 3s
          optimistic: true
          restore_state: true
          turn_on_action:
            - delay: 1s
            - delay: 1s
            - delay: 3s
          turn_off_action:
            - delay: 1s
            - delay: 1s
            - delay: 3s
      binary_sensor:
      - platform: gpio
        pin:
          number: GPIO16
      uart:
        tx_pin: GPIO4
        rx_pin: GPIO5
        baud_rate: 115200
        debug:
          direction: BOTH
          after:
            delimiter: "\n"
          sequence:
      number:
          min_value: 0
          max_value: 1350
          initial_value: 315
          optimistic: true
          step: 15
          restore_value: true
          mode: box
          set_action:
            - delay: 1s
            - delay: 1s
            - delay: 1s
          min_value: 0
          max_value: 65000
          optimistic: true
          step: 25
          restore_value: true
          mode: box
          set_action:
            - delay: 1s
            - delay: 1s
            - delay: 1s
          min_value: 0
          max_value: 9
          initial_value: 7
          optimistic: true
          step: 1
          restore_value: true
          set_action:
            - delay: 1s
            - delay: 1s
            - delay: 1s
      button:
        - platform: restart
          on_press:
            - delay: 1s
            - delay: 3s
      Wenn ich mein Yaml reduziere auf folgenden code:
      esphome:
        platform: ESP8266
        board: esp01_1m
      substitutions:
      # Enable logging
      logger:
      api:
      ota:
        password: "yadda"
      mdns:
        disabled: false
      wifi:
      web_server:
        port: 80
        ota: false
      switch:
          internal: true
          optimistic: true
          restore_state: true
          assumed_state: true
          turn_on_action:
            - delay: 1s
          turn_off_action:
            - delay: 1s
          optimistic: true
          restore_state: true
          assumed_state: true
          turn_on_action:
            - delay: 1s
            - delay: 1s
            - delay: 3s
          turn_off_action:
            - delay: 1s
            - delay: 1s
            - delay: 3s
          optimistic: true
          restore_state: true
          assumed_state: true
          turn_on_action:
            - delay: 1s
            - delay: 1s
            - delay: 3s
          turn_off_action:
            - delay: 1s
            - delay: 1s
            - delay: 3s
          optimistic: true
          restore_state: true
          turn_on_action:
            - delay: 1s
            - delay: 1s
            - delay: 3s
          turn_off_action:
            - delay: 1s
            - delay: 1s
            - delay: 3s
      binary_sensor:
      - platform: gpio
        pin:
          number: GPIO16
      uart:
        tx_pin: GPIO4
        rx_pin: GPIO5
        baud_rate: 115200
        debug:
          direction: BOTH
          after:
            delimiter: "\n"
          sequence:
      Dann bleibt die Verbindung stabil. Ich weiss echt nicht weiter.
      Ist es ein bug ? kann mir denn da niemand eine Auskunft geben?
      S S 2 Antworten Letzte Antwort
      • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
        @tontechniker nein, nix an der Fritze doktorn.
        Wenn ein ESP eine Fallback AP öffnet dann verbindest du dich aktiv mit deinem Endgerät (sprich Mobilfunkdelefen, Laptop, Computer) per WLAN mit genau diesem ESP. Du hast dann kein Internet (weil du nicht mehr mit deiner Fritze verbunden bist), aber dafür die Möglichkeit eben die WLAN Daten des esp's zu ändern. 💡
        Tontechniker
        #88
        @opensourcenomad
        ESP8266
        Funksteckdosen "arendo Funkschalterset Mod.-Nr.: 300812" (baugl. mit Brennstuhl). Protokoll: transmit_rc_swich_type_a.
        Hallo, kannst Du mir eventuell bei einem yaml-Problem weiterhelfen (oder ein "Mitleser")?
        Ich steuere mit einem ESP8266 / 433Mhz-Transmitter, mit ESPHome Funksteckdosen an. Das funktioniert mit folgenden Listing (hier mal nur für eine Steckdose):
        # 433Mhz Steckdose
        remote_transmitter:
          - id: Mhz
            pin: GPIO10
            # RF uses a 100% carrier signal
            carrier_duty_percent: 100%
        switch:
            turn_on_action:
             - remote_transmitter.transmit_rc_switch_type_a:
                group: '10000'
                device: '10000'
                state: on
                protocol: 1
                repeat:
                  times: 10
                  wait_time: 0s
            turn_off_action:
                group: '10000'
                device: '10000'
                state: off
                protocol: 1
                repeat:
                  times: 10
                  wait_time: 0s
        Mein Problem, ich finde in den Objekten die entsprechenden Stati, kann trotz Vorgabe "write: true" aber beim Setzen auf true oder false keine Auswirkungen auf die Funksteckdose auslösen. Was mich weiter stutzig macht ist, dass ich in ESPHome über "visit" die Steckdose steuern kann. Ich muß dazu jeweils einen Doppelkick auf "on-off" zum Einschalten und Ausschalten machen.
        Für mich richtig wäre, wenn ich auf "on" 1 mal klicke einschalte und wenn ich auf "off" klicke ausschalte. Was mache ich falsch?
        In dem Beitrag, aus dem ich das oben stehende Listing kopiert habe, ist noch ein zweiter Teil des Listings:
        cover:
            # Steckdose
            open_action:
              - switch.turn_on: A
            close_action:
              - switch.turn_off: A
            optimistic: true
            assumed_state: true
        Das macht mir in "visit" eine zusätzliche Bedienebene "Rolladen" (Pfeil hoch, Stop, Pfeil runter. Damit kann ich zwar die Funksteckdose ein/aus schalten, in den "Objekten" ist aber ein Schalten nicht möglich.
        Was mache ich falsch??
        EDIT:
        Es funktioniert mit dem oberen Listing!
        Ich hatte in der Instanz ESPHome das Feld "Konfiguration als Zustände anzeigen" angehakt. Nachdem ich den Haken entfernt hatte, funktionierte es.
        Nachtrag zum oberen Listing: Der Eintrag "wait_time: 0s" ist für die Funktion unbedingt nötig (habe daran ca. 1 Tag gesucht)!
          Sushibomba
          schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
          #89
          Sorry Leute dumme Frage aber welche URL gebe ich bei der Adapter Installation jetzt an?
          @FredF
          • S Sushibomba
            @FredF
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Most Active Forum Testing
            #90
            @sushibomba
            Gar keine, stelle kurz das Repo auf Beta um, dann kannst du ganz normal über Admin installieren.
            • FredFF FredF
              @sushibomba
              Sushibomba
              #91
              @fredf
              Super ich danke dir :)
              Sag mal mein vorhaben ist folgendes. Wollte mehrere Temp/Humidity Sensoren von Xiaomi kaufrn da reletiv günstig und sie dann über einen ESP8266MOD in meinen ioBroker bringen.
              Verbinden sich dann die Geräte alle mit meinem Bluetooth ESP8266MOD und dann kann ich sie mir in ioBroker anzeigen lassen? Oder kann ich pro ESP nur einen Temp Sensor verbinden?
              • FredFF FredF
                @sushibomba
                Sushibomba
                #92
                @fredf
                Und leider schlägt die Installation fehl :(
                NPM version: 8.11.0
                Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
                host.Pi4ioBroker Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 1
                ERROR: Process exited with code 25
                • S Sushibomba
                  @fredf
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  #93
                  @sushibomba
                  Da die Sensoren per MAC Adresse angesprochen werden, können IMHO mehrere Sensoren im YAML abgefragt werden. Ich nutze in ESPhome aber nur einen.
                  @sushibomba sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                  @fredf
                  Kann ich dir nicht wirklich helfen. Bitte nach dieser Fehlermeldung im Forum suchen, bzw. neuen Beitrag.
                  • Y Yoshi
                    Hallo Leute,
                    esphome.0
                    esphome.0
                    esphome.0
                    esphome.0
                    esphome.0
                    esphome.0
                    mein Yaml
                    esphome:
                      platform: ESP8266
                      board: esp01_1m
                    substitutions:
                    # Enable logging
                    logger:
                    api:
                    ota:
                      password: "yadda"
                    mdns:
                      disabled: false
                    wifi:
                    web_server:
                      port: 80
                      ota: false
                    switch:
                        internal: true
                        optimistic: true
                        restore_state: true
                        assumed_state: true
                        turn_on_action:
                          - delay: 1s
                        turn_off_action:
                          - delay: 1s
                        optimistic: true
                        restore_state: true
                        assumed_state: true
                        turn_on_action:
                          - delay: 1s
                          - delay: 1s
                          - delay: 3s
                        turn_off_action:
                          - delay: 1s
                          - delay: 1s
                          - delay: 3s
                        optimistic: true
                        restore_state: true
                        assumed_state: true
                        turn_on_action:
                          - delay: 1s
                          - delay: 1s
                          - delay: 3s
                        turn_off_action:
                          - delay: 1s
                          - delay: 1s
                          - delay: 3s
                        optimistic: true
                        restore_state: true
                        turn_on_action:
                          - delay: 1s
                          - delay: 1s
                          - delay: 3s
                        turn_off_action:
                          - delay: 1s
                          - delay: 1s
                          - delay: 3s
                    binary_sensor:
                    - platform: gpio
                      pin:
                        number: GPIO16
                    uart:
                      tx_pin: GPIO4
                      rx_pin: GPIO5
                      baud_rate: 115200
                      debug:
                        direction: BOTH
                        after:
                          delimiter: "\n"
                        sequence:
                    number:
                        min_value: 0
                        max_value: 1350
                        initial_value: 315
                        optimistic: true
                        step: 15
                        restore_value: true
                        mode: box
                        set_action:
                          - delay: 1s
                          - delay: 1s
                          - delay: 1s
                        min_value: 0
                        max_value: 65000
                        optimistic: true
                        step: 25
                        restore_value: true
                        mode: box
                        set_action:
                          - delay: 1s
                          - delay: 1s
                          - delay: 1s
                        min_value: 0
                        max_value: 9
                        initial_value: 7
                        optimistic: true
                        step: 1
                        restore_value: true
                        set_action:
                          - delay: 1s
                          - delay: 1s
                          - delay: 1s
                    button:
                      - platform: restart
                        on_press:
                          - delay: 1s
                          - delay: 3s
                    esphome:
                      platform: ESP8266
                      board: esp01_1m
                    substitutions:
                    # Enable logging
                    logger:
                    api:
                    ota:
                      password: "yadda"
                    mdns:
                      disabled: false
                    wifi:
                    web_server:
                      port: 80
                      ota: false
                    switch:
                        internal: true
                        optimistic: true
                        restore_state: true
                        assumed_state: true
                        turn_on_action:
                          - delay: 1s
                        turn_off_action:
                          - delay: 1s
                        optimistic: true
                        restore_state: true
                        assumed_state: true
                        turn_on_action:
                          - delay: 1s
                          - delay: 1s
                          - delay: 3s
                        turn_off_action:
                          - delay: 1s
                          - delay: 1s
                          - delay: 3s
                        optimistic: true
                        restore_state: true
                        assumed_state: true
                        turn_on_action:
                          - delay: 1s
                          - delay: 1s
                          - delay: 3s
                        turn_off_action:
                          - delay: 1s
                          - delay: 1s
                          - delay: 3s
                        optimistic: true
                        restore_state: true
                        turn_on_action:
                          - delay: 1s
                          - delay: 1s
                          - delay: 3s
                        turn_off_action:
                          - delay: 1s
                          - delay: 1s
                          - delay: 3s
                    binary_sensor:
                    - platform: gpio
                      pin:
                        number: GPIO16
                    uart:
                      tx_pin: GPIO4
                      rx_pin: GPIO5
                      baud_rate: 115200
                      debug:
                        direction: BOTH
                        after:
                          delimiter: "\n"
                        sequence:
                    Stadtschloss
                    #94
                    @yoshi Hast du hierzu eine Lösung gefunden? Ich habe genau das gleiche Problem
                    • S Stadtschloss
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #95
                      @stadtschloss Da ist vermutlich mal bei einer der letzten Installationen was hängen geblieben. Kannst mal versuchen die Überbleibel zu löschen (vorher Backup anlegen ;) ) :
                      cd /opt/iobroker/node-modules
                      for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
                      Dann nochmals die Installation probieren.
                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                      • SBorgS SBorg
                        Stadtschloss
                        schrieb am zuletzt editiert von Stadtschloss
                        #96
                        @sborg sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                        for i in $(ls -d .[^.]-/); do rm -rf ${i%%/}; done
                        Bei mir erscheint folgendes:
                        root@ioBroker:~# cd /opt/iobroker/node_modules
                        root@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules# for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
                        ls: cannot access '.[^.]*-*/': No such file or directory
                        root@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules# sudo for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
                        bash: syntax error near unexpected token `do'
                        Wolltest du mir antworten?
                        • S Stadtschloss
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #97
                          @stadtschloss sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                          Jein, und sorry, aber habe es mit "ERROR: Process exited with code 25" verwechselt, dafür ist die Lösung.
                          • S Sushibomba
                            @fredf
                            NPM version: 8.11.0
                            Tontechniker
                            #98
                            @sushibomba
                            Hast Du mal
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            iobroker start
                            ausgeführt?
                            Danach nochmal versuchen zu installieren.
                            • T Tontechniker
                              @sushibomba
                              Hast Du mal
                              iobroker stop
                              iobroker fix
                              iobroker start
                              ausgeführt?
                              Sushibomba
                              #99
                              @tontechniker
                              Ja habe ich auch schon probiert. Hat leider auch nichts funktioniert.
                              @SBorg Was löst dein Befehl genau aus?
                              -1
                              • S Sushibomba
                                @tontechniker
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #100
                                @sushibomba Der/dein Fehler hat per se nichts mit dem esphome-Adapter zu tun. "ERROR: Process exited with code 25" kann bei jeder Installation/Update vorkommen, je nach dem welche Verzeichnisse des Adapters involviert sind. Da hat irgend wann mal ein NPM-Upgrade geklemmt.
                                Am besten sieht man es wenn man den Adapter dann in der Konsole aktualisiert/installiert iobroker upgrade iobroker.esphome@0.2.4 --debug
                                Dann erhält man einen Fehler in etwa der Art, dass er Verzeichnis "/opt/iobroker/node-modules/.....esphome.0584d37" nicht löschen kann weil es nicht leer ist. Dies kann man dann per Hand löschen + neu versuchen. Mit Glück geht es dann, oder man muss noch zig andere Verzeichnisse löschen.
                                Das "versucht" der Befehl alles in einem Rutsch zu erledigen. Erwischt aber leider nicht immer alle... ;)
                                Dann ist Handarbeit angesagt...
                                • oberfraggerO Offline
                                  oberfragger
                                  schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                                  #101
                                  @Slowman Danke für den Beitrag. hab nix verstanden da ich Tasmota-Nutzer bin. Bevor ich mich umsonst einarbeite...
                                  Ich möchte/ will unbedingt an einen Wemos D1 Mini Pro (ESP8266) diese Folientastatur anschliessen... Hier hat auch jemand gefragt: https://www.reddit.com/r/Esphome/comments/qf2nvd/is_there_any_way_to_use_this_keypad_with_esphome/
                                  Hab auch das hier gesehen: https://github.com/Syralist/esphomekeypad
                                  Mangels ESPHome Kentnisse kann ich nicht beurteilen ob das funktionieren wird.
                                  Mit dem selben ESP möchte ich gern zusätzlich Relais schalten, LEDs schalten, ExtenderBoard (PCFirgendwas) anschließen, BME680, SR04 und BH1750 als Sensoren anbinden. Das ganze dann natürlich via MQTT auslesen. Ist das alles überhaupt zusammen machbar? Via Tasmota bekomme ich alles...bisauf diese Folientatstur hin!
                                  Update: Ich hab mal testweise den Wemos mit ESPHome geflasht (via ESP-Web-Tools).
                                  Wie gehts jetzt weiter? So ein .yaml file unter OTA Update einspielen oder brauch ich da ein .bin file. Das hab ich noch nicht verstanden wie ich vom .yaml zum .bin komme...
                                  • BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #102
                                    @oberfragger hier hat einer seinen eigenen Sketch erstellt (also weder Tasmota noch ESPhome): https://forum.iobroker.net/post/474663
                                    Das Problem ist ja die Auswertung, die Zahlen ergeben sich ja aus einer Kombination der Ausgänge und das muss übersetzt werden. Wenn die dann als Eingänge in Tasmota oder ESPHome definiert sind braucht es eine Auswertung/Betrachtung aller Eingänge um zu entscheiden was gerade gedrückt wurde
                                    oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      oberfragger
                                      #103
                                      @bananajoe Danke für den heinweis. Aber soweit ich das überblicken kann, kann man mit dem Scetch dann wirklich nur die Folientastatur benutzen... und nicht noch den Krempel den ich möchte zusätzlich auf einem Gerät.
                                      Oder wie "mischt" man mehrere .ino Dateien? in dem Arduino-Krams bin ich auch nicht soo firm.
                                      • oberfraggerO oberfragger
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #104
                                        @oberfragger eine .ino ist wie ein Skript in ioBroker. Den anderen "Krempel" müsstest du im Script mit einbauen.
                                        Ich habe gerade mal gelesen was du da alles an einem Wemos D1 Mini anschließen willst ... puhh da brauchts du ja schon einen Portexpander Chip wie den mcp23017 über i2c zusätzlich (mit denen habe ich mal eine 32-fach Relaiskarte an einem Raspberry Pi betrieben). Denn die Folientastatur frisst ja verhältnismäßig viele Anschlüsse (8 meine ich).
                                        Über i2c gibt es auch andere Chips, sollte es auch gehen: https://www.bastelgarage.ch/index.php?route=extension/d_blog_module/post&post_id=8
                                        Oder halt 2 Wemos? einen für die Folientatstatur und einen für den Rest?
                                        T oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
                                          tourer4778
                                          #105
                                          Guten Morgen,
                                          Muss neue Hardware in ESPHome eigentlich auch in unserem System eingepflegt werden, damit Sie mit IoBroker funktioniert ? Ich habe versucht, einen Shelly Plus 2PM einzubinden, was leider nicht funktioniert hat.
