  4. Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **
esphome
165 Beiträge 41 Kommentatoren 61.9k Aufrufe 45 Beobachtet
  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
    @tontechniker nein, nix an der Fritze doktorn.
    Wenn ein ESP eine Fallback AP öffnet dann verbindest du dich aktiv mit deinem Endgerät (sprich Mobilfunkdelefen, Laptop, Computer) per WLAN mit genau diesem ESP. Du hast dann kein Internet (weil du nicht mehr mit deiner Fritze verbunden bist), aber dafür die Möglichkeit eben die WLAN Daten des esp's zu ändern. 💡
    Tontechniker
    schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
    #88
    @opensourcenomad
    ESP8266
    Funksteckdosen "arendo Funkschalterset Mod.-Nr.: 300812" (baugl. mit Brennstuhl). Protokoll: transmit_rc_swich_type_a.
    Hallo, kannst Du mir eventuell bei einem yaml-Problem weiterhelfen (oder ein "Mitleser")?
    Ich steuere mit einem ESP8266 / 433Mhz-Transmitter, mit ESPHome Funksteckdosen an. Das funktioniert mit folgenden Listing (hier mal nur für eine Steckdose):
    # 433Mhz Steckdose
    remote_transmitter:
      - id: Mhz
        pin: GPIO10
        # RF uses a 100% carrier signal
        carrier_duty_percent: 100%
    switch:
      - platform: template
        turn_on_action:
         - remote_transmitter.transmit_rc_switch_type_a:
            group: '10000'
            device: '10000'
            state: on
            protocol: 1
            repeat:
              times: 10
              wait_time: 0s
        turn_off_action:
            group: '10000'
            device: '10000'
            state: off
            protocol: 1
            repeat:
              times: 10
              wait_time: 0s
    Mein Problem, ich finde in den Objekten die entsprechenden Stati, kann trotz Vorgabe "write: true" aber beim Setzen auf true oder false keine Auswirkungen auf die Funksteckdose auslösen. Was mich weiter stutzig macht ist, dass ich in ESPHome über "visit" die Steckdose steuern kann. Ich muß dazu jeweils einen Doppelkick auf "on-off" zum Einschalten und Ausschalten machen.
    Für mich richtig wäre, wenn ich auf "on" 1 mal klicke einschalte und wenn ich auf "off" klicke ausschalte. Was mache ich falsch?
    In dem Beitrag, aus dem ich das oben stehende Listing kopiert habe, ist noch ein zweiter Teil des Listings:
    cover:
        # Steckdose
        open_action:
          - switch.turn_on: A
        close_action:
          - switch.turn_off: A
        optimistic: true
        assumed_state: true
    Das macht mir in "visit" eine zusätzliche Bedienebene "Rolladen" (Pfeil hoch, Stop, Pfeil runter. Damit kann ich zwar die Funksteckdose ein/aus schalten, in den "Objekten" ist aber ein Schalten nicht möglich.
    Was mache ich falsch??
    EDIT:
    Es funktioniert mit dem oberen Listing!
    Ich hatte in der Instanz ESPHome das Feld "Konfiguration als Zustände anzeigen" angehakt. Nachdem ich den Haken entfernt hatte, funktionierte es.
    Nachtrag zum oberen Listing: Der Eintrag "wait_time: 0s" ist für die Funktion unbedingt nötig (habe daran ca. 1 Tag gesucht)!
      Sushibomba
      schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
      #89
      Sorry Leute dumme Frage aber welche URL gebe ich bei der Adapter Installation jetzt an?
      @FredF
      • S Sushibomba
        @FredF
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        #90
        @sushibomba
        Gar keine, stelle kurz das Repo auf Beta um, dann kannst du ganz normal über Admin installieren.
        S 2 Antworten Letzte Antwort
        • FredFF FredF
          @sushibomba
          Sushibomba
          #91
          @fredf
          Super ich danke dir :)
          Sag mal mein vorhaben ist folgendes. Wollte mehrere Temp/Humidity Sensoren von Xiaomi kaufrn da reletiv günstig und sie dann über einen ESP8266MOD in meinen ioBroker bringen.
          Verbinden sich dann die Geräte alle mit meinem Bluetooth ESP8266MOD und dann kann ich sie mir in ioBroker anzeigen lassen? Oder kann ich pro ESP nur einen Temp Sensor verbinden?
          • FredFF FredF
            @sushibomba
            Sushibomba
            #92
            @fredf
            Und leider schlägt die Installation fehl :(
            NPM version: 8.11.0
            Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
            host.Pi4ioBroker Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 1
            ERROR: Process exited with code 25
            • S Sushibomba
              @fredf
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              #93
              @sushibomba
              Da die Sensoren per MAC Adresse angesprochen werden, können IMHO mehrere Sensoren im YAML abgefragt werden. Ich nutze in ESPhome aber nur einen.
              @sushibomba sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
              @fredf
              Kann ich dir nicht wirklich helfen. Bitte nach dieser Fehlermeldung im Forum suchen, bzw. neuen Beitrag.
              • Y Yoshi
                @yoshi said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                Hallo Leute,
                ich komme einfach nicht mehr weiter. Ich habe einen ESP und einen mmwave Radar Sensor verlötet.
                Wenn ich nun alles überspiele, dann baut der ESP zum ESPHome keine richtige Verbindung auf. Immer kommen diese Fehermeldungen.
                Was ich auch komisch finde ist. In der Anleitung oben soll ich ja das Passwort für OTA vergeben und dann bei zufügen des Devices eingeben, aber er sagt immer falsches Passwort und wenn ich keins eingebe, dann nimmt er es. Baut sich kurz auf und dann warst das.
                esphome.0
                2022-07-22 17:15:41.347	warn	Client 192.168.0.88 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                esphome.0
                2022-07-22 17:15:36.384	error	ESPHome client 192.168.0.88 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
                esphome.0
                2022-07-22 17:15:36.370	error	ESPHome client 192.168.0.88 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
                esphome.0
                2022-07-22 17:15:06.315	warn	Client 192.168.0.88 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                esphome.0
                2022-07-22 17:15:01.348	error	ESPHome client 192.168.0.88 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
                esphome.0
                2022-07-22 17:15:01.330	error	ESPHome client 192.168.0.88 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
                Wenn ich mich über Web draufwähle läuft es an sich. Ich sehe wie sich die Zustände ändern, aber auch hier bekomme ich das die Verbindung schliesst.
                [16:02:53][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
                [16:02:54][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
                [16:02:54][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
                [16:02:58][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
                [16:02:59][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
                [16:03:03][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
                [16:03:03][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
                [16:03:19][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
                [16:03:19][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
                [16:03:21][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
                mein Yaml
                esphome:
                  platform: ESP8266
                  board: esp01_1m
                substitutions:
                  device_name: tinypico-mmwave
                # Enable logging
                logger:
                # Enable Home Assistant API
                api:
                ota:
                  password: "yadda"
                mdns:
                  disabled: false
                wifi:
                  ssid: !secret wifi_ssid
                  password: !secret wifi_password
                  power_save_mode: none
                web_server:
                  port: 80
                  ota: false
                switch:
                  - platform: safe_mode
                    internal: true
                    optimistic: true
                    restore_state: true
                    assumed_state: true
                    turn_on_action:
                      - uart.write: "sensorStart"
                      - delay: 1s
                    turn_off_action:
                      - uart.write: "sensorStop"
                      - delay: 1s
                    optimistic: true
                    restore_state: true
                    assumed_state: true
                    turn_on_action:
                      - switch.turn_off: mmwave_sensor
                      - delay: 1s
                      - uart.write: "setLedMode 1 0"
                      - delay: 1s
                      - uart.write: "saveConfig"
                      - delay: 3s
                      - switch.turn_on: mmwave_sensor
                    turn_off_action:
                      - delay: 1s
                      - uart.write: "setLedMode 1 1"
                      - delay: 1s
                      - delay: 3s
                    optimistic: true
                    restore_state: true
                    assumed_state: true
                    turn_on_action:
                      - delay: 1s
                      - uart.write: "setUartOutput 1 1"
                      - delay: 1s
                      - delay: 3s
                    turn_off_action:
                      - delay: 1s
                      - uart.write: "setUartOutput 1 0"
                      - delay: 1s
                      - delay: 3s
                    optimistic: true
                    restore_state: true
                    assumed_state: false
                    turn_on_action:
                      - delay: 1s
                      - uart.write: "setUartOutput 2 1 1 1"
                      - delay: 1s
                      - delay: 3s
                    turn_off_action:
                      - delay: 1s
                      - uart.write: "setUartOutput 2 0"
                      - delay: 1s
                      - delay: 3s
                binary_sensor:
                - platform: gpio
                  pin:
                    number: GPIO16
                    mode: INPUT_PULLDOWN
                uart:
                  tx_pin: GPIO4
                  rx_pin: GPIO5
                  baud_rate: 115200
                  debug:
                    direction: BOTH
                    dummy_receiver: true
                    after:
                      delimiter: "\n"
                    sequence:
                      - lambda: UARTDebug::log_string(direction, bytes);
                number:
                    min_value: 0
                    max_value: 1350
                    initial_value: 315
                    optimistic: true
                    step: 15
                    restore_value: true
                    unit_of_measurement: cm
                    mode: box
                    set_action:
                      - delay: 1s
                      - uart.write: !lambda
                                      int cm = (int)ceil(x / 15.0);
                                      std::string cms = "detRangeCfg -1 0 " + to_string(cm);
                                      return std::vector<unsigned char>(cms.begin(), cms.end());
                      - delay: 1s
                      - uart.write: "saveCfg 0x45670123 0xCDEF89AB 0x956128C6 0xDF54AC89"
                      - delay: 1s
                    min_value: 0
                    max_value: 65000
                    initial_value: 12500
                    optimistic: true
                    step: 25
                    restore_value: true
                    unit_of_measurement: ms
                    mode: box
                    set_action:
                      - delay: 1s
                                      int ms = (int)ceil(x / 25.0);
                                      std::string mss = "outputLatency -1 0 " + to_string(ms);
                                      return std::vector<unsigned char>(mss.begin(), mss.end());
                      - delay: 1s
                      - delay: 1s
                    min_value: 0
                    max_value: 9
                    initial_value: 7
                    optimistic: true
                    step: 1
                    restore_value: true
                    set_action:
                      - delay: 1s
                                      std::string mss = "setSensitivity " + to_string((int)x);
                      - delay: 1s
                      - delay: 1s
                button:
                  - platform: restart
                    name: Restart $device_name
                    on_press:
                      - delay: 1s
                      - uart.write: "resetCfg"
                      - delay: 3s
                Wenn ich mein Yaml reduziere auf folgenden code:
                esphome:
                  platform: ESP8266
                  board: esp01_1m
                substitutions:
                # Enable logging
                logger:
                api:
                ota:
                  password: "yadda"
                mdns:
                  disabled: false
                wifi:
                web_server:
                  port: 80
                  ota: false
                switch:
                    internal: true
                    optimistic: true
                    restore_state: true
                    assumed_state: true
                    turn_on_action:
                      - delay: 1s
                    turn_off_action:
                      - delay: 1s
                    optimistic: true
                    restore_state: true
                    assumed_state: true
                    turn_on_action:
                      - delay: 1s
                      - delay: 1s
                      - delay: 3s
                    turn_off_action:
                      - delay: 1s
                      - delay: 1s
                      - delay: 3s
                    optimistic: true
                    restore_state: true
                    assumed_state: true
                    turn_on_action:
                      - delay: 1s
                      - delay: 1s
                      - delay: 3s
                    turn_off_action:
                      - delay: 1s
                      - delay: 1s
                      - delay: 3s
                    optimistic: true
                    restore_state: true
                    turn_on_action:
                      - delay: 1s
                      - delay: 1s
                      - delay: 3s
                    turn_off_action:
                      - delay: 1s
                      - delay: 1s
                      - delay: 3s
                binary_sensor:
                - platform: gpio
                  pin:
                    number: GPIO16
                uart:
                  tx_pin: GPIO4
                  rx_pin: GPIO5
                  baud_rate: 115200
                  debug:
                    direction: BOTH
                    after:
                      delimiter: "\n"
                    sequence:
                Dann bleibt die Verbindung stabil. Ich weiss echt nicht weiter.
                Ist es ein bug ? kann mir denn da niemand eine Auskunft geben?
                Stadtschloss
                #94
                @yoshi Hast du hierzu eine Lösung gefunden? Ich habe genau das gleiche Problem
                • S Stadtschloss
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #95
                  @stadtschloss Da ist vermutlich mal bei einer der letzten Installationen was hängen geblieben. Kannst mal versuchen die Überbleibel zu löschen (vorher Backup anlegen ;) ) :
                  cd /opt/iobroker/node-modules
                  for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
                  Dann nochmals die Installation probieren.
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  • SBorgS SBorg
                    Stadtschloss
                    schrieb am zuletzt editiert von Stadtschloss
                    #96
                    @sborg sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                    for i in $(ls -d .[^.]-/); do rm -rf ${i%%/}; done
                    Bei mir erscheint folgendes:
                    root@ioBroker:~# cd /opt/iobroker/node_modules
                    root@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules# for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
                    ls: cannot access '.[^.]*-*/': No such file or directory
                    root@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules# sudo for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
                    bash: syntax error near unexpected token `do'
                    Wolltest du mir antworten?
                    • S Stadtschloss
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #97
                      @stadtschloss sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                      Jein, und sorry, aber habe es mit "ERROR: Process exited with code 25" verwechselt, dafür ist die Lösung.
                      • S Sushibomba
                        @fredf
                        NPM version: 8.11.0
                        Tontechniker
                        #98
                        @sushibomba
                        Hast Du mal
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        iobroker start
                        ausgeführt?
                        Danach nochmal versuchen zu installieren.
                        • T Tontechniker
                          @sushibomba
                          Hast Du mal
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker start
                          ausgeführt?
                          Sushibomba
                          #99
                          @tontechniker
                          Ja habe ich auch schon probiert. Hat leider auch nichts funktioniert.
                          @SBorg Was löst dein Befehl genau aus?
                          -1
                          • S Sushibomba
                            @tontechniker
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #100
                            @sushibomba Der/dein Fehler hat per se nichts mit dem esphome-Adapter zu tun. "ERROR: Process exited with code 25" kann bei jeder Installation/Update vorkommen, je nach dem welche Verzeichnisse des Adapters involviert sind. Da hat irgend wann mal ein NPM-Upgrade geklemmt.
                            Am besten sieht man es wenn man den Adapter dann in der Konsole aktualisiert/installiert iobroker upgrade iobroker.esphome@0.2.4 --debug
                            Dann erhält man einen Fehler in etwa der Art, dass er Verzeichnis "/opt/iobroker/node-modules/.....esphome.0584d37" nicht löschen kann weil es nicht leer ist. Dies kann man dann per Hand löschen + neu versuchen. Mit Glück geht es dann, oder man muss noch zig andere Verzeichnisse löschen.
                            Das "versucht" der Befehl alles in einem Rutsch zu erledigen. Erwischt aber leider nicht immer alle... ;)
                            Dann ist Handarbeit angesagt...
                            • oberfraggerO Offline
                              oberfragger
                              schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                              #101
                              @Slowman Danke für den Beitrag. hab nix verstanden da ich Tasmota-Nutzer bin. Bevor ich mich umsonst einarbeite...
                              Ich möchte/ will unbedingt an einen Wemos D1 Mini Pro (ESP8266) diese Folientastatur anschliessen... Hier hat auch jemand gefragt: https://www.reddit.com/r/Esphome/comments/qf2nvd/is_there_any_way_to_use_this_keypad_with_esphome/
                              Hab auch das hier gesehen: https://github.com/Syralist/esphomekeypad
                              Mangels ESPHome Kentnisse kann ich nicht beurteilen ob das funktionieren wird.
                              Mit dem selben ESP möchte ich gern zusätzlich Relais schalten, LEDs schalten, ExtenderBoard (PCFirgendwas) anschließen, BME680, SR04 und BH1750 als Sensoren anbinden. Das ganze dann natürlich via MQTT auslesen. Ist das alles überhaupt zusammen machbar? Via Tasmota bekomme ich alles...bisauf diese Folientatstur hin!
                              Update: Ich hab mal testweise den Wemos mit ESPHome geflasht (via ESP-Web-Tools).
                              Wie gehts jetzt weiter? So ein .yaml file unter OTA Update einspielen oder brauch ich da ein .bin file. Das hab ich noch nicht verstanden wie ich vom .yaml zum .bin komme...
                              • BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #102
                                @oberfragger hier hat einer seinen eigenen Sketch erstellt (also weder Tasmota noch ESPhome): https://forum.iobroker.net/post/474663
                                Das Problem ist ja die Auswertung, die Zahlen ergeben sich ja aus einer Kombination der Ausgänge und das muss übersetzt werden. Wenn die dann als Eingänge in Tasmota oder ESPHome definiert sind braucht es eine Auswertung/Betrachtung aller Eingänge um zu entscheiden was gerade gedrückt wurde
                                oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                                • BananaJoeB BananaJoe
                                  oberfragger
                                  #103
                                  @bananajoe Danke für den heinweis. Aber soweit ich das überblicken kann, kann man mit dem Scetch dann wirklich nur die Folientastatur benutzen... und nicht noch den Krempel den ich möchte zusätzlich auf einem Gerät.
                                  Oder wie "mischt" man mehrere .ino Dateien? in dem Arduino-Krams bin ich auch nicht soo firm.
                                  • oberfraggerO oberfragger
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #104
                                    @oberfragger eine .ino ist wie ein Skript in ioBroker. Den anderen "Krempel" müsstest du im Script mit einbauen.
                                    Ich habe gerade mal gelesen was du da alles an einem Wemos D1 Mini anschließen willst ... puhh da brauchts du ja schon einen Portexpander Chip wie den mcp23017 über i2c zusätzlich (mit denen habe ich mal eine 32-fach Relaiskarte an einem Raspberry Pi betrieben). Denn die Folientastatur frisst ja verhältnismäßig viele Anschlüsse (8 meine ich).
                                    Über i2c gibt es auch andere Chips, sollte es auch gehen: https://www.bastelgarage.ch/index.php?route=extension/d_blog_module/post&post_id=8
                                    Oder halt 2 Wemos? einen für die Folientatstatur und einen für den Rest?
                                    T oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      tourer4778
                                      #105
                                      Guten Morgen,
                                      Muss neue Hardware in ESPHome eigentlich auch in unserem System eingepflegt werden, damit Sie mit IoBroker funktioniert ? Ich habe versucht, einen Shelly Plus 2PM einzubinden, was leider nicht funktioniert hat.
                                      • T tourer4778
                                        Guten Morgen,
                                        sticks
                                        #106
                                        @tourer4778 said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                                        Guten Morgen,
                                        Shellys bindet man doch am Besten per Shelly-iobroker-Adapter ein !? - Warum willst du da auf ESPHOME gehen ?
                                        • Y Yoshi
                                          Hallo Leute,
                                          esphome.0
                                          esphome.0
                                          esphome.0
                                          esphome.0
                                          esphome.0
                                          esphome.0
                                          mein Yaml
                                          esphome:
                                            platform: ESP8266
                                            board: esp01_1m
                                          substitutions:
                                          # Enable logging
                                          logger:
                                          api:
                                          ota:
                                            password: "yadda"
                                          mdns:
                                            disabled: false
                                          wifi:
                                          web_server:
                                            port: 80
                                            ota: false
                                          switch:
                                              internal: true
                                              optimistic: true
                                              restore_state: true
                                              assumed_state: true
                                              turn_on_action:
                                                - delay: 1s
                                              turn_off_action:
                                                - delay: 1s
                                              optimistic: true
                                              restore_state: true
                                              assumed_state: true
                                              turn_on_action:
                                                - delay: 1s
                                                - delay: 1s
                                                - delay: 3s
                                              turn_off_action:
                                                - delay: 1s
                                                - delay: 1s
                                                - delay: 3s
                                              optimistic: true
                                              restore_state: true
                                              assumed_state: true
                                              turn_on_action:
                                                - delay: 1s
                                                - delay: 1s
                                                - delay: 3s
                                              turn_off_action:
                                                - delay: 1s
                                                - delay: 1s
                                                - delay: 3s
                                              optimistic: true
                                              restore_state: true
                                              turn_on_action:
                                                - delay: 1s
                                                - delay: 1s
                                                - delay: 3s
                                              turn_off_action:
                                                - delay: 1s
                                                - delay: 1s
                                                - delay: 3s
                                          binary_sensor:
                                          - platform: gpio
                                            pin:
                                              number: GPIO16
                                          uart:
                                            tx_pin: GPIO4
                                            rx_pin: GPIO5
                                            baud_rate: 115200
                                            debug:
                                              direction: BOTH
                                              after:
                                                delimiter: "\n"
                                              sequence:
                                          number:
                                              min_value: 0
                                              max_value: 1350
                                              initial_value: 315
                                              optimistic: true
                                              step: 15
                                              restore_value: true
                                              mode: box
                                              set_action:
                                                - delay: 1s
                                                - delay: 1s
                                                - delay: 1s
                                              min_value: 0
                                              max_value: 65000
                                              optimistic: true
                                              step: 25
                                              restore_value: true
                                              mode: box
                                              set_action:
                                                - delay: 1s
                                                - delay: 1s
                                                - delay: 1s
                                              min_value: 0
                                              max_value: 9
                                              initial_value: 7
                                              optimistic: true
                                              step: 1
                                              restore_value: true
                                              set_action:
                                                - delay: 1s
                                                - delay: 1s
                                                - delay: 1s
                                          button:
                                            - platform: restart
                                              on_press:
                                                - delay: 1s
                                                - delay: 3s
                                          esphome:
                                            platform: ESP8266
                                            board: esp01_1m
                                          substitutions:
                                          # Enable logging
                                          logger:
                                          api:
                                          ota:
                                            password: "yadda"
                                          mdns:
                                            disabled: false
                                          wifi:
                                          web_server:
                                            port: 80
                                            ota: false
                                          switch:
                                              internal: true
                                              optimistic: true
                                              restore_state: true
                                              assumed_state: true
                                              turn_on_action:
                                                - delay: 1s
                                              turn_off_action:
                                                - delay: 1s
                                              optimistic: true
                                              restore_state: true
                                              assumed_state: true
                                              turn_on_action:
                                                - delay: 1s
                                                - delay: 1s
                                                - delay: 3s
                                              turn_off_action:
                                                - delay: 1s
                                                - delay: 1s
                                                - delay: 3s
                                              optimistic: true
                                              restore_state: true
                                              assumed_state: true
                                              turn_on_action:
                                                - delay: 1s
                                                - delay: 1s
                                                - delay: 3s
                                              turn_off_action:
                                                - delay: 1s
                                                - delay: 1s
                                                - delay: 3s
                                              optimistic: true
                                              restore_state: true
                                              turn_on_action:
                                                - delay: 1s
                                                - delay: 1s
                                                - delay: 3s
                                              turn_off_action:
                                                - delay: 1s
                                                - delay: 1s
                                                - delay: 3s
                                          binary_sensor:
                                          - platform: gpio
                                            pin:
                                              number: GPIO16
                                          uart:
                                            tx_pin: GPIO4
                                            rx_pin: GPIO5
                                            baud_rate: 115200
                                            debug:
                                              direction: BOTH
                                              after:
                                                delimiter: "\n"
                                              sequence:
                                          sticks
                                          schrieb am zuletzt editiert von sticks
                                          #107
                                          Mhhh, also, ich bin schon ein paar Tage mit ESPHOME am Basteln und hänge nun auch an einem merkwürdigen ESPHOME-Problem in iobroker.
                                          (Edit einige Tage später: Es liegt daran das im Yaml der Type "number" verwendet wird, den der ESPHOME Adapter in iobroker (noch?) nicht supportet)
                                          Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                                          *Wen es interessiert, hier mein kleines AC-Batteriespeicher-Projekt kurz vorgestellt: (die anderen einfach unten weiterlesen):
                                          Ich baue einen kleinen Do-It-Yourself 2,4kwh Lifepo4-AC-Batteriespeicher mit durch ESPHOME gesteuerter variabler Ladeleistung durch ein Riden RD6006 Labornetzteil.
                                          Ziel des Projektes ist, dass wenn meine kleine Balkonsolaranlage z.B. 600W erzeugt und mein Shelly 3EM an der Wurzel misst, dass ich gerade 500W an den Netzbetreiber verschenke, iobroker über eine ESPHOME-Modbus Ansteuerung mein Riden RD6006 exakt auf eine Ladeleistung von eben diesen ~500W einstellt (bißchen Puffer wird es geben). - Und das ganze immer fein nachregelt. - Soll heißen, verschenke ich laut Shelly 3EM Wurzelmessung 278W, regelt iobroker das Ladegerät eben auf diese 278W hoch. Geschützt wird das Ganze übrigens durch ein in die Batterie fest integriertes, unabhängiges BMS-System, was die Batterie komplett abschaltet sobald etwas dem BMS nicht schmeckt... - Über Nacht soll die Batterie dann z.B. durchgehend mit 100W wieder in mein Hausnetz einspeisen (Nachteinspeisung). *
                                          Übrigens für die Leute hier im Thread die Probleme bei der Installation des ESPHOME-Adapters selbst haben, kleine Info zur Lösung:
                                          Erstmal für alle die wie ich an einem "Fehler 25" oder einem "Permission denied"-Fehler bei der ESPHOME-Adapterinstallation gescheitert sind: Scheinbar benötigt der aktuelle ESPHOME Adapter in Zusammenspiel mit dem aktuellen iobroker/npm/nodejs zwingend ein 64bit Betriebssystem auf dem Raspberry Pi. - Verschiedene User berichten, dass die ESPHOME Adapterinstallation immer auf frischen Raspberry Pi 4s mit 32bit OS scheitert, sobald man einen Raspi mit 64bit OS aufsetzt läuft die Installation in iobroker einfach durch. - Das hat mich zig Stunden Recherche und eine Raspberry Neuinstallation gekostet, die sich dank BackItUp-Adapter aber noch zeitlich in Grenzen gehalten hat.
                                          Direkt am ESP über die API Abfrage sieht noch alles perfekt aus, ich kriege brav die Werte vom Labornetzteil ausgelesen:
                                          [22:01:23][I][app:102]: ESPHome version 2022.8.3 compiled on Sep 14 2022, 21:28:38
                                          [22:01:23][I][app:104]: Project wildekek.rd6006-controller version 1.0.0
                                          [22:01:23][C][status_led:019]: Status LED:
                                          [22:01:23][C][status_led:020]:   Pin: GPIO2
                                          [22:01:23][C][wifi:491]: WiFi:
                                          [22:01:23][C][wifi:353]:   Local MAC: A8:48:FA:C1:6A:B6
                                          [22:01:23][C][wifi:354]:   SSID: [redacted]
                                          [22:01:23][C][wifi:355]:   IP Address: 172.16.50.58
                                          [22:01:23][C][wifi:356]:   BSSID: [redacted]
                                          [22:01:23][C][wifi:358]:   Hostname: 'batterielader'
                                          b'[22:01:23]\[C][wifi:360]:   Signal strength: -57 dB \\xe2\x96\x82\xe2\x96\x84\xe2\x96\x86\\xe2\x96\x88\\'
                                          [22:01:23][C][wifi:364]:   Channel: 11
                                          [22:01:23][C][wifi:365]:   Subnet: 255.255.0.0
                                          [22:01:23][C][wifi:366]:   Gateway: 172.16.50.1
                                          [22:01:23][C][wifi:367]:   DNS1: 172.16.50.1
                                          [22:01:23][C][wifi:368]:   DNS2: 0.0.0.0
                                          [22:01:23][C][logger:275]: Logger:
                                          [22:01:23][C][logger:276]:   Level: DEBUG
                                          [22:01:23][C][logger:277]:   Log Baud Rate: 0
                                          [22:01:23][C][logger:278]:   Hardware UART: UART0
                                          [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:102]: UART Bus:
                                          [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:103]:   TX Pin: GPIO1
                                          [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:104]:   RX Pin: GPIO3
                                          [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:106]:   RX Buffer Size: 256
                                          [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:108]:   Baud Rate: 115200 baud
                                          [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:109]:   Data Bits: 8
                                          [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:110]:   Parity: NONE
                                          [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:111]:   Stop bits: 1
                                          [22:01:23][C][uart.arduino_esp8266:113]:   Using hardware serial interface.
                                          [22:01:23][C][modbus:155]: Modbus:
                                          [22:01:23][C][modbus:157]:   Send Wait Time: 250 ms
                                          [22:01:23][C][uptime.sensor:031]: Uptime Sensor 'RD6006 Uptime'
                                          [22:01:23][C][uptime.sensor:031]:   State Class: 'total_increasing'
                                          [22:01:23][C][uptime.sensor:031]:   Unit of Measurement: 's'
                                          [22:01:23][C][uptime.sensor:031]:   Accuracy Decimals: 0
                                          [22:01:23][C][uptime.sensor:031]:   Icon: 'mdi:timer-outline'
                                          [22:01:23][C][modbus.number:083]: modbus.numberModbus Number 'Backlight'
                                          [22:01:23][C][modbus.number:083]: modbus.number  Icon: 'mdi:lightbulb'
                                          [22:01:23][C][modbus.number:083]: modbus.numberModbus Number 'Output voltage'
                                          [22:01:23][C][modbus.number:083]: modbus.number  Icon: 'mdi:sine-wave'
                                          [22:01:23][C][modbus.number:083]: modbus.numberModbus Number 'Output current'
                                          [22:01:23][C][modbus.number:083]: modbus.number  Icon: 'mdi:current-dc'
                                          [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor 'Model Number'
                                          [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  State Class: ''
                                          [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: ''
                                          [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 0
                                          [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor 'Firmware version'
                                          [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Accuracy Decimals: 2
                                          [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor 'Input voltage'
                                          [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Device Class: 'voltage'
                                          [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Unit of Measurement: 'V'
                                          [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor 'Temperature'
                                          [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensor  Device Class: 'temperature'
                                          [22:01:23][C][modbus_controller.sensor:010]: modbus_controller.sensorModbus Controller Sensor 'Temperature external'
                                          [22:01:23][C][version.text_sensor:021]: Version Text Sensor 'RD6006 Version'
                                          [22:01:23][C][version.text_sensor:021]:   Icon: 'mdi:new-box'
                                          [22:01:23][C][modbus_controller.binary_sensor:009]: Modbus Controller Binary Sensor 'Keypad lock'
                                          [22:01:23][C][modbus_controller.binary_sensor:009]:   Device Class: 'lock'
                                          [22:01:23][C][modbus_controller.switch:014]: modbus_controller.switchModbus Controller Switch 'Output'
                                          [22:01:23][C][captive_portal:088]: Captive Portal:
                                          [22:01:23][C][mdns:094]: mDNS:
                                          [22:01:23][C][mdns:095]:   Hostname: batterielader
                                          [22:01:23][C][ota:085]: Over-The-Air Updates:
                                          [22:01:23][C][ota:086]:   Address: batterielader.local:8266
                                          [22:01:23][C][api:138]: API Server:
                                          [22:01:23][C][api:139]:   Address: batterielader.local:6053
                                          [22:01:23][C][api:143]:   Using noise encryption: NO
                                          [22:01:23][C][wifi_signal.sensor:009]: WiFi Signal 'RD6006 Wi-Fi Signal'
                                          [22:01:23][C][wifi_signal.sensor:009]:   Device Class: 'signal_strength'
                                          [22:01:23][C][wifi_signal.sensor:009]:   State Class: 'measurement'
                                          [22:01:23][C][wifi_signal.sensor:009]:   Unit of Measurement: 'dBm'
                                          [22:01:23][C][wifi_signal.sensor:009]:   Accuracy Decimals: 0
                                          [22:01:23][C][wifi_info:009]: WifiInfo IPAddress 'RD6006 IP Address'
                                          [22:01:23][C][wifi_info:011]: WifiInfo SSID 'RD6006 Wi-Fi SSID'
                                          [22:01:23][C][wifi_info:012]: WifiInfo BSSID 'RD6006 Wi-Fi BSSID'
                                          [22:01:23][C][modbus_controller:275]: ModbusController:
                                          [22:01:23][C][modbus_controller:276]:   Address: 0x01
                                          [22:01:23][W][api.connection:080]: iobrokerpi (172.16.50.6): Connection closed
                                          [22:01:26][D][api:102]: Accepted 172.16.50.6
                                          [22:01:27][D][modbus_controller.sensor:025]: Sensor new state: 137.00
                                          [22:01:27][D][sensor:126]: 'Firmware version': Sending state 1.37000  with 2 decimals of accuracy
                                          [22:01:27][D][modbus_controller.sensor:025]: Sensor new state: 27.00
                                          [22:01:27][D][sensor:126]: 'Temperature': Sending state 27.00000  with 0 decimals of accuracy
                                          [22:01:27][D][modbus.number:023]: Number new state : 19.20
                                          [22:01:27][D][number:012]: 'Output voltage': Sending state 19.200001
                                          [22:01:27][D][modbus.number:023]: Number new state : 6.00
                                          [22:01:27][D][number:012]: 'Output current': Sending state 6.000000
                                          [22:01:27][D][modbus_controller.sensor:025]: Sensor new state: 6557.00
                                          [22:01:27][D][sensor:126]: 'Input voltage': Sending state 65.57000 V with 2 decimals of accuracy
                                          [22:01:27][D][modbus_controller.sensor:025]: Sensor new state: 23.00
                                          [22:01:27][D][sensor:126]: 'Temperature external': Sending state 23.00000  with 0 decimals of accuracy
                                          [22:01:27][D][modbus.number:023]: Number new state : 4.00
                                          [22:01:27][D][number:012]: 'Backlight': Sending state 4.000000
                                          [22:01:31][W][api.connection:080]: iobrokerpi (172.16.50.6): Connection closed
                                          [22:01:32][D][modbus_controller.sensor:025]: Sensor new state: 137.00
                                          [22:01:32][D][sensor:126]: 'Firmware version': Sending state 1.37000  with 2 decimals of accuracy
                                          [22:01:32][D][modbus_controller.sensor:025]: Sensor new state: 27.00
                                          [22:01:32][D][sensor:126]: 'Temperature': Sending state 27.00000  with 0 decimals of accuracy
                                          [22:01:32][D][modbus.number:023]: Number new state : 19.20
                                          [22:01:32][D][number:012]: 'Output voltage': Sending state 19.200001
                                          [22:01:32][D][modbus.number:023]: Number new state : 6.00
                                          [22:01:32][D][number:012]: 'Output current': Sending state 6.000000
                                          [22:01:32][D][modbus_controller.sensor:025]: Sensor new state: 6557.00
                                          [22:01:32][D][sensor:126]: 'Input voltage': Sending state 65.57000 V with 2 decimals of accuracy
                                          [22:01:32][D][modbus_controller.sensor:025]: Sensor new state: 23.00
                                          [22:01:32][D][sensor:126]: 'Temperature external': Sending state 23.00000  with 0 decimals of accuracy
                                          [22:01:32][D][modbus.number:023]: Number new state : 4.00
                                          [22:01:32][D][number:012]: 'Backlight': Sending state 4.000000
                                          [22:01:34][D][api:102]: Accepted 172.16.50.6
                                          In iobroker selbst, mit dem ESPHOME-Adapter bekomme ich aber merkwürdige Fehlermeldungen.
                                          Beim "Adden" meines Batterieladers erscheint eine Fehlermeldung:
                                          Bestätige ich das ganze ist das Device doppelt drin, aber "grün", verbunden:
                                          Im Protokoll beginnt dann ein endloser Fehlerlauf:
                                          esphome.0
                                          	2022-09-14 22:20:52.949	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                                          esphome.0
                                          	2022-09-14 22:20:47.978	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                                          esphome.0
                                          	2022-09-14 22:20:47.960	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                                          esphome.0
                                          	2022-09-14 22:20:44.934	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                                          esphome.0
                                          	2022-09-14 22:20:39.945	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                                          esphome.0
                                          	2022-09-14 22:20:39.940	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                                          esphome.0
                                          	2022-09-14 22:20:36.920	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                                          esphome.0
                                          	2022-09-14 22:20:31.947	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                                          esphome.0
                                          	2022-09-14 22:20:31.929	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                                          esphome.0
                                          	2022-09-14 22:20:28.905	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                                          esphome.0
                                          	2022-09-14 22:20:23.917	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                                          esphome.0
                                          	2022-09-14 22:20:23.910	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                                          esphome.0
                                          	2022-09-14 22:20:20.892	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                                          esphome.0
                                          	2022-09-14 22:20:15.913	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                                          esphome.0
                                          	2022-09-14 22:20:15.900	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                                          esphome.0
                                          	2022-09-14 22:20:12.878	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                                          esphome.0
                                          	2022-09-14 22:20:07.896	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                                          esphome.0
                                          	2022-09-14 22:20:07.891	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                                          esphome.0
                                          	2022-09-14 22:20:04.865	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                                          esphome.0
                                          	2022-09-14 22:19:59.879	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                                          esphome.0
                                          	2022-09-14 22:19:59.874	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                                          esphome.0
                                          	2022-09-14 22:19:56.844	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                                          esphome.0
                                          	2022-09-14 22:19:51.865	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                                          esphome.0
                                          	2022-09-14 22:19:51.856	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                                          esphome.0
                                          	2022-09-14 22:19:48.831	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                                          esphome.0
                                          	2022-09-14 22:19:43.847	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                                          esphome.0
                                          	2022-09-14 22:19:43.835	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                                          esphome.0
                                          	2022-09-14 22:19:40.818	warn	Client 172.16.50.58 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                                          esphome.0
                                          	2022-09-14 22:19:35.835	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                                          esphome.0
                                          	2022-09-14 22:19:35.827	error	ESPHome client 172.16.50.58 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                                          Das YAML Skript vom User Wildekek funktioniert in HomeAssistant problemlos, in iobroker ja scheinbar nicht, YAML:
                                          esphome:
                                            comment: Controls RD6006 PSU over MODBUS
                                            name_add_mac_suffix: false
                                            project:
                                              version: 1.0.0
                                            build_path: .esphome/build/batterielader
                                            platformio_options: {}
                                            includes: []
                                            libraries: []
                                          esp8266:
                                            board: esp01_1m
                                            framework:
                                              version: 3.0.2
                                              source: ~3.30002.0
                                              platform_version: platformio/espressif8266 @ 3.2.0
                                            restore_from_flash: false
                                            early_pin_init: true
                                            board_flash_mode: dout
                                          logger:
                                            level: DEBUG
                                            baud_rate: 0
                                            tx_buffer_size: 512
                                            deassert_rts_dtr: false
                                            hardware_uart: UART0
                                            logs: {}
                                            esp8266_store_log_strings_in_flash: true
                                          status_led:
                                            pin:
                                              number: 2
                                              inverted: true
                                              mode:
                                                output: true
                                                analog: false
                                                input: false
                                                open_drain: false
                                                pullup: false
                                                pulldown: false
                                          api:
                                            reboot_timeout: 1h
                                            port: 6053
                                            password: 'Geheim'
                                          ota:
                                            safe_mode: true
                                            port: 8266
                                            reboot_timeout: 5min
                                            num_attempts: 10
                                          wifi:
                                            ap:
                                              ssid: Rd6006 Fallback Hotspot
                                              password: Geheim
                                              ap_timeout: 1min
                                            domain: .local
                                            reboot_timeout: 15min
                                            power_save_mode: NONE
                                            fast_connect: false
                                            output_power: 20.0
                                            networks:
                                            - ssid: !secret 'wifi_ssid'
                                              password: !secret 'wifi_password'
                                              priority: 0.0
                                            use_address: batterielader.local
                                          captive_portal: {}
                                          uart:
                                          - id: mod_bus
                                            tx_pin:
                                              number: 1
                                              mode:
                                                output: true
                                                analog: false
                                                input: false
                                                open_drain: false
                                                pullup: false
                                                pulldown: false
                                              inverted: false
                                            rx_pin:
                                              number: 3
                                              mode:
                                                input: true
                                                analog: false
                                                output: false
                                                open_drain: false
                                                pullup: false
                                                pulldown: false
                                              inverted: false
                                            baud_rate: 115200
                                            data_bits: 8
                                            stop_bits: 1
                                            parity: NONE
                                            rx_buffer_size: 256
                                          modbus:
                                          - id: modbus1
                                            send_wait_time: 250ms
                                          modbus_controller:
                                          - id: powersupply
                                            address: 0x01
                                            modbus_id: modbus1
                                            setup_priority: -10.0
                                            update_interval: 5s
                                            command_throttle: 0ms
                                          sensor:
                                          - platform: modbus_controller
                                            entity_category: diagnostic
                                            modbus_controller_id: powersupply
                                            address: 0
                                            skip_updates: 10
                                            unit_of_measurement: ''
                                            register_type: holding
                                            value_type: U_WORD
                                            accuracy_decimals: 0
                                            disabled_by_default: false
                                            force_update: false
                                            bitmask: 0xFFFFFFFF
                                            force_new_range: false
                                            response_size: 0
                                            register_count: 0
                                            address: 3
                                            value_type: U_WORD
                                            accuracy_decimals: 2
                                            filters:
                                            - multiply: 0.01
                                            force_update: false
                                            bitmask: 0xFFFFFFFF
                                            skip_updates: 0
                                            response_size: 0
                                            register_count: 0
                                            address: 14
                                            device_class: voltage
                                            unit_of_measurement: V
                                            value_type: U_WORD
                                            filters:
                                            - multiply: 0.01
                                            force_update: false
                                            bitmask: 0xFFFFFFFF
                                            skip_updates: 0
                                            response_size: 0
                                            register_count: 0
                                            device_class: temperature
                                            address: 4
                                            value_type: S_DWORD
                                            force_update: false
                                            bitmask: 0xFFFFFFFF
                                            skip_updates: 0
                                            response_size: 0
                                            register_count: 0
                                            address: 34
                                            value_type: S_DWORD
                                            force_update: false
                                            bitmask: 0xFFFFFFFF
                                            skip_updates: 0
                                            response_size: 0
                                            register_count: 0
                                          - platform: uptime
                                            force_update: false
                                            unit_of_measurement: s
                                            icon: mdi:timer-outline
                                            state_class: total_increasing
                                            update_interval: 60s
                                          - platform: wifi_signal
                                            name: RD6006 Wi-Fi Signal
                                            force_update: false
                                            unit_of_measurement: dBm
                                            device_class: signal_strength
                                            state_class: measurement
                                          text_sensor:
                                          - platform: wifi_info
                                            ip_address:
                                              name: RD6006 IP Address
                                              update_interval: 1s
                                            ssid:
                                              name: RD6006 Wi-Fi SSID
                                              update_interval: 1s
                                            bssid:
                                              name: RD6006 Wi-Fi BSSID
                                              update_interval: 1s
                                          - platform: version
                                            hide_timestamp: true
                                            icon: mdi:new-box
                                          binary_sensor:
                                            device_class: lock
                                            address: 15
                                            bitmask: 0x01
                                            skip_updates: 0
                                            response_size: 0
                                          number:
                                            entity_category: config
                                            address: 72
                                            icon: mdi:lightbulb
                                            value_type: U_WORD
                                            min_value: 0.0
                                            max_value: 5.0
                                            mode: AUTO
                                            bitmask: 0xFFFFFFFF
                                            skip_updates: 0
                                            response_size: 0
                                            step: 1.0
                                            multiply: 1.0
                                            use_write_multiple: false
                                            address: 8
                                            icon: mdi:sine-wave
                                            value_type: U_WORD
                                            min_value: 0.0
                                            max_value: 60.0
                                            step: 0.01
                                            multiply: 100.0
                                            mode: AUTO
                                            bitmask: 0xFFFFFFFF
                                            skip_updates: 0
                                            response_size: 0
                                            address: 9
                                            icon: mdi:current-dc
                                            value_type: U_WORD
                                            min_value: 0.0
                                            max_value: 6.0
                                            step: 0.01
                                            multiply: 1000.0
                                            mode: AUTO
                                            bitmask: 0xFFFFFFFF
                                            skip_updates: 0
                                            response_size: 0
                                          switch:
                                            address: 18
                                            bitmask: 0x01
                                            skip_updates: 0
                                            response_size: 0
                                          In iobroker in den Objekten sieht das alles nicht so richtig aus, ich sehe zwar hier und da etwas, kann aber weder z.B. die Netzteilleistung sehen geschweige denn steuern. - Im Homeassistant funktionierte das bereits, aber da ich iobroker Nutzer bin und ich ungern nur für das Netzteil einen HomeAssistant Server betreiben will, hoffe ich auf eine Lösung in der iobroker Welt.
                                          @Dutchman Ich würde als interessierter Laie nach ausführlicher Google- und Github-Recherche und durchlesen der DrozmotiX-OSS Docu Page zum ESPHOME-Adapter sagen, dass es vielleicht daran liegt das der ESPHOME Adapter den im YAML-Skript verwendeten Type "Number" nicht kennt ?
                                          https://drozmotix.github.io/languages/en/Adapter/ESPHome/02.supportedTypes.html
                                          Edit 2:
                                          Zwar ganz anderes ESPHOME-Projekt, aber auch dort wird der "Type" number verwendet, der scheinbar den ESPHOME-Adapter in iobroker zum Absturz bringt, bei HomeAssistant aber sauber verarbeitet wird.
                                          https://bytemeta.vip/repo/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/136
                                          Edit 3:
                                          Yep, sobald ich den Type "number" aus dem YAML entferne sind alle 'deserializeBinary' Fehler weg. - Leider ist "number" aber prinzipiell das einzige was ich wirklich brauche / worauf ich nicht verzichten kann, da ich hierüber die Werte (Volt / Stromstärke) des Labornetzteils setzen könnte. :(
