  4. Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **
esphome
165 Beiträge 41 Kommentatoren 61.9k Aufrufe 45 Beobachtet
  • T Tontechniker
    @david83 said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
    esp01_1m
    Hast Du das 532-Board im Set mit den RFID-Tags gekauft, oder separat? Ich frage, da es RFID-Tags mit unterschiedlichen Frequenzen gibt.
    #80
    @tontechniker
    Ich habe das Board und die Tags getrennt gekauft. Allerdings habe ich das gleiche Setting schon im Einsatz mit EspEasy. Gleicher RFID Leser gleiche Tags und gleicher Ds Mini.
    Irgendwie hängt das aus meiner Sicht mit esphome zusammen. Vielleicht ist die config falsch?
      wer kann einem esphome Neuling helfen?
      Ich habe den Adapter installiert und einen Wemos d1 mini geflasht. Dieser verbindet sich auch und wird als online im esphome Dashboard angezeigt.
      Ich habe einen PN532 Rfid Tag Leser an Gpio4 und 5 angelötet und dieser wird auch laut Log erkannt. Ich bekomme es aber einfach nicht hin das der auch Tags liest. Wenn ich einen Tag auflege passiert einfach nichts. Auch keine Log ausgabe. Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
      Die Config:
      esphome:
      esp8266:
        board: esp01_1m
      # Enable logging
      logger:
      # Enable Home Assistant API
      api:
        password: "xxx"
      # OTA Update
      ota:
        password: "xxx"
      web_server:
        port: 80
      wifi:
        ssid: !secret wifi_ssid
        password: !secret wifi_password
        # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
        ap:
          ssid: "Esphome-Web-6Eed9A"
          password: "xxx"
      captive_portal:
      i2c:
        scan: false
        frequency: 400kHz
      pn532_i2c:
        update_interval: 1s
        on_tag:
          then:
            - text_sensor.template.publish:
               state: !lambda 'return x;'
      text_sensor:
        - platform: template
      Das Log:
      INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esphome-web-6eed9a.yaml...
      INFO Starting log output from esphome-web-6eed9a.local using esphome API
      INFO Successfully connected to esphome-web-6eed9a.local
      [20:27:06][I][app:102]: ESPHome version 2022.2.6 compiled on Jul 20 2022, 20:11:31
      [20:27:06][C][wifi:491]: WiFi:
      [20:27:06][C][wifi:353]:   Local MAC: EC:FA:BC:6E:ED:9A
      [20:27:06][C][wifi:354]:   SSID: [redacted]
      [20:27:06][C][wifi:355]:   IP Address: 192.168.178.34
      [20:27:06][C][wifi:356]:   BSSID: [redacted]
      [20:27:06][C][wifi:358]:   Hostname: 'esphome-web-6eed9a'
      [20:27:06][C][wifi:360]:   Signal strength: -62 dB ▂▄▆█
      [20:27:06][C][wifi:364]:   Channel: 2
      [20:27:06][C][wifi:365]:   Subnet: 255.255.255.0
      [20:27:06][C][wifi:366]:   Gateway: 192.168.178.1
      [20:27:06][C][wifi:367]:   DNS1: 192.168.178.1
      [20:27:06][C][wifi:368]:   DNS2: 0.0.0.0
      [20:27:06][C][logger:233]: Logger:
      [20:27:06][C][logger:234]:   Level: DEBUG
      [20:27:06][C][logger:235]:   Log Baud Rate: 115200
      [20:27:06][C][logger:236]:   Hardware UART: UART0
      [20:27:06][C][i2c.arduino:038]: I2C Bus:
      [20:27:06][C][i2c.arduino:039]:   SDA Pin: GPIO4
      [20:27:06][C][i2c.arduino:040]:   SCL Pin: GPIO5
      [20:27:06][C][i2c.arduino:041]:   Frequency: 400000 Hz
      [20:27:06][C][i2c.arduino:044]:   Recovery: bus successfully recovered
      [20:27:06][C][template.text_sensor:021]: Template Sensor 'RFID Tag'
      [20:27:06][C][pn532:347]: PN532:
      [20:27:06][C][pn532:359]:   Update Interval: 1.0s
      [20:27:06][C][pn532_i2c:128]:   Address: 0x24
      [20:27:06][C][captive_portal:144]: Captive Portal:
      [20:27:06][C][web_server:179]: Web Server:
      [20:27:06][C][web_server:180]:   Address: esphome-web-6eed9a.local:80
      [20:27:06][C][mdns:084]: mDNS:
      [20:27:06][C][mdns:085]:   Hostname: esphome-web-6eed9a
      [20:27:06][C][ota:085]: Over-The-Air Updates:
      [20:27:06][C][ota:086]:   Address: esphome-web-6eed9a.local:8266
      [20:27:06][C][ota:089]:   Using Password.
      [20:27:06][C][api:138]: API Server:
      [20:27:06][C][api:139]:   Address: esphome-web-6eed9a.local:6053
      [20:27:06][C][api:143]:   Using noise encryption: NO
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      #81
      @david83 sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
      PN532
      Hab den nicht in Benutzung, wenn ich aber hier nach gehe, fehlt dir der komplette Zweig binary sensor mit der eindeutigen ID des Tags.
      Y 1 Antwort Letzte Antwort
      • FredFF FredF
        PN532
        Y Offline
        Y Offline
        Yoshi
        schrieb am zuletzt editiert von Yoshi
        #82
        Hallo Leute,
        ich komme einfach nicht mehr weiter. Ich habe einen ESP und einen mmwave Radar Sensor verlötet.
        Wenn ich nun alles überspiele, dann baut der ESP zum ESPHome keine richtige Verbindung auf. Immer kommen diese Fehermeldungen.
        Was ich auch komisch finde ist. In der Anleitung oben soll ich ja das Passwort für OTA vergeben und dann bei zufügen des Devices eingeben, aber er sagt immer falsches Passwort und wenn ich keins eingebe, dann nimmt er es. Baut sich kurz auf und dann warst das.
        esphome.0
        2022-07-22 17:15:41.347	warn	Client 192.168.0.88 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
        esphome.0
        2022-07-22 17:15:36.384	error	ESPHome client 192.168.0.88 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
        esphome.0
        2022-07-22 17:15:36.370	error	ESPHome client 192.168.0.88 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
        esphome.0
        2022-07-22 17:15:06.315	warn	Client 192.168.0.88 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
        esphome.0
        2022-07-22 17:15:01.348	error	ESPHome client 192.168.0.88 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
        esphome.0
        2022-07-22 17:15:01.330	error	ESPHome client 192.168.0.88 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
        Wenn ich mich über Web draufwähle läuft es an sich. Ich sehe wie sich die Zustände ändern, aber auch hier bekomme ich das die Verbindung schliesst.
        [16:02:53][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
        [16:02:54][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
        [16:02:54][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
        [16:02:58][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
        [16:02:59][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
        [16:03:03][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
        [16:03:03][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
        [16:03:19][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
        [16:03:19][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
        [16:03:21][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
        mein Yaml
        esphome:
          platform: ESP8266
          board: esp01_1m
        substitutions:
          device_name: tinypico-mmwave
        # Enable logging
        logger:
        api:
        ota:
          password: "yadda"
        mdns:
          disabled: false
        wifi:
          power_save_mode: none
        web_server:
          port: 80
          ota: false
        switch:
          - platform: safe_mode
            internal: true
            optimistic: true
            restore_state: true
            assumed_state: true
            turn_on_action:
              - uart.write: "sensorStart"
              - delay: 1s
            turn_off_action:
              - uart.write: "sensorStop"
              - delay: 1s
            optimistic: true
            restore_state: true
            assumed_state: true
            turn_on_action:
              - switch.turn_off: mmwave_sensor
              - delay: 1s
              - uart.write: "setLedMode 1 0"
              - delay: 1s
              - uart.write: "saveConfig"
              - delay: 3s
              - switch.turn_on: mmwave_sensor
            turn_off_action:
              - delay: 1s
              - uart.write: "setLedMode 1 1"
              - delay: 1s
              - delay: 3s
            optimistic: true
            restore_state: true
            assumed_state: true
            turn_on_action:
              - delay: 1s
              - uart.write: "setUartOutput 1 1"
              - delay: 1s
              - delay: 3s
            turn_off_action:
              - delay: 1s
              - uart.write: "setUartOutput 1 0"
              - delay: 1s
              - delay: 3s
            optimistic: true
            restore_state: true
            assumed_state: false
            turn_on_action:
              - delay: 1s
              - uart.write: "setUartOutput 2 1 1 1"
              - delay: 1s
              - delay: 3s
            turn_off_action:
              - delay: 1s
              - uart.write: "setUartOutput 2 0"
              - delay: 1s
              - delay: 3s
        binary_sensor:
        - platform: gpio
          pin:
            number: GPIO16
            mode: INPUT_PULLDOWN
        uart:
          tx_pin: GPIO4
          rx_pin: GPIO5
          baud_rate: 115200
          debug:
            direction: BOTH
            dummy_receiver: true
            after:
              delimiter: "\n"
            sequence:
              - lambda: UARTDebug::log_string(direction, bytes);
        number:
            min_value: 0
            max_value: 1350
            initial_value: 315
            optimistic: true
            step: 15
            restore_value: true
            unit_of_measurement: cm
            mode: box
            set_action:
              - delay: 1s
              - uart.write: !lambda
                              int cm = (int)ceil(x / 15.0);
                              std::string cms = "detRangeCfg -1 0 " + to_string(cm);
                              return std::vector<unsigned char>(cms.begin(), cms.end());
              - delay: 1s
              - uart.write: "saveCfg 0x45670123 0xCDEF89AB 0x956128C6 0xDF54AC89"
              - delay: 1s
            min_value: 0
            max_value: 65000
            initial_value: 12500
            optimistic: true
            step: 25
            restore_value: true
            unit_of_measurement: ms
            mode: box
            set_action:
              - delay: 1s
                              int ms = (int)ceil(x / 25.0);
                              std::string mss = "outputLatency -1 0 " + to_string(ms);
                              return std::vector<unsigned char>(mss.begin(), mss.end());
              - delay: 1s
              - delay: 1s
            min_value: 0
            max_value: 9
            initial_value: 7
            optimistic: true
            step: 1
            restore_value: true
            set_action:
              - delay: 1s
                              std::string mss = "setSensitivity " + to_string((int)x);
              - delay: 1s
              - delay: 1s
        button:
          - platform: restart
            name: Restart $device_name
            on_press:
              - delay: 1s
              - uart.write: "resetCfg"
              - delay: 3s
          @tontechniker
          Tontechniker
          #83
          @david83
          pn532_i2c:
            update_interval: 1s
          binary_sensor:
            - platform: pn532
              uid: 74-10-37-94
              name: "PN532 NFC Tag"
          Dann müsste sich der TAG im Monitor Mode mit seiner ID melden. Diese ID dann unter "uid:" eintragen.
          Bei mir sieht das dann z.B. mit 4 Tags und dem rc522 so aus (müsste bei Dir auf pn532 geändert werden):
          binary_sensor:
            - platform: rc522
              uid: 0A-5A-C6-81
              name: "RC522 RFID Tag01"
            - platform: rc522
              uid: F2-D3-EC-44
              name: "RC522 RFID Tag02"
            - platform: rc522
              uid: B6-3D-17-19
              name: "RC522 RFID Tag03"
            - platform: rc522
              uid: 06-E9-02-19
              name: "RC522 RFID Tag04"
          • S smarthome2020
            @e-s
            Basierend auf die weiter oben gepostete yaml läuft der ESP nun . Seit einiger Zeit bekomme ich nun aber folgende Einträge im Log des ioBroker :
            ESPHome client 192.168.178.37 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
            esphome.0
            2022-02-07 21:13:54.165	warn	Client 192.168.178.37 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
            Scheinbar verliert der esp permanent die Verbindung , wird aber als online angezeigt . Des Rest verstehe ich nicht . Bei Github war ein Beitrag dazu, der aber ohne Lösung geschlossen wurde . Wisst ihr , was zu tun ist ?
            Y Offline
            Y Offline
            Yoshi
            #84
            @smarthome2020 said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
            @e-s
            esphome.0
            Jemand dazu eine Lösung ? Hab nämlich das gleich Problem
            • T Tontechniker
              @david83
              pn532_i2c:
                update_interval: 1s
              binary_sensor:
                - platform: pn532
                  uid: 74-10-37-94
              binary_sensor:
                - platform: rc522
                  uid: 0A-5A-C6-81
                - platform: rc522
                  uid: F2-D3-EC-44
                - platform: rc522
                  uid: B6-3D-17-19
                - platform: rc522
                  uid: 06-E9-02-19
              #85
              @tontechniker
              Also ich hab die config so abgeändert und übertragen. Leider ohne Erfolg. Keine Ausgabe beim Tag auflegen.
              Verstehe das System nicht. Ich möchte das jeder gelesene Tag zum Datenpunkt im Iobroker geschickt wird. Nicht auserwählte die ich vorher einlesen und abspeichern muss.
              Vielleicht ist das einfach nicht möglich.
                @tontechniker
                Tontechniker
                schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
                #86
                @david83
                Hast Du in der api kein Passwort?
                • Y Yoshi
                  Hallo Leute,
                  esphome.0
                  esphome.0
                  esphome.0
                  esphome.0
                  esphome.0
                  esphome.0
                  mein Yaml
                  esphome:
                    platform: ESP8266
                    board: esp01_1m
                  substitutions:
                  # Enable logging
                  logger:
                  api:
                  ota:
                    password: "yadda"
                  mdns:
                    disabled: false
                  wifi:
                  web_server:
                    port: 80
                    ota: false
                  switch:
                      internal: true
                      optimistic: true
                      restore_state: true
                      assumed_state: true
                      turn_on_action:
                        - delay: 1s
                      turn_off_action:
                        - delay: 1s
                      optimistic: true
                      restore_state: true
                      assumed_state: true
                      turn_on_action:
                        - delay: 1s
                        - delay: 1s
                        - delay: 3s
                      turn_off_action:
                        - delay: 1s
                        - delay: 1s
                        - delay: 3s
                      optimistic: true
                      restore_state: true
                      assumed_state: true
                      turn_on_action:
                        - delay: 1s
                        - delay: 1s
                        - delay: 3s
                      turn_off_action:
                        - delay: 1s
                        - delay: 1s
                        - delay: 3s
                      optimistic: true
                      restore_state: true
                      turn_on_action:
                        - delay: 1s
                        - delay: 1s
                        - delay: 3s
                      turn_off_action:
                        - delay: 1s
                        - delay: 1s
                        - delay: 3s
                  binary_sensor:
                  - platform: gpio
                    pin:
                      number: GPIO16
                  uart:
                    tx_pin: GPIO4
                    rx_pin: GPIO5
                    baud_rate: 115200
                    debug:
                      direction: BOTH
                      after:
                        delimiter: "\n"
                      sequence:
                  number:
                      min_value: 0
                      max_value: 1350
                      initial_value: 315
                      optimistic: true
                      step: 15
                      restore_value: true
                      mode: box
                      set_action:
                        - delay: 1s
                        - delay: 1s
                        - delay: 1s
                      min_value: 0
                      max_value: 65000
                      optimistic: true
                      step: 25
                      restore_value: true
                      mode: box
                      set_action:
                        - delay: 1s
                        - delay: 1s
                        - delay: 1s
                      min_value: 0
                      max_value: 9
                      initial_value: 7
                      optimistic: true
                      step: 1
                      restore_value: true
                      set_action:
                        - delay: 1s
                        - delay: 1s
                        - delay: 1s
                  button:
                    - platform: restart
                      on_press:
                        - delay: 1s
                        - delay: 3s
                  Y Offline
                  Y Offline
                  Yoshi
                  #87
                  @yoshi said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                  Hallo Leute,
                  esphome.0
                  esphome.0
                  esphome.0
                  esphome.0
                  esphome.0
                  esphome.0
                  mein Yaml
                  esphome:
                    platform: ESP8266
                    board: esp01_1m
                  substitutions:
                  # Enable logging
                  logger:
                  api:
                  ota:
                    password: "yadda"
                  mdns:
                    disabled: false
                  wifi:
                  web_server:
                    port: 80
                    ota: false
                  switch:
                      internal: true
                      optimistic: true
                      restore_state: true
                      assumed_state: true
                      turn_on_action:
                        - delay: 1s
                      turn_off_action:
                        - delay: 1s
                      optimistic: true
                      restore_state: true
                      assumed_state: true
                      turn_on_action:
                        - delay: 1s
                        - delay: 1s
                        - delay: 3s
                      turn_off_action:
                        - delay: 1s
                        - delay: 1s
                        - delay: 3s
                      optimistic: true
                      restore_state: true
                      assumed_state: true
                      turn_on_action:
                        - delay: 1s
                        - delay: 1s
                        - delay: 3s
                      turn_off_action:
                        - delay: 1s
                        - delay: 1s
                        - delay: 3s
                      optimistic: true
                      restore_state: true
                      turn_on_action:
                        - delay: 1s
                        - delay: 1s
                        - delay: 3s
                      turn_off_action:
                        - delay: 1s
                        - delay: 1s
                        - delay: 3s
                  binary_sensor:
                  - platform: gpio
                    pin:
                      number: GPIO16
                  uart:
                    tx_pin: GPIO4
                    rx_pin: GPIO5
                    baud_rate: 115200
                    debug:
                      direction: BOTH
                      after:
                        delimiter: "\n"
                      sequence:
                  number:
                      min_value: 0
                      max_value: 1350
                      initial_value: 315
                      optimistic: true
                      step: 15
                      restore_value: true
                      mode: box
                      set_action:
                        - delay: 1s
                        - delay: 1s
                        - delay: 1s
                      min_value: 0
                      max_value: 65000
                      optimistic: true
                      step: 25
                      restore_value: true
                      mode: box
                      set_action:
                        - delay: 1s
                        - delay: 1s
                        - delay: 1s
                      min_value: 0
                      max_value: 9
                      initial_value: 7
                      optimistic: true
                      step: 1
                      restore_value: true
                      set_action:
                        - delay: 1s
                        - delay: 1s
                        - delay: 1s
                  button:
                    - platform: restart
                      on_press:
                        - delay: 1s
                        - delay: 3s
                  Wenn ich mein Yaml reduziere auf folgenden code:
                  esphome:
                    platform: ESP8266
                    board: esp01_1m
                  substitutions:
                  # Enable logging
                  logger:
                  api:
                  ota:
                    password: "yadda"
                  mdns:
                    disabled: false
                  wifi:
                  web_server:
                    port: 80
                    ota: false
                  switch:
                      internal: true
                      optimistic: true
                      restore_state: true
                      assumed_state: true
                      turn_on_action:
                        - delay: 1s
                      turn_off_action:
                        - delay: 1s
                      optimistic: true
                      restore_state: true
                      assumed_state: true
                      turn_on_action:
                        - delay: 1s
                        - delay: 1s
                        - delay: 3s
                      turn_off_action:
                        - delay: 1s
                        - delay: 1s
                        - delay: 3s
                      optimistic: true
                      restore_state: true
                      assumed_state: true
                      turn_on_action:
                        - delay: 1s
                        - delay: 1s
                        - delay: 3s
                      turn_off_action:
                        - delay: 1s
                        - delay: 1s
                        - delay: 3s
                      optimistic: true
                      restore_state: true
                      turn_on_action:
                        - delay: 1s
                        - delay: 1s
                        - delay: 3s
                      turn_off_action:
                        - delay: 1s
                        - delay: 1s
                        - delay: 3s
                  binary_sensor:
                  - platform: gpio
                    pin:
                      number: GPIO16
                  uart:
                    tx_pin: GPIO4
                    rx_pin: GPIO5
                    baud_rate: 115200
                    debug:
                      direction: BOTH
                      after:
                        delimiter: "\n"
                      sequence:
                  Dann bleibt die Verbindung stabil. Ich weiss echt nicht weiter.
                  Ist es ein bug ? kann mir denn da niemand eine Auskunft geben?
                  S S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                    @tontechniker nein, nix an der Fritze doktorn.
                    Wenn ein ESP eine Fallback AP öffnet dann verbindest du dich aktiv mit deinem Endgerät (sprich Mobilfunkdelefen, Laptop, Computer) per WLAN mit genau diesem ESP. Du hast dann kein Internet (weil du nicht mehr mit deiner Fritze verbunden bist), aber dafür die Möglichkeit eben die WLAN Daten des esp's zu ändern. 💡
                    Tontechniker
                    #88
                    @opensourcenomad
                    ESP8266
                    Funksteckdosen "arendo Funkschalterset Mod.-Nr.: 300812" (baugl. mit Brennstuhl). Protokoll: transmit_rc_swich_type_a.
                    Hallo, kannst Du mir eventuell bei einem yaml-Problem weiterhelfen (oder ein "Mitleser")?
                    Ich steuere mit einem ESP8266 / 433Mhz-Transmitter, mit ESPHome Funksteckdosen an. Das funktioniert mit folgenden Listing (hier mal nur für eine Steckdose):
                    # 433Mhz Steckdose
                    remote_transmitter:
                      - id: Mhz
                        pin: GPIO10
                        # RF uses a 100% carrier signal
                        carrier_duty_percent: 100%
                    switch:
                        turn_on_action:
                         - remote_transmitter.transmit_rc_switch_type_a:
                            group: '10000'
                            device: '10000'
                            state: on
                            protocol: 1
                            repeat:
                              times: 10
                              wait_time: 0s
                        turn_off_action:
                            group: '10000'
                            device: '10000'
                            state: off
                            protocol: 1
                            repeat:
                              times: 10
                              wait_time: 0s
                    Mein Problem, ich finde in den Objekten die entsprechenden Stati, kann trotz Vorgabe "write: true" aber beim Setzen auf true oder false keine Auswirkungen auf die Funksteckdose auslösen. Was mich weiter stutzig macht ist, dass ich in ESPHome über "visit" die Steckdose steuern kann. Ich muß dazu jeweils einen Doppelkick auf "on-off" zum Einschalten und Ausschalten machen.
                    Für mich richtig wäre, wenn ich auf "on" 1 mal klicke einschalte und wenn ich auf "off" klicke ausschalte. Was mache ich falsch?
                    In dem Beitrag, aus dem ich das oben stehende Listing kopiert habe, ist noch ein zweiter Teil des Listings:
                    cover:
                        # Steckdose
                        open_action:
                          - switch.turn_on: A
                        close_action:
                          - switch.turn_off: A
                        optimistic: true
                        assumed_state: true
                    Das macht mir in "visit" eine zusätzliche Bedienebene "Rolladen" (Pfeil hoch, Stop, Pfeil runter. Damit kann ich zwar die Funksteckdose ein/aus schalten, in den "Objekten" ist aber ein Schalten nicht möglich.
                    Was mache ich falsch??
                    EDIT:
                    Es funktioniert mit dem oberen Listing!
                    Ich hatte in der Instanz ESPHome das Feld "Konfiguration als Zustände anzeigen" angehakt. Nachdem ich den Haken entfernt hatte, funktionierte es.
                    Nachtrag zum oberen Listing: Der Eintrag "wait_time: 0s" ist für die Funktion unbedingt nötig (habe daran ca. 1 Tag gesucht)!
                      Sushibomba
                      schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
                      #89
                      Sorry Leute dumme Frage aber welche URL gebe ich bei der Adapter Installation jetzt an?
                      @FredF
                      • S Sushibomba
                        @FredF
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        #90
                        @sushibomba
                        Gar keine, stelle kurz das Repo auf Beta um, dann kannst du ganz normal über Admin installieren.
                        • FredFF FredF
                          @sushibomba
                          Sushibomba
                          #91
                          @fredf
                          Super ich danke dir :)
                          Sag mal mein vorhaben ist folgendes. Wollte mehrere Temp/Humidity Sensoren von Xiaomi kaufrn da reletiv günstig und sie dann über einen ESP8266MOD in meinen ioBroker bringen.
                          Verbinden sich dann die Geräte alle mit meinem Bluetooth ESP8266MOD und dann kann ich sie mir in ioBroker anzeigen lassen? Oder kann ich pro ESP nur einen Temp Sensor verbinden?
                          • FredFF FredF
                            @sushibomba
                            Sushibomba
                            #92
                            @fredf
                            Und leider schlägt die Installation fehl :(
                            NPM version: 8.11.0
                            Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
                            host.Pi4ioBroker Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 1
                            ERROR: Process exited with code 25
                            • S Sushibomba
                              @fredf
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              #93
                              @sushibomba
                              Da die Sensoren per MAC Adresse angesprochen werden, können IMHO mehrere Sensoren im YAML abgefragt werden. Ich nutze in ESPhome aber nur einen.
                              @sushibomba sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                              @fredf
                              Kann ich dir nicht wirklich helfen. Bitte nach dieser Fehlermeldung im Forum suchen, bzw. neuen Beitrag.
                              • Y Yoshi
                                Hallo Leute,
                                esphome.0
                                esphome.0
                                esphome.0
                                esphome.0
                                esphome.0
                                esphome.0
                                mein Yaml
                                esphome:
                                  platform: ESP8266
                                  board: esp01_1m
                                substitutions:
                                # Enable logging
                                logger:
                                api:
                                ota:
                                  password: "yadda"
                                mdns:
                                  disabled: false
                                wifi:
                                web_server:
                                  port: 80
                                  ota: false
                                switch:
                                    internal: true
                                    optimistic: true
                                    restore_state: true
                                    assumed_state: true
                                    turn_on_action:
                                      - delay: 1s
                                    turn_off_action:
                                      - delay: 1s
                                    optimistic: true
                                    restore_state: true
                                    assumed_state: true
                                    turn_on_action:
                                      - delay: 1s
                                      - delay: 1s
                                      - delay: 3s
                                    turn_off_action:
                                      - delay: 1s
                                      - delay: 1s
                                      - delay: 3s
                                    optimistic: true
                                    restore_state: true
                                    assumed_state: true
                                    turn_on_action:
                                      - delay: 1s
                                      - delay: 1s
                                      - delay: 3s
                                    turn_off_action:
                                      - delay: 1s
                                      - delay: 1s
                                      - delay: 3s
                                    optimistic: true
                                    restore_state: true
                                    turn_on_action:
                                      - delay: 1s
                                      - delay: 1s
                                      - delay: 3s
                                    turn_off_action:
                                      - delay: 1s
                                      - delay: 1s
                                      - delay: 3s
                                binary_sensor:
                                - platform: gpio
                                  pin:
                                    number: GPIO16
                                uart:
                                  tx_pin: GPIO4
                                  rx_pin: GPIO5
                                  baud_rate: 115200
                                  debug:
                                    direction: BOTH
                                    after:
                                      delimiter: "\n"
                                    sequence:
                                number:
                                    min_value: 0
                                    max_value: 1350
                                    initial_value: 315
                                    optimistic: true
                                    step: 15
                                    restore_value: true
                                    mode: box
                                    set_action:
                                      - delay: 1s
                                      - delay: 1s
                                      - delay: 1s
                                    min_value: 0
                                    max_value: 65000
                                    optimistic: true
                                    step: 25
                                    restore_value: true
                                    mode: box
                                    set_action:
                                      - delay: 1s
                                      - delay: 1s
                                      - delay: 1s
                                    min_value: 0
                                    max_value: 9
                                    initial_value: 7
                                    optimistic: true
                                    step: 1
                                    restore_value: true
                                    set_action:
                                      - delay: 1s
                                      - delay: 1s
                                      - delay: 1s
                                button:
                                  - platform: restart
                                    on_press:
                                      - delay: 1s
                                      - delay: 3s
                                esphome:
                                  platform: ESP8266
                                  board: esp01_1m
                                substitutions:
                                # Enable logging
                                logger:
                                api:
                                ota:
                                  password: "yadda"
                                mdns:
                                  disabled: false
                                wifi:
                                web_server:
                                  port: 80
                                  ota: false
                                switch:
                                    internal: true
                                    optimistic: true
                                    restore_state: true
                                    assumed_state: true
                                    turn_on_action:
                                      - delay: 1s
                                    turn_off_action:
                                      - delay: 1s
                                    optimistic: true
                                    restore_state: true
                                    assumed_state: true
                                    turn_on_action:
                                      - delay: 1s
                                      - delay: 1s
                                      - delay: 3s
                                    turn_off_action:
                                      - delay: 1s
                                      - delay: 1s
                                      - delay: 3s
                                    optimistic: true
                                    restore_state: true
                                    assumed_state: true
                                    turn_on_action:
                                      - delay: 1s
                                      - delay: 1s
                                      - delay: 3s
                                    turn_off_action:
                                      - delay: 1s
                                      - delay: 1s
                                      - delay: 3s
                                    optimistic: true
                                    restore_state: true
                                    turn_on_action:
                                      - delay: 1s
                                      - delay: 1s
                                      - delay: 3s
                                    turn_off_action:
                                      - delay: 1s
                                      - delay: 1s
                                      - delay: 3s
                                binary_sensor:
                                - platform: gpio
                                  pin:
                                    number: GPIO16
                                uart:
                                  tx_pin: GPIO4
                                  rx_pin: GPIO5
                                  baud_rate: 115200
                                  debug:
                                    direction: BOTH
                                    after:
                                      delimiter: "\n"
                                    sequence:
                                Stadtschloss
                                #94
                                @yoshi Hast du hierzu eine Lösung gefunden? Ich habe genau das gleiche Problem
                                • S Stadtschloss
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #95
                                  @stadtschloss Da ist vermutlich mal bei einer der letzten Installationen was hängen geblieben. Kannst mal versuchen die Überbleibel zu löschen (vorher Backup anlegen ;) ) :
                                  cd /opt/iobroker/node-modules
                                  for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
                                  Dann nochmals die Installation probieren.
                                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                  • SBorgS SBorg
                                    Stadtschloss
                                    schrieb am zuletzt editiert von Stadtschloss
                                    #96
                                    @sborg sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                                    for i in $(ls -d .[^.]-/); do rm -rf ${i%%/}; done
                                    Bei mir erscheint folgendes:
                                    root@ioBroker:~# cd /opt/iobroker/node_modules
                                    root@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules# for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
                                    ls: cannot access '.[^.]*-*/': No such file or directory
                                    root@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules# sudo for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
                                    bash: syntax error near unexpected token `do'
                                    Wolltest du mir antworten?
                                    • S Stadtschloss
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #97
                                      @stadtschloss sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                                      Jein, und sorry, aber habe es mit "ERROR: Process exited with code 25" verwechselt, dafür ist die Lösung.
                                      • S Sushibomba
                                        @fredf
                                        NPM version: 8.11.0
                                        Tontechniker
                                        #98
                                        @sushibomba
                                        Hast Du mal
                                        iobroker stop
                                        iobroker fix
                                        iobroker start
                                        ausgeführt?
                                        Danach nochmal versuchen zu installieren.
                                        • T Tontechniker
                                          @sushibomba
                                          Hast Du mal
                                          iobroker stop
                                          iobroker fix
                                          iobroker start
                                          ausgeführt?
                                          Sushibomba
                                          #99
                                          @tontechniker
                                          Ja habe ich auch schon probiert. Hat leider auch nichts funktioniert.
                                          @SBorg Was löst dein Befehl genau aus?
                                          -1
