  4. Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **
esphome
165 Beiträge 41 Kommentatoren 69.0k Aufrufe 45 Beobachtet
  • T Tontechniker
    @opensourcenomad Vielen Dank! Es funktioniert bei der esp8266, aber wie mache ich das bei der esp32 (er meckert "8266_pwm" an). Habe in esphome.io gesucht und habe nicht das Richtige gefunden.
    OpenSourceNomadO
    OpenSourceNomadO
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    #71
    @tontechniker said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
    Der esp32 macht pwm in hardware, die passende Komponente hierfür schimpt sich ledc (zu finden unter den output components).
    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
      T
      T
      Tontechniker
      #72
      @opensourcenomad
      Ich habe mal das "Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails" getestet (falsche wifi-Adresse eingegeben). Nach einer Minute ist das entsprechende Gerät im wifi-Netzwerk zu sehen. Wenn ich mich dann einlogge, erscheint immer die msn-Seite (Microsoft-Network) im Browser. Es sollte doch das "captive portal" im Browser erscheinen??
      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Tontechniker
        @opensourcenomad
        OpenSourceNomadO
        OpenSourceNomadO
        OpenSourceNomad
        schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
        #73
        Internet Explorer 6 vielleicht?
        Du solltest per DHCP eine IP bekommen (nach dem du dich mit dem Fallback AP verbunden hast) und im Browser dann die 192.168.4.1 auflösen können wo sich das captive portal befindet.
          T
          T
          Tontechniker
          #74
          @opensourcenomad said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
          192.168.4.1
          Auf meinem PC läuft Windows 10 und firefox. Habe als gateway die Adresse meiner FritzBox angegeben. Eben auch nochmal anstelle der FritzBox-Adresse mit 192.168.4.1 vesucht - keinen Erfolg!
          • T Tontechniker
            192.168.4.1
            OpenSourceNomadO
            OpenSourceNomadO
            OpenSourceNomad
            #75
            @tontechniker nein, nix an der Fritze doktorn.
            Wenn ein ESP eine Fallback AP öffnet dann verbindest du dich aktiv mit deinem Endgerät (sprich Mobilfunkdelefen, Laptop, Computer) per WLAN mit genau diesem ESP. Du hast dann kein Internet (weil du nicht mehr mit deiner Fritze verbunden bist), aber dafür die Möglichkeit eben die WLAN Daten des esp's zu ändern. 💡
            T 2 Antworten Letzte Antwort
              T
              T
              Tontechniker
              schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
              #76
              @opensourcenomad Habe das entspr. Video auf youtube mehrfach angesehen und alles so gemacht wie angegeben. Leider keinen Erfolg!
              EDIT:
              Ursache der Fehlfunktion war eine falsche WLAN-Einstellung.
                Im Listing stand
                api:
                  encryption:
                    key: "mgsu8AZtuXCm9x4mlcOFv3lPgTLZc1tX8Y/rjrowr1M="
                Das habe ich gelöscht und für api ein Passwort eingefügt.
                Interessant! Die (Transport)-Verschlüsselung für die native api gibt es tatsächlich schon länger (September 2021) aber ist mit der aktuellsten Version vom 18. Mai nun automatisch in einer neuen yaml vorhanden.
                Sieht so aus als unterstützt der esphome adapater von @Dutchman die Verschlüsselung leider noch nicht 🙄
                draexlerD
                draexlerD
                draexler
                schrieb am zuletzt editiert von draexler
                #77
                @opensourcenomad @Tontechniker: Das verstehe ich nicht… Ich habe das nicht in meinen Code. Ich habe den ESP OTA geupdatet und seitdem bekomme ich ich diesen nicht mehr in die esphome.0 Instanz. Es kommt immer die Meldung: „Bad format. Expected 0 at the begin“
                Was kann ich machen?
                EDIT: hat sich erledigt. Problem war das ich einen Button eingebaut habe. Das wird nicht unterstützt. Habe einen Switch reingepackt und schon geht es.
                  #78
                  wer kann einem esphome Neuling helfen?
                  Ich habe den Adapter installiert und einen Wemos d1 mini geflasht. Dieser verbindet sich auch und wird als online im esphome Dashboard angezeigt.
                  Ich habe einen PN532 Rfid Tag Leser an Gpio4 und 5 angelötet und dieser wird auch laut Log erkannt. Ich bekomme es aber einfach nicht hin das der auch Tags liest. Wenn ich einen Tag auflege passiert einfach nichts. Auch keine Log ausgabe. Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
                  Die Config:
                  esphome:
                  esp8266:
                    board: esp01_1m
                  # Enable logging
                  logger:
                  # Enable Home Assistant API
                  api:
                    password: "xxx"
                  # OTA Update
                  ota:
                    password: "xxx"
                  web_server:
                    port: 80
                  wifi:
                    ssid: !secret wifi_ssid
                    password: !secret wifi_password
                    # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                    ap:
                      ssid: "Esphome-Web-6Eed9A"
                      password: "xxx"
                  captive_portal:
                  i2c:
                    scan: false
                    frequency: 400kHz
                  pn532_i2c:
                    update_interval: 1s
                    on_tag:
                      then:
                        - text_sensor.template.publish:
                           state: !lambda 'return x;'
                  text_sensor:
                    - platform: template
                  Das Log:
                  INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esphome-web-6eed9a.yaml...
                  INFO Starting log output from esphome-web-6eed9a.local using esphome API
                  INFO Successfully connected to esphome-web-6eed9a.local
                  [20:27:06][I][app:102]: ESPHome version 2022.2.6 compiled on Jul 20 2022, 20:11:31
                  [20:27:06][C][wifi:491]: WiFi:
                  [20:27:06][C][wifi:353]:   Local MAC: EC:FA:BC:6E:ED:9A
                  [20:27:06][C][wifi:354]:   SSID: [redacted]
                  [20:27:06][C][wifi:355]:   IP Address: 192.168.178.34
                  [20:27:06][C][wifi:356]:   BSSID: [redacted]
                  [20:27:06][C][wifi:358]:   Hostname: 'esphome-web-6eed9a'
                  [20:27:06][C][wifi:360]:   Signal strength: -62 dB ▂▄▆█
                  [20:27:06][C][wifi:364]:   Channel: 2
                  [20:27:06][C][wifi:365]:   Subnet: 255.255.255.0
                  [20:27:06][C][wifi:366]:   Gateway: 192.168.178.1
                  [20:27:06][C][wifi:367]:   DNS1: 192.168.178.1
                  [20:27:06][C][wifi:368]:   DNS2: 0.0.0.0
                  [20:27:06][C][logger:233]: Logger:
                  [20:27:06][C][logger:234]:   Level: DEBUG
                  [20:27:06][C][logger:235]:   Log Baud Rate: 115200
                  [20:27:06][C][logger:236]:   Hardware UART: UART0
                  [20:27:06][C][i2c.arduino:038]: I2C Bus:
                  [20:27:06][C][i2c.arduino:039]:   SDA Pin: GPIO4
                  [20:27:06][C][i2c.arduino:040]:   SCL Pin: GPIO5
                  [20:27:06][C][i2c.arduino:041]:   Frequency: 400000 Hz
                  [20:27:06][C][i2c.arduino:044]:   Recovery: bus successfully recovered
                  [20:27:06][C][template.text_sensor:021]: Template Sensor 'RFID Tag'
                  [20:27:06][C][pn532:347]: PN532:
                  [20:27:06][C][pn532:359]:   Update Interval: 1.0s
                  [20:27:06][C][pn532_i2c:128]:   Address: 0x24
                  [20:27:06][C][captive_portal:144]: Captive Portal:
                  [20:27:06][C][web_server:179]: Web Server:
                  [20:27:06][C][web_server:180]:   Address: esphome-web-6eed9a.local:80
                  [20:27:06][C][mdns:084]: mDNS:
                  [20:27:06][C][mdns:085]:   Hostname: esphome-web-6eed9a
                  [20:27:06][C][ota:085]: Over-The-Air Updates:
                  [20:27:06][C][ota:086]:   Address: esphome-web-6eed9a.local:8266
                  [20:27:06][C][ota:089]:   Using Password.
                  [20:27:06][C][api:138]: API Server:
                  [20:27:06][C][api:139]:   Address: esphome-web-6eed9a.local:6053
                  [20:27:06][C][api:143]:   Using noise encryption: NO
                  T FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                    Die Config:
                    esphome:
                    esp8266:
                      board: esp01_1m
                    # Enable logging
                    logger:
                    api:
                      password: "xxx"
                    # OTA Update
                    ota:
                      password: "xxx"
                    web_server:
                      port: 80
                    wifi:
                      ap:
                        password: "xxx"
                    captive_portal:
                    i2c:
                      scan: false
                      frequency: 400kHz
                    pn532_i2c:
                      update_interval: 1s
                      on_tag:
                        then:
                    text_sensor:
                    Das Log:
                    T
                    T
                    Tontechniker
                    #79
                    @david83 said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                    esp01_1m
                    Hast Du das 532-Board im Set mit den RFID-Tags gekauft, oder separat? Ich frage, da es RFID-Tags mit unterschiedlichen Frequenzen gibt.
                    • T Tontechniker
                      esp01_1m
                      #80
                      @tontechniker
                      Ich habe das Board und die Tags getrennt gekauft. Allerdings habe ich das gleiche Setting schon im Einsatz mit EspEasy. Gleicher RFID Leser gleiche Tags und gleicher Ds Mini.
                      Irgendwie hängt das aus meiner Sicht mit esphome zusammen. Vielleicht ist die config falsch?
                        Die Config:
                        esphome:
                        esp8266:
                          board: esp01_1m
                        # Enable logging
                        logger:
                        api:
                          password: "xxx"
                        # OTA Update
                        ota:
                          password: "xxx"
                        web_server:
                          port: 80
                        wifi:
                          ap:
                            password: "xxx"
                        captive_portal:
                        i2c:
                          scan: false
                          frequency: 400kHz
                        pn532_i2c:
                          update_interval: 1s
                          on_tag:
                            then:
                        text_sensor:
                        Das Log:
                        FredFF
                        FredFF
                        FredF
                        Most Active Forum Testing
                        #81
                        @david83 sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                        PN532
                        Hab den nicht in Benutzung, wenn ich aber hier nach gehe, fehlt dir der komplette Zweig binary sensor mit der eindeutigen ID des Tags.
                        Y 1 Antwort Letzte Antwort
                        • FredFF FredF
                          PN532
                          Y
                          Y
                          Yoshi
                          schrieb am zuletzt editiert von Yoshi
                          #82
                          Hallo Leute,
                          ich komme einfach nicht mehr weiter. Ich habe einen ESP und einen mmwave Radar Sensor verlötet.
                          Wenn ich nun alles überspiele, dann baut der ESP zum ESPHome keine richtige Verbindung auf. Immer kommen diese Fehermeldungen.
                          Was ich auch komisch finde ist. In der Anleitung oben soll ich ja das Passwort für OTA vergeben und dann bei zufügen des Devices eingeben, aber er sagt immer falsches Passwort und wenn ich keins eingebe, dann nimmt er es. Baut sich kurz auf und dann warst das.
                          esphome.0
                          2022-07-22 17:15:41.347	warn	Client 192.168.0.88 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                          esphome.0
                          2022-07-22 17:15:36.384	error	ESPHome client 192.168.0.88 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
                          esphome.0
                          2022-07-22 17:15:36.370	error	ESPHome client 192.168.0.88 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
                          esphome.0
                          2022-07-22 17:15:06.315	warn	Client 192.168.0.88 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                          esphome.0
                          2022-07-22 17:15:01.348	error	ESPHome client 192.168.0.88 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
                          esphome.0
                          2022-07-22 17:15:01.330	error	ESPHome client 192.168.0.88 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
                          Wenn ich mich über Web draufwähle läuft es an sich. Ich sehe wie sich die Zustände ändern, aber auch hier bekomme ich das die Verbindung schliesst.
                          [16:02:53][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
                          [16:02:54][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
                          [16:02:54][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
                          [16:02:58][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
                          [16:02:59][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
                          [16:03:03][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
                          [16:03:03][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
                          [16:03:19][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
                          [16:03:19][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
                          [16:03:21][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
                          mein Yaml
                          esphome:
                            platform: ESP8266
                            board: esp01_1m
                          substitutions:
                            device_name: tinypico-mmwave
                          # Enable logging
                          logger:
                          api:
                          ota:
                            password: "yadda"
                          mdns:
                            disabled: false
                          wifi:
                            power_save_mode: none
                          web_server:
                            port: 80
                            ota: false
                          switch:
                            - platform: safe_mode
                              internal: true
                              optimistic: true
                              restore_state: true
                              assumed_state: true
                              turn_on_action:
                                - uart.write: "sensorStart"
                                - delay: 1s
                              turn_off_action:
                                - uart.write: "sensorStop"
                                - delay: 1s
                              optimistic: true
                              restore_state: true
                              assumed_state: true
                              turn_on_action:
                                - switch.turn_off: mmwave_sensor
                                - delay: 1s
                                - uart.write: "setLedMode 1 0"
                                - delay: 1s
                                - uart.write: "saveConfig"
                                - delay: 3s
                                - switch.turn_on: mmwave_sensor
                              turn_off_action:
                                - delay: 1s
                                - uart.write: "setLedMode 1 1"
                                - delay: 1s
                                - delay: 3s
                              optimistic: true
                              restore_state: true
                              assumed_state: true
                              turn_on_action:
                                - delay: 1s
                                - uart.write: "setUartOutput 1 1"
                                - delay: 1s
                                - delay: 3s
                              turn_off_action:
                                - delay: 1s
                                - uart.write: "setUartOutput 1 0"
                                - delay: 1s
                                - delay: 3s
                              optimistic: true
                              restore_state: true
                              assumed_state: false
                              turn_on_action:
                                - delay: 1s
                                - uart.write: "setUartOutput 2 1 1 1"
                                - delay: 1s
                                - delay: 3s
                              turn_off_action:
                                - delay: 1s
                                - uart.write: "setUartOutput 2 0"
                                - delay: 1s
                                - delay: 3s
                          binary_sensor:
                          - platform: gpio
                            pin:
                              number: GPIO16
                              mode: INPUT_PULLDOWN
                          uart:
                            tx_pin: GPIO4
                            rx_pin: GPIO5
                            baud_rate: 115200
                            debug:
                              direction: BOTH
                              dummy_receiver: true
                              after:
                                delimiter: "\n"
                              sequence:
                                - lambda: UARTDebug::log_string(direction, bytes);
                          number:
                              min_value: 0
                              max_value: 1350
                              initial_value: 315
                              optimistic: true
                              step: 15
                              restore_value: true
                              unit_of_measurement: cm
                              mode: box
                              set_action:
                                - delay: 1s
                                - uart.write: !lambda
                                                int cm = (int)ceil(x / 15.0);
                                                std::string cms = "detRangeCfg -1 0 " + to_string(cm);
                                                return std::vector<unsigned char>(cms.begin(), cms.end());
                                - delay: 1s
                                - uart.write: "saveCfg 0x45670123 0xCDEF89AB 0x956128C6 0xDF54AC89"
                                - delay: 1s
                              min_value: 0
                              max_value: 65000
                              initial_value: 12500
                              optimistic: true
                              step: 25
                              restore_value: true
                              unit_of_measurement: ms
                              mode: box
                              set_action:
                                - delay: 1s
                                                int ms = (int)ceil(x / 25.0);
                                                std::string mss = "outputLatency -1 0 " + to_string(ms);
                                                return std::vector<unsigned char>(mss.begin(), mss.end());
                                - delay: 1s
                                - delay: 1s
                              min_value: 0
                              max_value: 9
                              initial_value: 7
                              optimistic: true
                              step: 1
                              restore_value: true
                              set_action:
                                - delay: 1s
                                                std::string mss = "setSensitivity " + to_string((int)x);
                                - delay: 1s
                                - delay: 1s
                          button:
                            - platform: restart
                              name: Restart $device_name
                              on_press:
                                - delay: 1s
                                - uart.write: "resetCfg"
                                - delay: 3s
                            @tontechniker
                            T
                            T
                            Tontechniker
                            #83
                            @david83
                            pn532_i2c:
                              update_interval: 1s
                            binary_sensor:
                              - platform: pn532
                                uid: 74-10-37-94
                                name: "PN532 NFC Tag"
                            Dann müsste sich der TAG im Monitor Mode mit seiner ID melden. Diese ID dann unter "uid:" eintragen.
                            Bei mir sieht das dann z.B. mit 4 Tags und dem rc522 so aus (müsste bei Dir auf pn532 geändert werden):
                            binary_sensor:
                              - platform: rc522
                                uid: 0A-5A-C6-81
                                name: "RC522 RFID Tag01"
                              - platform: rc522
                                uid: F2-D3-EC-44
                                name: "RC522 RFID Tag02"
                              - platform: rc522
                                uid: B6-3D-17-19
                                name: "RC522 RFID Tag03"
                              - platform: rc522
                                uid: 06-E9-02-19
                                name: "RC522 RFID Tag04"
                            • S smarthome2020
                              @e-s
                              Basierend auf die weiter oben gepostete yaml läuft der ESP nun . Seit einiger Zeit bekomme ich nun aber folgende Einträge im Log des ioBroker :
                              ESPHome client 192.168.178.37 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
                              esphome.0
                              2022-02-07 21:13:54.165	warn	Client 192.168.178.37 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                              Scheinbar verliert der esp permanent die Verbindung , wird aber als online angezeigt . Des Rest verstehe ich nicht . Bei Github war ein Beitrag dazu, der aber ohne Lösung geschlossen wurde . Wisst ihr , was zu tun ist ?
                              Y
                              Y
                              Yoshi
                              #84
                              @smarthome2020 said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                              @e-s
                              esphome.0
                              Jemand dazu eine Lösung ? Hab nämlich das gleich Problem
                              • T Tontechniker
                                @david83
                                pn532_i2c:
                                  update_interval: 1s
                                binary_sensor:
                                  - platform: pn532
                                    uid: 74-10-37-94
                                binary_sensor:
                                  - platform: rc522
                                    uid: 0A-5A-C6-81
                                  - platform: rc522
                                    uid: F2-D3-EC-44
                                  - platform: rc522
                                    uid: B6-3D-17-19
                                  - platform: rc522
                                    uid: 06-E9-02-19
                                #85
                                @tontechniker
                                Also ich hab die config so abgeändert und übertragen. Leider ohne Erfolg. Keine Ausgabe beim Tag auflegen.
                                Verstehe das System nicht. Ich möchte das jeder gelesene Tag zum Datenpunkt im Iobroker geschickt wird. Nicht auserwählte die ich vorher einlesen und abspeichern muss.
                                Vielleicht ist das einfach nicht möglich.
                                  @tontechniker
                                  T
                                  T
                                  Tontechniker
                                  #86
                                  @david83
                                  Hast Du in der api kein Passwort?
                                  • Y Yoshi
                                    Hallo Leute,
                                    esphome.0
                                    esphome.0
                                    esphome.0
                                    esphome.0
                                    esphome.0
                                    esphome.0
                                    mein Yaml
                                    esphome:
                                      platform: ESP8266
                                      board: esp01_1m
                                    substitutions:
                                    # Enable logging
                                    logger:
                                    api:
                                    ota:
                                      password: "yadda"
                                    mdns:
                                      disabled: false
                                    wifi:
                                    web_server:
                                      port: 80
                                      ota: false
                                    switch:
                                        internal: true
                                        optimistic: true
                                        restore_state: true
                                        assumed_state: true
                                        turn_on_action:
                                          - delay: 1s
                                        turn_off_action:
                                          - delay: 1s
                                        optimistic: true
                                        restore_state: true
                                        assumed_state: true
                                        turn_on_action:
                                          - delay: 1s
                                          - delay: 1s
                                          - delay: 3s
                                        turn_off_action:
                                          - delay: 1s
                                          - delay: 1s
                                          - delay: 3s
                                        optimistic: true
                                        restore_state: true
                                        assumed_state: true
                                        turn_on_action:
                                          - delay: 1s
                                          - delay: 1s
                                          - delay: 3s
                                        turn_off_action:
                                          - delay: 1s
                                          - delay: 1s
                                          - delay: 3s
                                        optimistic: true
                                        restore_state: true
                                        turn_on_action:
                                          - delay: 1s
                                          - delay: 1s
                                          - delay: 3s
                                        turn_off_action:
                                          - delay: 1s
                                          - delay: 1s
                                          - delay: 3s
                                    binary_sensor:
                                    - platform: gpio
                                      pin:
                                        number: GPIO16
                                    uart:
                                      tx_pin: GPIO4
                                      rx_pin: GPIO5
                                      baud_rate: 115200
                                      debug:
                                        direction: BOTH
                                        after:
                                          delimiter: "\n"
                                        sequence:
                                    number:
                                        min_value: 0
                                        max_value: 1350
                                        initial_value: 315
                                        optimistic: true
                                        step: 15
                                        restore_value: true
                                        mode: box
                                        set_action:
                                          - delay: 1s
                                          - delay: 1s
                                          - delay: 1s
                                        min_value: 0
                                        max_value: 65000
                                        optimistic: true
                                        step: 25
                                        restore_value: true
                                        mode: box
                                        set_action:
                                          - delay: 1s
                                          - delay: 1s
                                          - delay: 1s
                                        min_value: 0
                                        max_value: 9
                                        initial_value: 7
                                        optimistic: true
                                        step: 1
                                        restore_value: true
                                        set_action:
                                          - delay: 1s
                                          - delay: 1s
                                          - delay: 1s
                                    button:
                                      - platform: restart
                                        on_press:
                                          - delay: 1s
                                          - delay: 3s
                                    Y
                                    Y
                                    Yoshi
                                    #87
                                    @yoshi said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                                    Hallo Leute,
                                    esphome.0
                                    esphome.0
                                    esphome.0
                                    esphome.0
                                    esphome.0
                                    esphome.0
                                    mein Yaml
                                    esphome:
                                      platform: ESP8266
                                      board: esp01_1m
                                    substitutions:
                                    # Enable logging
                                    logger:
                                    api:
                                    ota:
                                      password: "yadda"
                                    mdns:
                                      disabled: false
                                    wifi:
                                    web_server:
                                      port: 80
                                      ota: false
                                    switch:
                                        internal: true
                                        optimistic: true
                                        restore_state: true
                                        assumed_state: true
                                        turn_on_action:
                                          - delay: 1s
                                        turn_off_action:
                                          - delay: 1s
                                        optimistic: true
                                        restore_state: true
                                        assumed_state: true
                                        turn_on_action:
                                          - delay: 1s
                                          - delay: 1s
                                          - delay: 3s
                                        turn_off_action:
                                          - delay: 1s
                                          - delay: 1s
                                          - delay: 3s
                                        optimistic: true
                                        restore_state: true
                                        assumed_state: true
                                        turn_on_action:
                                          - delay: 1s
                                          - delay: 1s
                                          - delay: 3s
                                        turn_off_action:
                                          - delay: 1s
                                          - delay: 1s
                                          - delay: 3s
                                        optimistic: true
                                        restore_state: true
                                        turn_on_action:
                                          - delay: 1s
                                          - delay: 1s
                                          - delay: 3s
                                        turn_off_action:
                                          - delay: 1s
                                          - delay: 1s
                                          - delay: 3s
                                    binary_sensor:
                                    - platform: gpio
                                      pin:
                                        number: GPIO16
                                    uart:
                                      tx_pin: GPIO4
                                      rx_pin: GPIO5
                                      baud_rate: 115200
                                      debug:
                                        direction: BOTH
                                        after:
                                          delimiter: "\n"
                                        sequence:
                                    number:
                                        min_value: 0
                                        max_value: 1350
                                        initial_value: 315
                                        optimistic: true
                                        step: 15
                                        restore_value: true
                                        mode: box
                                        set_action:
                                          - delay: 1s
                                          - delay: 1s
                                          - delay: 1s
                                        min_value: 0
                                        max_value: 65000
                                        optimistic: true
                                        step: 25
                                        restore_value: true
                                        mode: box
                                        set_action:
                                          - delay: 1s
                                          - delay: 1s
                                          - delay: 1s
                                        min_value: 0
                                        max_value: 9
                                        initial_value: 7
                                        optimistic: true
                                        step: 1
                                        restore_value: true
                                        set_action:
                                          - delay: 1s
                                          - delay: 1s
                                          - delay: 1s
                                    button:
                                      - platform: restart
                                        on_press:
                                          - delay: 1s
                                          - delay: 3s
                                    Wenn ich mein Yaml reduziere auf folgenden code:
                                    esphome:
                                      platform: ESP8266
                                      board: esp01_1m
                                    substitutions:
                                    # Enable logging
                                    logger:
                                    api:
                                    ota:
                                      password: "yadda"
                                    mdns:
                                      disabled: false
                                    wifi:
                                    web_server:
                                      port: 80
                                      ota: false
                                    switch:
                                        internal: true
                                        optimistic: true
                                        restore_state: true
                                        assumed_state: true
                                        turn_on_action:
                                          - delay: 1s
                                        turn_off_action:
                                          - delay: 1s
                                        optimistic: true
                                        restore_state: true
                                        assumed_state: true
                                        turn_on_action:
                                          - delay: 1s
                                          - delay: 1s
                                          - delay: 3s
                                        turn_off_action:
                                          - delay: 1s
                                          - delay: 1s
                                          - delay: 3s
                                        optimistic: true
                                        restore_state: true
                                        assumed_state: true
                                        turn_on_action:
                                          - delay: 1s
                                          - delay: 1s
                                          - delay: 3s
                                        turn_off_action:
                                          - delay: 1s
                                          - delay: 1s
                                          - delay: 3s
                                        optimistic: true
                                        restore_state: true
                                        turn_on_action:
                                          - delay: 1s
                                          - delay: 1s
                                          - delay: 3s
                                        turn_off_action:
                                          - delay: 1s
                                          - delay: 1s
                                          - delay: 3s
                                    binary_sensor:
                                    - platform: gpio
                                      pin:
                                        number: GPIO16
                                    uart:
                                      tx_pin: GPIO4
                                      rx_pin: GPIO5
                                      baud_rate: 115200
                                      debug:
                                        direction: BOTH
                                        after:
                                          delimiter: "\n"
                                        sequence:
                                    Dann bleibt die Verbindung stabil. Ich weiss echt nicht weiter.
                                    Ist es ein bug ? kann mir denn da niemand eine Auskunft geben?
                                    S S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      T
                                      T
                                      Tontechniker
                                      #88
                                      @opensourcenomad
                                      ESP8266
                                      Funksteckdosen "arendo Funkschalterset Mod.-Nr.: 300812" (baugl. mit Brennstuhl). Protokoll: transmit_rc_swich_type_a.
                                      Hallo, kannst Du mir eventuell bei einem yaml-Problem weiterhelfen (oder ein "Mitleser")?
                                      Ich steuere mit einem ESP8266 / 433Mhz-Transmitter, mit ESPHome Funksteckdosen an. Das funktioniert mit folgenden Listing (hier mal nur für eine Steckdose):
                                      # 433Mhz Steckdose
                                      remote_transmitter:
                                        - id: Mhz
                                          pin: GPIO10
                                          # RF uses a 100% carrier signal
                                          carrier_duty_percent: 100%
                                      switch:
                                          turn_on_action:
                                           - remote_transmitter.transmit_rc_switch_type_a:
                                              group: '10000'
                                              device: '10000'
                                              state: on
                                              protocol: 1
                                              repeat:
                                                times: 10
                                                wait_time: 0s
                                          turn_off_action:
                                              group: '10000'
                                              device: '10000'
                                              state: off
                                              protocol: 1
                                              repeat:
                                                times: 10
                                                wait_time: 0s
                                      Mein Problem, ich finde in den Objekten die entsprechenden Stati, kann trotz Vorgabe "write: true" aber beim Setzen auf true oder false keine Auswirkungen auf die Funksteckdose auslösen. Was mich weiter stutzig macht ist, dass ich in ESPHome über "visit" die Steckdose steuern kann. Ich muß dazu jeweils einen Doppelkick auf "on-off" zum Einschalten und Ausschalten machen.
                                      Für mich richtig wäre, wenn ich auf "on" 1 mal klicke einschalte und wenn ich auf "off" klicke ausschalte. Was mache ich falsch?
                                      In dem Beitrag, aus dem ich das oben stehende Listing kopiert habe, ist noch ein zweiter Teil des Listings:
                                      cover:
                                          # Steckdose
                                          open_action:
                                            - switch.turn_on: A
                                          close_action:
                                            - switch.turn_off: A
                                          optimistic: true
                                          assumed_state: true
                                      Das macht mir in "visit" eine zusätzliche Bedienebene "Rolladen" (Pfeil hoch, Stop, Pfeil runter. Damit kann ich zwar die Funksteckdose ein/aus schalten, in den "Objekten" ist aber ein Schalten nicht möglich.
                                      Was mache ich falsch??
                                      EDIT:
                                      Es funktioniert mit dem oberen Listing!
                                      Ich hatte in der Instanz ESPHome das Feld "Konfiguration als Zustände anzeigen" angehakt. Nachdem ich den Haken entfernt hatte, funktionierte es.
                                      Nachtrag zum oberen Listing: Der Eintrag "wait_time: 0s" ist für die Funktion unbedingt nötig (habe daran ca. 1 Tag gesucht)!
                                      • S
                                        S
                                        Sushibomba
                                        schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
                                        #89
                                        Sorry Leute dumme Frage aber welche URL gebe ich bei der Adapter Installation jetzt an?
                                        @FredF
                                        • S Sushibomba
                                          @FredF
                                          FredFF
                                          FredFF
                                          FredF
                                          #90
                                          @sushibomba
                                          Gar keine, stelle kurz das Repo auf Beta um, dann kannst du ganz normal über Admin installieren.
                                          33.2k
                                          84.3k
