  4. Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **
esphome
165 Beiträge 41 Kommentatoren 61.9k Aufrufe 45 Beobachtet
  • T Tontechniker
    @opensourcenomad Hast Du mal ein yaml-Beispiel für mich, um eine LED auf dem Board blinken zu lassen? Habe schon einiges getestet, aber leider nicht erfolgreich.
    OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    #67
    @tontechniker said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
    Einfach so permanent direkt nach dem start oder soll es irgendeinen "Auslöser" (z.B. wenn er mit der Zentrale verbunden ist) geben?
    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
      Tontechniker
      #68
      @opensourcenomad Ohne Auslöser,nach dem Start.
      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Tontechniker
        OpenSourceNomad
        schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
        #69
        Okay, sprich wir machen das on_boot, dieser gehört in deinen vorhanden esphome: block 👇
        # https://esphome.io/components/esphome.html#on-boot
        esphome:
          on_boot:
            then:
              - light.turn_on:
                  effect: pulse
        Aber natürlich brauchen wir auch noch das light (monochromatic) mit der id meinetolleled (und den passenden output 👉 hier muss du deinen Pin definieren an dem die LED hängt!) 💡
        # https://esphome.io/components/light/monochromatic.html
        light:
          - platform: monochromatic
            name: "Meine tolle LED"
            output: led_output
            effects:
              - pulse:
        # Example output entry
        output:
          - platform: esp8266_pwm
            pin: D1
          esphome:
            on_boot:
              then:
                - light.turn_on:
                    effect: pulse
          light:
              output: led_output
              effects:
                - pulse:
          output:
              pin: D1
          Tontechniker
          #70
          @opensourcenomad Vielen Dank! Es funktioniert bei der esp8266, aber wie mache ich das bei der esp32 (er meckert "8266_pwm" an). Habe in esphome.io gesucht und habe nicht das Richtige gefunden.
          • T Tontechniker
            OpenSourceNomad
            #71
            Der esp32 macht pwm in hardware, die passende Komponente hierfür schimpt sich ledc (zu finden unter den output components).
              Tontechniker
              #72
              @opensourcenomad
              Ich habe mal das "Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails" getestet (falsche wifi-Adresse eingegeben). Nach einer Minute ist das entsprechende Gerät im wifi-Netzwerk zu sehen. Wenn ich mich dann einlogge, erscheint immer die msn-Seite (Microsoft-Network) im Browser. Es sollte doch das "captive portal" im Browser erscheinen??
              • T Tontechniker
                @opensourcenomad
                OpenSourceNomad
                #73
                Internet Explorer 6 vielleicht?
                Du solltest per DHCP eine IP bekommen (nach dem du dich mit dem Fallback AP verbunden hast) und im Browser dann die 192.168.4.1 auflösen können wo sich das captive portal befindet.
                  Tontechniker
                  #74
                  @opensourcenomad said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                  192.168.4.1
                  Auf meinem PC läuft Windows 10 und firefox. Habe als gateway die Adresse meiner FritzBox angegeben. Eben auch nochmal anstelle der FritzBox-Adresse mit 192.168.4.1 vesucht - keinen Erfolg!
                  • T Tontechniker
                    192.168.4.1
                    OpenSourceNomad
                    #75
                    @tontechniker nein, nix an der Fritze doktorn.
                    Wenn ein ESP eine Fallback AP öffnet dann verbindest du dich aktiv mit deinem Endgerät (sprich Mobilfunkdelefen, Laptop, Computer) per WLAN mit genau diesem ESP. Du hast dann kein Internet (weil du nicht mehr mit deiner Fritze verbunden bist), aber dafür die Möglichkeit eben die WLAN Daten des esp's zu ändern. 💡
                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                      Tontechniker
                      schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
                      #76
                      @opensourcenomad Habe das entspr. Video auf youtube mehrfach angesehen und alles so gemacht wie angegeben. Leider keinen Erfolg!
                      EDIT:
                      Ursache der Fehlfunktion war eine falsche WLAN-Einstellung.
                        Im Listing stand
                        api:
                          encryption:
                            key: "mgsu8AZtuXCm9x4mlcOFv3lPgTLZc1tX8Y/rjrowr1M="
                        Das habe ich gelöscht und für api ein Passwort eingefügt.
                        Interessant! Die (Transport)-Verschlüsselung für die native api gibt es tatsächlich schon länger (September 2021) aber ist mit der aktuellsten Version vom 18. Mai nun automatisch in einer neuen yaml vorhanden.
                        Sieht so aus als unterstützt der esphome adapater von @Dutchman die Verschlüsselung leider noch nicht 🙄
                        draexlerD Offline
                        draexlerD Offline
                        draexler
                        schrieb am zuletzt editiert von draexler
                        #77
                        @opensourcenomad @Tontechniker: Das verstehe ich nicht… Ich habe das nicht in meinen Code. Ich habe den ESP OTA geupdatet und seitdem bekomme ich ich diesen nicht mehr in die esphome.0 Instanz. Es kommt immer die Meldung: „Bad format. Expected 0 at the begin“
                        Was kann ich machen?
                        EDIT: hat sich erledigt. Problem war das ich einen Button eingebaut habe. Das wird nicht unterstützt. Habe einen Switch reingepackt und schon geht es.
                        • ? Offline
                          #78
                          wer kann einem esphome Neuling helfen?
                          Ich habe den Adapter installiert und einen Wemos d1 mini geflasht. Dieser verbindet sich auch und wird als online im esphome Dashboard angezeigt.
                          Ich habe einen PN532 Rfid Tag Leser an Gpio4 und 5 angelötet und dieser wird auch laut Log erkannt. Ich bekomme es aber einfach nicht hin das der auch Tags liest. Wenn ich einen Tag auflege passiert einfach nichts. Auch keine Log ausgabe. Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
                          Die Config:
                          esphome:
                          esp8266:
                            board: esp01_1m
                          # Enable logging
                          logger:
                          # Enable Home Assistant API
                          api:
                            password: "xxx"
                          # OTA Update
                          ota:
                            password: "xxx"
                          web_server:
                            port: 80
                          wifi:
                            ssid: !secret wifi_ssid
                            password: !secret wifi_password
                            # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                            ap:
                              ssid: "Esphome-Web-6Eed9A"
                              password: "xxx"
                          captive_portal:
                          i2c:
                            scan: false
                            frequency: 400kHz
                          pn532_i2c:
                            update_interval: 1s
                            on_tag:
                              then:
                                - text_sensor.template.publish:
                                   state: !lambda 'return x;'
                          text_sensor:
                            - platform: template
                          Das Log:
                          INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esphome-web-6eed9a.yaml...
                          INFO Starting log output from esphome-web-6eed9a.local using esphome API
                          INFO Successfully connected to esphome-web-6eed9a.local
                          [20:27:06][I][app:102]: ESPHome version 2022.2.6 compiled on Jul 20 2022, 20:11:31
                          [20:27:06][C][wifi:491]: WiFi:
                          [20:27:06][C][wifi:353]:   Local MAC: EC:FA:BC:6E:ED:9A
                          [20:27:06][C][wifi:354]:   SSID: [redacted]
                          [20:27:06][C][wifi:355]:   IP Address: 192.168.178.34
                          [20:27:06][C][wifi:356]:   BSSID: [redacted]
                          [20:27:06][C][wifi:358]:   Hostname: 'esphome-web-6eed9a'
                          [20:27:06][C][wifi:360]:   Signal strength: -62 dB ▂▄▆█
                          [20:27:06][C][wifi:364]:   Channel: 2
                          [20:27:06][C][wifi:365]:   Subnet: 255.255.255.0
                          [20:27:06][C][wifi:366]:   Gateway: 192.168.178.1
                          [20:27:06][C][wifi:367]:   DNS1: 192.168.178.1
                          [20:27:06][C][wifi:368]:   DNS2: 0.0.0.0
                          [20:27:06][C][logger:233]: Logger:
                          [20:27:06][C][logger:234]:   Level: DEBUG
                          [20:27:06][C][logger:235]:   Log Baud Rate: 115200
                          [20:27:06][C][logger:236]:   Hardware UART: UART0
                          [20:27:06][C][i2c.arduino:038]: I2C Bus:
                          [20:27:06][C][i2c.arduino:039]:   SDA Pin: GPIO4
                          [20:27:06][C][i2c.arduino:040]:   SCL Pin: GPIO5
                          [20:27:06][C][i2c.arduino:041]:   Frequency: 400000 Hz
                          [20:27:06][C][i2c.arduino:044]:   Recovery: bus successfully recovered
                          [20:27:06][C][template.text_sensor:021]: Template Sensor 'RFID Tag'
                          [20:27:06][C][pn532:347]: PN532:
                          [20:27:06][C][pn532:359]:   Update Interval: 1.0s
                          [20:27:06][C][pn532_i2c:128]:   Address: 0x24
                          [20:27:06][C][captive_portal:144]: Captive Portal:
                          [20:27:06][C][web_server:179]: Web Server:
                          [20:27:06][C][web_server:180]:   Address: esphome-web-6eed9a.local:80
                          [20:27:06][C][mdns:084]: mDNS:
                          [20:27:06][C][mdns:085]:   Hostname: esphome-web-6eed9a
                          [20:27:06][C][ota:085]: Over-The-Air Updates:
                          [20:27:06][C][ota:086]:   Address: esphome-web-6eed9a.local:8266
                          [20:27:06][C][ota:089]:   Using Password.
                          [20:27:06][C][api:138]: API Server:
                          [20:27:06][C][api:139]:   Address: esphome-web-6eed9a.local:6053
                          [20:27:06][C][api:143]:   Using noise encryption: NO
                          T FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                            Die Config:
                            esphome:
                            esp8266:
                              board: esp01_1m
                            # Enable logging
                            logger:
                            api:
                              password: "xxx"
                            # OTA Update
                            ota:
                              password: "xxx"
                            web_server:
                              port: 80
                            wifi:
                              ap:
                                password: "xxx"
                            captive_portal:
                            i2c:
                              scan: false
                              frequency: 400kHz
                            pn532_i2c:
                              update_interval: 1s
                              on_tag:
                                then:
                            text_sensor:
                            Das Log:
                            Tontechniker
                            #79
                            @david83 said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                            esp01_1m
                            Hast Du das 532-Board im Set mit den RFID-Tags gekauft, oder separat? Ich frage, da es RFID-Tags mit unterschiedlichen Frequenzen gibt.
                            • T Tontechniker
                              esp01_1m
                              #80
                              @tontechniker
                              Ich habe das Board und die Tags getrennt gekauft. Allerdings habe ich das gleiche Setting schon im Einsatz mit EspEasy. Gleicher RFID Leser gleiche Tags und gleicher Ds Mini.
                              Irgendwie hängt das aus meiner Sicht mit esphome zusammen. Vielleicht ist die config falsch?
                                Die Config:
                                esphome:
                                esp8266:
                                  board: esp01_1m
                                # Enable logging
                                logger:
                                api:
                                  password: "xxx"
                                # OTA Update
                                ota:
                                  password: "xxx"
                                web_server:
                                  port: 80
                                wifi:
                                  ap:
                                    password: "xxx"
                                captive_portal:
                                i2c:
                                  scan: false
                                  frequency: 400kHz
                                pn532_i2c:
                                  update_interval: 1s
                                  on_tag:
                                    then:
                                text_sensor:
                                Das Log:
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                Most Active Forum Testing
                                #81
                                @david83 sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                                PN532
                                Hab den nicht in Benutzung, wenn ich aber hier nach gehe, fehlt dir der komplette Zweig binary sensor mit der eindeutigen ID des Tags.
                                Y 1 Antwort Letzte Antwort
                                • FredFF FredF
                                  PN532
                                  Y Offline
                                  Y Offline
                                  Yoshi
                                  schrieb am zuletzt editiert von Yoshi
                                  #82
                                  Hallo Leute,
                                  ich komme einfach nicht mehr weiter. Ich habe einen ESP und einen mmwave Radar Sensor verlötet.
                                  Wenn ich nun alles überspiele, dann baut der ESP zum ESPHome keine richtige Verbindung auf. Immer kommen diese Fehermeldungen.
                                  Was ich auch komisch finde ist. In der Anleitung oben soll ich ja das Passwort für OTA vergeben und dann bei zufügen des Devices eingeben, aber er sagt immer falsches Passwort und wenn ich keins eingebe, dann nimmt er es. Baut sich kurz auf und dann warst das.
                                  esphome.0
                                  2022-07-22 17:15:41.347	warn	Client 192.168.0.88 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                                  esphome.0
                                  2022-07-22 17:15:36.384	error	ESPHome client 192.168.0.88 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
                                  esphome.0
                                  2022-07-22 17:15:36.370	error	ESPHome client 192.168.0.88 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
                                  esphome.0
                                  2022-07-22 17:15:06.315	warn	Client 192.168.0.88 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                                  esphome.0
                                  2022-07-22 17:15:01.348	error	ESPHome client 192.168.0.88 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
                                  esphome.0
                                  2022-07-22 17:15:01.330	error	ESPHome client 192.168.0.88 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
                                  Wenn ich mich über Web draufwähle läuft es an sich. Ich sehe wie sich die Zustände ändern, aber auch hier bekomme ich das die Verbindung schliesst.
                                  [16:02:53][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
                                  [16:02:54][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
                                  [16:02:54][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
                                  [16:02:58][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
                                  [16:02:59][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
                                  [16:03:03][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
                                  [16:03:03][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
                                  [16:03:19][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
                                  [16:03:19][W][api.connection:083]: raspberrypi4-iob (192.168.0.64): Connection closed
                                  [16:03:21][D][api:102]: Accepted 192.168.0.64
                                  mein Yaml
                                  esphome:
                                    platform: ESP8266
                                    board: esp01_1m
                                  substitutions:
                                    device_name: tinypico-mmwave
                                  # Enable logging
                                  logger:
                                  api:
                                  ota:
                                    password: "yadda"
                                  mdns:
                                    disabled: false
                                  wifi:
                                    power_save_mode: none
                                  web_server:
                                    port: 80
                                    ota: false
                                  switch:
                                    - platform: safe_mode
                                      internal: true
                                      optimistic: true
                                      restore_state: true
                                      assumed_state: true
                                      turn_on_action:
                                        - uart.write: "sensorStart"
                                        - delay: 1s
                                      turn_off_action:
                                        - uart.write: "sensorStop"
                                        - delay: 1s
                                      optimistic: true
                                      restore_state: true
                                      assumed_state: true
                                      turn_on_action:
                                        - switch.turn_off: mmwave_sensor
                                        - delay: 1s
                                        - uart.write: "setLedMode 1 0"
                                        - delay: 1s
                                        - uart.write: "saveConfig"
                                        - delay: 3s
                                        - switch.turn_on: mmwave_sensor
                                      turn_off_action:
                                        - delay: 1s
                                        - uart.write: "setLedMode 1 1"
                                        - delay: 1s
                                        - delay: 3s
                                      optimistic: true
                                      restore_state: true
                                      assumed_state: true
                                      turn_on_action:
                                        - delay: 1s
                                        - uart.write: "setUartOutput 1 1"
                                        - delay: 1s
                                        - delay: 3s
                                      turn_off_action:
                                        - delay: 1s
                                        - uart.write: "setUartOutput 1 0"
                                        - delay: 1s
                                        - delay: 3s
                                      optimistic: true
                                      restore_state: true
                                      assumed_state: false
                                      turn_on_action:
                                        - delay: 1s
                                        - uart.write: "setUartOutput 2 1 1 1"
                                        - delay: 1s
                                        - delay: 3s
                                      turn_off_action:
                                        - delay: 1s
                                        - uart.write: "setUartOutput 2 0"
                                        - delay: 1s
                                        - delay: 3s
                                  binary_sensor:
                                  - platform: gpio
                                    pin:
                                      number: GPIO16
                                      mode: INPUT_PULLDOWN
                                  uart:
                                    tx_pin: GPIO4
                                    rx_pin: GPIO5
                                    baud_rate: 115200
                                    debug:
                                      direction: BOTH
                                      dummy_receiver: true
                                      after:
                                        delimiter: "\n"
                                      sequence:
                                        - lambda: UARTDebug::log_string(direction, bytes);
                                  number:
                                      min_value: 0
                                      max_value: 1350
                                      initial_value: 315
                                      optimistic: true
                                      step: 15
                                      restore_value: true
                                      unit_of_measurement: cm
                                      mode: box
                                      set_action:
                                        - delay: 1s
                                        - uart.write: !lambda
                                                        int cm = (int)ceil(x / 15.0);
                                                        std::string cms = "detRangeCfg -1 0 " + to_string(cm);
                                                        return std::vector<unsigned char>(cms.begin(), cms.end());
                                        - delay: 1s
                                        - uart.write: "saveCfg 0x45670123 0xCDEF89AB 0x956128C6 0xDF54AC89"
                                        - delay: 1s
                                      min_value: 0
                                      max_value: 65000
                                      initial_value: 12500
                                      optimistic: true
                                      step: 25
                                      restore_value: true
                                      unit_of_measurement: ms
                                      mode: box
                                      set_action:
                                        - delay: 1s
                                                        int ms = (int)ceil(x / 25.0);
                                                        std::string mss = "outputLatency -1 0 " + to_string(ms);
                                                        return std::vector<unsigned char>(mss.begin(), mss.end());
                                        - delay: 1s
                                        - delay: 1s
                                      min_value: 0
                                      max_value: 9
                                      initial_value: 7
                                      optimistic: true
                                      step: 1
                                      restore_value: true
                                      set_action:
                                        - delay: 1s
                                                        std::string mss = "setSensitivity " + to_string((int)x);
                                        - delay: 1s
                                        - delay: 1s
                                  button:
                                    - platform: restart
                                      name: Restart $device_name
                                      on_press:
                                        - delay: 1s
                                        - uart.write: "resetCfg"
                                        - delay: 3s
                                    @tontechniker
                                    Tontechniker
                                    #83
                                    @david83
                                    pn532_i2c:
                                      update_interval: 1s
                                    binary_sensor:
                                      - platform: pn532
                                        uid: 74-10-37-94
                                        name: "PN532 NFC Tag"
                                    Dann müsste sich der TAG im Monitor Mode mit seiner ID melden. Diese ID dann unter "uid:" eintragen.
                                    Bei mir sieht das dann z.B. mit 4 Tags und dem rc522 so aus (müsste bei Dir auf pn532 geändert werden):
                                    binary_sensor:
                                      - platform: rc522
                                        uid: 0A-5A-C6-81
                                        name: "RC522 RFID Tag01"
                                      - platform: rc522
                                        uid: F2-D3-EC-44
                                        name: "RC522 RFID Tag02"
                                      - platform: rc522
                                        uid: B6-3D-17-19
                                        name: "RC522 RFID Tag03"
                                      - platform: rc522
                                        uid: 06-E9-02-19
                                        name: "RC522 RFID Tag04"
                                    • S smarthome2020
                                      @e-s
                                      Basierend auf die weiter oben gepostete yaml läuft der ESP nun . Seit einiger Zeit bekomme ich nun aber folgende Einträge im Log des ioBroker :
                                      ESPHome client 192.168.178.37 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
                                      esphome.0
                                      2022-02-07 21:13:54.165	warn	Client 192.168.178.37 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                                      Scheinbar verliert der esp permanent die Verbindung , wird aber als online angezeigt . Des Rest verstehe ich nicht . Bei Github war ein Beitrag dazu, der aber ohne Lösung geschlossen wurde . Wisst ihr , was zu tun ist ?
                                      Y Offline
                                      Y Offline
                                      Yoshi
                                      #84
                                      @smarthome2020 said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                                      @e-s
                                      esphome.0
                                      Jemand dazu eine Lösung ? Hab nämlich das gleich Problem
                                      • T Tontechniker
                                        @david83
                                        pn532_i2c:
                                          update_interval: 1s
                                        binary_sensor:
                                          - platform: pn532
                                            uid: 74-10-37-94
                                        binary_sensor:
                                          - platform: rc522
                                            uid: 0A-5A-C6-81
                                          - platform: rc522
                                            uid: F2-D3-EC-44
                                          - platform: rc522
                                            uid: B6-3D-17-19
                                          - platform: rc522
                                            uid: 06-E9-02-19
                                        #85
                                        @tontechniker
                                        Also ich hab die config so abgeändert und übertragen. Leider ohne Erfolg. Keine Ausgabe beim Tag auflegen.
                                        Verstehe das System nicht. Ich möchte das jeder gelesene Tag zum Datenpunkt im Iobroker geschickt wird. Nicht auserwählte die ich vorher einlesen und abspeichern muss.
                                        Vielleicht ist das einfach nicht möglich.
                                          @tontechniker
                                          Tontechniker
                                          #86
                                          @david83
                                          Hast Du in der api kein Passwort?
