  4. Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **
    6.5k
esphome
165 Beiträge 41 Kommentatoren 61.5k Aufrufe 45 Beobachtet
  • X xdelta
    @Tontechniker
    Habe gerade mal bei anderen Adaptern nachgesehen, hinsichtlich einer "bestimmten Version installieren". Es scheint, als müsse an dem ESPhome Adapter was angepasst werden, denn nur dort werden (mir?) keine Versionen mehr angezeigt.
    Normalerweise müsste das in etwa so aussehen (anderer Adapter!):
    X Offline
    X Offline
    xdelta
    #161
    @Tontechniker
    LOL - das lag wohl an mir, hatte vor 1-2 Wochen das repository auf stable umgestellt. Bei latest sieht es richtig aus:
    T 2 Antworten Letzte Antwort
    • X xdelta
      @Tontechniker
      Tontechniker
      #162
      @xdelta Habe jetzt alle so gemacht wie Du. Der Fehler tritt beim Compilieren für den esp8266 auf, beim esp32 läuft der Compiler ohne Fehlermeldung durch.
      • X xdelta
        @Tontechniker
        Tontechniker
        schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
        #163
        @xdelta Keiner eine Idee dazu? Habe es jetzt so gemacht:
        1. Im Expertenmodus die Vorversion installiert
        2. Dann die aktuelle 0.2.4 installiert
          Danach veränderte sich die Editor-Obefläche. Ich bekomme jetzt nicht dieFehlermeldung
          Error: Please upgrade to the PlatformIO Core 6
          Jetzt läuft der Compiler über diesen Punkt, meldet aber folgende Fehlermeldungen:
          Kann mit jemand weiter helfen??
          Edit: Habe den Adapter komplett gelöscht und neu installiert - es kommen die gleichen Fehlermeldungen:
          "sh: 1: xtensa-lx106-elf-g++: not found"
          Kann ich da was nachinstallieren, es scheint ja zu fehlen?
        GELÖST!
        Im Internet habe ich folgende Lösung für den Raspi 4B gefunden:
        in der Datei boot/config.txt am Anfang des Textfiles folgendes eintragen
        arm_64bit=0
        restart des Raspi ausführen
        Danach funktioniert es bei mir ohne Probleme.
        Noch eine Bemerkung:
        Das Compilieren und Linken dauert beim ersten Mal ziemlich lange, da viele Aktualisierungen nachgeladen werden. Also, etwas Geduld ist angebracht! Beim nächsten Mal geht es schnell, wie immer.
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • T Tontechniker
          GELÖST!
          arm_64bit=0
          Kopterframe
          #164
          hallo,
          ist hier jemand, der sich mit YML und Lambda auskennt, und mir mal eine Hilfestellung leistet?
          • K Kopterframe
            hallo,
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #165
            @kopterframe sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
            hallo,
            Stell doch einfach die Frage. Wenn es nicht unmittelbar zu diesem Thema gehört mach ein neues auf, am besten mit einen passenden, aussagekräftigen Betreff.
