  4. Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **
esphome
165 Beiträge 41 Kommentatoren 61.9k Aufrufe 45 Beobachtet
    Tontechniker
    schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
    #153
    Error: Please upgrade to the PlatformIO Core 6
    Ich bekomme neuerdings beim Kompilieren meiner ESP-Programme obigen Fehler.
    Kann mir jemand sage, wie der Upgrade funktioniert? Habe gesucht und leider nichts gefunden.
    Habe ESPHome gelöscht und neu installiert - bekomme gleiche Fehlermeldung.
    X 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Tontechniker
      X Offline
      X Offline
      xdelta
      schrieb am zuletzt editiert von xdelta
      #154
      @tontechniker said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
      Keine Ahnung welche Version du installiert hast, aber die mehr oder weniger letzte ESPHome Version erhälst du, indem du einfach die aktuelle Adapter version drüberbügelst, also wie eine Neuinstallation...(Einstellungen bleiben erhalten). Meines Wissens, wurde auch bis ca. Juni/Juli so der neue Teil von ESPHome mitinstalliert.
      Bei mir lassen sich die Programme problemlos kompilieren, auch wenn gelegentlich der Hinweis zu einer neuen Version im Log auftaucht...
      • X xdelta
        Tontechniker
        #155
        @xdelta Bei mir ist die 0.2.4 installiert, bekomme auch keine neuere angeboten.
        • T Tontechniker
          X Offline
          X Offline
          xdelta
          #156
          Das ist die "aktuelle" V. - aber genau diese Versionsnummer ändert sich auch nicht beim drüberbügeln, lediglich der ESPhome "Inhalt" der von extern gezogen wird... wird irgendwo im Forum hier näher erklärt... versuch einfach mal.
          • X xdelta
            Tontechniker
            #157
            @xdelta Wie bügelst du die drüber?
            • T Tontechniker
              X Offline
              X Offline
              xdelta
              #158
              Also "bisher" so: ADAPTER/ ESPhome / bestimmte Version (Expertenansicht) installieren, auf die 0.24 klicken und fertig.
              Allerdings wird MIR beim letzten Schritt keine Version mehr angezeigt:
              Vor 1-2 Wochen wurden mir dort noch die verschiedenen Versionen angezeigt - so hätte man z.B. auch downgraden können..
              Da scheint es einen Bug zu geben in den letzten Admin Adapter updates..:
              • X xdelta
                X Offline
                X Offline
                xdelta
                #159
                btw: Das ist die letzte und aktuellste iobroker ESPhome Version:
                • X xdelta
                  X Offline
                  X Offline
                  xdelta
                  #160
                  @Tontechniker
                  Habe gerade mal bei anderen Adaptern nachgesehen, hinsichtlich einer "bestimmten Version installieren". Es scheint, als müsse an dem ESPhome Adapter was angepasst werden, denn nur dort werden (mir?) keine Versionen mehr angezeigt.
                  Normalerweise müsste das in etwa so aussehen (anderer Adapter!):
                  • X xdelta
                    @Tontechniker
                    X Offline
                    X Offline
                    xdelta
                    #161
                    @Tontechniker
                    LOL - das lag wohl an mir, hatte vor 1-2 Wochen das repository auf stable umgestellt. Bei latest sieht es richtig aus:
                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • X xdelta
                      @Tontechniker
                      Tontechniker
                      #162
                      @xdelta Habe jetzt alle so gemacht wie Du. Der Fehler tritt beim Compilieren für den esp8266 auf, beim esp32 läuft der Compiler ohne Fehlermeldung durch.
                      • X xdelta
                        @Tontechniker
                        Tontechniker
                        #163
                        @xdelta Keiner eine Idee dazu? Habe es jetzt so gemacht:
                        1. Im Expertenmodus die Vorversion installiert
                        2. Dann die aktuelle 0.2.4 installiert
                          Danach veränderte sich die Editor-Obefläche. Ich bekomme jetzt nicht dieFehlermeldung
                          Jetzt läuft der Compiler über diesen Punkt, meldet aber folgende Fehlermeldungen:
                          Kann mit jemand weiter helfen??
                          Edit: Habe den Adapter komplett gelöscht und neu installiert - es kommen die gleichen Fehlermeldungen:
                          "sh: 1: xtensa-lx106-elf-g++: not found"
                          Kann ich da was nachinstallieren, es scheint ja zu fehlen?
                        GELÖST!
                        Im Internet habe ich folgende Lösung für den Raspi 4B gefunden:
                        in der Datei boot/config.txt am Anfang des Textfiles folgendes eintragen
                        arm_64bit=0
                        restart des Raspi ausführen
                        Danach funktioniert es bei mir ohne Probleme.
                        Noch eine Bemerkung:
                        Das Compilieren und Linken dauert beim ersten Mal ziemlich lange, da viele Aktualisierungen nachgeladen werden. Also, etwas Geduld ist angebracht! Beim nächsten Mal geht es schnell, wie immer.
                        • T Tontechniker
                          GELÖST!
                          arm_64bit=0
                          Kopterframe
                          #164
                          hallo,
                          ist hier jemand, der sich mit YML und Lambda auskennt, und mir mal eine Hilfestellung leistet?
                          • K Kopterframe
                            hallo,
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #165
                            @kopterframe sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                            hallo,
                            Stell doch einfach die Frage. Wenn es nicht unmittelbar zu diesem Thema gehört mach ein neues auf, am besten mit einen passenden, aussagekräftigen Betreff.
