  4. Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **
    6.3k
esphome
165 Beiträge 41 Kommentatoren 61.4k Aufrufe 45 Beobachtet
  • J Offline
    Jacke
    #151
    Hallo ich bekomme beim manuellen hinzufügen immer den Fehler
    ESPHome client 192.168.1.122 Error: Bad format. Expected 0 at the begin
    Hat jemand ein ähnliches Problem?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jacke
      pi-mod
      #152
      @jacke
      Ich hatte einen ähnliche Fehler und es lag bei mir am api-password. Ich habe es dann in den secrets.yaml eingetragen:
      api_password: "test1234" # Passwort zum aktivieren der ESPHome API, zur Steuerung z.b. über IOBroker, Logging etc.
      Im esp-xxx.yaml steht dann der Verweis auf das secret
      api:
      password: !secret api_password
        Tontechniker
        schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
        #153
        Error: Please upgrade to the PlatformIO Core 6
        Ich bekomme neuerdings beim Kompilieren meiner ESP-Programme obigen Fehler.
        Kann mir jemand sage, wie der Upgrade funktioniert? Habe gesucht und leider nichts gefunden.
        Habe ESPHome gelöscht und neu installiert - bekomme gleiche Fehlermeldung.
        X 1 Antwort Letzte Antwort
        • T Tontechniker
          X Offline
          X Offline
          xdelta
          schrieb am zuletzt editiert von xdelta
          #154
          @tontechniker said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
          Keine Ahnung welche Version du installiert hast, aber die mehr oder weniger letzte ESPHome Version erhälst du, indem du einfach die aktuelle Adapter version drüberbügelst, also wie eine Neuinstallation...(Einstellungen bleiben erhalten). Meines Wissens, wurde auch bis ca. Juni/Juli so der neue Teil von ESPHome mitinstalliert.
          Bei mir lassen sich die Programme problemlos kompilieren, auch wenn gelegentlich der Hinweis zu einer neuen Version im Log auftaucht...
          • X xdelta
            Tontechniker
            #155
            @xdelta Bei mir ist die 0.2.4 installiert, bekomme auch keine neuere angeboten.
            • T Tontechniker
              X Offline
              X Offline
              xdelta
              #156
              Das ist die "aktuelle" V. - aber genau diese Versionsnummer ändert sich auch nicht beim drüberbügeln, lediglich der ESPhome "Inhalt" der von extern gezogen wird... wird irgendwo im Forum hier näher erklärt... versuch einfach mal.
              • X xdelta
                Tontechniker
                #157
                @xdelta Wie bügelst du die drüber?
                • T Tontechniker
                  X Offline
                  X Offline
                  xdelta
                  #158
                  Also "bisher" so: ADAPTER/ ESPhome / bestimmte Version (Expertenansicht) installieren, auf die 0.24 klicken und fertig.
                  Allerdings wird MIR beim letzten Schritt keine Version mehr angezeigt:
                  Vor 1-2 Wochen wurden mir dort noch die verschiedenen Versionen angezeigt - so hätte man z.B. auch downgraden können..
                  Da scheint es einen Bug zu geben in den letzten Admin Adapter updates..:
                  • X xdelta
                    X Offline
                    X Offline
                    xdelta
                    #159
                    btw: Das ist die letzte und aktuellste iobroker ESPhome Version:
                    • X xdelta
                      X Offline
                      X Offline
                      xdelta
                      #160
                      @Tontechniker
                      Habe gerade mal bei anderen Adaptern nachgesehen, hinsichtlich einer "bestimmten Version installieren". Es scheint, als müsse an dem ESPhome Adapter was angepasst werden, denn nur dort werden (mir?) keine Versionen mehr angezeigt.
                      Normalerweise müsste das in etwa so aussehen (anderer Adapter!):
                      • X xdelta
                        @Tontechniker
                        X Offline
                        X Offline
                        xdelta
                        #161
                        @Tontechniker
                        LOL - das lag wohl an mir, hatte vor 1-2 Wochen das repository auf stable umgestellt. Bei latest sieht es richtig aus:
                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • X xdelta
                          @Tontechniker
                          Tontechniker
                          #162
                          @xdelta Habe jetzt alle so gemacht wie Du. Der Fehler tritt beim Compilieren für den esp8266 auf, beim esp32 läuft der Compiler ohne Fehlermeldung durch.
                          • X xdelta
                            @Tontechniker
                            Tontechniker
                            #163
                            @xdelta Keiner eine Idee dazu? Habe es jetzt so gemacht:
                            1. Im Expertenmodus die Vorversion installiert
                            2. Dann die aktuelle 0.2.4 installiert
                              Danach veränderte sich die Editor-Obefläche. Ich bekomme jetzt nicht dieFehlermeldung
                              Jetzt läuft der Compiler über diesen Punkt, meldet aber folgende Fehlermeldungen:
                              Kann mit jemand weiter helfen??
                              Edit: Habe den Adapter komplett gelöscht und neu installiert - es kommen die gleichen Fehlermeldungen:
                              "sh: 1: xtensa-lx106-elf-g++: not found"
                              Kann ich da was nachinstallieren, es scheint ja zu fehlen?
                            GELÖST!
                            Im Internet habe ich folgende Lösung für den Raspi 4B gefunden:
                            in der Datei boot/config.txt am Anfang des Textfiles folgendes eintragen
                            arm_64bit=0
                            restart des Raspi ausführen
                            Danach funktioniert es bei mir ohne Probleme.
                            Noch eine Bemerkung:
                            Das Compilieren und Linken dauert beim ersten Mal ziemlich lange, da viele Aktualisierungen nachgeladen werden. Also, etwas Geduld ist angebracht! Beim nächsten Mal geht es schnell, wie immer.
                            • T Tontechniker
                              GELÖST!
                              arm_64bit=0
                              Kopterframe
                              #164
                              hallo,
                              ist hier jemand, der sich mit YML und Lambda auskennt, und mir mal eine Hilfestellung leistet?
                              • K Kopterframe
                                hallo,
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #165
                                @kopterframe sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                                hallo,
                                Stell doch einfach die Frage. Wenn es nicht unmittelbar zu diesem Thema gehört mach ein neues auf, am besten mit einen passenden, aussagekräftigen Betreff.
