  4. Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **
    6.5k
esphome
165 Beiträge 41 Kommentatoren 61.5k Aufrufe 45 Beobachtet
  • L Lordcyber
    @sborg sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
    @lordcyber Flashen kannst du nur über einen physischen Anschluss. Hast du einen USB-Port an den Container durchgereicht?
    Einfacher ist die gebaute bin down zu loaden und am PC dann mittels bspw. Tasmotizer auf den angeschlossenen ESP zu bruzzeln. Nach diesem einmaligen Vorgang eines jungfräulichen ESPs kannst du ihn dann später direkt aus ESPHome per OTA flashen.
    Kannst dir auch einfach eine YAML mit deinen Netzwerkeinstellungen und dem OTA-Teil bauen. Die bin haust du dann auf jeden neuen ESP den du für ESPHome nutzen willst drauf. Dann kannst du später die "korrekte" YAML/bin wireless flashen, um dein Projekt umzusetzen/zu ändern...
    ...oder bricht er nach dem Error kpl. ab?
    Genau das möchte ich ja machen.
    Also die .bin erstellen und am PC Flashen.
    DIese MEledung kommt aber nach dem klick auf Manuell Downloaden:
    INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/t5-epaper.yaml...
    INFO Generating C++ source...
    INFO Core config or version changed, cleaning build files...
    INFO Compiling app...
    If you like PlatformIO, please:
    - follow us on Twitter to stay up-to-date on the latest project news > https://twitter.com/PlatformIO_Org
    - star it on GitHub > https://github.com/platformio/platformio
    - try PlatformIO IDE for embedded development > https://platformio.org/platformio-ide
    Processing t5-epaper (board: esp32dev; framework: arduino; platform: platformio/espressif32 @ 3.5.0)
    Platform Manager: Installing platformio/espressif32 @ 3.5.0
    Error: Please upgrade to the PlatformIO Core 6
    Weiter macht er garnichts.
    andreas_n
    #141
    @lordcyber Konntest du dies Problem schon lösen?
    HTTPClientError: Please upgrade to the PlatformIO Core 6:
    ... jedenfalls konnte ich keine Antwort finden, die zu deiner Frage passt.
    Hoffentlich ja - ansonsten hilft nur eine Neuinstallation von ioBroker .....
    • A andreas_n
      smarthome2020
      #142
      Hallo Leute,
      ich musste meinen Adapter neu installieren. Nun habe ich folgendes Problem: Ich kann das ESPHome-Dashboard nicht mehr über den ioBroker aufrufen. Es kommt folgende Meldung bei dem Versuch:
      192.168.xxx.xxx hat eine Verbindung verweigert.
      Das ist die IP meines ioBrokers.
      Im Log steht:
      esphome.0
      2023-04-22 12:48:55.208	error	[dashboardProcess ERROR]
      esphome.0
      2023-04-22 12:48:55.206	error	[dashboardProcess ERROR] nopy: Permission denied
      esphome.0
      2023-04-22 12:48:55.204	error	[dashboardProcess ERROR] sh: 1:
      esphome.0
      2023-04-22 12:46:22.764	error	[dashboardProcess ERROR] sh: 1: nopy: Permission denied
      Hat einer eine Idee?
      • S smarthome2020
        Hallo Leute,
        Im Log steht:
        esphome.0
        esphome.0
        esphome.0
        esphome.0
        #143
        @smarthome2020
        Welches OS mit welcher Python-Version?
          @smarthome2020
          smarthome2020
          #144
          Debian Bullseye
          Python 3.9.2
          • S smarthome2020
            Debian Bullseye
            Python 3.9.2
            #145
            @smarthome2020
            https://forum.iobroker.net/topic/63437/esphome-reinstallation-aber-wie/91
            • L Lordcyber
              Guten Morgen,
              ich versuch mich gerade auch da dran.
              Adapter Installieren hat Problemlos geklappt.
              allerdings kann ich keinen ESP Flashen.
              Mein IoBroker ist auf einem Proxmox Container auf dem IOT Rechner.
              Wie behebe ich das?
              Stefan WilkeS Offline
              Stefan Wilke
              #146
              @lordcyber sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
              Guten Morgen,
              Wie behebe ich das?
              Ich habe die gleiche Fehlermeldung allerdings läuft mein IoB direkt auf einem Rasberry Pi und der ESP ist an meinem Laptop angeschlossen.
                Sushibomba
                schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
                #147
                Habe mir 3 ESP32 besorgt und diese mit dem ESPHome Adapter verbunden.
                Problem ist nur, dass er andauernd die Verbindung verliert und Fehler ausspuckt.
                esphome.0
                2023-05-11 15:03:36.111	warn	Client 192.168.178.28 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                esphome.0
                2023-05-11 15:03:33.262	error	ESPHome client 192.168.178.47 Error: Bad format. Expected 0 at the begin
                esphome.0
                2023-05-11 15:03:31.132	error	ESPHome client 192.168.178.28 Error: Bad format. Expected 0 at the begin
                esphome.0
                2023-05-11 15:03:31.120	error	ESPHome client 192.168.178.28 Error: Bad format. Expected 0 at the begin
                esphome.0
                2023-05-11 15:03:08.129	warn	Client 192.168.178.47 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                esphome.0
                2023-05-11 15:03:03.146	error	ESPHome client 192.168.178.47 Error: Bad format. Expected 0 at the begin
                esphome.0
                2023-05-11 15:03:00.949	warn	Client 192.168.178.28 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                esphome.0
                2023-05-11 15:02:55.981	error	ESPHome client 192.168.178.28 Error: Bad format. Expected 0 at the begin
                esphome.0
                2023-05-11 15:02:55.969	error	ESPHome client 192.168.178.28 Error: Bad format. Expected 0 at the begin
                esphome.0
                2023-05-11 15:02:38.025	warn	Client 192.168.178.47 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                esphome.0
                2023-05-11 15:02:33.034	error	ESPHome client 192.168.178.47 Error: Bad format. Expected 0 at the begin
                esphome.0
                2023-05-11 15:02:25.662	warn	Client 192.168.178.28 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                esphome.0
                2023-05-11 15:02:20.682	error	ESPHome client 192.168.178.28 Error: Bad format. Expected 0 at the begin
                esphome.0
                2023-05-11 15:02:20.674	error	ESPHome client 192.168.178.28 Error: Bad format. Expected 0 at the begin
                Meine YAML sieht folgendermaßen aus:
                esphome:
                  friendly_name: ESPHome Web ESP32-1
                esp32:
                  board: esp32dev
                  framework:
                    type: arduino
                # Enable logging
                logger:
                # Enable ESPHome API
                api:
                    password: '1234'
                ota:
                    password: '1234'
                web_server:
                    port: 80
                wifi:
                  ssid: !secret wifi_ssid
                  password: !secret wifi_password
                  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                  ap:
                    ssid: "Esphome-Web-850998"
                    password: "8OZ3LRcaUpNL"
                captive_portal:
                Und wenn ich einen neuen ESP32 im Dashboard hinzugefügt habe und auf Install gehe läuft er auch durch nur am Ende kommt immer folgende Meldung:
                INFO Successfully compiled program.
                INFO Resolving IP address of esphome-web-30b00c.local
                ERROR Error resolving IP address of esphome-web-30b00c.local. Is it connected to WiFi?
                ERROR (If this error persists, please set a static IP address: https://esphome.io/components/wifi.html#manual-ips)
                ERROR Error resolving IP address: Error resolving address with mDNS: Did not respond. Maybe the device is offline., [Errno -2] Name or service not known
                Weiß einer woran das liegt?
                EDIT: Hat sich erledigt. Lag daran dass ich keine statische IP vergeben hatte. Jetzt läuft alles wie es soll :)
                Example configuration entry
                wifi:
                ssid: MyHomeNetwork
                password: VerySafePassword
                Optional manual IP
                manual_ip:
                static_ip: 192.168.0.123
                gateway: 192.168.0.1
                subnet: 255.255.255.0
                It is highly recommended to use secrets
                wifi:
                • F Offline
                  Fox1985
                  #148
                  Guten Abend,
                  ich habe da ein Verständnisproblem.
                  Ich würde gerne das esphome mhi-ac-ctrl flashen.
                  https://github.com/ginkage/MHI-AC-Ctrl-ESPHome
                  Leider weiß ich nicht wo ich die zwei Dateien hin kopieren soll.
                  Kann mir einer helfen?
                  Vielen Dank und viele Grüße
                  Stefan
                  • F Fox1985
                    Guten Abend,
                    Stefan
                    Dieter_P
                    #149
                    @fox1985
                    Wenn man die yaml neu erstellt bzw. den Inhalt aus git kompiliert, dürfte es selbsterklärend sein wohin die 3 files gehören:
                    includes:
                        Could not find file '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/mhi_ac_ctrl.h'. Please make sure it exists (full path: /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/mhi_ac_ctrl.h).
                        - mhi_ac_ctrl.h
                        Could not find file '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/MHI-AC-Ctrl-core.h'. Please make sure it exists (full path: /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/MHI-AC-Ctrl-core.h).
                        - MHI-AC-Ctrl-core.h
                        Could not find file '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/MHI-AC-Ctrl-core.cpp'. Please make sure it exists (full path: /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/MHI-AC-Ctrl-core.cpp).
                        - MHI-AC-Ctrl-core.cpp
                    Ob das allerdings in IObroker bei der spezifischen HA Lösung funktionieren kann k.A.
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D Dieter_P
                      @fox1985
                      includes:
                          - mhi_ac_ctrl.h
                      Fox1985
                      #150
                      @dieter_p
                      Vielen Dank, werde es heute abend versuchen
                      • J Offline
                        Jacke
                        #151
                        Hallo ich bekomme beim manuellen hinzufügen immer den Fehler
                        ESPHome client 192.168.1.122 Error: Bad format. Expected 0 at the begin
                        Hat jemand ein ähnliches Problem?
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J Jacke
                          pi-mod
                          #152
                          @jacke
                          Ich hatte einen ähnliche Fehler und es lag bei mir am api-password. Ich habe es dann in den secrets.yaml eingetragen:
                          api_password: "test1234" # Passwort zum aktivieren der ESPHome API, zur Steuerung z.b. über IOBroker, Logging etc.
                          Im esp-xxx.yaml steht dann der Verweis auf das secret
                          api:
                          password: !secret api_password
                            Tontechniker
                            schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
                            #153
                            Ich bekomme neuerdings beim Kompilieren meiner ESP-Programme obigen Fehler.
                            Kann mir jemand sage, wie der Upgrade funktioniert? Habe gesucht und leider nichts gefunden.
                            Habe ESPHome gelöscht und neu installiert - bekomme gleiche Fehlermeldung.
                            X 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T Tontechniker
                              X Offline
                              X Offline
                              xdelta
                              schrieb am zuletzt editiert von xdelta
                              #154
                              @tontechniker said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                              Keine Ahnung welche Version du installiert hast, aber die mehr oder weniger letzte ESPHome Version erhälst du, indem du einfach die aktuelle Adapter version drüberbügelst, also wie eine Neuinstallation...(Einstellungen bleiben erhalten). Meines Wissens, wurde auch bis ca. Juni/Juli so der neue Teil von ESPHome mitinstalliert.
                              Bei mir lassen sich die Programme problemlos kompilieren, auch wenn gelegentlich der Hinweis zu einer neuen Version im Log auftaucht...
                              • X xdelta
                                Tontechniker
                                #155
                                @xdelta Bei mir ist die 0.2.4 installiert, bekomme auch keine neuere angeboten.
                                • T Tontechniker
                                  X Offline
                                  X Offline
                                  xdelta
                                  #156
                                  Das ist die "aktuelle" V. - aber genau diese Versionsnummer ändert sich auch nicht beim drüberbügeln, lediglich der ESPhome "Inhalt" der von extern gezogen wird... wird irgendwo im Forum hier näher erklärt... versuch einfach mal.
                                  • X xdelta
                                    Tontechniker
                                    #157
                                    @xdelta Wie bügelst du die drüber?
                                    • T Tontechniker
                                      X Offline
                                      X Offline
                                      xdelta
                                      #158
                                      Also "bisher" so: ADAPTER/ ESPhome / bestimmte Version (Expertenansicht) installieren, auf die 0.24 klicken und fertig.
                                      Allerdings wird MIR beim letzten Schritt keine Version mehr angezeigt:
                                      Vor 1-2 Wochen wurden mir dort noch die verschiedenen Versionen angezeigt - so hätte man z.B. auch downgraden können..
                                      Da scheint es einen Bug zu geben in den letzten Admin Adapter updates..:
                                      • X xdelta
                                        X Offline
                                        X Offline
                                        xdelta
                                        #159
                                        btw: Das ist die letzte und aktuellste iobroker ESPhome Version:
                                        • X xdelta
                                          X Offline
                                          X Offline
                                          xdelta
                                          #160
                                          @Tontechniker
                                          Habe gerade mal bei anderen Adaptern nachgesehen, hinsichtlich einer "bestimmten Version installieren". Es scheint, als müsse an dem ESPhome Adapter was angepasst werden, denn nur dort werden (mir?) keine Versionen mehr angezeigt.
                                          Normalerweise müsste das in etwa so aussehen (anderer Adapter!):
