  4. Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **
esphome
165 Beiträge 41 Kommentatoren 61.9k Aufrufe 45 Beobachtet
  • D Dieter_P
    Hallo Zusammen,
    möchte gerade ein kleines Update/Änderung an meinem ESP32 einfügen, aber leider streikt ESPHome beim kompilieren. Habe vor Kurzem von Buster auf Bullseye auf dem RPI ein Upgrade gemacht und nun sehe ich folgende Meldung:
    INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-flur.yaml...
    INFO Generating C++ source...
    INFO Compiling app...
    Processing esp32-flur (board: m5stack-core-esp32; framework: arduino; platform: platformio/espressif32 @ 5.2.0)
    HARDWARE: ESP32 240MHz, 320KB RAM, 4MB Flash
     - toolchain-xtensa-esp32 @ 8.4.0+2021r2-patch3
    LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf
    Dependency Graph
    |-- AsyncTCP-esphome @ 1.2.2
    |-- WiFi @ 2.0.0
    |-- FS @ 2.0.0
    |-- Update @ 2.0.0
    |-- ESPAsyncWebServer-esphome @ 2.1.0
    |-- DNSServer @ 2.0.0
    |-- ESPmDNS @ 2.0.0
    |-- ArduinoJson @ 6.18.5
    |-- FastLED @ 3.3.2
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/FastLED.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/bitswap.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/colorpalettes.cpp.o
    In file included from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/led_sysdefs.h:48,
                     from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/FastLED.h:41,
                     from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/FastLED.cpp:2:
    /home/iobroker/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/cores/esp32/Arduino.h:32:10: fatal error: esp_arduino_version.h: No such file or directory
    * Looking for esp_arduino_version.h dependency? Check our library registry!
    * CLI  > platformio lib search "header:esp_arduino_version.h"
    * Web  > https://registry.platformio.org/search?q=header:esp_arduino_version.h
     #include "esp_arduino_version.h"
    compilation terminated.
    *** [.pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/FastLED.cpp.o] Error 1
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/colorutils.cpp.o
                     from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/bitswap.cpp:2:
    *** [.pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/bitswap.cpp.o] Error 1
                     from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/colorpalettes.cpp:4:
    *** [.pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/colorpalettes.cpp.o] Error 1
                     from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/colorutils.cpp:7:
    *** [.pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/colorutils.cpp.o] Error 1
    ========================== [FAILED] Took 5.19 seconds ==========================
    Was ist hier zu tun? Scheint die
    zu fehlen. Die Suche wie auch von @bernd33-1 beschrieben auf der "Registry-WebSeite" danach liefert kein Ergebnis.
    Besten Dank für Eure Tips vorab
    Edit: Passt dies um die Fehler zu beheben?
    https://github.com/espressif/arduino-esp32/blob/master/cores/esp32/esp_arduino_version.h
    So klappt es Leider nicht, was mach ich falsch? Danke
    esphome:
     platformio_options:
      lib_deps:
      https://github.com/espressif/arduino-esp32.git
    esp32:
      framework:
        type: arduino
    Tontechniker
    schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
    #138
    @dieter_p said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
    m5stack-core-esp32
    Ist denn die Bezeichnung: m5stack-core-esp32 richtig? Bei mir sieht es so aus
    esphome:
    # V:20221104
    esp32:
      board: nodemcu-32s
      framework:
        type: arduino
    Er meckert ja auch
    dieses "include" an. Ist denn "esp_arduino_version.h" überhaupt vorhanden?
    In der ESPHome Doku find ich den incude - Befehl z.B. so:
    <<: !include common.yaml
    • T Tontechniker
      m5stack-core-esp32
      esphome:
      # V:20221104
      esp32:
        board: nodemcu-32s
        framework:
          type: arduino
      Er meckert ja auch
      Dieter_P
      #139
      @tontechniker said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
      m5stack-core-esp32
      esphome:
      # V:20221104
      esp32:
        board: nodemcu-32s
        framework:
          type: arduino
      Ich kann nur sagen, dass es bisher so funktioniert hat und die Angaben haben ich aus dem Netz kopiert. Die entsprechende Github-Seite (aus 2021) finde ich gerade nicht aber hier wird Gleiches beschrieben: https://www.emadashi.com/2021/01/m5-atom-lite-home-assistant-esphome-and-capacitive-soil-sensor/
      Ich hab mich gefragt da auch aus 2021 ob es hier Änderungen gegeben hat, die jetzt nicht mehr funktionieren.
      Er meckert ja auch
      Nach meinem Verständnis wird die "esp_adruino_version.h" über den FastLed Aufruf ebenfalls aufgerufen. Aber nein der Pfad /home/iobroker/platformio/... ist leer/nicht existend. Entsprechend fehlt ihm die Datei.
      Wie gesagt, aktuell includiere ich die esp_adruino_version.h gar nicht direkt selbst. Also muß ich mal bei FastLed suchen ob da issues und sogar fixe bekannt sind?
      Beste Grüße
      • C ChrisXY
        Also ich bekomme wenn ich im Adapter ADD klicke und die IP eingebe immer "error
        Bad format. Expected 0 at the begin"
        ganz normale IP ... hat früher auch geklappt.
        Mein ESPHOME wird nicht unter Objekte angelegt. Ist aber eingerichtet und ONLINE ...
        Neuste Version von heute Installiert .. jemand Ideen? Im ESP Log auch keine fehler
        Scheinbar dieser fehler:
        https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/137
        Lösung
        encryption löschen in der config
        S Nicht stören
        S Nicht stören
        stenmic
        #140
        @chrisxy sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
        Kannst du das bitte näher erklären, hab gerade das gleiche Problem und komm nicht weiter.
        • L Lordcyber
          @sborg sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
          @lordcyber Flashen kannst du nur über einen physischen Anschluss. Hast du einen USB-Port an den Container durchgereicht?
          Einfacher ist die gebaute bin down zu loaden und am PC dann mittels bspw. Tasmotizer auf den angeschlossenen ESP zu bruzzeln. Nach diesem einmaligen Vorgang eines jungfräulichen ESPs kannst du ihn dann später direkt aus ESPHome per OTA flashen.
          Kannst dir auch einfach eine YAML mit deinen Netzwerkeinstellungen und dem OTA-Teil bauen. Die bin haust du dann auf jeden neuen ESP den du für ESPHome nutzen willst drauf. Dann kannst du später die "korrekte" YAML/bin wireless flashen, um dein Projekt umzusetzen/zu ändern...
          ...oder bricht er nach dem Error kpl. ab?
          Genau das möchte ich ja machen.
          Also die .bin erstellen und am PC Flashen.
          DIese MEledung kommt aber nach dem klick auf Manuell Downloaden:
          INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/t5-epaper.yaml...
          INFO Core config or version changed, cleaning build files...
          If you like PlatformIO, please:
          - follow us on Twitter to stay up-to-date on the latest project news > https://twitter.com/PlatformIO_Org
          - star it on GitHub > https://github.com/platformio/platformio
          - try PlatformIO IDE for embedded development > https://platformio.org/platformio-ide
          Processing t5-epaper (board: esp32dev; framework: arduino; platform: platformio/espressif32 @ 3.5.0)
          Platform Manager: Installing platformio/espressif32 @ 3.5.0
          Error: Please upgrade to the PlatformIO Core 6
          Weiter macht er garnichts.
          andreas_n
          #141
          @lordcyber Konntest du dies Problem schon lösen?
          HTTPClientError: Please upgrade to the PlatformIO Core 6:
          ... jedenfalls konnte ich keine Antwort finden, die zu deiner Frage passt.
          Hoffentlich ja - ansonsten hilft nur eine Neuinstallation von ioBroker .....
          • A andreas_n
            smarthome2020
            #142
            Hallo Leute,
            ich musste meinen Adapter neu installieren. Nun habe ich folgendes Problem: Ich kann das ESPHome-Dashboard nicht mehr über den ioBroker aufrufen. Es kommt folgende Meldung bei dem Versuch:
            192.168.xxx.xxx hat eine Verbindung verweigert.
            Das ist die IP meines ioBrokers.
            Im Log steht:
            esphome.0
            2023-04-22 12:48:55.208	error	[dashboardProcess ERROR]
            esphome.0
            2023-04-22 12:48:55.206	error	[dashboardProcess ERROR] nopy: Permission denied
            esphome.0
            2023-04-22 12:48:55.204	error	[dashboardProcess ERROR] sh: 1:
            esphome.0
            2023-04-22 12:46:22.764	error	[dashboardProcess ERROR] sh: 1: nopy: Permission denied
            Hat einer eine Idee?
            • S smarthome2020
              Hallo Leute,
              Im Log steht:
              esphome.0
              esphome.0
              esphome.0
              esphome.0
              #143
              @smarthome2020
              Welches OS mit welcher Python-Version?
                @smarthome2020
                smarthome2020
                #144
                Debian Bullseye
                Python 3.9.2
                • S smarthome2020
                  Debian Bullseye
                  Python 3.9.2
                  #145
                  @smarthome2020
                  https://forum.iobroker.net/topic/63437/esphome-reinstallation-aber-wie/91
                  • L Lordcyber
                    Guten Morgen,
                    ich versuch mich gerade auch da dran.
                    Adapter Installieren hat Problemlos geklappt.
                    allerdings kann ich keinen ESP Flashen.
                    Mein IoBroker ist auf einem Proxmox Container auf dem IOT Rechner.
                    Wie behebe ich das?
                    Stefan WilkeS Offline
                    Stefan Wilke
                    #146
                    @lordcyber sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                    Guten Morgen,
                    Wie behebe ich das?
                    Ich habe die gleiche Fehlermeldung allerdings läuft mein IoB direkt auf einem Rasberry Pi und der ESP ist an meinem Laptop angeschlossen.
                      Sushibomba
                      schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
                      #147
                      Habe mir 3 ESP32 besorgt und diese mit dem ESPHome Adapter verbunden.
                      Problem ist nur, dass er andauernd die Verbindung verliert und Fehler ausspuckt.
                      esphome.0
                      2023-05-11 15:03:36.111	warn	Client 192.168.178.28 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                      esphome.0
                      2023-05-11 15:03:33.262	error	ESPHome client 192.168.178.47 Error: Bad format. Expected 0 at the begin
                      esphome.0
                      2023-05-11 15:03:31.132	error	ESPHome client 192.168.178.28 Error: Bad format. Expected 0 at the begin
                      esphome.0
                      2023-05-11 15:03:31.120	error	ESPHome client 192.168.178.28 Error: Bad format. Expected 0 at the begin
                      esphome.0
                      2023-05-11 15:03:08.129	warn	Client 192.168.178.47 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                      esphome.0
                      2023-05-11 15:03:03.146	error	ESPHome client 192.168.178.47 Error: Bad format. Expected 0 at the begin
                      esphome.0
                      2023-05-11 15:03:00.949	warn	Client 192.168.178.28 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                      esphome.0
                      2023-05-11 15:02:55.981	error	ESPHome client 192.168.178.28 Error: Bad format. Expected 0 at the begin
                      esphome.0
                      2023-05-11 15:02:55.969	error	ESPHome client 192.168.178.28 Error: Bad format. Expected 0 at the begin
                      esphome.0
                      2023-05-11 15:02:38.025	warn	Client 192.168.178.47 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                      esphome.0
                      2023-05-11 15:02:33.034	error	ESPHome client 192.168.178.47 Error: Bad format. Expected 0 at the begin
                      esphome.0
                      2023-05-11 15:02:25.662	warn	Client 192.168.178.28 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                      esphome.0
                      2023-05-11 15:02:20.682	error	ESPHome client 192.168.178.28 Error: Bad format. Expected 0 at the begin
                      esphome.0
                      2023-05-11 15:02:20.674	error	ESPHome client 192.168.178.28 Error: Bad format. Expected 0 at the begin
                      Meine YAML sieht folgendermaßen aus:
                      esphome:
                        friendly_name: ESPHome Web ESP32-1
                      esp32:
                        board: esp32dev
                        framework:
                          type: arduino
                      # Enable logging
                      logger:
                      # Enable ESPHome API
                      api:
                          password: '1234'
                      ota:
                          password: '1234'
                      web_server:
                          port: 80
                      wifi:
                        ssid: !secret wifi_ssid
                        password: !secret wifi_password
                        # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                        ap:
                          ssid: "Esphome-Web-850998"
                          password: "8OZ3LRcaUpNL"
                      captive_portal:
                      Und wenn ich einen neuen ESP32 im Dashboard hinzugefügt habe und auf Install gehe läuft er auch durch nur am Ende kommt immer folgende Meldung:
                      INFO Successfully compiled program.
                      INFO Resolving IP address of esphome-web-30b00c.local
                      ERROR Error resolving IP address of esphome-web-30b00c.local. Is it connected to WiFi?
                      ERROR (If this error persists, please set a static IP address: https://esphome.io/components/wifi.html#manual-ips)
                      ERROR Error resolving IP address: Error resolving address with mDNS: Did not respond. Maybe the device is offline., [Errno -2] Name or service not known
                      Weiß einer woran das liegt?
                      EDIT: Hat sich erledigt. Lag daran dass ich keine statische IP vergeben hatte. Jetzt läuft alles wie es soll :)
                      Example configuration entry
                      wifi:
                      ssid: MyHomeNetwork
                      password: VerySafePassword
                      Optional manual IP
                      manual_ip:
                      static_ip: 192.168.0.123
                      gateway: 192.168.0.1
                      subnet: 255.255.255.0
                      It is highly recommended to use secrets
                      wifi:
                      • F Offline
                        Fox1985
                        #148
                        Guten Abend,
                        ich habe da ein Verständnisproblem.
                        Ich würde gerne das esphome mhi-ac-ctrl flashen.
                        https://github.com/ginkage/MHI-AC-Ctrl-ESPHome
                        Leider weiß ich nicht wo ich die zwei Dateien hin kopieren soll.
                        Kann mir einer helfen?
                        Vielen Dank und viele Grüße
                        Stefan
                        • F Fox1985
                          Guten Abend,
                          Stefan
                          Dieter_P
                          #149
                          @fox1985
                          Wenn man die yaml neu erstellt bzw. den Inhalt aus git kompiliert, dürfte es selbsterklärend sein wohin die 3 files gehören:
                          includes:
                              Could not find file '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/mhi_ac_ctrl.h'. Please make sure it exists (full path: /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/mhi_ac_ctrl.h).
                              - mhi_ac_ctrl.h
                              Could not find file '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/MHI-AC-Ctrl-core.h'. Please make sure it exists (full path: /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/MHI-AC-Ctrl-core.h).
                              - MHI-AC-Ctrl-core.h
                              Could not find file '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/MHI-AC-Ctrl-core.cpp'. Please make sure it exists (full path: /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/MHI-AC-Ctrl-core.cpp).
                              - MHI-AC-Ctrl-core.cpp
                          Ob das allerdings in IObroker bei der spezifischen HA Lösung funktionieren kann k.A.
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D Dieter_P
                            @fox1985
                            includes:
                                - mhi_ac_ctrl.h
                            Fox1985
                            #150
                            @dieter_p
                            Vielen Dank, werde es heute abend versuchen
                            • J Offline
                              Jacke
                              #151
                              Hallo ich bekomme beim manuellen hinzufügen immer den Fehler
                              ESPHome client 192.168.1.122 Error: Bad format. Expected 0 at the begin
                              Hat jemand ein ähnliches Problem?
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J Jacke
                                pi-mod
                                #152
                                @jacke
                                Ich hatte einen ähnliche Fehler und es lag bei mir am api-password. Ich habe es dann in den secrets.yaml eingetragen:
                                api_password: "test1234" # Passwort zum aktivieren der ESPHome API, zur Steuerung z.b. über IOBroker, Logging etc.
                                Im esp-xxx.yaml steht dann der Verweis auf das secret
                                api:
                                password: !secret api_password
                                  Tontechniker
                                  #153
                                  Ich bekomme neuerdings beim Kompilieren meiner ESP-Programme obigen Fehler.
                                  Kann mir jemand sage, wie der Upgrade funktioniert? Habe gesucht und leider nichts gefunden.
                                  Habe ESPHome gelöscht und neu installiert - bekomme gleiche Fehlermeldung.
                                  X 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T Tontechniker
                                    X Offline
                                    X Offline
                                    xdelta
                                    schrieb am zuletzt editiert von xdelta
                                    #154
                                    Keine Ahnung welche Version du installiert hast, aber die mehr oder weniger letzte ESPHome Version erhälst du, indem du einfach die aktuelle Adapter version drüberbügelst, also wie eine Neuinstallation...(Einstellungen bleiben erhalten). Meines Wissens, wurde auch bis ca. Juni/Juli so der neue Teil von ESPHome mitinstalliert.
                                    Bei mir lassen sich die Programme problemlos kompilieren, auch wenn gelegentlich der Hinweis zu einer neuen Version im Log auftaucht...
                                    • X xdelta
                                      Tontechniker
                                      #155
                                      @xdelta Bei mir ist die 0.2.4 installiert, bekomme auch keine neuere angeboten.
                                      • T Tontechniker
                                        X Offline
                                        X Offline
                                        xdelta
                                        #156
                                        Das ist die "aktuelle" V. - aber genau diese Versionsnummer ändert sich auch nicht beim drüberbügeln, lediglich der ESPhome "Inhalt" der von extern gezogen wird... wird irgendwo im Forum hier näher erklärt... versuch einfach mal.
                                        • X xdelta
                                          Tontechniker
                                          #157
                                          @xdelta Wie bügelst du die drüber?
