  4. Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **
esphome
165 Beiträge 41 Kommentatoren 61.9k Aufrufe 45 Beobachtet
  • T Tontechniker
    @dieter_p said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
    m5stack-core-esp32
    Ist denn die Bezeichnung: m5stack-core-esp32 richtig? Bei mir sieht es so aus
    esphome:
    # V:20221104
    esp32:
      board: nodemcu-32s
      framework:
        type: arduino
    Er meckert ja auch
    #include "esp_arduino_version.h"
    dieses "include" an. Ist denn "esp_arduino_version.h" überhaupt vorhanden?
    In der ESPHome Doku find ich den incude - Befehl z.B. so:
    <<: !include common.yaml
    Dieter_P
    #139
    @tontechniker said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
    m5stack-core-esp32
    esphome:
    # V:20221104
    esp32:
      board: nodemcu-32s
      framework:
        type: arduino
    Ich kann nur sagen, dass es bisher so funktioniert hat und die Angaben haben ich aus dem Netz kopiert. Die entsprechende Github-Seite (aus 2021) finde ich gerade nicht aber hier wird Gleiches beschrieben: https://www.emadashi.com/2021/01/m5-atom-lite-home-assistant-esphome-and-capacitive-soil-sensor/
    Ich hab mich gefragt da auch aus 2021 ob es hier Änderungen gegeben hat, die jetzt nicht mehr funktionieren.
    Er meckert ja auch
    Nach meinem Verständnis wird die "esp_adruino_version.h" über den FastLed Aufruf ebenfalls aufgerufen. Aber nein der Pfad /home/iobroker/platformio/... ist leer/nicht existend. Entsprechend fehlt ihm die Datei.
    Wie gesagt, aktuell includiere ich die esp_adruino_version.h gar nicht direkt selbst. Also muß ich mal bei FastLed suchen ob da issues und sogar fixe bekannt sind?
    Beste Grüße
    • C ChrisXY
      Also ich bekomme wenn ich im Adapter ADD klicke und die IP eingebe immer "error
      Bad format. Expected 0 at the begin"
      ganz normale IP ... hat früher auch geklappt.
      Mein ESPHOME wird nicht unter Objekte angelegt. Ist aber eingerichtet und ONLINE ...
      Neuste Version von heute Installiert .. jemand Ideen? Im ESP Log auch keine fehler
      Scheinbar dieser fehler:
      https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/137
      Lösung
      encryption löschen in der config
      S Nicht stören
      S Nicht stören
      stenmic
      #140
      @chrisxy sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
      Kannst du das bitte näher erklären, hab gerade das gleiche Problem und komm nicht weiter.
      • L Lordcyber
        @sborg sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
        @lordcyber Flashen kannst du nur über einen physischen Anschluss. Hast du einen USB-Port an den Container durchgereicht?
        Einfacher ist die gebaute bin down zu loaden und am PC dann mittels bspw. Tasmotizer auf den angeschlossenen ESP zu bruzzeln. Nach diesem einmaligen Vorgang eines jungfräulichen ESPs kannst du ihn dann später direkt aus ESPHome per OTA flashen.
        Kannst dir auch einfach eine YAML mit deinen Netzwerkeinstellungen und dem OTA-Teil bauen. Die bin haust du dann auf jeden neuen ESP den du für ESPHome nutzen willst drauf. Dann kannst du später die "korrekte" YAML/bin wireless flashen, um dein Projekt umzusetzen/zu ändern...
        ...oder bricht er nach dem Error kpl. ab?
        Genau das möchte ich ja machen.
        Also die .bin erstellen und am PC Flashen.
        DIese MEledung kommt aber nach dem klick auf Manuell Downloaden:
        INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/t5-epaper.yaml...
        INFO Generating C++ source...
        INFO Core config or version changed, cleaning build files...
        INFO Compiling app...
        If you like PlatformIO, please:
        - follow us on Twitter to stay up-to-date on the latest project news > https://twitter.com/PlatformIO_Org
        - star it on GitHub > https://github.com/platformio/platformio
        - try PlatformIO IDE for embedded development > https://platformio.org/platformio-ide
        Processing t5-epaper (board: esp32dev; framework: arduino; platform: platformio/espressif32 @ 3.5.0)
        Platform Manager: Installing platformio/espressif32 @ 3.5.0
        Error: Please upgrade to the PlatformIO Core 6
        Weiter macht er garnichts.
        andreas_n
        #141
        @lordcyber Konntest du dies Problem schon lösen?
        HTTPClientError: Please upgrade to the PlatformIO Core 6:
        ... jedenfalls konnte ich keine Antwort finden, die zu deiner Frage passt.
        Hoffentlich ja - ansonsten hilft nur eine Neuinstallation von ioBroker .....
        • A andreas_n
          smarthome2020
          #142
          Hallo Leute,
          ich musste meinen Adapter neu installieren. Nun habe ich folgendes Problem: Ich kann das ESPHome-Dashboard nicht mehr über den ioBroker aufrufen. Es kommt folgende Meldung bei dem Versuch:
          192.168.xxx.xxx hat eine Verbindung verweigert.
          Das ist die IP meines ioBrokers.
          Im Log steht:
          esphome.0
          2023-04-22 12:48:55.208	error	[dashboardProcess ERROR]
          esphome.0
          2023-04-22 12:48:55.206	error	[dashboardProcess ERROR] nopy: Permission denied
          esphome.0
          2023-04-22 12:48:55.204	error	[dashboardProcess ERROR] sh: 1:
          esphome.0
          2023-04-22 12:46:22.764	error	[dashboardProcess ERROR] sh: 1: nopy: Permission denied
          Hat einer eine Idee?
          • S smarthome2020
            Hallo Leute,
            Im Log steht:
            esphome.0
            esphome.0
            esphome.0
            esphome.0
            #143
            @smarthome2020
            Welches OS mit welcher Python-Version?
              @smarthome2020
              smarthome2020
              #144
              Debian Bullseye
              Python 3.9.2
              • S smarthome2020
                Debian Bullseye
                Python 3.9.2
                #145
                @smarthome2020
                https://forum.iobroker.net/topic/63437/esphome-reinstallation-aber-wie/91
                • L Lordcyber
                  Guten Morgen,
                  ich versuch mich gerade auch da dran.
                  Adapter Installieren hat Problemlos geklappt.
                  allerdings kann ich keinen ESP Flashen.
                  Mein IoBroker ist auf einem Proxmox Container auf dem IOT Rechner.
                  Wie behebe ich das?
                  Stefan WilkeS Offline
                  Stefan Wilke
                  #146
                  @lordcyber sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                  Guten Morgen,
                  Wie behebe ich das?
                  Ich habe die gleiche Fehlermeldung allerdings läuft mein IoB direkt auf einem Rasberry Pi und der ESP ist an meinem Laptop angeschlossen.
                    Sushibomba
                    schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
                    #147
                    Habe mir 3 ESP32 besorgt und diese mit dem ESPHome Adapter verbunden.
                    Problem ist nur, dass er andauernd die Verbindung verliert und Fehler ausspuckt.
                    esphome.0
                    2023-05-11 15:03:36.111	warn	Client 192.168.178.28 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                    esphome.0
                    2023-05-11 15:03:33.262	error	ESPHome client 192.168.178.47 Error: Bad format. Expected 0 at the begin
                    esphome.0
                    2023-05-11 15:03:31.132	error	ESPHome client 192.168.178.28 Error: Bad format. Expected 0 at the begin
                    esphome.0
                    2023-05-11 15:03:31.120	error	ESPHome client 192.168.178.28 Error: Bad format. Expected 0 at the begin
                    esphome.0
                    2023-05-11 15:03:08.129	warn	Client 192.168.178.47 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                    esphome.0
                    2023-05-11 15:03:03.146	error	ESPHome client 192.168.178.47 Error: Bad format. Expected 0 at the begin
                    esphome.0
                    2023-05-11 15:03:00.949	warn	Client 192.168.178.28 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                    esphome.0
                    2023-05-11 15:02:55.981	error	ESPHome client 192.168.178.28 Error: Bad format. Expected 0 at the begin
                    esphome.0
                    2023-05-11 15:02:55.969	error	ESPHome client 192.168.178.28 Error: Bad format. Expected 0 at the begin
                    esphome.0
                    2023-05-11 15:02:38.025	warn	Client 192.168.178.47 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                    esphome.0
                    2023-05-11 15:02:33.034	error	ESPHome client 192.168.178.47 Error: Bad format. Expected 0 at the begin
                    esphome.0
                    2023-05-11 15:02:25.662	warn	Client 192.168.178.28 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                    esphome.0
                    2023-05-11 15:02:20.682	error	ESPHome client 192.168.178.28 Error: Bad format. Expected 0 at the begin
                    esphome.0
                    2023-05-11 15:02:20.674	error	ESPHome client 192.168.178.28 Error: Bad format. Expected 0 at the begin
                    Meine YAML sieht folgendermaßen aus:
                    esphome:
                      friendly_name: ESPHome Web ESP32-1
                    esp32:
                      board: esp32dev
                      framework:
                        type: arduino
                    # Enable logging
                    logger:
                    # Enable ESPHome API
                    api:
                        password: '1234'
                    ota:
                        password: '1234'
                    web_server:
                        port: 80
                    wifi:
                      ssid: !secret wifi_ssid
                      password: !secret wifi_password
                      # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                      ap:
                        ssid: "Esphome-Web-850998"
                        password: "8OZ3LRcaUpNL"
                    captive_portal:
                    Und wenn ich einen neuen ESP32 im Dashboard hinzugefügt habe und auf Install gehe läuft er auch durch nur am Ende kommt immer folgende Meldung:
                    INFO Successfully compiled program.
                    INFO Resolving IP address of esphome-web-30b00c.local
                    ERROR Error resolving IP address of esphome-web-30b00c.local. Is it connected to WiFi?
                    ERROR (If this error persists, please set a static IP address: https://esphome.io/components/wifi.html#manual-ips)
                    ERROR Error resolving IP address: Error resolving address with mDNS: Did not respond. Maybe the device is offline., [Errno -2] Name or service not known
                    Weiß einer woran das liegt?
                    EDIT: Hat sich erledigt. Lag daran dass ich keine statische IP vergeben hatte. Jetzt läuft alles wie es soll :)
                    Example configuration entry
                    wifi:
                    ssid: MyHomeNetwork
                    password: VerySafePassword
                    Optional manual IP
                    manual_ip:
                    static_ip: 192.168.0.123
                    gateway: 192.168.0.1
                    subnet: 255.255.255.0
                    It is highly recommended to use secrets
                    wifi:
                    • F Offline
                      Fox1985
                      #148
                      Guten Abend,
                      ich habe da ein Verständnisproblem.
                      Ich würde gerne das esphome mhi-ac-ctrl flashen.
                      https://github.com/ginkage/MHI-AC-Ctrl-ESPHome
                      Leider weiß ich nicht wo ich die zwei Dateien hin kopieren soll.
                      Kann mir einer helfen?
                      Vielen Dank und viele Grüße
                      Stefan
                      • F Fox1985
                        Guten Abend,
                        Stefan
                        Dieter_P
                        #149
                        @fox1985
                        Wenn man die yaml neu erstellt bzw. den Inhalt aus git kompiliert, dürfte es selbsterklärend sein wohin die 3 files gehören:
                        includes:
                            Could not find file '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/mhi_ac_ctrl.h'. Please make sure it exists (full path: /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/mhi_ac_ctrl.h).
                            - mhi_ac_ctrl.h
                            Could not find file '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/MHI-AC-Ctrl-core.h'. Please make sure it exists (full path: /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/MHI-AC-Ctrl-core.h).
                            - MHI-AC-Ctrl-core.h
                            Could not find file '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/MHI-AC-Ctrl-core.cpp'. Please make sure it exists (full path: /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/MHI-AC-Ctrl-core.cpp).
                            - MHI-AC-Ctrl-core.cpp
                        Ob das allerdings in IObroker bei der spezifischen HA Lösung funktionieren kann k.A.
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D Dieter_P
                          @fox1985
                          includes:
                              - mhi_ac_ctrl.h
                          Fox1985
                          #150
                          @dieter_p
                          Vielen Dank, werde es heute abend versuchen
                          • J Offline
                            Jacke
                            #151
                            Hallo ich bekomme beim manuellen hinzufügen immer den Fehler
                            ESPHome client 192.168.1.122 Error: Bad format. Expected 0 at the begin
                            Hat jemand ein ähnliches Problem?
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J Jacke
                              pi-mod
                              #152
                              @jacke
                              Ich hatte einen ähnliche Fehler und es lag bei mir am api-password. Ich habe es dann in den secrets.yaml eingetragen:
                              api_password: "test1234" # Passwort zum aktivieren der ESPHome API, zur Steuerung z.b. über IOBroker, Logging etc.
                              Im esp-xxx.yaml steht dann der Verweis auf das secret
                              api:
                              password: !secret api_password
                                Tontechniker
                                schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
                                #153
                                Ich bekomme neuerdings beim Kompilieren meiner ESP-Programme obigen Fehler.
                                Kann mir jemand sage, wie der Upgrade funktioniert? Habe gesucht und leider nichts gefunden.
                                Habe ESPHome gelöscht und neu installiert - bekomme gleiche Fehlermeldung.
                                X 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T Tontechniker
                                  X Offline
                                  X Offline
                                  xdelta
                                  schrieb am zuletzt editiert von xdelta
                                  #154
                                  Keine Ahnung welche Version du installiert hast, aber die mehr oder weniger letzte ESPHome Version erhälst du, indem du einfach die aktuelle Adapter version drüberbügelst, also wie eine Neuinstallation...(Einstellungen bleiben erhalten). Meines Wissens, wurde auch bis ca. Juni/Juli so der neue Teil von ESPHome mitinstalliert.
                                  Bei mir lassen sich die Programme problemlos kompilieren, auch wenn gelegentlich der Hinweis zu einer neuen Version im Log auftaucht...
                                  • X xdelta
                                    Tontechniker
                                    #155
                                    @xdelta Bei mir ist die 0.2.4 installiert, bekomme auch keine neuere angeboten.
                                    • T Tontechniker
                                      X Offline
                                      X Offline
                                      xdelta
                                      #156
                                      Das ist die "aktuelle" V. - aber genau diese Versionsnummer ändert sich auch nicht beim drüberbügeln, lediglich der ESPhome "Inhalt" der von extern gezogen wird... wird irgendwo im Forum hier näher erklärt... versuch einfach mal.
                                      • X xdelta
                                        Tontechniker
                                        #157
                                        @xdelta Wie bügelst du die drüber?
                                        • T Tontechniker
                                          X Offline
                                          X Offline
                                          xdelta
                                          #158
                                          Also "bisher" so: ADAPTER/ ESPhome / bestimmte Version (Expertenansicht) installieren, auf die 0.24 klicken und fertig.
                                          Allerdings wird MIR beim letzten Schritt keine Version mehr angezeigt:
                                          Vor 1-2 Wochen wurden mir dort noch die verschiedenen Versionen angezeigt - so hätte man z.B. auch downgraden können..
                                          Da scheint es einen Bug zu geben in den letzten Admin Adapter updates..:
