  4. Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **
esphome
165 Beiträge 41 Kommentatoren 69.0k Aufrufe 45 Beobachtet
  • C
    C
    ChrisXY
    schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
    #129
    Also ich bekomme wenn ich im Adapter ADD klicke und die IP eingebe immer "error
    Bad format. Expected 0 at the begin"
    ganz normale IP ... hat früher auch geklappt.
    Mein ESPHOME wird nicht unter Objekte angelegt. Ist aber eingerichtet und ONLINE ...
    Neuste Version von heute Installiert .. jemand Ideen? Im ESP Log auch keine fehler
    Scheinbar dieser fehler:
    https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/137
    Lösung
    encryption löschen in der config
    A S 2 Antworten Letzte Antwort
    • C ChrisXY
      Lösung
      A
      A
      Ahnungsbefreit
      #130
      @chrisxy said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
      Na, dann gib ihm doch mal probehalber die 0 am Anfang der IP, also 010.xxx
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Ahnungsbefreit
        C
        C
        ChrisXY
        #131
        @ahnungsbefreit ja das frisst er aber dann KEINE VERBINDUNG
        • L
          L
          Lordcyber
          #132
          Guten Morgen,
          ich versuch mich gerade auch da dran.
          Adapter Installieren hat Problemlos geklappt.
          allerdings kann ich keinen ESP Flashen.
          Mein IoBroker ist auf einem Proxmox Container auf dem IOT Rechner.
          Processing t5-epaper (board: esp32dev; framework: arduino; platform: platformio/espressif32 @ 3.5.0)
          Platform Manager: Installing platformio/espressif32 @ 3.5.0
          Error: Please upgrade to the PlatformIO Core 6
          Wie behebe ich das?
          Mike
          Thinkcentre M92 mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
          SBorgS Stefan WilkeS 2 Antworten Letzte Antwort
          • L Lordcyber
            Guten Morgen,
            Wie behebe ich das?
            SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            #133
            @lordcyber Flashen kannst du nur über einen physischen Anschluss. Hast du einen USB-Port an den Container durchgereicht?
            Einfacher ist die gebaute bin down zu loaden und am PC dann mittels bspw. Tasmotizer auf den angeschlossenen ESP zu bruzzeln. Nach diesem einmaligen Vorgang eines jungfräulichen ESPs kannst du ihn dann später direkt aus ESPHome per OTA flashen.
            Kannst dir auch einfach eine YAML mit deinen Netzwerkeinstellungen und dem OTA-Teil bauen. Die bin haust du dann auf jeden neuen ESP den du für ESPHome nutzen willst drauf. Dann kannst du später die "korrekte" YAML/bin wireless flashen, um dein Projekt umzusetzen/zu ändern...
            ...oder bricht er nach dem Error kpl. ab?
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
              L
              L
              Lordcyber
              #134
              @sborg sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
              Genau das möchte ich ja machen.
              Also die .bin erstellen und am PC Flashen.
              DIese MEledung kommt aber nach dem klick auf Manuell Downloaden:
              INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/t5-epaper.yaml...
              INFO Generating C++ source...
              INFO Core config or version changed, cleaning build files...
              INFO Compiling app...
              If you like PlatformIO, please:
              - follow us on Twitter to stay up-to-date on the latest project news > https://twitter.com/PlatformIO_Org
              - star it on GitHub > https://github.com/platformio/platformio
              - try PlatformIO IDE for embedded development > https://platformio.org/platformio-ide
              Weiter macht er garnichts.
              Mike
              SBorgS A 2 Antworten Letzte Antwort
              • K
                K
                klassisch
                #135
                Da ich ESPHome schon länger nutze, hatte ich mir die Toolchain (incl. Python) auf meinem Win Rechner aufgebaut und compiliere meine ESPHomes dort. Da ich ioBroker ebenfalls auf einem Win Rechner nutze, hat das Dashboard des Adapters bei mir nie funktioniert.
                Vor einigen Monaten habe ich ioBroker auf einem neuen Win Rechner installiert und der ESPHome Adapter konnte leider nicht mehr gebaut werden.
                Ich habe dann alle meine ESPHome Gerätchen wieder auf MQTT umgestellt und fahre eben so. ESPHome Übersetzung auf meinem Win Rechner wie bei mir schon immer und Daten wieder via MQTT statt api.
                Ich will das jetzt nicht als den besten Königsweg darstellen. Aber bevor gar nichts mehr geht, ist das eine pragmatische Lösung.
                • L Lordcyber
                  SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  #136
                  @lordcyber Nimm mal versuchsweise einen ESP8266, selbst wenn das kompilieren dann ggf. an anderer Stelle abbricht. Brauchst ja nicht zu flashen, die DL-Variante genügt da schon, es geht nur darum ob er den Core wg. des ESP32 an meckert (oder poste mal den YAML-Part, dann probiere ich es mal bei mir ;) ).
                  YAML-Auszug:
                  esp8266:
                    board: d1_mini
                    framework:
                      version: 3.0.2
                  • SBorgS SBorg
                    YAML-Auszug:
                    esp8266:
                      board: d1_mini
                      framework:
                        version: 3.0.2
                    D
                    D
                    Dieter_P
                    #137
                    Hallo Zusammen,
                    möchte gerade ein kleines Update/Änderung an meinem ESP32 einfügen, aber leider streikt ESPHome beim kompilieren. Habe vor Kurzem von Buster auf Bullseye auf dem RPI ein Upgrade gemacht und nun sehe ich folgende Meldung:
                    INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-flur.yaml...
                    Processing esp32-flur (board: m5stack-core-esp32; framework: arduino; platform: platformio/espressif32 @ 5.2.0)
                    HARDWARE: ESP32 240MHz, 320KB RAM, 4MB Flash
                     - toolchain-xtensa-esp32 @ 8.4.0+2021r2-patch3
                    LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf
                    Dependency Graph
                    |-- AsyncTCP-esphome @ 1.2.2
                    |-- WiFi @ 2.0.0
                    |-- FS @ 2.0.0
                    |-- Update @ 2.0.0
                    |-- ESPAsyncWebServer-esphome @ 2.1.0
                    |-- DNSServer @ 2.0.0
                    |-- ESPmDNS @ 2.0.0
                    |-- ArduinoJson @ 6.18.5
                    |-- FastLED @ 3.3.2
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/FastLED.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/bitswap.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/colorpalettes.cpp.o
                    In file included from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/led_sysdefs.h:48,
                                     from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/FastLED.h:41,
                                     from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/FastLED.cpp:2:
                    /home/iobroker/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/cores/esp32/Arduino.h:32:10: fatal error: esp_arduino_version.h: No such file or directory
                    * Looking for esp_arduino_version.h dependency? Check our library registry!
                    * CLI  > platformio lib search "header:esp_arduino_version.h"
                    * Web  > https://registry.platformio.org/search?q=header:esp_arduino_version.h
                     #include "esp_arduino_version.h"
                    compilation terminated.
                    *** [.pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/FastLED.cpp.o] Error 1
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/colorutils.cpp.o
                                     from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/bitswap.cpp:2:
                    *** [.pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/bitswap.cpp.o] Error 1
                                     from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/colorpalettes.cpp:4:
                    *** [.pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/colorpalettes.cpp.o] Error 1
                                     from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/colorutils.cpp:7:
                    *** [.pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/colorutils.cpp.o] Error 1
                    ========================== [FAILED] Took 5.19 seconds ==========================
                    Was ist hier zu tun? Scheint die
                    zu fehlen. Die Suche wie auch von @bernd33-1 beschrieben auf der "Registry-WebSeite" danach liefert kein Ergebnis.
                    Besten Dank für Eure Tips vorab
                    Edit: Passt dies um die Fehler zu beheben?
                    https://github.com/espressif/arduino-esp32/blob/master/cores/esp32/esp_arduino_version.h
                    So klappt es Leider nicht, was mach ich falsch? Danke
                    esphome:
                     platformio_options:
                      lib_deps:
                      https://github.com/espressif/arduino-esp32.git
                    esp32:
                      framework:
                        type: arduino
                    • D Dieter_P
                      Hallo Zusammen,
                      Dependency Graph
                      |-- WiFi @ 2.0.0
                      |-- FS @ 2.0.0
                      |-- Update @ 2.0.0
                      |-- ESPmDNS @ 2.0.0
                      |-- FastLED @ 3.3.2
                      esphome:
                       platformio_options:
                        lib_deps:
                      esp32:
                        framework:
                          type: arduino
                      T
                      T
                      Tontechniker
                      schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
                      #138
                      @dieter_p said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                      m5stack-core-esp32
                      Ist denn die Bezeichnung: m5stack-core-esp32 richtig? Bei mir sieht es so aus
                      esphome:
                      # V:20221104
                      esp32:
                        board: nodemcu-32s
                        framework:
                          type: arduino
                      Er meckert ja auch
                      dieses "include" an. Ist denn "esp_arduino_version.h" überhaupt vorhanden?
                      In der ESPHome Doku find ich den incude - Befehl z.B. so:
                      <<: !include common.yaml
                      • T Tontechniker
                        m5stack-core-esp32
                        esphome:
                        # V:20221104
                        esp32:
                          board: nodemcu-32s
                          framework:
                            type: arduino
                        Er meckert ja auch
                        D
                        D
                        Dieter_P
                        #139
                        @tontechniker said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                        m5stack-core-esp32
                        esphome:
                        # V:20221104
                        esp32:
                          board: nodemcu-32s
                          framework:
                            type: arduino
                        Ich kann nur sagen, dass es bisher so funktioniert hat und die Angaben haben ich aus dem Netz kopiert. Die entsprechende Github-Seite (aus 2021) finde ich gerade nicht aber hier wird Gleiches beschrieben: https://www.emadashi.com/2021/01/m5-atom-lite-home-assistant-esphome-and-capacitive-soil-sensor/
                        Ich hab mich gefragt da auch aus 2021 ob es hier Änderungen gegeben hat, die jetzt nicht mehr funktionieren.
                        Er meckert ja auch
                        Nach meinem Verständnis wird die "esp_adruino_version.h" über den FastLed Aufruf ebenfalls aufgerufen. Aber nein der Pfad /home/iobroker/platformio/... ist leer/nicht existend. Entsprechend fehlt ihm die Datei.
                        Wie gesagt, aktuell includiere ich die esp_adruino_version.h gar nicht direkt selbst. Also muß ich mal bei FastLed suchen ob da issues und sogar fixe bekannt sind?
                        Beste Grüße
                        • C ChrisXY
                          Lösung
                          S
                          S
                          stenmic
                          #140
                          @chrisxy sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                          Kannst du das bitte näher erklären, hab gerade das gleiche Problem und komm nicht weiter.
                          • L Lordcyber
                            A
                            A
                            andreas_n
                            #141
                            @lordcyber Konntest du dies Problem schon lösen?
                            HTTPClientError: Please upgrade to the PlatformIO Core 6:
                            ... jedenfalls konnte ich keine Antwort finden, die zu deiner Frage passt.
                            Hoffentlich ja - ansonsten hilft nur eine Neuinstallation von ioBroker .....
                            • A andreas_n
                              S
                              S
                              smarthome2020
                              #142
                              Hallo Leute,
                              ich musste meinen Adapter neu installieren. Nun habe ich folgendes Problem: Ich kann das ESPHome-Dashboard nicht mehr über den ioBroker aufrufen. Es kommt folgende Meldung bei dem Versuch:
                              192.168.xxx.xxx hat eine Verbindung verweigert.
                              Das ist die IP meines ioBrokers.
                              Im Log steht:
                              esphome.0
                              2023-04-22 12:48:55.208	error	[dashboardProcess ERROR]
                              esphome.0
                              2023-04-22 12:48:55.206	error	[dashboardProcess ERROR] nopy: Permission denied
                              esphome.0
                              2023-04-22 12:48:55.204	error	[dashboardProcess ERROR] sh: 1:
                              esphome.0
                              2023-04-22 12:46:22.764	error	[dashboardProcess ERROR] sh: 1: nopy: Permission denied
                              Hat einer eine Idee?
                              • S smarthome2020
                                Hallo Leute,
                                Im Log steht:
                                esphome.0
                                esphome.0
                                esphome.0
                                esphome.0
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                Most Active Developer
                                #143
                                @smarthome2020
                                Welches OS mit welcher Python-Version?
                                  @smarthome2020
                                  S
                                  S
                                  smarthome2020
                                  #144
                                  Debian Bullseye
                                  Python 3.9.2
                                  • S smarthome2020
                                    Debian Bullseye
                                    Python 3.9.2
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #145
                                    @smarthome2020
                                    https://forum.iobroker.net/topic/63437/esphome-reinstallation-aber-wie/91
                                    • L Lordcyber
                                      Guten Morgen,
                                      Wie behebe ich das?
                                      Stefan WilkeS
                                      Stefan WilkeS
                                      Stefan Wilke
                                      #146
                                      @lordcyber sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                                      Guten Morgen,
                                      Wie behebe ich das?
                                      Ich habe die gleiche Fehlermeldung allerdings läuft mein IoB direkt auf einem Rasberry Pi und der ESP ist an meinem Laptop angeschlossen.
                                      • S
                                        S
                                        Sushibomba
                                        schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
                                        #147
                                        Habe mir 3 ESP32 besorgt und diese mit dem ESPHome Adapter verbunden.
                                        Problem ist nur, dass er andauernd die Verbindung verliert und Fehler ausspuckt.
                                        esphome.0
                                        2023-05-11 15:03:36.111	warn	Client 192.168.178.28 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                                        esphome.0
                                        2023-05-11 15:03:33.262	error	ESPHome client 192.168.178.47 Error: Bad format. Expected 0 at the begin
                                        esphome.0
                                        2023-05-11 15:03:31.132	error	ESPHome client 192.168.178.28 Error: Bad format. Expected 0 at the begin
                                        esphome.0
                                        2023-05-11 15:03:31.120	error	ESPHome client 192.168.178.28 Error: Bad format. Expected 0 at the begin
                                        esphome.0
                                        2023-05-11 15:03:08.129	warn	Client 192.168.178.47 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                                        esphome.0
                                        2023-05-11 15:03:03.146	error	ESPHome client 192.168.178.47 Error: Bad format. Expected 0 at the begin
                                        esphome.0
                                        2023-05-11 15:03:00.949	warn	Client 192.168.178.28 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                                        esphome.0
                                        2023-05-11 15:02:55.981	error	ESPHome client 192.168.178.28 Error: Bad format. Expected 0 at the begin
                                        esphome.0
                                        2023-05-11 15:02:55.969	error	ESPHome client 192.168.178.28 Error: Bad format. Expected 0 at the begin
                                        esphome.0
                                        2023-05-11 15:02:38.025	warn	Client 192.168.178.47 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                                        esphome.0
                                        2023-05-11 15:02:33.034	error	ESPHome client 192.168.178.47 Error: Bad format. Expected 0 at the begin
                                        esphome.0
                                        2023-05-11 15:02:25.662	warn	Client 192.168.178.28 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                                        esphome.0
                                        2023-05-11 15:02:20.682	error	ESPHome client 192.168.178.28 Error: Bad format. Expected 0 at the begin
                                        esphome.0
                                        2023-05-11 15:02:20.674	error	ESPHome client 192.168.178.28 Error: Bad format. Expected 0 at the begin
                                        Meine YAML sieht folgendermaßen aus:
                                        esphome:
                                          friendly_name: ESPHome Web ESP32-1
                                        esp32:
                                          board: esp32dev
                                          framework:
                                            type: arduino
                                        # Enable logging
                                        logger:
                                        # Enable ESPHome API
                                        api:
                                            password: '1234'
                                        ota:
                                            password: '1234'
                                        web_server:
                                            port: 80
                                        wifi:
                                          ssid: !secret wifi_ssid
                                          password: !secret wifi_password
                                          # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                                          ap:
                                            ssid: "Esphome-Web-850998"
                                            password: "8OZ3LRcaUpNL"
                                        captive_portal:
                                        Und wenn ich einen neuen ESP32 im Dashboard hinzugefügt habe und auf Install gehe läuft er auch durch nur am Ende kommt immer folgende Meldung:
                                        INFO Successfully compiled program.
                                        INFO Resolving IP address of esphome-web-30b00c.local
                                        ERROR Error resolving IP address of esphome-web-30b00c.local. Is it connected to WiFi?
                                        ERROR (If this error persists, please set a static IP address: https://esphome.io/components/wifi.html#manual-ips)
                                        ERROR Error resolving IP address: Error resolving address with mDNS: Did not respond. Maybe the device is offline., [Errno -2] Name or service not known
                                        Weiß einer woran das liegt?
                                        EDIT: Hat sich erledigt. Lag daran dass ich keine statische IP vergeben hatte. Jetzt läuft alles wie es soll :)
                                        Example configuration entry
                                        wifi:
                                        ssid: MyHomeNetwork
                                        password: VerySafePassword
                                        Optional manual IP
                                        manual_ip:
                                        static_ip: 192.168.0.123
                                        gateway: 192.168.0.1
                                        subnet: 255.255.255.0
                                        It is highly recommended to use secrets
                                        wifi:
                                        • F
                                          F
                                          Fox1985
                                          #148
                                          Guten Abend,
                                          ich habe da ein Verständnisproblem.
                                          Ich würde gerne das esphome mhi-ac-ctrl flashen.
                                          https://github.com/ginkage/MHI-AC-Ctrl-ESPHome
                                          Leider weiß ich nicht wo ich die zwei Dateien hin kopieren soll.
                                          Kann mir einer helfen?
                                          Vielen Dank und viele Grüße
                                          Stefan
                                          33.2k
                                          84.3k
