  4. Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **
esphome
165 Beiträge 41 Kommentatoren 69.0k Aufrufe 45 Beobachtet
  • B bernd33-1
    Ja...ne... ich lauf nicht weg. War heut Mittag halt n bischen frustig 🙄
    Manuell auf 64-Bit updaten ist so nicht korrekt. Stimmt. Hier beschreibt zwar einer den manuellen Modus aber das OS ist natürlich noch 32-Bit. https://www.tutonaut.de/raspberry-pi-von-32-auf-64-bit-umstellen/
    Das ganze jetzt versuchen zu reparieren ist iwi auch nicht die Beste Lösung. Ich werde also einen zweiten PI mit 64-Bit Bullseye einrichten und hoffen, dass ich danach mit meinen Backups alles wieder ans laufen bekomme.
    Grüße, Bernd
    draexlerD
    draexlerD
    draexler
    #122
    @bernd33-1 wie schon gsagt, hat super funktioniert und eine cleaninstallation schadet ja nie 👍
    • draexlerD draexler
      #123
      Also es mag ja sein das die 32 bit Version Probleme bei diesem Adapter zum Vorschein bringt, ich nutzte allerdings eine 64bit Variante unter Proxmox mit Debian Buster und hatte den Fehler trotzdem.
      Nun hab ich ein Dist-upgrade auf Bullseye gemacht. Leider noch der gleiche Fehler.
      david@Iobroker:~$ lsb_release -a
      No LSB modules are available.
      Distributor ID: Debian
      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      david@Iobroker:~$ sudo uname -a
      Linux Iobroker 5.15.39-4-pve #1 SMP PVE 5.15.39-4 (Mon, 08 Aug 2022 15:11:15 +0200) x86_64 GNU/Linux
      david@Iobroker:~$
      Fehler:
      INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/energiecounter.yaml...
      INFO Generating C++ source...
      INFO Compiling app...
      Processing energiecounter (board: esp01_1m; framework: arduino; platform: platformio/espressif8266 @ 3.2.0)
      HARDWARE: ESP8266 80MHz, 80KB RAM, 1MB Flash
      LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf
      Library Manager: Installing ottowinter/ESPAsyncTCP-esphome @ 1.2.3
      Warning! Please upgrade to the PlatformIO Core 6
      Library Manager: Installing esphome/ESPAsyncWebServer-esphome @ 2.1.0
      Dependency Graph
      |-- <DNSServer> 1.1.1
      |-- <ESP8266WiFi> 1.0
      |-- <ESP8266mDNS> 1.2
      Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.cpp.o
      Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/mdns/mdns_esp32_arduino.cpp.o
      Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/mdns/mdns_esp8266.cpp.o
      Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/mdns/mdns_esp_idf.cpp.o
      Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/network/util.cpp.o
      In file included from src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.h:10,
                       from src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.cpp:3:
      src/esphome/components/web_server_base/web_server_base.h:9:10: fatal error: ESPAsyncWebServer.h: No such file or directory
      * Looking for ESPAsyncWebServer.h dependency? Check our library registry!
      * CLI  > platformio lib search "header:ESPAsyncWebServer.h"
      * Web  > https://registry.platformio.org/search?q=header:ESPAsyncWebServer.h
          9 | #include <ESPAsyncWebServer.h>
      Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/ota/ota_backend_arduino_esp32.cpp.o
      compilation terminated.
      *** [.pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.cpp.o] Error 1
      ========================== [FAILED] Took 4.27 seconds ==========================
      Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        david@Iobroker:~$
        Fehler:
        Dependency Graph
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        Most Active Developer
        #124
        @david83 sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
        ESPAsyncWebServer.h
        Da fehlen dir Dateien/Libs. Wo und wie das genau hier zu machen wäre weiß ich allerdings auch nicht, hab noch nie damit gebaut.
        https://stackoverflow.com/questions/61498846/espasyncwebserver-h-with-esp32
        • B
          B
          bernd33-1
          schrieb am zuletzt editiert von bernd33-1
          #125
          Ok, bei mir geht es jetzt. Man muss die Libs in das yaml einbauen. So etwa:
          esphome:
            platformio_options:
              lib_deps:
                - ArduinoJson-esphomelib@5.13.3
                - https://github.com/OttoWinter/AsyncTCP
                - https://github.com/OttoWinter/ESPAsyncWebServer
                - https://github.com/bblanchon/ArduinoJson.git
                - https://github.com/me-no-dev/ESPAsyncTCP.git
                - https://github.com/OttoWinter/ESPAsyncTCP.git
          esp8266:
            board: esp01_1m
          # Enable logging
          logger:
          # Enable Home Assistant API
          api:
          web_server:
            port: 80
          ota:
            password: "e4ea9faa4b990ebf2820818741436ad2"
          wifi:
            ssid: !secret wifi_ssid
            password: !secret wifi_password
            # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
            ap:
              ssid: "Test943 Fallback Hotspot"
              password: "geheim"
          Beim Kompilieren des yaml-files kommt ja immer ein Fehler, dass eine Datei vermisst wird. Die fehlende Datei ist z.B. die ArduinoJson.h
          Ok, dann geht man auf diese Webseite https://registry.platformio.org/search?q=espasynctcp.h und gibt oben im suchfeld ArduinoJson.h ein. Dan bekommt man eine Liste mit Treffern. Der erste Eintrag laute dann "bblanchon/ArduinoJson". Den anklicken.
          Auf der Folgeseite dann rechts den Repository-Link (kleines Katzensymbol) kopieren (Mit Maus rechtsklicke und im Menü "Link kopieren" auswählen).
          Und den dann einfach in der yaml einfügen. Siehe oben mein bsp.
          Vermutlich rechicht es schon, wenn man meine "platformio_options" kopiert und in das eigene yaml einfügt.
          Ist kompliziert erklärt....vielleicht kann es jemand noch einfacher erklären :-) Aber so tut es dann weider.... Juhu....keine Neuinstallation :-)
          Grüße, Bernd
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            david@Iobroker:~$
            Fehler:
            Dependency Graph
            B
            B
            bernd33-1
            #126
            @david83 Dein Fehler müsste behoben sein, wenn du in deiner yaml in der esphome-Sektion das fettgedruckte ergänzen tust:
            esphome:
            platformio_options:
            lib_deps:
            EDIT: Die korrekten einrückungen müssen noch gemacht werden.
            • B
              B
              bernd33-1
              #127
              Super, jetzt hab ich das eine Problem gelöst, nur um dann auf das nächste zu stoßen: https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/136
              In meinem Log stehen Tonnen von diesen Fehlern:
              Falls da einer eine Lösung findet....ich wäre dankbar.
              Grüße, Bernd
                #128
                @bernd33-1
                Hi Bernd,
                Danke für die Zeilen.
                Funktioniert nun bei mir einwandfrei!
                • C
                  C
                  ChrisXY
                  schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                  #129
                  Also ich bekomme wenn ich im Adapter ADD klicke und die IP eingebe immer "error
                  Bad format. Expected 0 at the begin"
                  ganz normale IP ... hat früher auch geklappt.
                  Mein ESPHOME wird nicht unter Objekte angelegt. Ist aber eingerichtet und ONLINE ...
                  Neuste Version von heute Installiert .. jemand Ideen? Im ESP Log auch keine fehler
                  Scheinbar dieser fehler:
                  https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/137
                  Lösung
                  encryption löschen in der config
                  A S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C ChrisXY
                    Lösung
                    A
                    A
                    Ahnungsbefreit
                    #130
                    @chrisxy said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                    Na, dann gib ihm doch mal probehalber die 0 am Anfang der IP, also 010.xxx
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A Ahnungsbefreit
                      C
                      C
                      ChrisXY
                      #131
                      @ahnungsbefreit ja das frisst er aber dann KEINE VERBINDUNG
                      • L
                        L
                        Lordcyber
                        #132
                        Guten Morgen,
                        ich versuch mich gerade auch da dran.
                        Adapter Installieren hat Problemlos geklappt.
                        allerdings kann ich keinen ESP Flashen.
                        Mein IoBroker ist auf einem Proxmox Container auf dem IOT Rechner.
                        Processing t5-epaper (board: esp32dev; framework: arduino; platform: platformio/espressif32 @ 3.5.0)
                        Platform Manager: Installing platformio/espressif32 @ 3.5.0
                        Error: Please upgrade to the PlatformIO Core 6
                        Wie behebe ich das?
                        Mike
                        Thinkcentre M92 mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                        SBorgS Stefan WilkeS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L Lordcyber
                          Guten Morgen,
                          Wie behebe ich das?
                          SBorgS
                          SBorgS
                          SBorg
                          #133
                          @lordcyber Flashen kannst du nur über einen physischen Anschluss. Hast du einen USB-Port an den Container durchgereicht?
                          Einfacher ist die gebaute bin down zu loaden und am PC dann mittels bspw. Tasmotizer auf den angeschlossenen ESP zu bruzzeln. Nach diesem einmaligen Vorgang eines jungfräulichen ESPs kannst du ihn dann später direkt aus ESPHome per OTA flashen.
                          Kannst dir auch einfach eine YAML mit deinen Netzwerkeinstellungen und dem OTA-Teil bauen. Die bin haust du dann auf jeden neuen ESP den du für ESPHome nutzen willst drauf. Dann kannst du später die "korrekte" YAML/bin wireless flashen, um dein Projekt umzusetzen/zu ändern...
                          ...oder bricht er nach dem Error kpl. ab?
                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SBorgS SBorg
                            L
                            L
                            Lordcyber
                            #134
                            @sborg sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                            Genau das möchte ich ja machen.
                            Also die .bin erstellen und am PC Flashen.
                            DIese MEledung kommt aber nach dem klick auf Manuell Downloaden:
                            INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/t5-epaper.yaml...
                            INFO Core config or version changed, cleaning build files...
                            If you like PlatformIO, please:
                            - follow us on Twitter to stay up-to-date on the latest project news > https://twitter.com/PlatformIO_Org
                            - star it on GitHub > https://github.com/platformio/platformio
                            - try PlatformIO IDE for embedded development > https://platformio.org/platformio-ide
                            Weiter macht er garnichts.
                            Mike
                            SBorgS A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K
                              K
                              klassisch
                              #135
                              Da ich ESPHome schon länger nutze, hatte ich mir die Toolchain (incl. Python) auf meinem Win Rechner aufgebaut und compiliere meine ESPHomes dort. Da ich ioBroker ebenfalls auf einem Win Rechner nutze, hat das Dashboard des Adapters bei mir nie funktioniert.
                              Vor einigen Monaten habe ich ioBroker auf einem neuen Win Rechner installiert und der ESPHome Adapter konnte leider nicht mehr gebaut werden.
                              Ich habe dann alle meine ESPHome Gerätchen wieder auf MQTT umgestellt und fahre eben so. ESPHome Übersetzung auf meinem Win Rechner wie bei mir schon immer und Daten wieder via MQTT statt api.
                              Ich will das jetzt nicht als den besten Königsweg darstellen. Aber bevor gar nichts mehr geht, ist das eine pragmatische Lösung.
                              • L Lordcyber
                                SBorgS
                                SBorgS
                                SBorg
                                #136
                                @lordcyber Nimm mal versuchsweise einen ESP8266, selbst wenn das kompilieren dann ggf. an anderer Stelle abbricht. Brauchst ja nicht zu flashen, die DL-Variante genügt da schon, es geht nur darum ob er den Core wg. des ESP32 an meckert (oder poste mal den YAML-Part, dann probiere ich es mal bei mir ;) ).
                                YAML-Auszug:
                                esp8266:
                                  board: d1_mini
                                  framework:
                                    version: 3.0.2
                                • SBorgS SBorg
                                  YAML-Auszug:
                                  esp8266:
                                    board: d1_mini
                                    framework:
                                      version: 3.0.2
                                  D
                                  D
                                  Dieter_P
                                  #137
                                  Hallo Zusammen,
                                  möchte gerade ein kleines Update/Änderung an meinem ESP32 einfügen, aber leider streikt ESPHome beim kompilieren. Habe vor Kurzem von Buster auf Bullseye auf dem RPI ein Upgrade gemacht und nun sehe ich folgende Meldung:
                                  INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-flur.yaml...
                                  Processing esp32-flur (board: m5stack-core-esp32; framework: arduino; platform: platformio/espressif32 @ 5.2.0)
                                  HARDWARE: ESP32 240MHz, 320KB RAM, 4MB Flash
                                   - toolchain-xtensa-esp32 @ 8.4.0+2021r2-patch3
                                  Dependency Graph
                                  |-- AsyncTCP-esphome @ 1.2.2
                                  |-- WiFi @ 2.0.0
                                  |-- FS @ 2.0.0
                                  |-- Update @ 2.0.0
                                  |-- ESPAsyncWebServer-esphome @ 2.1.0
                                  |-- DNSServer @ 2.0.0
                                  |-- ESPmDNS @ 2.0.0
                                  |-- ArduinoJson @ 6.18.5
                                  |-- FastLED @ 3.3.2
                                  Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/FastLED.cpp.o
                                  Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/bitswap.cpp.o
                                  Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/colorpalettes.cpp.o
                                  In file included from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/led_sysdefs.h:48,
                                                   from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/FastLED.h:41,
                                                   from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/FastLED.cpp:2:
                                  /home/iobroker/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/cores/esp32/Arduino.h:32:10: fatal error: esp_arduino_version.h: No such file or directory
                                  * Looking for esp_arduino_version.h dependency? Check our library registry!
                                  * CLI  > platformio lib search "header:esp_arduino_version.h"
                                  * Web  > https://registry.platformio.org/search?q=header:esp_arduino_version.h
                                   #include "esp_arduino_version.h"
                                  *** [.pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/FastLED.cpp.o] Error 1
                                  Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/colorutils.cpp.o
                                                   from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/bitswap.cpp:2:
                                  *** [.pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/bitswap.cpp.o] Error 1
                                                   from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/colorpalettes.cpp:4:
                                  *** [.pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/colorpalettes.cpp.o] Error 1
                                                   from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/colorutils.cpp:7:
                                  *** [.pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/colorutils.cpp.o] Error 1
                                  ========================== [FAILED] Took 5.19 seconds ==========================
                                  Was ist hier zu tun? Scheint die
                                  zu fehlen. Die Suche wie auch von @bernd33-1 beschrieben auf der "Registry-WebSeite" danach liefert kein Ergebnis.
                                  Besten Dank für Eure Tips vorab
                                  Edit: Passt dies um die Fehler zu beheben?
                                  https://github.com/espressif/arduino-esp32/blob/master/cores/esp32/esp_arduino_version.h
                                  So klappt es Leider nicht, was mach ich falsch? Danke
                                  esphome:
                                   platformio_options:
                                    lib_deps:
                                    https://github.com/espressif/arduino-esp32.git
                                  esp32:
                                    framework:
                                      type: arduino
                                  • D Dieter_P
                                    Hallo Zusammen,
                                    Dependency Graph
                                    |-- WiFi @ 2.0.0
                                    |-- FS @ 2.0.0
                                    |-- Update @ 2.0.0
                                    |-- ESPmDNS @ 2.0.0
                                    |-- FastLED @ 3.3.2
                                    esphome:
                                     platformio_options:
                                      lib_deps:
                                    esp32:
                                      framework:
                                        type: arduino
                                    T
                                    T
                                    Tontechniker
                                    schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
                                    #138
                                    @dieter_p said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                                    m5stack-core-esp32
                                    Ist denn die Bezeichnung: m5stack-core-esp32 richtig? Bei mir sieht es so aus
                                    esphome:
                                    # V:20221104
                                    esp32:
                                      board: nodemcu-32s
                                      framework:
                                        type: arduino
                                    Er meckert ja auch
                                    dieses "include" an. Ist denn "esp_arduino_version.h" überhaupt vorhanden?
                                    In der ESPHome Doku find ich den incude - Befehl z.B. so:
                                    <<: !include common.yaml
                                    • T Tontechniker
                                      m5stack-core-esp32
                                      esphome:
                                      # V:20221104
                                      esp32:
                                        board: nodemcu-32s
                                        framework:
                                          type: arduino
                                      Er meckert ja auch
                                      D
                                      D
                                      Dieter_P
                                      #139
                                      @tontechniker said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                                      m5stack-core-esp32
                                      esphome:
                                      # V:20221104
                                      esp32:
                                        board: nodemcu-32s
                                        framework:
                                          type: arduino
                                      Ich kann nur sagen, dass es bisher so funktioniert hat und die Angaben haben ich aus dem Netz kopiert. Die entsprechende Github-Seite (aus 2021) finde ich gerade nicht aber hier wird Gleiches beschrieben: https://www.emadashi.com/2021/01/m5-atom-lite-home-assistant-esphome-and-capacitive-soil-sensor/
                                      Ich hab mich gefragt da auch aus 2021 ob es hier Änderungen gegeben hat, die jetzt nicht mehr funktionieren.
                                      Er meckert ja auch
                                      Nach meinem Verständnis wird die "esp_adruino_version.h" über den FastLed Aufruf ebenfalls aufgerufen. Aber nein der Pfad /home/iobroker/platformio/... ist leer/nicht existend. Entsprechend fehlt ihm die Datei.
                                      Wie gesagt, aktuell includiere ich die esp_adruino_version.h gar nicht direkt selbst. Also muß ich mal bei FastLed suchen ob da issues und sogar fixe bekannt sind?
                                      Beste Grüße
                                      • C ChrisXY
                                        Lösung
                                        S
                                        S
                                        stenmic
                                        #140
                                        @chrisxy sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                                        Kannst du das bitte näher erklären, hab gerade das gleiche Problem und komm nicht weiter.
                                        • L Lordcyber
                                          A
                                          A
                                          andreas_n
                                          #141
                                          @lordcyber Konntest du dies Problem schon lösen?
                                          HTTPClientError: Please upgrade to the PlatformIO Core 6:
                                          ... jedenfalls konnte ich keine Antwort finden, die zu deiner Frage passt.
                                          Hoffentlich ja - ansonsten hilft nur eine Neuinstallation von ioBroker .....
                                          33.2k
                                          84.3k
