  4. Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **
esphome
165 Beiträge 41 Kommentatoren 61.9k Aufrufe 45 Beobachtet
    bernd33-1
    #114
    Nochmal ich :-) Wenn ich ein älteres Projekt neu kompilieren will, dann kommen auch Fehler. Hat aber vor ein paar Monaten einwandfrei funktioniert. Ich hab in der Zwischenzeit aber keine Änderungen gemacht isch schwör ;-) Also beim ESPHome Adapter oder bei der Python Installation auf dem RPi.
    Ein paar andere Adapter (Admin... hm...Kalender?, Alexa...) hab ich aber geupdated.
    draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bernd33-1
      draexlerD Offline
      draexlerD Offline
      draexler
      #115
      @bernd33-1 in einen anderen topic wurde geschrieben das gewisse Pakete die der Esp adapter benötigt nicht mehr unter 32 Bit laufen. Ich bin auf 64 Bit gewechselt und gleichzeitig auf Bullseye hoch und schon funktioniert wieder alles.
        bernd33-1
        #116
        Hi Draexler,
        hmmm....das sind keine schönen News. Wäre das erste mal, dass ich meinen IOB vom Backup wieder herstellen müsste.
        Bakitup läuft... aber meine Histroy-Daten hätte ich z.B. schon gerne wieder auf dem neuen System. Kann man diese History-Daten einfach auf das neue System mitnehmen?
        Was mach ich mit meinen laufenden ESPHome Controllen? Muss ich die neu erstellen? Oder werden die bei Backitup mitgenommen?
        Danke soweit für die Infos und Grüße, Bernd
        • B bernd33-1
          Hi Draexler,
          draexlerD Offline
          draexlerD Offline
          draexler
          #117
          @bernd33-1 Beim mir war es auch das erste mal. Hat aber sehr gut geklappt das ganze. Die History Daten musste ich nachträglich einspielen, aber halt auch wieder über den Backitup Adapter.
          ESP kann ich so gar nicht sagen, da ich den vorher deinstalliert hatte und nicht mehr installieren konnte. Habe aber alle YAML vorher gesichert und und wieder hinzugefügt. War aber auch kein Problem.
          Check vorher nochmal ob du über den Backupadapter auch die History mitsicherst.
            bernd33-1
            #118
            Hi Draexler,
            Danke für die Unterstützung.
            Ich muss jetzt erst mal überlegen, ob ich nicht gleich auf den Homeassistant umsteige. Klar ist der IOBroker ein offenen System das "for free" entwickelt und gepflegt wird. Großen Respekt dafür. Wirklich.
            Aber ich hab an meinem System wirklich nichts geändert und aus heiteren Himmel heraus tut plötzlich ESPHome nichtmehr im IOB. Lösung? Neu installieren! Eyeyey... Da ist der Frustlevel echt groß 😕
            Man kann ja den Raspi manuelll auf 64-Bit upgraden aber das löst das Problem nicht. Deinstalliert man dann den ESPHome Adapter und will ihn neu installieren kommt "ERROR 25". Gut...ok....und dann? Einfach alles neu installieren als Lösung?
            Ich hab schon oft tief durchgeatmet wegen dem IOB aber jetzt ist der Frustlevel echt groß....
            Grüße, Bernd
            FredFF Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • B bernd33-1
              Hi Draexler,
              Grüße, Bernd
              FredFF Offline
              FredFF Offline
              FredF
              Most Active Forum Testing
              schrieb am zuletzt editiert von FredF
              #119
              Bevor du hier abtrünig wirst 😎
              Lass dir doch hier helfen. Ich bezweifle mal stark, das du die auch bei den Kollegen in dieser Form bekommst. Neben der Offenheit des Systems ist das Forum eine der ganz großen Pluspunkte von ioBroker.
              @bernd33-1 sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
              "ERROR 25".
              Das gab es schon häufiger....
              @thomas-braun magst du helfen? Bevor hier jemand abwandert...
              EDIT: Auf was läuft dein ioBroker?
              ICH nutze Docker. Als Docker läuft auch ESPHome und der ESPHome Adapter des ioBroker greift darauf zu. Keine Probleme mit updates von ESPHome...
              • B bernd33-1
                Hi Draexler,
                Grüße, Bernd
                #120
                Nö, kann man nicht. Das Betriebssystem muss von vorneherein in der 64bit-Variante installiert werden, nachträglich aus 32bit ein reines 64bit-System zimmern funktioniert nicht.
                "ERROR 25"
                Kann alles mögliche sein. Naheliegend ist derzeitig:
                https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                Muss aber nicht der Auslöser sein. Ohne Installation mit aktiver --debug Option kann man dazu nix sagen.
                  bernd33-1
                  #121
                  Ja...ne... ich lauf nicht weg. War heut Mittag halt n bischen frustig 🙄
                  Manuell auf 64-Bit updaten ist so nicht korrekt. Stimmt. Hier beschreibt zwar einer den manuellen Modus aber das OS ist natürlich noch 32-Bit. https://www.tutonaut.de/raspberry-pi-von-32-auf-64-bit-umstellen/
                  Das ganze jetzt versuchen zu reparieren ist iwi auch nicht die Beste Lösung. Ich werde also einen zweiten PI mit 64-Bit Bullseye einrichten und hoffen, dass ich danach mit meinen Backups alles wieder ans laufen bekomme.
                  Grüße, Bernd
                  • B bernd33-1
                    Grüße, Bernd
                    draexlerD Offline
                    draexlerD Offline
                    draexler
                    #122
                    @bernd33-1 wie schon gsagt, hat super funktioniert und eine cleaninstallation schadet ja nie 👍
                    • draexlerD draexler
                      #123
                      Also es mag ja sein das die 32 bit Version Probleme bei diesem Adapter zum Vorschein bringt, ich nutzte allerdings eine 64bit Variante unter Proxmox mit Debian Buster und hatte den Fehler trotzdem.
                      Nun hab ich ein Dist-upgrade auf Bullseye gemacht. Leider noch der gleiche Fehler.
                      david@Iobroker:~$ lsb_release -a
                      No LSB modules are available.
                      Distributor ID: Debian
                      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      david@Iobroker:~$ sudo uname -a
                      Linux Iobroker 5.15.39-4-pve #1 SMP PVE 5.15.39-4 (Mon, 08 Aug 2022 15:11:15 +0200) x86_64 GNU/Linux
                      david@Iobroker:~$
                      Fehler:
                      INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/energiecounter.yaml...
                      INFO Generating C++ source...
                      INFO Compiling app...
                      Processing energiecounter (board: esp01_1m; framework: arduino; platform: platformio/espressif8266 @ 3.2.0)
                      HARDWARE: ESP8266 80MHz, 80KB RAM, 1MB Flash
                      LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf
                      Library Manager: Installing ottowinter/ESPAsyncTCP-esphome @ 1.2.3
                      Warning! Please upgrade to the PlatformIO Core 6
                      Library Manager: Installing esphome/ESPAsyncWebServer-esphome @ 2.1.0
                      Dependency Graph
                      |-- <DNSServer> 1.1.1
                      |-- <ESP8266WiFi> 1.0
                      |-- <ESP8266mDNS> 1.2
                      Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.cpp.o
                      Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/mdns/mdns_esp32_arduino.cpp.o
                      Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/mdns/mdns_esp8266.cpp.o
                      Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/mdns/mdns_esp_idf.cpp.o
                      Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/network/util.cpp.o
                      In file included from src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.h:10,
                                       from src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.cpp:3:
                      src/esphome/components/web_server_base/web_server_base.h:9:10: fatal error: ESPAsyncWebServer.h: No such file or directory
                      * Looking for ESPAsyncWebServer.h dependency? Check our library registry!
                      * CLI  > platformio lib search "header:ESPAsyncWebServer.h"
                      * Web  > https://registry.platformio.org/search?q=header:ESPAsyncWebServer.h
                          9 | #include <ESPAsyncWebServer.h>
                      Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/ota/ota_backend_arduino_esp32.cpp.o
                      compilation terminated.
                      *** [.pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.cpp.o] Error 1
                      ========================== [FAILED] Took 4.27 seconds ==========================
                      Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        david@Iobroker:~$
                        Fehler:
                        Dependency Graph
                        #124
                        @david83 sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                        ESPAsyncWebServer.h
                        Da fehlen dir Dateien/Libs. Wo und wie das genau hier zu machen wäre weiß ich allerdings auch nicht, hab noch nie damit gebaut.
                        https://stackoverflow.com/questions/61498846/espasyncwebserver-h-with-esp32
                          bernd33-1
                          schrieb am zuletzt editiert von bernd33-1
                          #125
                          Ok, bei mir geht es jetzt. Man muss die Libs in das yaml einbauen. So etwa:
                          esphome:
                            platformio_options:
                              lib_deps:
                                - ArduinoJson-esphomelib@5.13.3
                                - https://github.com/OttoWinter/AsyncTCP
                                - https://github.com/OttoWinter/ESPAsyncWebServer
                                - https://github.com/bblanchon/ArduinoJson.git
                                - https://github.com/me-no-dev/ESPAsyncTCP.git
                                - https://github.com/OttoWinter/ESPAsyncTCP.git
                          esp8266:
                            board: esp01_1m
                          # Enable logging
                          logger:
                          # Enable Home Assistant API
                          api:
                          web_server:
                            port: 80
                          ota:
                            password: "e4ea9faa4b990ebf2820818741436ad2"
                          wifi:
                            ssid: !secret wifi_ssid
                            password: !secret wifi_password
                            # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                            ap:
                              ssid: "Test943 Fallback Hotspot"
                              password: "geheim"
                          Beim Kompilieren des yaml-files kommt ja immer ein Fehler, dass eine Datei vermisst wird. Die fehlende Datei ist z.B. die ArduinoJson.h
                          Ok, dann geht man auf diese Webseite https://registry.platformio.org/search?q=espasynctcp.h und gibt oben im suchfeld ArduinoJson.h ein. Dan bekommt man eine Liste mit Treffern. Der erste Eintrag laute dann "bblanchon/ArduinoJson". Den anklicken.
                          Auf der Folgeseite dann rechts den Repository-Link (kleines Katzensymbol) kopieren (Mit Maus rechtsklicke und im Menü "Link kopieren" auswählen).
                          Und den dann einfach in der yaml einfügen. Siehe oben mein bsp.
                          Vermutlich rechicht es schon, wenn man meine "platformio_options" kopiert und in das eigene yaml einfügt.
                          Ist kompliziert erklärt....vielleicht kann es jemand noch einfacher erklären :-) Aber so tut es dann weider.... Juhu....keine Neuinstallation :-)
                          Grüße, Bernd
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            david@Iobroker:~$
                            Fehler:
                            Dependency Graph
                            bernd33-1
                            #126
                            @david83 Dein Fehler müsste behoben sein, wenn du in deiner yaml in der esphome-Sektion das fettgedruckte ergänzen tust:
                            esphome:
                            platformio_options:
                            lib_deps:
                            EDIT: Die korrekten einrückungen müssen noch gemacht werden.
                              bernd33-1
                              #127
                              Super, jetzt hab ich das eine Problem gelöst, nur um dann auf das nächste zu stoßen: https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/136
                              In meinem Log stehen Tonnen von diesen Fehlern:
                              Falls da einer eine Lösung findet....ich wäre dankbar.
                              Grüße, Bernd
                              • ? Offline
                                #128
                                @bernd33-1
                                Hi Bernd,
                                Danke für die Zeilen.
                                Funktioniert nun bei mir einwandfrei!
                                • C Offline
                                  ChrisXY
                                  schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                                  #129
                                  Also ich bekomme wenn ich im Adapter ADD klicke und die IP eingebe immer "error
                                  Bad format. Expected 0 at the begin"
                                  ganz normale IP ... hat früher auch geklappt.
                                  Mein ESPHOME wird nicht unter Objekte angelegt. Ist aber eingerichtet und ONLINE ...
                                  Neuste Version von heute Installiert .. jemand Ideen? Im ESP Log auch keine fehler
                                  Scheinbar dieser fehler:
                                  https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/137
                                  Lösung
                                  encryption löschen in der config
                                  A S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C ChrisXY
                                    Lösung
                                    Ahnungsbefreit
                                    #130
                                    @chrisxy said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                                    Na, dann gib ihm doch mal probehalber die 0 am Anfang der IP, also 010.xxx
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • A Ahnungsbefreit
                                      ChrisXY
                                      #131
                                      @ahnungsbefreit ja das frisst er aber dann KEINE VERBINDUNG
                                      • L Offline
                                        Lordcyber
                                        #132
                                        Guten Morgen,
                                        ich versuch mich gerade auch da dran.
                                        Adapter Installieren hat Problemlos geklappt.
                                        allerdings kann ich keinen ESP Flashen.
                                        Mein IoBroker ist auf einem Proxmox Container auf dem IOT Rechner.
                                        Processing t5-epaper (board: esp32dev; framework: arduino; platform: platformio/espressif32 @ 3.5.0)
                                        Platform Manager: Installing platformio/espressif32 @ 3.5.0
                                        Error: Please upgrade to the PlatformIO Core 6
                                        Wie behebe ich das?
                                        Mike
                                        Thinkcentre M92 mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                        SBorgS Stefan WilkeS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L Lordcyber
                                          Guten Morgen,
                                          Wie behebe ich das?
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #133
                                          @lordcyber Flashen kannst du nur über einen physischen Anschluss. Hast du einen USB-Port an den Container durchgereicht?
                                          Einfacher ist die gebaute bin down zu loaden und am PC dann mittels bspw. Tasmotizer auf den angeschlossenen ESP zu bruzzeln. Nach diesem einmaligen Vorgang eines jungfräulichen ESPs kannst du ihn dann später direkt aus ESPHome per OTA flashen.
                                          Kannst dir auch einfach eine YAML mit deinen Netzwerkeinstellungen und dem OTA-Teil bauen. Die bin haust du dann auf jeden neuen ESP den du für ESPHome nutzen willst drauf. Dann kannst du später die "korrekte" YAML/bin wireless flashen, um dein Projekt umzusetzen/zu ändern...
                                          ...oder bricht er nach dem Error kpl. ab?
                                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
