  4. Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **
esphome
165 Beiträge 41 Kommentatoren 61.9k Aufrufe 45 Beobachtet
  • T tourer4778
    @sticks sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
    Das YAML Skript vom User Wildekek funktioniert in HomeAssistant problemlos, in iobroker ja scheinbar nicht
    Interessantes Thema, ähnlich mache ich es auch, allerdings mit einer festen Leistung.
    Das würde meine Frage vielleicht schon beantworten, das man die Hardware im IoBroker auch nach pflegen muss.
    sticks
    schrieb am zuletzt editiert von sticks
    #110
    @tourer4778
    Ich kann dir echt nur empfehlen, sieh dir den Shelly Adapter mal an. - Da hat der Maintainer (Matthias Kleine ; https://haus-automatisierung.com ) wirklich viel Herzblut reingesteckt und der Adapter für die Shellys ist wirklich genial gut / stabil, super easy zu händeln und top aktuell gepflegt: Der tut dann auch nur das was du willst. ;)
    • BananaJoeB BananaJoe
      @oberfragger eine .ino ist wie ein Skript in ioBroker. Den anderen "Krempel" müsstest du im Script mit einbauen.
      Ich habe gerade mal gelesen was du da alles an einem Wemos D1 Mini anschließen willst ... puhh da brauchts du ja schon einen Portexpander Chip wie den mcp23017 über i2c zusätzlich (mit denen habe ich mal eine 32-fach Relaiskarte an einem Raspberry Pi betrieben). Denn die Folientastatur frisst ja verhältnismäßig viele Anschlüsse (8 meine ich).
      Über i2c gibt es auch andere Chips, sollte es auch gehen: https://www.bastelgarage.ch/index.php?route=extension/d_blog_module/post&post_id=8
      Oder halt 2 Wemos? einen für die Folientatstatur und einen für den Rest?
      oberfraggerO Offline
      oberfragger
      #111
      @bananajoe Danke für den input. Portexpander ist schon da. Unter tasmota konnte ich den auch kompilieren... ja. Ich möchte genau auf den 2. Wemos verzichten! Ich bin mir sicher das geht. ;)
      • ? Offline
        #112
        @Dutchman
        Hallo zusammen, ich wollte esphome heute nach langer Zeit Mal wieder nutzen und habe probiert einen Wemos d1 mini zu Flashen. Leider kein Erfolg und ein Haufen Fehler. Vielleicht jemand eine Idee?
        INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/energiecounter.yaml...
        INFO Generating C++ source...
        INFO Compiling app...
        Processing energiecounter (board: esp01_1m; framework: arduino; platform: platformio/espressif8266 @ 3.2.0)
        HARDWARE: ESP8266 80MHz, 80KB RAM, 1MB Flash
        LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf
        Library Manager: Installing ottowinter/ESPAsyncTCP-esphome @ 1.2.3
        Warning! Please upgrade to the PlatformIO Core 6
        Library Manager: Installing esphome/ESPAsyncWebServer-esphome @ 2.1.0
        Dependency Graph
        |-- <DNSServer> 1.1.1
        |-- <ESP8266WiFi> 1.0
        |-- <ESP8266mDNS> 1.2
        Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.cpp.o
        Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/esp8266/core.cpp.o
        Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/esp8266/gpio.cpp.o
        Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/esp8266/preferences.cpp.o
        In file included from src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.h:10,
                         from src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.cpp:3:
        src/esphome/components/web_server_base/web_server_base.h:9:10: fatal error: ESPAsyncWebServer.h: No such file or directory
        * Looking for ESPAsyncWebServer.h dependency? Check our library registry!
        * CLI  > platformio lib search "header:ESPAsyncWebServer.h"
        * Web  > https://registry.platformio.org/search?q=header:ESPAsyncWebServer.h
            9 | #include <ESPAsyncWebServer.h>
        compilation terminated.
        *** [.pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.cpp.o] Error 1
        Bilder:
          bernd33-1
          #113
          ich hab das gleiche Problem wie David83. Beim compilieren kommt der Fehler mit dem Async Webserver. Hat jemand eine Idee wie man das beheben kann?
          Grüße, Bernd
            bernd33-1
            #114
            Nochmal ich :-) Wenn ich ein älteres Projekt neu kompilieren will, dann kommen auch Fehler. Hat aber vor ein paar Monaten einwandfrei funktioniert. Ich hab in der Zwischenzeit aber keine Änderungen gemacht isch schwör ;-) Also beim ESPHome Adapter oder bei der Python Installation auf dem RPi.
            Ein paar andere Adapter (Admin... hm...Kalender?, Alexa...) hab ich aber geupdated.
            draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
            • B bernd33-1
              draexlerD Offline
              draexlerD Offline
              draexler
              #115
              @bernd33-1 in einen anderen topic wurde geschrieben das gewisse Pakete die der Esp adapter benötigt nicht mehr unter 32 Bit laufen. Ich bin auf 64 Bit gewechselt und gleichzeitig auf Bullseye hoch und schon funktioniert wieder alles.
                bernd33-1
                #116
                Hi Draexler,
                hmmm....das sind keine schönen News. Wäre das erste mal, dass ich meinen IOB vom Backup wieder herstellen müsste.
                Bakitup läuft... aber meine Histroy-Daten hätte ich z.B. schon gerne wieder auf dem neuen System. Kann man diese History-Daten einfach auf das neue System mitnehmen?
                Was mach ich mit meinen laufenden ESPHome Controllen? Muss ich die neu erstellen? Oder werden die bei Backitup mitgenommen?
                Danke soweit für die Infos und Grüße, Bernd
                • B bernd33-1
                  Hi Draexler,
                  draexlerD Offline
                  draexlerD Offline
                  draexler
                  #117
                  @bernd33-1 Beim mir war es auch das erste mal. Hat aber sehr gut geklappt das ganze. Die History Daten musste ich nachträglich einspielen, aber halt auch wieder über den Backitup Adapter.
                  ESP kann ich so gar nicht sagen, da ich den vorher deinstalliert hatte und nicht mehr installieren konnte. Habe aber alle YAML vorher gesichert und und wieder hinzugefügt. War aber auch kein Problem.
                  Check vorher nochmal ob du über den Backupadapter auch die History mitsicherst.
                    bernd33-1
                    #118
                    Hi Draexler,
                    Danke für die Unterstützung.
                    Ich muss jetzt erst mal überlegen, ob ich nicht gleich auf den Homeassistant umsteige. Klar ist der IOBroker ein offenen System das "for free" entwickelt und gepflegt wird. Großen Respekt dafür. Wirklich.
                    Aber ich hab an meinem System wirklich nichts geändert und aus heiteren Himmel heraus tut plötzlich ESPHome nichtmehr im IOB. Lösung? Neu installieren! Eyeyey... Da ist der Frustlevel echt groß 😕
                    Man kann ja den Raspi manuelll auf 64-Bit upgraden aber das löst das Problem nicht. Deinstalliert man dann den ESPHome Adapter und will ihn neu installieren kommt "ERROR 25". Gut...ok....und dann? Einfach alles neu installieren als Lösung?
                    Ich hab schon oft tief durchgeatmet wegen dem IOB aber jetzt ist der Frustlevel echt groß....
                    Grüße, Bernd
                    FredFF Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B bernd33-1
                      Hi Draexler,
                      Grüße, Bernd
                      FredFF Offline
                      FredFF Offline
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      schrieb am zuletzt editiert von FredF
                      #119
                      Bevor du hier abtrünig wirst 😎
                      Lass dir doch hier helfen. Ich bezweifle mal stark, das du die auch bei den Kollegen in dieser Form bekommst. Neben der Offenheit des Systems ist das Forum eine der ganz großen Pluspunkte von ioBroker.
                      @bernd33-1 sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                      "ERROR 25".
                      Das gab es schon häufiger....
                      @thomas-braun magst du helfen? Bevor hier jemand abwandert...
                      EDIT: Auf was läuft dein ioBroker?
                      ICH nutze Docker. Als Docker läuft auch ESPHome und der ESPHome Adapter des ioBroker greift darauf zu. Keine Probleme mit updates von ESPHome...
                      • B bernd33-1
                        Hi Draexler,
                        Grüße, Bernd
                        #120
                        Nö, kann man nicht. Das Betriebssystem muss von vorneherein in der 64bit-Variante installiert werden, nachträglich aus 32bit ein reines 64bit-System zimmern funktioniert nicht.
                        "ERROR 25"
                        Kann alles mögliche sein. Naheliegend ist derzeitig:
                        https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                        Muss aber nicht der Auslöser sein. Ohne Installation mit aktiver --debug Option kann man dazu nix sagen.
                          bernd33-1
                          #121
                          Ja...ne... ich lauf nicht weg. War heut Mittag halt n bischen frustig 🙄
                          Manuell auf 64-Bit updaten ist so nicht korrekt. Stimmt. Hier beschreibt zwar einer den manuellen Modus aber das OS ist natürlich noch 32-Bit. https://www.tutonaut.de/raspberry-pi-von-32-auf-64-bit-umstellen/
                          Das ganze jetzt versuchen zu reparieren ist iwi auch nicht die Beste Lösung. Ich werde also einen zweiten PI mit 64-Bit Bullseye einrichten und hoffen, dass ich danach mit meinen Backups alles wieder ans laufen bekomme.
                          Grüße, Bernd
                          • B bernd33-1
                            Grüße, Bernd
                            draexlerD Offline
                            draexlerD Offline
                            draexler
                            #122
                            @bernd33-1 wie schon gsagt, hat super funktioniert und eine cleaninstallation schadet ja nie 👍
                            • draexlerD draexler
                              #123
                              Also es mag ja sein das die 32 bit Version Probleme bei diesem Adapter zum Vorschein bringt, ich nutzte allerdings eine 64bit Variante unter Proxmox mit Debian Buster und hatte den Fehler trotzdem.
                              Nun hab ich ein Dist-upgrade auf Bullseye gemacht. Leider noch der gleiche Fehler.
                              david@Iobroker:~$ lsb_release -a
                              No LSB modules are available.
                              Distributor ID: Debian
                              Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              david@Iobroker:~$ sudo uname -a
                              Linux Iobroker 5.15.39-4-pve #1 SMP PVE 5.15.39-4 (Mon, 08 Aug 2022 15:11:15 +0200) x86_64 GNU/Linux
                              david@Iobroker:~$
                              Fehler:
                              Dependency Graph
                              Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/mdns/mdns_esp32_arduino.cpp.o
                              Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/mdns/mdns_esp8266.cpp.o
                              Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/mdns/mdns_esp_idf.cpp.o
                              Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/network/util.cpp.o
                              Compiling .pioenvs/energiecounter/src/esphome/components/ota/ota_backend_arduino_esp32.cpp.o
                              ========================== [FAILED] Took 4.27 seconds ==========================
                              Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
                                Release:        11
                                Codename:       bullseye
                                david@Iobroker:~$
                                Fehler:
                                Dependency Graph
                                #124
                                @david83 sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                                ESPAsyncWebServer.h
                                Da fehlen dir Dateien/Libs. Wo und wie das genau hier zu machen wäre weiß ich allerdings auch nicht, hab noch nie damit gebaut.
                                https://stackoverflow.com/questions/61498846/espasyncwebserver-h-with-esp32
                                  bernd33-1
                                  schrieb am zuletzt editiert von bernd33-1
                                  #125
                                  Ok, bei mir geht es jetzt. Man muss die Libs in das yaml einbauen. So etwa:
                                  esphome:
                                    platformio_options:
                                      lib_deps:
                                        - ArduinoJson-esphomelib@5.13.3
                                        - https://github.com/OttoWinter/AsyncTCP
                                        - https://github.com/OttoWinter/ESPAsyncWebServer
                                        - https://github.com/bblanchon/ArduinoJson.git
                                        - https://github.com/me-no-dev/ESPAsyncTCP.git
                                        - https://github.com/OttoWinter/ESPAsyncTCP.git
                                  esp8266:
                                    board: esp01_1m
                                  # Enable logging
                                  logger:
                                  # Enable Home Assistant API
                                  api:
                                  web_server:
                                    port: 80
                                  ota:
                                    password: "e4ea9faa4b990ebf2820818741436ad2"
                                  wifi:
                                    ssid: !secret wifi_ssid
                                    password: !secret wifi_password
                                    # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                                    ap:
                                      ssid: "Test943 Fallback Hotspot"
                                      password: "geheim"
                                  Beim Kompilieren des yaml-files kommt ja immer ein Fehler, dass eine Datei vermisst wird. Die fehlende Datei ist z.B. die ArduinoJson.h
                                  Ok, dann geht man auf diese Webseite https://registry.platformio.org/search?q=espasynctcp.h und gibt oben im suchfeld ArduinoJson.h ein. Dan bekommt man eine Liste mit Treffern. Der erste Eintrag laute dann "bblanchon/ArduinoJson". Den anklicken.
                                  Auf der Folgeseite dann rechts den Repository-Link (kleines Katzensymbol) kopieren (Mit Maus rechtsklicke und im Menü "Link kopieren" auswählen).
                                  Und den dann einfach in der yaml einfügen. Siehe oben mein bsp.
                                  Vermutlich rechicht es schon, wenn man meine "platformio_options" kopiert und in das eigene yaml einfügt.
                                  Ist kompliziert erklärt....vielleicht kann es jemand noch einfacher erklären :-) Aber so tut es dann weider.... Juhu....keine Neuinstallation :-)
                                  Grüße, Bernd
                                    Release:        11
                                    Codename:       bullseye
                                    david@Iobroker:~$
                                    Fehler:
                                    Dependency Graph
                                    bernd33-1
                                    #126
                                    @david83 Dein Fehler müsste behoben sein, wenn du in deiner yaml in der esphome-Sektion das fettgedruckte ergänzen tust:
                                    esphome:
                                    platformio_options:
                                    lib_deps:
                                    EDIT: Die korrekten einrückungen müssen noch gemacht werden.
                                      bernd33-1
                                      #127
                                      Super, jetzt hab ich das eine Problem gelöst, nur um dann auf das nächste zu stoßen: https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/136
                                      In meinem Log stehen Tonnen von diesen Fehlern:
                                      Falls da einer eine Lösung findet....ich wäre dankbar.
                                      Grüße, Bernd
                                      • ? Offline
                                        #128
                                        @bernd33-1
                                        Hi Bernd,
                                        Danke für die Zeilen.
                                        Funktioniert nun bei mir einwandfrei!
                                        • C Offline
                                          ChrisXY
                                          schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                                          #129
                                          Also ich bekomme wenn ich im Adapter ADD klicke und die IP eingebe immer "error
                                          Bad format. Expected 0 at the begin"
                                          ganz normale IP ... hat früher auch geklappt.
                                          Mein ESPHOME wird nicht unter Objekte angelegt. Ist aber eingerichtet und ONLINE ...
                                          Neuste Version von heute Installiert .. jemand Ideen? Im ESP Log auch keine fehler
                                          Scheinbar dieser fehler:
                                          https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/137
                                          Lösung
                                          encryption löschen in der config
                                          A S 2 Antworten Letzte Antwort
